zbrujic Posted February 6, 2014 Report Share Posted February 6, 2014 Jako malo znam o televizorima, a u narednih dve nedelje bih morao kupiti dva komada, pa vas molim za pomoć oko izbora. Jedan TV bi trebalo da bude veliÄine 40 ili 42 inÄa, drugi 32. Ovaj drugi može da bude i HD Ready. Sam imam neki Samsung, koji je Smart, ima ethernet utor i nema wi-fi. Jedino Å¡to kod njega, od mogućnosti, koristim je gledanje LAN video sadržaja preko AllShare aplikacije/servera (Å¡ta god da je to). Ako dobro shvatam, ovo nije "smart" opcija. GreÅ¡im li? RazmiÅ¡ljam da bi mi bilo idealno da ova dva televizora imaju samo tu mogućnost prikljuÄenja na lokalnu mrežu ethernet kablom i reprodukcije video sadržaja. Bez wi-fi-ja, bez "smart" aplikacija, bez 3D-a... Bilo bi dobro i da budu relativno jeftini, te da se mogu kupiti kod prodavaca s severa Vojvodine. Ima li takvih? Hvala unapred na pomoći. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlaka Posted February 8, 2014 Report Share Posted February 8, 2014 Ima,ja sam uzeo Philips 42 inÄa 3108 full HD 1920 x 1080,nema 3d ali ima smart funkcije preko mog LG SP820 tv smart upgrader-a ima i digitalni koaksijalni izlaz pa sam ga povezao na moj dac pa preko pojaÄala mogu da sluÅ¡am i gledam ako ima Å¡ta zanimljivo na tv-u,jeftiniji je nego u radnjama,tada sam ga platio 360€ u radnjama je bio oko 60.000 din. Srećna potraga. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jegor Posted February 10, 2014 Report Share Posted February 10, 2014 Ovo o Äemu priÄaÅ¡ se nazova DLNA. ZnaÄi, imaÅ¡ DLNA server na kompjuteru, TV je DLNA klijent i na ovaj naÄin možeÅ¡ da puÅ¡taÅ¡ filnove, muziku i slike koji se nalaze na kompjuteru na TV-u. Potpuno je nebitno dali je u pitanju WIFI ili LAN veza. Ergo, u potrazi za odgovarajućim TV-on, u specifikacijama tražiÅ¡ stavku DLNA. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted February 11, 2014 Author Report Share Posted February 11, 2014 Hvala momci. Koliko vidim, teško je pronaći te, samo DLNA, televizore danas. Uglavnom (non-smartovi) nemaju mogućnost povezivanja na LAN, nego samo reprodukciju s USB diskova/stikova. Ništa od uštede Moraću uzeti neki "smart". Da ne bude iznenađenja, pošto insistiram na ethernet kablu... Ako je "wi-fi" obavezno ima i LAN socket? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted February 12, 2014 Report Share Posted February 12, 2014 ^^ Ne mora da znaÄi, ali uglavnom je da. Ne verujem da uopÅ¡te postoji DLNA televizor a da nije smart. A nisam joÅ¡ video neki da je WiFi a da nema i ethernet rupu. Danas je svaki pa i osrednji TV smart-ovan. Ako baÅ¡ želiÅ¡ povoljnu cenu, dakle da nije SMART a da može da radi DLNA (i joÅ¡ mnogo toga), razmisli o ovome: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/26475-andoid-tv-ure%C4%91aji/ Od opcija koje nudi spomenuti Droid, ne moraÅ¡ koristiti niÅ¡ta osim DLNA. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted February 12, 2014 Author Report Share Posted February 12, 2014 Thanks. Biće suviše komplikovano zezati se s tom android napravom. Uzeću neke jeftine smartove s LAN "rupom". A, sad kad već dosađujem... Moj Samsung smart (mislim da je E5500) za pojedine video sadržaje "kaže" da format nije podržan (uglavnom se "buni" za FLAC audio, ali i za neke video kodeke). Ima li ovde nešto što valja znati da ovakvih problema ne bude? Ili je to danas rešeno? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jegor Posted February 12, 2014 Report Share Posted February 12, 2014 To se reÅ¡ava sa klijent strane. Npr. sa Foobarom puÅ¡tam sve formate koje Foobar podržava na TV-u koji ih ne podržava, tako Å¡to je ukljuÄena konverzija u LPCM. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
