VU metar Posted December 3, 2013 Report Share Posted December 3, 2013 Kako eliminisati zujanje a da to ne zahteva novu zvuÄnu? Radi se o zujanju kroz sluÅ¡alice, nije probano zvuÄnicima ali se i tamo oÄekuje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djolodjolo Posted December 3, 2013 Report Share Posted December 3, 2013 Moguce da ti napajanje/kuciste nije uzemljeno pa da ti pravi problem... Pogotovo ako je neko kinesko kuciste pa je tu jos svasta moguce. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted December 3, 2013 Author Report Share Posted December 3, 2013 Kako to proveriti? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djolodjolo Posted December 3, 2013 Report Share Posted December 3, 2013 Verovatno je najlakse ako imas unimer ali ako nemas probaj da vezes neku zicu oko izmedju kucista i recimo radijatora da bi imao uzemljenje pa onda vidi da li susti... Mada opet to sustanje je moguce zbog smetnji, npr blizu kucista imas vufer ili tako nesto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted December 3, 2013 Report Share Posted December 3, 2013 Nemojte da vezujete žice od ureÄ‘aja do radijatora, to su opasni eksperimenti. Unimerom ili glimericom proveri da li imaÅ¡ napon na Å¡asiji ili kućiÅ¡tu. mada to ne mora da bude uzrok. PokuÅ¡aj da iskljuÄiÅ¡ sve ureÄ‘aje oko kompjutera. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruja Posted December 3, 2013 Report Share Posted December 3, 2013 A koja je zvuÄna u pitanju? Ako je integrisana to najverovatnije prolazi elektriÄni Å¡um od ploÄe, procesora, harda... Tu nema pomoći. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djolodjolo Posted December 3, 2013 Report Share Posted December 3, 2013 A koja je zvuÄna u pitanju? Ako je integrisana to najverovatnije prolazi elektriÄni Å¡um od ploÄe, procesora, harda... Tu nema pomoći. Pise u naslovu da je onboard tj. integrisana. Realtec-ov cip, nema sta drugo. I ja mislim da je sum al ako je neko kung-fu kuciste/napajanje onda je vrlo moguce da je do uzemljenja... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted December 3, 2013 Author Report Share Posted December 3, 2013 Probaću kad pozajmim instrumente. SluÅ¡alice su ukljuÄene u green portu koji u setnzima je odabran da bude headphones. Ukoliko odaberem da taj port bude line out zujanje se utihne zajedno sa sveukupnim audio signalom i tako je podnoÅ¡ljivo, mada i dalje je to isto zujanje prisatno. Pri ovakvoj line out podeÅ¡enosti green porta primetio sam da sluÅ¡alice rade kao mikrofon, uspeo sam da snimam preko njih. Kako je to moguće ako je port podeÅ¡en na line out, znaÄi za ukljuÄivanje zvuÄnika? Ako ga asajnujem da bude headphones ili Äak mic in - sluÅ¡alice ne rade kao mikrofon. Može li ovo da ima veze sa zujanjem? Btw zujanje je konstantno i menja frekvenciju ako pomeram mouse, ako tražim po hardu i sl. ZvuÄi ovako: http://www39.zippyshare.com/v/92629007/file.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted December 3, 2013 Author Report Share Posted December 3, 2013 Ako je integrisana to najverovatnije prolazi elektriÄni Å¡um od ploÄe, procesora, harda... Tu nema pomoći. Znam da su integrisane srnj ali kako na drugom, slabijem kompu sa integrisanom nema ovu pojavu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruja Posted December 3, 2013 Report Share Posted December 3, 2013 Nisu sve integrisane iste, Äak i Realtek ima neke malo bolje modele. A možda je i do napajanja ili implementacije na ploÄi. A Å¡to se tiÄe tih parazitnih zvukova taÄno znam o Äemu priÄaÅ¡, nasluÅ¡ao sam se dosta toga svojevremeno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted December 4, 2013 Report Share Posted December 4, 2013 Da li je zujanje ili brujanje? Brujanje u smislu dubok ravnomeran ton, 50Hz. Ako je dubok, vrlo verovatno je da imaÅ¡ loÅ¡e napajanje (ne mora biti neispravno, jednostavno je loÅ¡e), ili si povezan sa nekim drugim ureÄ‘ajem sa njanjavim napajanjem (kod ćaleta u stanu je kineski CRT TV bio spojen na raÄunar SCART kabelom i to je pravilo gluposti sa masama). Posle smo naÅ¡li da je iz kablovske dolazio DC fantomski napon, ali zagaÄ‘en nekom AC komponentom. A ja sam joÅ¡ davno imao brujanje jer je (loÅ¡) dugaÄak audio kabel samo prolazio kroz Å¡umu utikaÄa i kablova za napajanje svega i svaÄega iza stola. Probaj da iskljuÄiÅ¡ iz struje baÅ¡ sve osim kućiÅ¡ta i monitora. IskljuÄi i kabel kablovske ako ti je TV tu negde blizu, ili ako koristiÅ¡ kablovski modem. Ako si na ADSL-u, iskljuÄi i telefonski kabel. Ako brujanje prestane, ukljuÄuj polako jedno po jedno dok se brum ne pojavi. Dalje, ako je u pitanju brujanje, jesi li u kući ili zgradi?!? Kakva je instalacija? Da li su uzemljenje i nula ispravno uraÄ‘eni? Da nije neki pametnjaković od komÅ¡ija uradio ono Å¡to majstori zovu nulovanje? Ako je zvuk viÅ¡i od tog 50Hz brujanja, tek tada poÄni problem da tražiÅ¡ na ploÄi i unutar raÄunara. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted December 4, 2013 Author Report Share Posted December 4, 2013 Eno link gore, poslušaj. Meni je kao pištanje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted December 4, 2013 Report Share Posted December 4, 2013 Na ovim njanjavim zvuÄnicima sada ne Äujem (skoro) niÅ¡ta, ali ipak zvuÄi pre ko zujanje nego brujanje. Dakle, zaboravi priÄu oko brujanja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
perodeformero Posted December 4, 2013 Report Share Posted December 4, 2013 Ne znam da li si već probao, ali pokušaj da disejbluješ sve ulaze i izlaze koje ne koristiš. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted December 4, 2013 Author Report Share Posted December 4, 2013 Jesam, ništa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted December 4, 2013 Report Share Posted December 4, 2013 Pozajmi muziÄku kartu i probaj, ako nema ko da ti pozajmi poslaću ti ja. Može da bude sto razloga, a ne mora da znaÄi ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted December 4, 2013 Author Report Share Posted December 4, 2013 Probaću i to. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted December 5, 2013 Author Report Share Posted December 5, 2013 Kako da iskljuÄim start up beep, onaj mikro zvuÄnik na kućštu? Negde se spominje da i to može da pomogne oko zujanja, ali svejedno ja bi ga iskljuÄio. Dali može da se iskljuÄi samo taj start up beep a ne i kompletno zvuÄnik, jer ponekad neka bitna signalizacija ide kroz njega? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted December 5, 2013 Report Share Posted December 5, 2013 Start beep zavisi od biosa na ploÄi, ako bios ne podržava onda samo fiziÄki otkaÄi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djolodjolo Posted December 5, 2013 Report Share Posted December 5, 2013 Samo iscupaj taj zvucnik iz kucista, ja to cudo ne koristim vec godinama... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted December 5, 2013 Report Share Posted December 5, 2013 Taj beep zvucnik pokazuje stanje ploce i ispravnost hardwera. Razliciti sistem zvucnih signala tj tih beepova ukazuje na neispravnost odredjene komponente. Ne bih savetovao iskljucenje istog. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 Ako mu je neispravno neÅ¡to ne verujem da će sam popravljati, nego odneti u servis.Beep ne može niÅ¡ta da pokvari, samo da upozori.Slobodno otkaÄi beep i probaj ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 Niko nije rekao da beep spk kvari vec upozorava, tako znas sta je neispravno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted December 6, 2013 Report Share Posted December 6, 2013 Vlado, ne sporim tvoje znanje na IT polju, ali ne vladaju svi znanjem oko servisiranja raÄunara tako sa mu to nije ni bitno. Neka otkaÄi u svrhu otkrivanja zujanja Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted December 6, 2013 Author Report Share Posted December 6, 2013 Upravo sam isÄupao zvuÄnik i nema poboljÅ¡anja u odnosu na zujanje. Tražio sam po biosu on off bipa i Äini se da nema tu opciju. Pod kojim se imenom obiÄno krije? Može li se glasnoća tog zvuÄnika regulisati? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
