Gox co. Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Pitanje je samo kako volis da slusas muziku tj. kakav je tvoj ugodjaj prilikom slusanja. Ja sam u posed Teresonic interkonekt kablova dosao pre sedam ili osam godina. U svom tadasnjem a i sadasnjem sistemu sam koristio OFC interkonekte i taj zvuk mi je bio odlican (a i sada je). Kada sam stavio Dabiceve interkonekte,dobio sam na prvo slusanje izuzetno cujno promenjenu sliku koja se odlikovala nekim sitnim detaljima,cela slika je bila blago povucena unazad ali nekako zanimljiva za slusanje. I slusao sam ja to par dana i onda je pocelo da mi smeta jer sam shvatio da koji god snimak pustio,sve je zvucalo na isti nacin. Velika rezolucija ali su mi zato nestali tranzijenti i repovi tonova koji postoje kad slusas uzivo okinutu zicu ili pritisnutu dirku na klaviru itd. Dakle, kao da sam ukljucio kompresor u sistem koji je sve vreme sekao vrhove signala i sekao zavrsetke tonova. Onda sam se vratio na stari setup i to je sve ponovo bilo tu. Napominjem da je kod Dzonija (ko ga zna,zna o kome govorim,u pitanju je apsolutni fan Dabica od pocetka do kraja) ceo sistem povezan takvim kablovima i da ko je bio kod Dzonija,nesumnjivo je cuo uzasnu rezoluciju zvuka,toliku da svaka promena (cak i pomeranje uredjaja u polici) pravi razliku u zvuku ali mene a i moje drugare nikada nije teralo na lupkanje nogom kod slusanja muzike. Eto takvo je moje iskustvo sa takvom vrstom kablova. Ne kazem da nije zanimljivo ali meni nije to. Ja sam pristalica originalnog zvuka,kako ga cujes uzivo kad neko svira instrument,tako bi ga trebalo cuti i kod kuce. Sve najbolje u daljem radu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted June 6, 2014 Author Report Share Posted June 6, 2014 Eto, dobro je i to znati. U svakom sluÄaju, ova dva kabla, vertere i teresonic, su zasnovani na razliÄitim koncepcijama. Dok se kod teresonika potpuno razdvajaju elektromagnetna polja plus i minus voda, kod vertere je suprotno. Dvije vrhunske koncepcije, pa neka svako izabere po svom ukusu. Teresonik nisam Äuo pa ne mogu da komentariÅ¡em Å¡to se tiÄe zvuÄniÄkog. Za interkonekt mogu da pretpostavim na osnovu ovog saćastog i to je dobro. Meni se dopada. Uglavnom, zvuk mog sistema ima jako dobru rezoluciju, ali veliku dozu prirodnosti. Kablovi su se usvirali pa je sad mnogo bolje. Ni blizu onog Å¡to opisujeÅ¡. Vrlo prijatan, relaksirajući i prirodan zvuk. Zapravo su jedini problem zvuÄnici koji ne mogu da poslože instrumente kako treba po sve tri ose pozornice i to se jasno osjeća, pa mi je ponajviÅ¡e iz tog razloga neobiÄno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted June 6, 2014 Author Report Share Posted June 6, 2014 Da dodam... Zahtjevi koji se postavljaju pred interkonektima i zvuÄniÄkim kablovima su u mnogome razliÄiti. Kroz interkonekte prolaze slabe struje i otpornost nije bitna jer se veže na red sa izlazom Äija je otpornost reda veliÄine kilooma, ali je zato jako bitan kapacitet koji mora biti Å¡to manji. Kkod zvuÄniÄkih je obrnuto. Iz tog razloga je licna provodnik kod interkonekta u tunelÄiću sa vazduhom skoro idealan. Bio bi idealan u vakumu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted June 6, 2014 Author Report Share Posted June 6, 2014 Da bi se stekao nekakav utisak kako to kod mene svira, da ispriÄam par stvari... Dok je u sistemu bio sony minidisk mds jb-920qs, koji je nesumnjivo bolji ureÄ‘aj od akai cd-57 plejera, kombinacija saćastog interkonekta i pletenice tipa kimber kao zvuÄniÄkog znala je da zazvuÄi svijetlo i neprirodno. U kombinaciji saćasti i klon transparenta kao zvuÄniÄkog, to je zvuÄalo jako, jako dobro. Dovoljno rezolutan i potpuno prirodan zvuk, jako dobre fluidnosti koji bih najbolje opisao kao hipnotiÅ¡ući koji je tražio joÅ¡ i joÅ¡ sluÅ¡anja. Ali to nije bio hi-end zvuk. Sada imam joÅ¡ bolji zvuk, i to bez minidiska, nažalost ne dovoljno prirodan i na joÅ¡ veću žalost nedovoljno fluidan, ali se sve podiglo na viÅ¡i nivo. Scena je porasla, pozicioniranje se popravilo, instrumenti dobili pravu veliÄinu i sa ovom dodatnom rezolucijom to je skoro kao na koncertu. Skoro, jer ovaj moj hi-end zvuk i nije pravi hi-end zbog ograniÄenosti zvuÄnika i cd plejera, tako da je viÅ¡e neka mimikrija,ali jasno stavlja do znanja svu izvoÄ‘aÄku energiju i prikazuje sve mikro detalje bez problema. I noga cupka bez problema, a Äesto i zadrijemam sluÅ¡ajući muziku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiser Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Chef pazi sta sam pronasao. beli plosnati kabl izuzetno krut geometrija je dva bakrena voda punog preseka 12AWG! vodovi imaju dvojnu izolaciju, djaket preko djaket jedna zica plava i jedna crna izolacija preko svega toga bela izolacija medju dva voda razdvaja ih 5mm plasticna traka Deluje mi kao odlican zvucnicki kabl i nagurao sam ga (jedva) u terminale pojacala i biwiring u zvucnike, on na LF, a ostali 4 vodovi Audioquest Type 4 u HF. Kakav je ovo kabl, strujni ili antenski? Jel ti poznat za sta se koristio? Previse je krut i kvalitetno izoliran za stolne lampe i sl. a ne lici kao za sporet ili za u elektriku u zidove. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiser Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted June 6, 2014 Author Report Share Posted June 6, 2014 Nemam pojma. LiÄi na one stare antenske kablove. Zapravo niÅ¡ta nisi rekao. Već sam pisao o izolacionim materijalima i koliko su oni bitni. Najgora varijanta je PVC, sve ostalo je bolje. Silikon, teflon (ptfe), hladno ekstrudovani teflon (fep), polietilen itd. Ovi zadnji su i ponajbolji. Svila i pamuk su joÅ¡ bolji. Caka je u dielektriÄnom faktoru i polarizaciji molekula pri protoku struje. Uglavnom, Å¡to je brzina prostiranja talasa u tom materijalu veća i Å¡to je stabilniji raspored atoma i molekula pri protoku struje, to je za naÅ¡u primjenu bolji materijal. Ovako kako izgleda na slici, medjuinduktivitet je priliÄno veliki, a to tupi tranzijente, tako da zvuÄna slika nema dobru rezoluciju i definiciju. Mutnjikavo je. Obzirom da ga koristiÅ¡ za bas, a kod tebe je to ujedno i srednjetonac, ja bih ga zaobiÅ¡ao. Biće priliÄno bolje ako napraviÅ¡ duplu paricu. SastaviÅ¡ dva takva i vežeÅ¡ ih unakrsno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted June 6, 2014 Author Report Share Posted June 6, 2014 U svakom sluÄaju, tako kako si sad povezao, trebalo bi da svira priliÄno bolje od varijante samo sa jednim kablom, pa makar to bio i audioquest. Na fotografiji izgleda mnogo bolje nego na skici. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 LiÄi na PP-R instalacione kablove http://www.kablovi.net/index-1%20_instalacioni.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiser Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Toza 12 AWG je, nogom sam gazio da ga ispravim i jedva ga presekao alatom. Bice ovo neki strujni, ne deluje za antenski. Trotter istina, bas je takav kao PP-R, samo je tvoje godiste ovaj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Pa,da, obiÄna strujna žiÄurda. Lepo ti rekoh da možeÅ¡ i onaj za veÅ¡ da staviÅ¡. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiser Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Prvicne zvucne impresije su da nestao bass boom, ugasio sam i EQ i sve. Ko da sam prikacio Rotel sa 1000 damping faktorom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted June 6, 2014 Author Report Share Posted June 6, 2014 Ma ja to priÄam o skici. To je za bas dobro jer imaÅ¡ veliki presjek i mali otpor. Za srednje nije dobar. U sluÄaju kad se koristi bas-srednjetonski drajver, bolje je koristiti drugu geometriju. Problem je sve preka 4 khz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiser Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Kod mene rez je na 4kHz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Prvicne zvucne impresije su da nestao bass boom, ugasio sam i EQ i sve. Ko da sam prikacio Rotel sa 1000 damping faktorom. Eto i tebi hi-enda A fluidnost, kaplju li tonovi iz zvuÄnika ili teku milozvuÄno? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiser Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Cek, ti odmah ne moze hi-end. To nije 30 godina usvirano, pa treba bar 2 nedelje strpljenja da se poravne kristali bakra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Zato ih raspori i izvuci žicu, Äekić u jaÄu ruku i ravnjaj kristale. Posle u teflon, pamuk, ponovo teflon, naposletku sve u tuÅ¡ crevo, pa u zamrzivaÄ na kriogenizaciju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiser Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Ali ne u prohrom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dude Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Zato ih raspori i izvuci žicu, Äekić u jaÄu ruku i ravnjaj kristale. Posle u teflon, pamuk, ponovo teflon, naposletku sve u tuÅ¡ crevo, pa u zamrzivaÄ na kriogenizaciju. Idi bre Trottere u q..c, zabole me stomak od smeha Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jager Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Tih 4 khz je većini problem ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted June 6, 2014 Author Report Share Posted June 6, 2014 Kajzer, nemoj da gubiÅ¡ vrijeme na takve pokuÅ¡aje. Ako sam se ja zamlaćivao, ne moraÅ¡ i ti. Nesporno je da postoje pomaci, ali, ako hoćeÅ¡ dramatiÄan pomak, napravi ga kajo rekoh. Kao zveroguÅ¡ter recimo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiser Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Ok, cisto reko da probam. Dosada, sta ces. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mac_edon4 Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 U svakom sluÄaju, tako kako si sad povezao, trebalo bi da svira priliÄno bolje od varijante samo sa jednim kablom. Nije tacno! za razlicite vrste kablova. Zamisli da na novi auto prednji par tockova su sa 13/145 gume a zadnji 15/205 bez obzira sto su ispodprosecneg kvaliteta,i kazes da je voznja super posto tu ima kombinacija od udobne voznje i stabilnost istovremeno,slicna je i kaiser-ova veza! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted June 6, 2014 Report Share Posted June 6, 2014 Slusam verovatno stoti put "Brothers In Arms", kad prvi put provalim kako Knopfleru podrhtava glas dok peva " ... as the battles raged higher". Proverite na svojim spravama da li imate Hi-End kabl. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BokiTokiVoki Posted June 7, 2014 Report Share Posted June 7, 2014 Mislim da se treba držati redosleda stvari. Prvo nauÄiti Å¡ta je to signal, i kako se prostire kroz provodnik, pa tek onda probati osmisliti revolucionarna reÅ¡enja za high-end kabele. Pomaže i kada se ima dobar sistem (zvuÄnici, pojaÄalo, izvor) na kom mogu da se Äuju sve te nijanse high-end vrhunskih žiÄanih dostignuća. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
