Onkyo
gvlada
  • Replies 56
Onda steta sto Player nije zainteresovan za saradnju.
Sta mi je zanimljivo, promena pojacivackog dela ostala je maltene ista od 905 do 5010 modela (ok, od 5007 tu su jos 2 pojacala) ali dizajn, 3 trafoa, preamp... Cene su od 1800e za 905 i 906, rasle za po 300e svaki naredni model. Sada je 5010 oko 3000e. Zna li neko razlog ovog poskupljenja, osim zelje za vecom zaradom... da li nesto realno opravdava?
Inace, 5010 je postao discontinued model i napolju se moze naci za 2000$ ili evra. Kod nas je i dalje izlistan sa starom cenom.
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Ðови процеÑор звука www.eu.onkyo.com/en/products/pr-sc5530-117878.html
Ñа одговарајућим Ñнагашем www.eu.onkyo.com/en/products/pa-mc5501-59358.html
наравно, може Ñе додати заÑебни Ñтерео Ñнагаш за предњи леви/деÑни канал и тиме Ñе иÑкориÑти цео 11.2 (4) потенцијал.
Хехе... па и јеÑте тако. Ðајјачи модел ав риÑивера подељен је на претпојачало/декодер/дак и Ñл и Ñнагаш верзију у два заÑебна уређаја.
Чак је и потрошња Ñтрује подељена између. Тиме је цена Ñкоро дуплирана. Ðеки кажу да Ñе разлика примети а неки не.
Оно што је згодно је замена каÑније Ñамо претпојачало дела, због новијих формата или чега већ док Ñнагаш оÑтаје.
  • 2 months later...
Evo da se zapljunem ovde  :-)
Posle malo citanja i testiranja audyssey odlucio sam da isti iskljucim na neko duze vreme. Procitao sam da je potrebno posle testiranja odraditi kalibraciju tonova preko spl metra ali rekoh da prvo probam da isljucim da vidim sta ce biti i zadovoljan sam zvukom. Koliko sam opet citao taj " pak " mikrofon ne odradjuje bas dobar posao pa dok mi neko ne da savet ili slicno ostaje na off  :-)
Na ovo sam mislio, takodje kazu da je primetno bolje kada se posle Audiseja uradi spl kalibracija na referentni nivo ali to nisam uradio, lakse mi je bilo da ga iskljucim. Btw 805 je u pitanju
What is the importance of the new calibration microphone for 876/906 vs the old puck mic for the 805/875?
by Chris from AudysseyGrazing incidence is the only accurate way to measure room effects because of how direct
and reverberant sound are combined.
For this to work as desired, the mic capsule must be as small as possible and not have any surface next to it that
could produce interference at high frequencies.
That's why the puck shape has problems, even if you point it to the ceiling.
... it is a big issue. The puck mics had the wrong shape and there is nothing that can be done to make them better. We finally convinced manufacturers to stop using them...The biggest problem was that the precision of the 1/4" mic capsule was compromised by adding a 2" plastic puck around it thus greatly affecting the high frequency performance and also the true omnidirectional nature of the mic.
[absorption]
Absoprtion on the housing with a hole in the middle doesn't help. The biggest problem is that the sound arriving from the rear is attenuated relative to that arriving from the front and the mic is not a true omni because of that.
Front = top and Rear = bottom.
In the Audyssey designed mic we raised the capsule significantly on a longer thin neck to get it further away from the base.
Пробај да набавиш новији модел микрофона... мада Ñерија Ñ…Ñ…6 има напреднији Ñофтвер од Ñ…Ñ…5 Ñерије, требало би да ради без проблема.
Pa upravo savetuju da se to ne radi no mogu da probam manuelnu metodu sa neki meracem zvuka pa da vidim. No dobro  :-) zadovoljni smo i ovako, vecernje slusanje muzike je ugodjaj svoje vrste.
2007: One problem with the Onkyo mic is that it is too short and stubby and so the base interferes with the capsule
that is not far enough from it. We are trying to have them switch to the Audyssey mic that has a longer stem for that purpose.
Unfortunately it also has a different calibration response so it can't be used with the current Onkyo that has a different
mic cal curve in it.
Пише да је проблем Ñа Ñтарим типом микрофона, до Ñ…Ñ…5 Ñерије, те да иÑправљено у наредним Ñеријама.
Ðе мораш то радиш, наравно...
Ma izvukao sam deo teksta posto stiva ima podosta pa da ne zamaram tred. Realno ako je dobar izvor i ako su zvucnici napravljeni u nekim rasponima i svideli mi se zasto bih uopste stavljao " filter " kao Audisey a idemo na slusanje high fidelity .. No .. Ot je sigurno pa mozemo ostaviti za neku drugu temu. Zadovoljan sam Onkyom pogotovo sa sekcijom SURR tj kako stereo baca na surr i cak sam muziku poceo da slusam tako, volim kad ispred mene ide jedan deo a pored mene i iza neka druga sekcija  :-)
УкуÑи Ñу различити наравно. Да би кориÑтио непроцеÑиран звук у Ñуроунд ÑиÑтему требаш имати идеалне позиције и удаљеноÑÑ‚ звучника, акуÑтички третирану Ñобу.
Лично Ñлушам изворни материјал на онолико звучника колико има канала.
  • 6 months later...
  • 3 weeks later...
Posle nekog vremena dodje mi da promenim ženu, a tako je i sa pojaÄalom. Uostalom, ovo drugo ponekad pruža i veće zadovoljstvo. Tako da sam uskoÄio u komÅ¡ijski fan klub sa jednim potentnim maliÅ¡anom iz brenda Onkyo .Naime, udomio sam malog crnca od 10 kila, radnog naziva A 5VL.
 Bio sam skeptik po pitanju njegovih gabarita i za mene do sad nepoznate topologije  ''digitalnih hibridnih '' pojaÄala, ma Å¡ta god to znaÄilo. Ali, mali me je prijatno iznenadio. Gura matore JBL-ove, osetljivosti 87db bez problema, iako je deklarisan na minornih 2x40W na 8 oma, Å¡to je od dosadaÅ¡njih harmanovih 2x80W, duplo manje. Na netu je lik sa njim Äak gurao Dynaudio Fokus 220. U manualu stoji i deklarisana snaga za dvoomske kutije. Izgleda da ima dobru rezervu struje, a kad se otvori i zaviri unutra, ima Å¡ta i da se vidi. Dva trafoa, za svaki kanal po jedan, 4 kondenzatora po 10 000mF, Burr Brown ( PMC 1796 )  24bit /192 kHz DAC sa jednim optiÄkim i jednim coax. ulazom i jako dobar headphone amp. Å to bi se reklo, 3u1, a meni je to baÅ¡ i bilo potrebno.
Naravno, Onkyo je morao da pravi neke kompromise sa ovim uredjajem, uostalom kao i ja sam, ali ipak je ovo solidno , ako ne i veomo dobro ''all in one'' reÅ¡enje za nezahtevne korisnike.
Dooobar..dobar mali !
Slike su sa neta, moje fotke se joÅ¡ uvek suÅ¡e u mraÄnoj komori :)
post-11305-0-61601700-1433073907_thumb.j post-11305-0-92838800-1433073924_thumb.j post-11305-0-25579000-1433073942_thumb.j post-11305-0-89203300-1433073953_thumb.j
