S-fi glavni sistem
Delija brzi si :D Hvala na linkovima. Zapravo to Dejanovo pisanje me je i zaintrigiralo a kada sam od Tibora Sindrica cuo da ima par u Beogradu i da covek zeli da me ugosti oklevanja nije bilo.
Naravno, mene iskljucivo interesuju u DIY varijanti tj kupovina drajvera.
  • Replies 589
Popular Posts
Ampovi
Pošto sam i ja kupio NUC u istoj turi, mogu i da pomognem... Dosta sam se igrao i došao do vrlo zanimljivh rezultata. Investicija je bila mala (cca 170 eur), a dobijeni zvuk je takav da sam
Prvo, hvala ti. Povezao sam sa Superfi kolegom i tražio vezano za njegovo pisanje.
Inače od kako je "renoviran" forum  nikako mi ne odgovara tehnika. Pre sam imao uvek zapamćeno šta sam gledao šta ne i vodilo me tamo. Na stranu ovaj užas od popup reklama bilo ga je i pre ali mi se čini da je sada krajnje iritantan.
Zanimaju me ti zvučnici ako imate nekih bližiih informacija o mogućnosti nabavke. Zanima me i Šindrićevo pojačalo naravno. Hvala još jednom.
  • 4 weeks later...
Ostaje da je kritican izbor preampa. Imao sam svasta na probi:
BAT pre: nema dovoljno gaina. Logicno, predvidjen je da radi sa BAT snagasima kojima treba veoma malo pojacanje. Tonski extra ali sa Amity fali dinamike i drajva
WOT: fenomenalan diy pre. Sa ampovima kojima za punu snagu ne treba vise od 1-2V perfektan pre. Sa Amity se ponasa isto kao i BAT. Tonski je sve to OK ali nema drajva. Sa ampom Sase Prodanovica (Choky sa diyforuma) fenomenalan. Neka varijanta Passa je u pitanju i jedino sto mogu reci je da je u pitanju vrhunski uredjaj. Kompinacija WOT/Choki amp mi je drugi favorit na Tannoyima.
Pass XP20 klon: perfektan match. Nemam zamerke, sa ovim bih mogao da zivim.
Vacuum state rtp5: jos bolji drajv od Passa, strahovita dinamika, bez lampaske sladunjavosti. Jos transparentnije. Perfektna kombinacija. Hmmm...
Sve ovo je naravno bilo ocekivano, usled specificne konstrukcije pojacala, veoma je tesko naci odgovarajuci preamp.
Od pre par nedelja zahvaljujuci @Milosav Grozni sam dosao u posed jednog izvanrednog MM phona od naseg drugara sa foruma@Majda. Pisano je vec ranije o njemu. Ja imam Benz Micro Ruby Z, low out MC iglu tako da sam iskoristio step up trafo (thx to grozni opet). Ovo je mozda i najbolji zvuk analogije koji sam slusao kod sebe. Vrhunski uredjaj. Ostajemo dosledni, zero feedback od pocetka do kraja :grin:
Sledece, u sistemu uskoro najnoviji Lampizator Baltic 3!
Видех те справе скроз лево на полици али нисам био свестан да добацују конекцијски до Amity :)
pa da, pre i snagasi su full diferencijalni i povezani su balansiranom vezom. Mogami Neglex kabel od 6 metara je konekcija.
Ovaj interkonekt po mom misljenju nije usko grlo. Ako neko ima za probu da mi da nesto drugo, drage volje cu probati. Zapravo, mojim prijateljima iz Su je trn u oku. :D Nagovaraju me da dam 4k eura za odgovarajuci brand ili da sistem stavim u sredinu. Ni jedno ni drugo mi ne pada na pamet. Ovo radi izvanredno. Ostale zice su:
Phono kabel: Kimber Tak Cu
RCA interkonekt (phono --> pre) Furutech Fa 220
XLR : Gertz Saphire, Simplicisius Mundorf diy, Mogami Neglex
Zvucnicki: Silversmith Paladium
Strujni: Acrolink, Wireworld, Nagard, diy Verastar klonovi.
Glavni razlog je taj da ne pravim cirkus od dnevne sobe. I ovako je bilo haoticno, stalno sam nesto isprobavao i menjao (citaj, igrao se). Dosta je bilo. Zadovoljan sam, sistem je sa strane, samo monosi i zvucnici ispred. Sistem ovako zauzima daleko manje mesta i skoro je neprimetan. Potrosio sam brdo para na lepe komponente a sada uopste nema potrebu da ih gledam :)
1 sat ranije, SuperFi said:
Od kako su stigli Amity ne prestajem da slusam muziku. Neverovatno ali oni su daleko najbolji od bilo kojeg ampa kojeg sam imao na probi.
Pa i ovaj ti je na probi ali nisi toga svestan (jos):P
Glavni razlog je taj da ne pravim cirkus od dnevne sobe. I ovako je bilo haoticno, stalno sam nesto isprobavao i menjao (citaj, igrao se). Dosta je bilo. Zadovoljan sam, sistem je sa strane, samo monosi i zvucnici ispred. Sistem ovako zauzima daleko manje mesta i skoro je neprimetan. Potrosio sam brdo para na lepe komponente a sada uopste nema potrebu da ih gledam [emoji4]
Pa da kad su Vaši Amity Angelina Jolie za ostale amps[emoji1] (nisam strucan da procenim kvalitet zvuka ali za izgled sam stručan[emoji2]).
Posle one diverzije u Less ordinary temi manje sam tolerantan na off topic. Uletece opet neko, drzimo se teme.
@golum ajde malo o koju o Tobian zvucnicima sa 10'' basom. Ti su mi max velicine koja dolazi u obzir. Cube smo apsolvirali.
O da, Cube Nenuphar mi je prestao biti interesantan zato sto Amity ima vise nego dovoljno snage za zvucnike tipa Kensington, mozda cak i Tobian.
12 minuta ranije, golum said:
Samo ih je za gledanje i napravio^_^..a slusa neke ss grejalice
Da, imali su problem koji je resen. U originalu ccs je izveden u cevnoj tehnologiji --> robustan, overkill i preglomazan sklop koji bi znacajno promenio izgled ampa. Mi smo to odradili sa FET-om i sada je sve 100% pouzdano i ispravno.
Ja lepšu komponentu nisam video. Kako izgleda tako i zvuči. Lagano se nosi s Tanojima. Na žalost moraću da ponovo dođem kad dođe novi Lampi. :D Mora da se čuje, a ako bude i preamp koji je planiran eto radosti.
