jager Posted May 9, 2016 Report Share Posted May 9, 2016 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted May 25, 2016 Report Share Posted May 25, 2016 Posle niza problema koje sam imao pri izradi ovog kabla (prvenstveno zbog same debljine), odlucio sam da ga napravim u klasicnoj izvedbi sa shukom na jednoj i iec na drugoj strani (prvobitno je planirano da se pravi bez iec i lemi na pcb). Tako sam ga i napravio. E sad, posto nemam iec sasijski na pojacalu resio sam da ga ugradim. Oko toga imam par pitanja... Na fotki je otvoreno pojacalo sa delom na koji je zalemljen sadasnji kabl (nije original, original je bio tanak kao za lampu, ovaj sam ja zalemio ali na ista mesta kao i originalni). Na originalnom kablu nije bio vod za uzemljenje kao ni na ovom na slici. Da li kupiti sasijski iec sa tri pina i lemiti vod uzemljenja na ovaj slobodni pin obelezen crvenom bojom ili to uopste nije pin namenjen za to? Ili jednostavno kupiti iec sa tri pina, i dve zice od njega do ovog dela na slici zalemiti kao sto i sada stoji obelezeno plavom bojom, a kabl koristiti normalno sve sa vodom uzemljenja jer je tako napravljen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jager Posted May 25, 2016 Report Share Posted May 25, 2016 1 sat ranije, zveroguster said: Posle niza problema koje sam imao pri izradi ovog kabla (prvenstveno zbog same debljine), odlucio sam da ga napravim u klasicnoj izvedbi sa shukom na jednoj i iec na drugoj strani (prvobitno je planirano da se pravi bez iec i lemi na pcb). Tako sam ga i napravio. E sad, posto nemam iec sasijski na pojacalu resio sam da ga ugradim. Oko toga imam par pitanja... Na fotki je otvoreno pojacalo sa delom na koji je zalemljen sadasnji kabl (nije original, original je bio tanak kao za lampu, ovaj sam ja zalemio ali na ista mesta kao i originalni). Na originalnom kablu nije bio vod za uzemljenje kao ni na ovom na slici. Da li kupiti sasijski iec sa tri pina i lemiti vod uzemljenja na ovaj slobodni pin obelezen crvenom bojom ili to uopste nije pin namenjen za to? Ili jednostavno kupiti iec sa tri pina, i dve zice od njega do ovog dela na slici zalemiti kao sto i sada stoji obelezeno plavom bojom, a kabl koristiti normalno sve sa vodom uzemljenja jer je tako napravljen? Ako je fabrički bez uzemljenja ne znam zašto bi to radio , u neku ruku nije loše zalemiti ga direktno al time smanjuješ i dobitnu kombinaciju . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted May 25, 2016 Report Share Posted May 25, 2016 Koji sasijski i koje ozicenje unutra, preseci? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jager Posted May 26, 2016 Report Share Posted May 26, 2016 Kod mene je fabricki 4mm2 i niklovana sasijska , drug je uzimao od Toma sonarquest koji sam ja porucio sa ali-ja i potpuno su identicni i dobro reaguju na svaku promjenu strujnog ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted June 20, 2016 Report Share Posted June 20, 2016 On 4/27/2016 at 12:37, zveroguster said: Mislio dam da ga necu uspeti uplesti, medjutim, kad je krenuo da se sam uvrce digao sam ruke i pustio ga da se sam napravi. Neverovatan kabl, najbolji do sad. Sutra opsirnije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted June 21, 2016 Report Share Posted June 21, 2016 Za sta je ovaj? Zvucnike' napajanje'...? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted June 21, 2016 Report Share Posted June 21, 2016 Napojni. GRAND MASTER (ili tatko na tatka), poslednji koji je Toza predstavio na temi, pre no sto se penzionisao, Imam dva identicna CDP-a, jedan je NOS varijanta i OPA2134 i DIY napojni od 2.5mm2 upleteni sa sirmom i Oyaide (kopija), direktan lem na plocu. Drugi CDP je klot, fabricki sa ovim novim kablom sa slike (na slici je nedovrsen i uslikana je samo faza ili +). Terminisan na oba kraja sa Oyaide 029 i povezan adapterom fig8 na IEC sa CDP-om. Zvuk je podignut na visi nivo sa ovim kablom. Sledi promena op.amp.-ova ugradnja IEC sasijskog i eventualna NOS konverzija ovog drugog CDP-a, pa cemo videti... Moracu da napravim jedan ovakav kabl i za TV posto sam ga na njemu koristio pre CDP-a, i to je tek posebna prica... Iskrena preporuka za svakog ko zeli izuzetan kabl u "radisa" varijanti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kuršum Posted June 21, 2016 Report Share Posted June 21, 2016 14 minuta ranije, zveroguster said: Moracu da napravim jedan ovakav kabl i za TV posto sam ga na njemu koristio pre CDP-a, i to je tek posebna prica... Kakva promena se na TV-u dogodi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted June 21, 2016 Report Share Posted June 21, 2016 Pa bude bolja slika. Ne, bez zahebavanja, slika je jasnije ostrija i nema izlomljenih linija kao ni senki i sumova, boje su lepse, itd. Probao i burazer kod sebe, ista prica, svako ko je pogledao je primetio razliku na bolje iz odma'. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted June 21, 2016 Report Share Posted June 21, 2016 Tozo, jos jednom dubok naklon! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted June 21, 2016 Author Report Share Posted June 21, 2016 Fala na povjerenju! i dobroj volji i istrajnosti... Penzija, da. Sluh mi je trajno oštećen, tako da je onaj dip od 35db na lijevom i 45db na desnom uvu ostao i to na kritičnoj frekvenciji od 4khz. Počinje od 2 i završava se na 6khz. Inače sam nekoliko puta pričao o baš toj frekvenciji od 4khz koja je ustvari lomna tačka za sve paralelne vodove u kojoj se izjednačavaju... Da se ne ponavljam . Tako da i pored najbolje volje, kompenzacije mozga itd. penzija je neminovna. Ima to i svojih dobrih strana. Predstaviću i jedan interkonekt, možda još danas i to je to. Uglavnom, koga zanima, principi su tu pa izvolite, zanimajte se... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted June 21, 2016 Author Report Share Posted June 21, 2016 Ustvari, hajde odmah da makar ispričam o ic u... Ideja je da se vrući vod i masa odvoje energetskim skrinom... Naravno, elektromagnetno polje nije moguće zaštiti kao neku auru sa svih strana i potpuno odvojiti od od ostatka univerzuma, ali možemo da se potrudimo da smanjimo uticaje na najmanju moguću mjeru... Otud ta "energetska barijera". Ne znam kako drugačije da je nazovem pa neka ostane skrin (screen). Princip je potvrđen u praksi kod teresonic ic kablova, da ne kačim sličke, ima ih od ranije. Vrući vod i masa su odvojeni sa nekoliko litz žica, izolovanih i koje igraju ulogu skrina. One nisu povezane ni sa čim. Slobodno landaraju u prostoru. Ja sam naravno koristio najeftiniju moguću varijantu koja daje izvrsne rezultate... U onaj saćasti antenski kabl, oslobođen od spoljašnjeg plašta i širma i sa izvađenom centralnom žicom, za vrući vod i masu sam provukao posrebrenu bakarnu živu promjera oko 0,2mm2. Dijametralno suprotno, a pošto ima pet tunelčića u krugu i centralni šesti, to dijametralno suprotno nije baš moguće, ali su na suprotnim stranama. Ostaju nam četiri prazna tunelčića u obliku slova Y. Da ne bih mnogo komplikovao i kroz njih samnprovukao istu vrstu žice. Skratio sam ih po par milimetara da ne vire iz tunelčića i vatom sa pincetom zapušio rupe da se ne bi slučajno pomjerile i izvirile iz tunelčića i došle u dodir sa nekom drugom žicom. Znači, te četiri u obliku Y izigravaju skrin i nisu povezane. Na konektore po izboru (ja sam koristio wireeorld posrebrene, one jeftinije za jedan ic i za drugi neutrik profesional) zalemio vrući vod i masu. Ic sa wireeorld konektorima sam obukao u sapa crijevo, a sa neutrik duplo širmovao. U oba slučaja, i sapa crijevo i širmovi su slobodni na oba kraja tj. nisu povezani na konektore. Slušni utisak je da su oba kabla prilično slični, ali je prednost na strani onog sa wireworld konektorima i to zbog sapa crijeva. Bolje štiti i od duplog širma. Sve se to podiže na novi nivo sa korišćenjem monokristalnog srebra (neotech sa nekim procentom zlata) za vrući vod i masu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted June 21, 2016 Author Report Share Posted June 21, 2016 I zvučničke sam obukao u sapa crijeva. Plus i minus posebno, svaki u svoje crijevo. Treba prilično vremena da se usviraju ali je dobitak baš fin... Pozdrav!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted June 21, 2016 Report Share Posted June 21, 2016 28 minuta ranije, Toza said: sapa crijeva Izvini za nas penzose koji nismo ni bili na času - može li neka slika za primer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted June 21, 2016 Author Report Share Posted June 21, 2016 On 28.4.2016. at 12:01, zoranzu said: Mozda najjaca zastita od EMI,RFI i domacih ljubimaca... http://www.minor.co.rs/index.php?id=sapa-creva Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted June 21, 2016 Report Share Posted June 21, 2016 Hvala za info, ja sam mislio da je to, ali nisam bio siguran. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted June 21, 2016 Report Share Posted June 21, 2016 Idi bre Tozo, 'bes sve to, i dalje ti mozes kvalitetno da uzivas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted June 21, 2016 Author Report Share Posted June 21, 2016 Nije uživanje u pitanju. Ono je u svakom slučaju zagarantovano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted June 22, 2016 Report Share Posted June 22, 2016 Ajde kad smo vec kod sapa creva, sirmova i zastita zica od svakojakih smetnji... Ovo sam negde vec pomenuo ali cini mi se da nije doslo do ociju onih kojima ce ovo znaciti. Na fotki dole je kocioni buzir za biciklove sa teflonskim uloskom koji je spiralno obmotan celicnom sajlom i preko zavrsen pvc omotacem, sto je nebitno u ovom slucaju, ali ih ima u raznim bojama... Tri u jedan varijanta... Slika govori vise od hiljadu reci... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laky Posted June 22, 2016 Report Share Posted June 22, 2016 Mene interesuje kako ste ugurali kabel u konektor ako moze neka fotografija. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted June 22, 2016 Report Share Posted June 22, 2016 Ja sam pravio varijantu sa fazom kao sto je na fotki (1 x 4mm2, obmotana sa 8 x 0,75mm2, kao sto je Toza vec opisao) a nula je jedna silikonska od 6mm2. Evo kako to izgleda: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laky Posted June 22, 2016 Report Share Posted June 22, 2016 Hvala . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted June 22, 2016 Report Share Posted June 22, 2016 Molim i drugi put. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laky Posted June 22, 2016 Report Share Posted June 22, 2016 Taj 0.75mm koji ste koristili i gde je nabavljen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
