SAL Posted November 25, 2013 Report Share Posted November 25, 2013 Pozdrav svima, hteo bih da napravim stalak za zvucnik. Zvucnik ima oko 20 kg, a stalak bi bio visine 30cm, sirine 25cm. Napravio bih od iverice 18mm, ako je neko pravio ili ima ideju kako da napravim neka napise. Hvala unapred Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djolodjolo Posted November 25, 2013 Report Share Posted November 25, 2013 Pravili su mnogi ali ne bi bilo lose da probas "search" na forumu pa sam da nadjes, takodje google nije los. Mislim da ti je 18mm tanko i da bi morao mnogo kompleksniji stalak da pravis nego kad bi koristio neku deblju ivericu npr. 28mm. Nema tu neke nauke, gornja ploca stalka treba da bude velicine tvoje donje stranice kutija, donja ploca treba da bude minimum ista ili ako ti je bitna stabilnost dodaj po 5 do 10cm sa svih strana. Izmedju te dve ploce mozes da napravis "kutiju" tako sto ces da zatvoris sa svih strana a tu potom sipao pesak ne bi li bio sto stabilniji stalak i da bi sto manje prenosio vibracije. Na donju stranu stalka tj. na onu koja naleze na pod OBAVEZNO stavi neke siljke zarad sto manjeg prenosenja vibracija na okolinu - lepsi zvuk. Neki stavljaju siljke i na gornju plocu, neki silikonske podmetke a neki nista - to sam vidi kako ti odgovara. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAL Posted November 25, 2013 Author Report Share Posted November 25, 2013 Hvala puno na savetu! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksandar75 Posted November 25, 2013 Report Share Posted November 25, 2013 Da li bas insistiras na iverici? Po meni su mnogo bolja varijanta metalni stalci, bilo da su diy ili brend. Imas na podforumu samogradnja jedan topic gde je jedan kolega opisao i fotografisao samogradnju stalaka, doduse radi se o metalnim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAL Posted November 25, 2013 Author Report Share Posted November 25, 2013 Znam, video sam, ali vise volim od drveta a imam visak iverice od zvucnika sto mi ostalo. Imam visak vremena pa malo da se zabavim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted November 25, 2013 Report Share Posted November 25, 2013 Pa ako voliÅ¡ sa drvenarijom da se zanimaÅ¡ onda ti je neograniÄeno maÅ¡tom. Najjednostavnije je da napraviÅ¡ gornju ploÄu dimenzija donje strane zvuÄnika a donju recimo po 5 cm Å¡iru. Za stub može da se uradi kao T profil od dve iverice ili drugi malo Ävršći stub u H preseku od tri iverice. Narvno može i da se napravi zatvoren stub pa da se ispuni peskom. Ovo su samo varijante koje su mi ovog trenutka pale na pamet - maÅ¡ta je neograniÄena. I joÅ¡ neÅ¡to: ukupnu visinu stalaka sa svim Å¡iljcima i podmetaÄima isprojektuj tako da ti je visokotonac negde u visini uÅ¡iju na mestu gde najÄešće sediÅ¡ i sluÅ¡aÅ¡ muziku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted November 26, 2013 Report Share Posted November 26, 2013 Meni se pokazalo kao dobro resenje dve ploce od iverice (gornja manja od donje , T stub kako je rekao Zek , dole mesingani siljci, a na gornjoj ploci zalepleno parce tapisona ili itisona Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IdlerTire Posted November 27, 2013 Report Share Posted November 27, 2013 Obzirom da radis sa drvetom sto je ok....lako je napraviti stalke sa podesenjem visine! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted December 16, 2013 Report Share Posted December 16, 2013 Pozdrav svima, hteo bih da napravim stalak za zvucnik. Zvucnik ima oko 20 kg, a stalak bi bio visine 30cm, sirine 25cm. Napravio bih od iverice 18mm, ako je neko pravio ili ima ideju kako da napravim neka napise. Hvala unapred Od iverice ili medijapana ne možeš da napraviš dobar stalak. Ako ti je tek toliko da ga odigneš od poda, kažem neaudiofilsko da. U suprotnom razmisli još jednom o metalu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted December 16, 2013 Report Share Posted December 16, 2013 Od medijapana je moguće napraviti itekako dobe stalke(kao na slici), samo im je karakter zvuka drugaÄiji od metalnih, Å¡to može da bude jako korisno za odreÄ‘ene modele zvuÄnika Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted December 16, 2013 Report Share Posted December 16, 2013 Medijapan je autodampiran materijal koji je akustiÄki sve problematiÄniji Å¡to je deblji. Pre bih rekao da takvi stalci jednu anomaliju kompenzuju drugom, Äineći zvuk prihvatljivijim, no ne i boljim. Akustika je prostor Äuda, ali moje iskustvo me navodi da budem skoro kategoriÄan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted December 17, 2013 Report Share Posted December 17, 2013 KategoriÄnost je nepoželjna u Hi-FI-ju, jer vrlo Äesto dovodi do netaÄnih zakljuÄaka.Ovo za medijapan da je samodampiran je taÄno,ali se ta osobina da veoma pametno iskoristiti i po potrebi i prevazići.S obzirom da sam za isti zvuÄnik pravio ove, medijapanske(koji nisu viÅ¡e kod mene) i druge metalne, mogu da izvuÄem paralelu u istim uslovima testiranja.Dobar metalni stalak takoÄ‘e nije jednostavno napraviti.Na prikazanim medijapanskim stalcima nema debljeg materijala od 30mm i to samo na donjoj ploÄi. Ok, sva ta teorija je u redu, ali/7 jedino Å¡to priznajem je praktiÄni test.NapraviÅ¡, probaÅ¡, uporediÅ¡.RazliÄiti zvuÄnici traže razliÄite stalke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted December 17, 2013 Report Share Posted December 17, 2013 Ugledao sam ovo zanimljivo reÅ¡enje sasvim sluÄajno i zainteresovalo me. Evo linka http://johnsweather.com/speakeriso.html ÄŒovek je radio za velike AR zvuÄnike, može se primeniti i za druge zvuÄnike, naravno, kao i za plejere, gramofone i ostalu opremu. Zadržimo se ovde na zvuÄniÄkim stalcima. Drvenariju verovatno nije problem izraditi, to može svako da se snaÄ‘e kod lokalnih stolara. Interesuje me Å¡ta bi moglo da se kod nas naÄ‘e za ovu namenu od ostalih potrpÅ¡tina, da se ne naruÄuje sa Ebay ili sliÄno? Gde naći ove kugle iz kugliÄnih ležajeva, da budu većeg preÄnika? Neka ideja za ove konkavne podloÅ¡ke za nameÅ¡taj? Najbolje bi bilo da se urade od aluminijuma, ali to mi deluje poskupo... http://www.stereophile.com/content/make-your-own-roller-bearing-isolation-system-1650-1 http://www.amazon.com/Non-Slip-Furniture-Cup-Size/dp/B000YB9RV8/ref=sr_1_13?m=A1KE4CNC1PRDZW&s=hardware&ie=UTF8&qid=1387272691&sr=1-13 http://www.amazon.com/Slipstick-CB605-Castor-Gripper-Chocolate/dp/B000QYCNJG/ref=pd_sim_sbs_hi_6 http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=206743 http://stores.ebay.com/ToolSupply Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BokiTokiVoki Posted December 17, 2013 Report Share Posted December 17, 2013 Sa stanoviÅ¡ta deÄijih igraÄaka može biti zabavno, ali kada se razmisli o fizici deÅ¡avanja, teÅ¡ko da se može okarakterisati kao pozitivan pravac. ZvuÄnik mora da bude Å¡to Ävrće ukopan u mestu, i da se ni mrvu ne pomera prilikom rada membrana. Ako je sila kod kretanja membrane aktivna, onda će reaktivna sila delovati na moguće pomeranje kutije, a to treba spreÄiti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beatgoeson Posted December 17, 2013 Report Share Posted December 17, 2013 Sreća da su ovi AR zvuÄnici poveliki (i teÅ¡ki) pa je Å¡teta od kugli teoretskih razmera. A ideja je skroz bzvz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IdlerTire Posted December 18, 2013 Report Share Posted December 18, 2013 Drveni stalak da zbog estetike...lakse ga je obraditi i sl. Doduse drveni stalak ili od medjapana etc se moze napraviti da je i u sonicnom smislu odlican...(moji SF minima amator su imali original drvene stalke), ali ce se utuci puno vise novca nego za metalni.... ja sam dugo vremena imao stalke od mramora...teski pun k., ali srednji stup sam imao u tri dimenzije po visini....ovisno o velicini kutija, mjenjao sam visinu na nacin da sam dvoslojnom 3M trakom (privremeno) lijepio donju i gornju plocu i po potrebi grijanjem fenom odlijepljivao....moram reci da ta traka kad primi i dignete za gornju plocu stalak drzi ko mutava, a stalak od 30-60kg....to je za mene bila najidealnija kombinacija......stavis ruku na stalak dok je glasnije pojacana kutija, a on mrtav skroz.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted December 18, 2013 Report Share Posted December 18, 2013 KategoriÄnost je nepoželjna u Hi-FI-ju, jer vrlo Äesto dovodi do netaÄnih zakljuÄaka.Ovo za medijapan da je samodampiran je taÄno,ali se ta osobina da veoma pametno iskoristiti i po potrebi i prevazići.S obzirom da sam za isti zvuÄnik pravio ove, medijapanske(koji nisu viÅ¡e kod mene) i druge metalne, mogu da izvuÄem paralelu u istim uslovima testiranja.Dobar metalni stalak takoÄ‘e nije jednostavno napraviti.Na prikazanim medijapanskim stalcima nema debljeg materijala od 30mm i to samo na donjoj ploÄi. Ok, sva ta teorija je u redu, ali/7 jedino Å¡to priznajem je praktiÄni test.NapraviÅ¡, probaÅ¡, uporediÅ¡.RazliÄiti zvuÄnici traže razliÄite stalke Skoro kategoriÄan. Skoro da se i slažemo. Dobar stalak moguće je napraviti na hiljadu naÄina, a loÅ¡ na bezbroj. Važi i za rek. I naravno da govorim iz iskustva. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted December 18, 2013 Report Share Posted December 18, 2013 Evo kako sam ja to reÅ¡io: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/14629-stalci-za-zvucnike/page-2#entry385357 UopÅ¡te nisu komplikovani za izradu k'o Å¡to izgleda, a i lako se pune peskom (uz malo pažnje kod izrade i malo lepka na rubovima cevi). TakoÄ‘e, kasnija ideja je bila da se gornja i donja ploÄa urade od sendviÄa iverice 8+8+8mm i kantovanje celog tog sendviÄa da se ne vidi struktura. Srednja ploÄa bi bila samo ram, a meÄ‘uprostor bi se takoÄ‘e punio peskom.... bla.bla.bla. ovo sa sendviÄem nikada nisam uradio jer je ceo komplet stalaka i zvuÄnika otiÅ¡ao na doboÅ¡. Donja i gornja ploÄa se mogu joÅ¡ obogatiti Å¡iljcima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted December 18, 2013 Report Share Posted December 18, 2013 Sa stanoviÅ¡ta deÄijih igraÄaka može biti zabavno, ali kada se razmisli o fizici deÅ¡avanja, teÅ¡ko da se može okarakterisati kao pozitivan pravac. ZvuÄnik mora da bude Å¡to Ävrće ukopan u mestu, i da se ni mrvu ne pomera prilikom rada membrana. Ako je sila kod kretanja membrane aktivna, onda će reaktivna sila delovati na moguće pomeranje kutije, a to treba spreÄiti. Sreća da su ovi AR zvuÄnici poveliki (i teÅ¡ki) pa je Å¡teta od kugli teoretskih razmera. A ideja je skroz bzvz. To se ceni, momci . Dobar savet zlata vredi pa i kad je savet da se odustane od neÄega, pogotovo tad, ustvari . Dakle, ovo reÅ¡enje sa kuglama može da valja za gramofon a poÅ¡to gramofon nemam, onda to reÅ¡enje ne valja niÅ¡ta . Ostajem ja na mojim stalcima od opeke, samo da smislim neÅ¡to za donju ploÄu, da li da stavljam spajkove ispod ili ne... ÄŒak sam razmiÅ¡ljao da kupim ove gotove ploÄe http://www.spektar-mhobby.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=6615&category_id=91&option=com_virtuemart&Itemid=3 koje su već obraÄ‘ene, nisu ni ružne, i da ugradim spajkove i taÄka. Da pojasnim, zvužnici mi sada stoje na ciglama, planiram da ispod cigli stavim tu ploÄu i spajkove. Kako to izgleda sad, može da se vidi na slici koju sam postavio u temi Sony klub, valjda tamo, ne sećam se baÅ¡... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted December 18, 2013 Report Share Posted December 18, 2013 EDIT: Varijanta slaganja cigli koja bi iÅ¡la sa donjom ploÄom od drveta je ova trenutno slaganje je Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted December 18, 2013 Report Share Posted December 18, 2013 Taj stalak je pedantno napavljen, ali je konstrukciono problematiÄan, nema Å¡anse da se ukruti koliko treba od tih materijala od kojih je izraÄ‘en.Ima mikrovibracije garantovano, tu punjenje peskom i Å¡iljci ne pomažu.Generalno ta koncepcija sa jednim centralnim stubom relativno malog preseka u kombinaciji sa velikim teÅ¡kim zvuÄnikom nije dobra.Može eventualno od metala, ali mora majstorski da se napravi! Mislim na post kolege NShappy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaiser Posted December 18, 2013 Report Share Posted December 18, 2013 Trotter za tvoje Sony zvucnike moj predlog je ove stalke da ti spremi stolar. http://www.youtube.com/watch?v=6jkS2eHUq7U Ti imas "monkey coffin" zvucnike, tako da bilo kakve visoke stalke sa centralni stub u sredini nemaju smisla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted December 18, 2013 Report Share Posted December 18, 2013 ^ Naravno, ovde nikako ne idu visoki stalci, pogotovo sa centralnim stubom, to je jasno. Na prvoj slici zvuÄnik je odignut od poda 19.5cm (3 cigle x 6.5cm), na drugoj slici je to 25cm (2x6.5cm + 12cm). Podizanjem na 25cm sam dobio zvuk koji ima bolju prostornost, dublju scenu i, donekle, Å¡irinu. Dakle, zadržao bih cigle (smatram da su odliÄne za ovu namenu) složene kao na prvoj slici (19.5cm visina) , samo bih dodao ispod njih ploÄu od drveta i spajkove sa podloÅ¡kama prema podu ukupne visine ~5cm. Ove ploÄe sa linka na maketarski shop sajt su dimenzija 25x30cm, tako bih taman dobio prostor od po 2.5cm sa Å¡ire strane za ugradnju spajkova, dubina je baÅ¡ kako treba, tj. 25cm, Å¡to je dužina cigle. Nisam samo siguran da li je upotreba spajkova u ovakvoj konfiguraciji stalka dobra ideja... Å ta misliÅ¡ o tome? JoÅ¡ jedno pitanje, ako neko možda ima informacije o tome, sa Äime se mogu ofarbati silikatne cigle? Neka uljana boja? Sa Äime da ih spojim/zalepim da bih dobio monolitni komad koji se viÅ¡e neće rastavljati, sa silikonom ili mora neÅ¡to drugo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted December 18, 2013 Report Share Posted December 18, 2013 NajlakÅ¡e ti je da ih farbaÅ¡ akrilnom fasadnom bojom, lako se radi sa njom(valjak) na vodenoj je bazi, lako se razreÄ‘uje i nije otrovna, posle je otporna na habanje i lako se održava i svaka bolja farbara može da je tonira u željenu nijansu.Za spajanje graÄ‘evinski lepak, lepak za ploÄice.Može i montažni lepak ili silikon, ali onda izmeÄ‘u imaÅ¡ elastiÄni nestabilni sloj koji može potpuno da promeni ponaÅ¡anje i performase stalka! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted December 18, 2013 Report Share Posted December 18, 2013 Hvala! Jeee, znaÄi, može i da se nijansira farba kako želiÅ¡? Super! Za lepljenje ću naći neÅ¡to Å¡to će da uÄvrsti kada veže, u pravu si, silikon nije dobra ideja, mislim da Äak imam u podrumu nekakve ostatke lepka za ploÄice... Offtopic: Super ti je ona polica iz teme o policama. Jel može preko PP kad pronaÄ‘em neku ideju za moju policu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
