Vibracije od zvučnika se vazduhom i drugim putevima (kroz pod) prenose na gramofon i nastaje hrkljuš vibracija i rezonancija koje se prenose na iglu. Što je glasnije, to gore po zvuk. Taj gramofon nema subšasiju na oprugama, tako da nije preterano otporan na to. Kad se tiho sluša, nema problema, pojača li se dovoljno, počinju da dolaze do izražaja problemi. Kao mikrofonija, to je slična pojava.
MM zvučnice traže odgovarajući paralelni kapacitet i otpor, a MC zvučnice odgovarajući paralelni otpor da rade optimalno. MC zvučnice imaju suviše mali induktivitet da bi paralelni kapacitet kabla i phono ulaza imao bitniji uticaj.
Bitno je i podešavanje geometrije glave i ručice, antiskejting sile i vertikalnog ugla ručice/igle.
Zvučnici su udaljeni dobrih 3-4 metara od gramofona. (Jedna od narednih investicija biće i kvalitetniji kablovi) Gramofon se nalazi na polici koja je opterećena pločama, knjigama, resiverom koji sam ranije koristio i novim pojačalom. Nadam se da ima dovoljno težine i stabilnosti da rad zvučnika ne može uticati na gramofon.
Ručica je dobro podešena. Relativno skoro je to potvrdio serviser, koristio je test-ploču.
(Još jedan) Pozdrav forumašima.
Vratio sam se sa odmora i, naravno, problem me je sačekao, pa vam se ponovo obraćam.
Čitao sam šta sam napisao u prvoj poruci i čini mi se da možda nisam bio najjasniji. Pisao sam u kolima i još u trenutku kada ni meni nije bilo najjasnije šta zapravo čujem i šta mi zapravo smeta.
Pokušaću da sada budem jasniji.
Napisao sam kako mi Rare Earth zvuče kao garažni bend, ali nisam pojasnio da je to zato jer se klavjature vrlo slabo ili uopšte ne čuju. Isto je i, na primer, sa pesmom Lust For Life Igija Popa.
Sa resiverom koji sam ranije koristio nije bio takav slučaj. U navedenim pesmama klavjature su se jasno čule. Zvučnici su isti.
Dozvolite mi da postavim jedno totalno laičko pitanje: Da li je moguće da pojačalo koje sada koristim "razdvaja" zvuk na visoke, srednje i basove, što možda nije bio slučaj sa resiverom, a da zvučnici koji su u osnovi dvosmerni ne mogu reprodukovati pun zvuk?
Ne može pojačalo da razdvaja signal koji dobija, ono ne zna za visoke, srednje i basove, već samo na električni signal koji dobije iz izvora. Ako nije pokvareno, trebalo bi da reprodukuje ceo spektar kako je i projektovano. Ukoliko to ne radi onda je nešto pokvareno, ili je neki od elemenata pojačala vremenon izgubio svojsvo za šta je zadužen u pojačavanju signala. Najčešće su elektrolitski kondenzatori ti koji se vremenom menjaju i izgube svoje prvobitne karakteristike i to utiče na rad celog pojačala.
Verovatno si mislio na dvosistemske zvučnike - koji imaju bas/srednjetonsku jedinicu i visokotonac...
Sve zavisi od konkretnog modela i kako je isprojektovana skretnica. Najčešće su to zvučnici manjeg gabarita i sa manjom bas jedinicom, pa samim tim po zakonima fizike i ne mogu reprodukovati najniže tonove, ali u ostalom spektru bi trebalo da zadovoljavaju, osim ako nisu baš loše isprojektovani (sve se to vidi iz grafika frekventnog odziva, kao i grafika impedanse i faze za konkretan zvučnik).
Da, mislio sam na dvosistemce ?
Dakle, moguće je da je do pojačala. Toga sam se najviše plašio.Čovek koji mi je prodao pojačalo rekao mi je da ga je refrešovao, mislim da mu je upravo menjao elektrolite. Ako je do pojačala moguće da je nešto drugo u pitanju.
Uskoro uzimam nove zvučnike, neće biti dvosistemci. Ako problem i dalje bude prisutan odneću pojačalo na servis
On 7. 5. 2024. at 11:34, Trifun said:
Uskladio sam tip zvučnice sa pojačalom (MM ili MC, nisam siguran tačno, a van grada sam, ne mogu proveriti). Ne znam da li treba nešto dodatno podešavati.
Šta je akustička sprega gramofona i zvučnika? ?
Nisi napisao kog tipa je zvučnica MM ili MC.
Da li je serviser bio u poseti nakon instaliranja novog pojačala i proverio odabrani tip zvučnice na poajčalu?
Koja je zvučnica montirana na gramofon?
Tip zvučnice je MM, u pitanju je Shure M75 type D
I, da, bio je nakon instaliranja novog pojačala.
Ovo sve o čemu sam pisao primetio sam nešto kasnije. Ovih meseci nisam u prilici da vremenski slušam muziku kao ranije, tako da sam "sporne" ploče otkrio nedeljama kasnije.
9 sati ranije, Engine said:
Koristio sam B&W zvučnike sa tim pojačalom i to je meni bila super kombinacija, posebno za jazz.
Koje B&W zvučnike ste koristili?
I meni su prvi izbor B&W na osnovu svega pročitanog ? Nažalost nemam mogućnosti da ih čujem. Ni njih niti mnoge druge koje bih želeo da čujem.
Utešno je da će sve biti veliko unapređenje nakon zvučnika koje sada imam
Predložio bih, ako je nekako moguće. Pronaći iste albume (ili bar jedan) koji prave problem, ali neki drugi press (Nemački, Francuski, Grčki, Domaći ...). Možda je samo loš otisak u pitanju.
Umeju neka izdanja u nekim zemljama da budu poprilično loše pripremljena i loše presovana ili jedno od ova dva. Ima tu još mogo drugih tehničkih parametara prilikom rezanja laquear-a u vezi boljeg trackinga što ume da utiče na reprodukciju u globalu. Kao u svakom poslu kvalitetan i iskusan "majstor" će uraditi posao vrhunski i učiniti da proces izvuče maksimum iz medije koja se koristi. U ovom slučaju od vinila i celog procesa...
Ono što mene zbunjuje i zadaje mi glavobolju je to što su se ti isti albumi pristojno čuli na starom risiveru. Na novom pojačalu čitava muzička slika je mnogo šira, koloričnija, intenzivnija... i tako je na većini albuma, osim na ovih nekoliko koje sam do sada otkrio. Bojim se da ih u budućnosti ne bude još. I ne mogu da dokučim da li je do gramofona, pojačala ili zvučnika. Najbolje bi bilo da je do zvučnika jer njih uskoro menjam ?
Inače zaboravih da napišem da je prilikom testiranja gramofona serviser koristio slušalice, a ne zvučnike
Moje druženje sa vinilom je završeno upravo zbog te lutrije sa presovima. Nisam toliko bogat da kupujem mačku u džaku.
Digitalni deo sistema je daleko iznad vinilnog bio, tako da je i ta stavka dodatno uticala na odluku. Kada kažem daleko iznad mislim na veći broj presova koje sam posedovao i nivo vinilnog hardvera na kome se to vrtelo (Technics SL-1700 + Ortofon 2M Blue). Naravno, vrhunski vinili sa vrhuinskim produkcijama su zvučali izuzetno, ali takve ploče koštaju mnogo da se pretvore u ozbiljnu kolekciju.
Sada je sve to iza mene i uživam u muzici sa nešto malo manje briga.
Probaj da pogledaš neke "odlične" VHS kopije ili DVD diskove na HD ili UHD televizoru. Sve će ti se samo kasti. DVD još možda i prođe ali nije to ta oštrina kao na flat Trinitron CRT-ovima onog SD doba.
Sada ćeš videti kompresiju DVD-ova i "brlju" VHS-a na odmah.
Imao sam ranije neki Sonijev cd plejer, ne sećam se modela, usled nekih okolnosti morao sam se rastati od njega. Na mojoj muzičkoj polici ostalo je upražnjeno mesto koje će svakako biti popunjeno ? Ali prvo moram pokušati da rešim ovaj problem
Nije neuobičajno da ljudi koji pasionirnao vole neke bendeove kupe više različitih presova istog albuma i zadrže onaj koji im se najbolje pokaže, a ostatak ili porodaju dalje ili zadrže kao rezervu.
Velike su zvučne razlike pa i u kvalitetu vinila od zemlje do zemlje za iste albume i godine izdavanja. Ja bih najviše na to obratio pažnju, pa tek onda počeo da sumnjam u zvučnike.
Potvrđujem da je to apsolutna istina.
Imam neka Jugotonova izdanja iz 60-ih godina koja zvuče mnogo bolje nego neka iz, recimo, 2017-18.godine. Japanska izdanja i danas gotovo nikada ne razočaraju, dok mnoga izdanja potpisana sa EU umeju biti zvučno slabija.
Nažalost ni ja nisam toliko bogat, naročito vremenom, da mogu kupovati dva-tri različita izdavača, pa da ih kasnije prodajem. A to je priznajem zanimljiva ideja.
I meni su prvi izbor B&W na osnovu svega pročitanog Nažalost nemam mogućnosti da ih čujem. Ni njih niti mnoge druge koje bih želeo da čujem.
B&W685s2
  • 11 months later...
