 A jel vi to mislite da mi svi znamo Nemacki pa cemo sve da vas razumemo. Dosta te se dupetali na ovom vojnickom jeziku ,  ajde lepo da se vratimo na temu posto je ovo Srbijanski forum .
Prvo da se upisem kao vlasnik Deck - a   :1038:  Revox  B 215   :) sa kojim sam i vise nego zadovoljan i tesko da cu ga se ikad odreci,  osim ako zatreba za lek nedaj - Boze  . Usput imam pitanje  jer sam u raspravi sa jednim drugarom koji uporno tvrdi da je A 710 bolji deck od B215 sto ja njemu konstantno  negiram sto neznaci da sam ja u pravu. Zamalo i opklada da padne pa pre nego sto presecem da to ovde i proverim.
Hvala unapred  na saradnji  :D  i kompetentnom odgovoru
post-11928-0-06079400-1387199737_thumb.j
  • Replies 119
O razlici između Studera i Revoxa smo pisali u drugim temama. Kod srodnih uređaja, kao što su recimo Studer A710/Revox B710, razlika je u tome što oni profesionalni imaju: balansirane ulaze i izlaze, daljinsku komandu koja isključuje komande na uređaju i L profile za montiranje na 19" rek. Postoje i druge sitnije razlike, najčešće u upravljačkoj elektronici ali u svemu ostalom - mehanici i tonskoj elektronici - su skoro uvek identični, čak su i šifre modula i delova vrlo često iste za Studer i Revox. Jedna od glavnih razlika su balansirani ulazi i izlazi. naime, tonska elektronika kod Studera nije simetrična, ali se takav izlaz (i ulaz) postižu umetanjem transformatora. Mene je dugo zanimalo zašto magnetofon B77 zvuči pitkije od naprednijeg PR99, od kojih su oba primerka prošla kroz moje ruke, remontovani i podešeni. A onda sam se setio da na PR99 izvučem signal pre izlaznog trasnformatora i dobio čak i bolji zvuk nego na B77.
Studer A710 zaista zvuči za nijansu bolje od Revoxa B215 ali samo onoliko koliko i B710 zvuči bolje od B215. Pri tome, ta razlika je očigledna samo kada se na A710/B710 skine gornji poklopac i kasetofon kalibriše za svaku kasetu koja se snima, isto kao da je u pitanju magnetofon. B215 to radi automatski i to veoma dobro. Prema tome, u svakodnevnom korišćenju, B215 je po meni tonski bolji.
U trenutnoj ponudi magnetofona na KP osim pomenutog revoxa, na prvi pogled je zanimljiv i onaj Akai...mada osetno skuplji.
Posto se nosim mislju da nabavim tu lepu spravicu za sebe, bilo bi mi korisno misljenje iskusnijih o tome sta je vredno traziti u svetu magnetofona i koliko to para iziskuje... NIsu potrebni novi, vrhunski, studijski uredjaji, vec provereno dobar magnetofon za relativno pristojne novce.
Revox ili Teac zbog toga što su još samo za njih dostupni rezervni delovi.
post-30007-0-76325300-1387311479_thumb.j
Jel' isto važi i za Technics?
Posebno za Technics!Neka "mudra"glava u Panasonicu je svojedobno naredila uniÅ¡tenje lagera rezervnih dijelova,tako da za njih dijelova-nema,osim skidanja sa drugih ureÄ‘aja kao donora.Srećom Technicsi RS 15xx su izuzetno kvalitetni ureÄ‘aji koji se baÅ¡ i neÅ¡to ne kvare te godinama rade bez problema.Slabe taÄke su im 2t-4t prekidaÄ na bloku glava(lako rjeÅ¡ivo kontakt sprejem) i gumice countera,dvije, poÄnu da cvile-(par kapi ulja rjeÅ¡ava problem),te koÄnice koje su dvostruke-elektronske i mehaniÄke i samo ove druge prave problem zbog obloga od filca koji se relativno brzo potroÅ¡i i postane gladak pa slabije koÄe i pri zaustavljanju nastane tzv.petlja i iskjluÄe se mikro prekidaÄi iza natezaÄa trake pa se mora kolut zakrenuti blago rukom da se traka nategne  i prekidaÄ ponovo ukljuÄi.I taj se problem lako rjeÅ¡ava o Äemu ima podataka na netu.Zapravo najveći problem kod njih je -cijena,jer se radi o najpoželjnijim trakaÅ¡ima pa su skupi i nedostupni  većini audiofila.Na slici je moj RS-1500.
Све Ñе да Ñредити ма који магнетофон да је у питању, проблем је што онај који га Ñрећује мора да буде ентузијаÑта у Ñваком погледу.
Иначе тај Ð¢ÐµÑ…Ð½Ð¸ÐºÑ Ñ˜Ðµ један од нај/бољих магнетофона било да је 2. или 4. тражни.
:wave2
  • 4 weeks later...
Ja bih samo rekao da iako su Studer/reVox objektivno najpoznatiji po magnetofonima, po mome mišljenu imali su i drugih bisera.
Na primer, imam reVox B 760 tjuner, koji je sada potpuno osvežen i radi da se ni ne sećam kada sam Äuo iÅ¡ta bolje or bilo koga. Jeste bio papreno skup u svoje vreme, ali radi za svaku paru. Vidim na onom sajtu za tjunere da je zauzeo lepo 8 mesto na spisku najboljih tjunera ikada.
Imam samo jednu konstrukcionu zamerku, iako nisam mislio da bih za njih ikada imao KONSTRUKCIONE zamerke. Neki totov je na metre (snaga signala, centar kanala) stavio neke užasno jake sijaliÄice, pa su mi bukvalno rastopile same metre. Onaj za snagu signala se toliko izobliÄio da viÅ¡e ni ne radi, a poÅ¡to živim u gradu, to mi nije objektivno ni potrebno, samo me nervira.
Zna li neko gde bih to možda mogao da kupim, ovo mi ide na živce?
Na primer, imam reVox B 760 tjuner, koji je sada potpuno osvežen i radi da se ni ne sećam kada sam čuo išta bolje or bilo koga. Jeste bio papreno skup u svoje vreme, ali radi za svaku paru. Vidim na onom sajtu za tjunere da je zauzeo lepo 8 mesto na spisku najboljih tjunera ikada.
Imam samo jednu konstrukcionu zamerku, iako nisam mislio da bih za njih ikada imao KONSTRUKCIONE zamerke. Neki totov je na metre (snaga signala, centar kanala) stavio neke užasno jake sijaličice, pa su mi bukvalno rastopile same metre. Onaj za snagu signala se toliko izobličio da više ni ne radi, a pošto živim u gradu, to mi nije objektivno ni potrebno, samo me nervira.
http://www.revox-bandmaschine.com/teile.htm
 dajem ti odmah sve moje Erse!
Издао Ñи ЕрÑе   :thumbsup2
koliko komada imate da planiram dovoljnu velicinu stola. Sutra cu postaviti fotku.
Шта Ñутра, Ð´Ð°Ð½Ð°Ñ Ñ˜Ðµ већ Ñутра.   :)
:wave2
  • Similar Content
    • By matabg
      Pozdrav svima.
      Zovem se Milos i potpuni sam pocetnik po pitanju kvalitenijeg zvuka, pa imam par pitanja za iskusne.
      Imam par Studera A723 koje sam kacio na racunar ( Creative Audigy 2 ) i koji su potpuno u funkciji.
      Takodje imam i CD player Sony CDP-670 i treba mi pomoc oko nabavke pojacala ili risivera.
      Posto su kutije aktivne, ne bih zeleo da spalim nesto neadekvatnim uredjajem.
      Nemam neke posebne zahteve sto se tice zvuka, posto kazem da sam pocetnik, ali zeleo bih da najbolje iskoristim kutije za novac koji dam.
      Nadam se da cete mi pomoci da zaplivam HI-FI vodama.
      Unapred hvala.
      Pozdrav
      27,255
      367,728
