S-fi glavni sistem
  • Replies 598
Popular Posts
Ampovi
Samo ih je za gledanje i napravio..a slusa neke ss grejalice
Cek zaboravih da se osvrnem na ovo...svojstveno tebi finish je trebao biti u nekoj karakteristicnoj Forma Ideale boji - nije mi bash jasno kako si "omasio" ovako sa ovim wenge finisom
On 8.4.2020. at 21:15, SuperFi said:
Po svemu sto sam do sada cuo iz Kairosa vredi se sa njima jos malo pomuciti...i pokusati izvuci maksimum
Veliko hvala @simplicisius, otpornici stigli i ugradjeni veceras.  Proba tek sutra...Prilikom finalnog sastavljanja cu gledati da nekako taj otpornik ''imobilisem''. Ta otporna zica je iznenadjujuce kruta i sasvim solidno to sve stoji al' ipak cu gledati da ga nekako fiksiram.
Pozdrav i postovanje za novi uradak . Jako dobar , uostalom na nivou i ostalih . Kazi mi , je su li to drajveri koji su i u kutiji Wilson Audio Sophia , koje smo slusali kod tvog prijatelja ? Ako jesu , da li je i kod tebe onako ogromna scena , to me bas tamo iznenadilo ...Opet , ako jesu , bratee , zameni taj crni Ampohm  necim boljim , tu mu ipak nije mesto . To je budzet kond , kao crni solen , samo za cist bas eventualno a za srednje i visoke nije . Od Ampohma samo aluminijum ili ako je moguce poliester , uz bajpas. Iznenadio bi se sa zelenim rusima poliesterima sa bajpasom . Ali , ako to tebi svira dobro , onda nista ...Sve najbolje ...
@milovan1963  Jedini bitan kond u Xo je Rike S Cap. Aluminijum foil. I to serija koja je znacajno veca od obicnog S Cap. Znam jer imam i standardne koji su duplo manji. Znaci vrhunski kond na visokom. Ampohm je apsolutno savrsen za mesto na kom se nalazi. Zapravo je totalni overkill za peglanje impendanse. Jedino sam njega imao inace bi isao neki manji i jeftiniji.
Shvatam da nisi razumeo da je ona crna kocka zapravo Rike S Cap...
ma sve Ok , video sam da je to Rike i postujem tvoju odluku ...Nego nisi mi odgovorio u vezi drajvera ...
Pa sto onda onaj komentar za Ampohm? I dalje mislis da mu tu nije mesto?
Kao sto rekoh, MNOGO!!! je bitniji kvalitet projekta tj proracun skretnice i kvalitet 'drvenarije' od samih pasivnih delova. Naravno, svi mi volimo (u granicama mogucnosti) da stavimo sto je moguce kvalitetnije delove. Budi siguran da sa ovim sto sam imao ovo je apsolutni maximum. U planu je proba sa folijskim kondom na basu (onaj na visokom takodje nije u seriji nego u paraleli, kao i ampohm na basu). Sve ostalo je odgovarajuce i po ceni i po kvalitetu.Razume se da necu da stavljam kond u seriju sa visokim koji je skuplji od visokotonca. Principijelno mi se ne uklapa.
Sto se tice drugog pitanja: Sasha 1 ima titanijum kalotni visoki i Scan basove. Srednjak je neki custom: ima ferit magnet i membranu koja samo podseca na Satori. Taj srednjak je 18cm a Satorija nema u toj velicini. Ja sam upotrebio ring radiator visoki i 16cm basic.
Scena je kod mene ogromna, kao nikad do sada. Zeru bolje od dosadasnjeg sampiona Sonus Faber Elekta Amator (1). Mislim da gresis po pitanju Wilsona. Nisu drajveri ti koji bilo sta garantuju nego znanje konstruktora tj proracun kutije i njihova implementacija (skretnica). Pogotovo ovo drugo. Ja licno nikada ne bih sam pravio proracun. Niti znam niti imam vremena da citam te knjige. A i sto bih? Ima toliko projekata na netu samo treba znati izabrati...A visak vremena trosim na neke meni bitnije stvari. I ovo je stajalo skoro 2 godine, iskoristio sam situaciju da ovo zavrsim inace ko zna kada bih.
Nadam se da ovo nece dugo trajati pa da se vidimo...
:wave2
Edited by SuperFi
  • 1 month later...
@zflazar super info :thumbsup2
Samo da prijavim da sam trenutno u fazi igranja i uzivanja: Kairosi jos uvek nisu ustupili mesto Kensingtonima; Proteklog vikenda sam imao par dugara u poseti i njima u cast sam spojio BAT VK 55. Potpuno nevezano njih dvojica (2 odvojene posete) su mi rekli da malci sviraju bolje od Ekta Grande zvucnika :-)  Recimo samo (imho) da je u mojoj prostoriji Ekta bila prevelika pa Kairosi stvaraju manje problema. Interesantno mi je to zapazanje jer sam i ja na prvo slusanje uocio jako puno slicnosti ta dva zvucnika. Nisam isao toliko daleko doduse da tvrdim da su Kairosi bolji...
Inace sve pohvale @Gox co. na sjajno odradjenom refreshu ampa. Slaba tacka ampova sa 6s33s lampama su podnozja...
Inace BAT VK55 je fantastican match sa ''klasicnim'' zvucnicima; Iz nekog meni nepoznatog razloga ne svira tako dobro sa Tannoyem (Kensington i moji DIY 15''). U odnosu na pravljeni Pass M2 ovo je mnogo mnogo bolje...
Uskoro cu postaviti full sistem koji bi trebalo da cine: izvori Lampizator Baltic  i SME 10+Benz Micro, Nagard phono i line, Amity 2a3 PP i Tannoy Kensington. Bice malo igranja sa kompom ali to je manje vise to...
  • 3 weeks later...
Napokon je stigao:
Baltic Balanced Special Edition X Anniversary Edition :D
Baltic kao top model sa noval lampama;
Balanced znamo sta znaci; ceo sistem mi je balansiran pa nije bilo dileme. Sem toga, DAC u lampizatoru ima balansirani diferencijalni izlaz pa je nekako normalno da sam uzeo opciju balansiranog izlaza. To se dodatno naplacuje ali meni je vredelo doplate.
Special Edition: standardni Baltic se isporucuje sa sjajnim 6N6P lampama koje imam u BAT preampu, Amity pojacalima. @golum ih koristi u svom mocnom AR preampu...Nista lose o njima ali Lukasz je preporucio jos bolje lampe: E182CC. Na moje iznenadjenje uredjaj je isporucen sa ekvivalentima ali kakvim: Tung-Sol JTL 5687WA iz 1958! na sve to, prijatelj mi je narucio par NOS Philips E182CC SQ :x No comment...
X Annibersary Edition: Povodom 10 godina rada, Lampizator je napravio veoma ogranicenu seriju uredjaja (10 komada ukupno) sa sampanj prednjicom i nekim veoma cool sitnicama: free kabel po izboru; ja sam uzeo strujasa, 10 godina garancije i citiram: novi Hi End Lampizator USB module, 4 optoizolatora, dual super clock, DSD 512 i PCM 768 kHz...
kako sam do sada bio anti-protivan po pitanju komp audia, nisam imao kako da spojim Lampija. Tu je uskocio @zoranzu sa Callisto USB kabelom. Nisam uporedjivao sa drugim USB kablovima nego sam se vodio starom: take the best, forget the rest. Hvala Zoki!
Zanimljivo je da su dva komada od tih 10 zavrsila u Subotici:P
Posle par dana usviravanja mogu reci da je Baltic ispunio sva moja ocekivanja...Jednostavno, ovo je daleko najbolji digitalni izvor koga sam ikada imao u svom sistemu a prosli su: naim CD555, Linn CD12 (kratko doduse), Mark Levinson 36S/37 kombo...
Trenutna postavka je sledeca:
Kairos zvucnici, Sindric Pointe Premium amp, Baltic dac; Kablaza: Rossner und Sohne zvucnicki, Furutech Fa220 interkonekti, FTA Calisto USB, Acrolink 7N P4030II sa rodijumskim Furutech i pozlacenim IEGO konektorima. Laptop je stari Dell sa JRiver i Foobar playerima; Fidelizer i Minority Clean helperi.
Ovaj jednostavan sistem (jednostavan u smislu broja kutija) je ujedno i jedan od najboljih koje sam imao do sada...
Golden Atlantic TRP X A. E. sa EML 274 mesh ispravljacicom, wbt next gen konektorima...dosao je u flight casu koje kosta kao pola mog Baltica :D
Svira u sistemu sa Tannoy Westmister SE, McIntosh monosima (KT88) i preampom...strasan sistem
22 minuta ranije, golum said:
Pa da te lepo i dugo sluzi druze moj...poradicemo jos na jednoj stavki i ondak si gotov sa digitalom ^_^:D
Ako mislis na ove, cekaju transport ka tebi^_^
Te te, hvala!!!!!!!
I sta onda, da stekam za ove?
Sjajno
5 minuta ranije, golum said:
Iskopace njih Bili...radjene za interkontinentalne balisticke rakete - pa makar da umesto te mracne primene cine nesto lepo...
Da, obrati paznju na keramiku umesto liskuna...ludo...
Nisu ni ove Bronz plate 5687 za baciti...no zna se ko je Nr1...
