Filipescu Posted January 12, 2021 Report Share Posted January 12, 2021 Амитији изгледају предобро. Кад бих био некултуран, самопозвао бих се да чујем систем, нарочито јер сам ове недеље у Суботици . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted January 12, 2021 Report Share Posted January 12, 2021 1 sat ranije, SuperFi said: Posle one diverzije u Less ordinary temi manje sam tolerantan na off topic. Uletece opet neko, drzimo se teme. @golum ajde malo o koju o Tobian zvucnicima sa 10'' basom. Ti su mi max velicine koja dolazi u obzir. Cube smo apsolvirali. Nisam te cuo jos uvek jer ih je izbacio krajem prosle godine ali mi je obecao da ce mi poslati par na slusanje (ili cu ih uzeti kada odem kod njega). A mozda ih i cujemo zajedno u Aprilu - tko ce ga znati...Kada cujem javljam - a za off ne brini...bice prozivki i u buduce Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted January 12, 2021 Report Share Posted January 12, 2021 18 hours ago, SuperFi said: zero feedback Definitivno ima tu necega dobrog po zvucni rezultat... Evo bas ovih dana rekoh hajde da probam neko nalajanje bez feedbacka. Kao ranije sto se radilo. Na primer EMT i drugi proizvodjaci profesionalne opreme. Mislim da su i tada postojali neki "gotovi" regulatori (naravno ne toliko razlicitih tipova i modela kao danas) ali ih nisu koristili? I vrlo dobro se ponasa a i solidno zvuci i to u 2 razlicita sklopa. Naravno ne samostalno i kao jedini modul ispravljaca vec ispred sa CLC filterom a iza shunt regulator. Mada mislim da moze i samostalno kao jedini stepen? U ipravo je na taj nacin i koriscen kod EMT-a (verovatno i Neumann-a i drugih) bas u riaa napajanjima sa OP ampovima ili tranzistorima. U toj riaa sekciji je standardno napajnje ali ipak nije bez feed-backa. Jednostavno neki primarni cilj mi je bio da napravim (i cujem kako zvuci ) split section + hidden Neumann time konstantu. (Prema nekim simulacijama veoma se dobro ponasao sklop sa tom skrivenom Neumann-ovom konstantom. Znatno bolje od ostalih sklopova. Ne mogu da objasnim zbog cega?) I da upotrebim za pojacavanje JFET 2SK30ATM koji je nekako zapostavljen, a recimo ranije su ga japanci kao domaci proizvod veoma cesto upotrebljavali za te veoma male signale... Sam pre-preamp jeste single ended i bez lokalnog/globalnog feedbacka. Vec razmisljam o nekoj sledecoj verziji... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted January 12, 2021 Report Share Posted January 12, 2021 Pogledao sam shemu Amity-ja. Da li mislis na ove crveno i plavo obelezene mini sklopove sa "zener" cevima kada si govorio o CCS-u? One vrlo lepo svetle najcesce je to neka ruzicasta boja. ima jos jedna shema ovde http://usr.audioasylum.com/images/1/11541/Lynn_Olson_Amity_28200029.gif Da li mozes malo vise o tome? Kakav je MOSFET tu dosao kao zamena? inace ova izjava je vec legendarna "I Never Met A 2A3 Amp That I Didn't Like" bogami i ja bih rekoa slicno, a meni se dopalo kako je taj amp radio i pre apgrejada. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted January 12, 2021 Report Share Posted January 12, 2021 Inace I ranije su po slicnom ili istom principu konstruisani pojacavaci. Kaaaako su dobro priredili ovi ljudi sa Lilienthal Engineering-a sve to... Neverovatno. http://lilienthalengineering.com/100-amplifiers-chapter-1 na primer ovo RCA pojacalo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted January 12, 2021 Report Share Posted January 12, 2021 Pogledaj ovo kad imas vremena : Beyma 10CX300FE P.S. Izvini hteo sam da ti ovo posaljem na pp ali nesto ne radi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simplicisius Posted January 12, 2021 Report Share Posted January 12, 2021 Majda je dobro pretpostavio, Amity je urađen po koncepciji dynamically balanced. Ne može biti jednostavnije! Baš zato veoma zahtevno. PP mora biti pravo balansirano i Amity postaje sa njim integrisani uređaj. To je i S-fi Igor objasnio kao nužnost izbora prave kombinacije. Majdi sam poslao privatnu poruku da ne bi zamarali tehnikalijama. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted January 12, 2021 Report Share Posted January 12, 2021 Fenomenalno si se setio da ove kondenzatore uradis na ovaj nacin - izgledaju kao neke baterije (sto ustvari na neki nacin i jesu) generalno mi se veoma dopada i kako zvuci taj amp, kako izgleda i na koji nacin je izveden Ali trebalo je da "uglavite" i onu lepu stabilizatorku imam ja nove u kutiji RCA da doniram ako bude bilo potrebno. Znam da se mosfet CSS verovatno ponasa bolje na toj poziciji itd itd. Ali ipak :( ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuperFi Posted January 12, 2021 Author Report Share Posted January 12, 2021 Zoki, Ugradjena je stabilizatorka. U pravu si da je prelepa Nalazi se izmedju damper dioda. Imas ti i neke 2a3 ako se ne varam Javi ako su na prodaju, ja moram uzeti dva para da imam viska. Jos uvek razmisljam sta da uzmem...Od NOS, JJ preko kineza do EML...sve mi igra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuperFi Posted January 12, 2021 Author Report Share Posted January 12, 2021 4 sati ranije, Krca44 said: Pogledaj ovo kad imas vremena : Beyma 10CX300FE P.S. Izvini hteo sam da ti ovo posaljem na pp ali nesto ne radi. Uskoro cu put Novog Sada kod prijatelja koji je napravio navodno extra kutije sa Beyma 10' koaxima (Chakija) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuperFi Posted January 12, 2021 Author Report Share Posted January 12, 2021 22 sati ranije, pollux said: Sjajno i balansirane sistem, jedva čekam da ga čujem!!! Borise bice mi veliko zadovoljstvo! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuperFi Posted January 12, 2021 Author Report Share Posted January 12, 2021 13 sati ranije, Filipescu said: Амитији изгледају предобро. Кад бих био некултуран, самопозвао бих се да чујем систем, нарочито јер сам ове недеље у Суботици . Hajdemo na PP, moze najverovatnije svaki dan sem petka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted January 12, 2021 Report Share Posted January 12, 2021 59 minuta ranije, SuperFi said: Borise bice mi veliko zadovoljstvo! Hocu i ja kada se vec nudis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuperFi Posted January 12, 2021 Author Report Share Posted January 12, 2021 23 minuta ranije, golum said: Hocu i ja kada se vec nudis Ajd pa da poneses darove Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chakija Posted January 12, 2021 Report Share Posted January 12, 2021 5 sati ranije, Krca44 said: Pogledaj ovo kad imas vremena : Beyma 10CX300FE P.S. Izvini hteo sam da ti ovo posaljem na pp ali nesto ne radi. Ja ih gledam poslednjih dve godine Sjajni drajveri - mekano vešanje i dubok bas. Odličan slam/kick. Visoki isto odlični. Doduše, nemaju magiju alnico tannoy-a Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chakija Posted January 12, 2021 Report Share Posted January 12, 2021 Nadam se da će uskoro prosvirati jos jedan par kutija sa ovim drajverima, urađen sa kvalitetnijim kondovima u skretnici. Tannoy i Amity je stvarno liga za sebe... Tesko da nešto može da dobaci takvom doživljaju tonske prefinjenosti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 On 1/13/2021 at 12:54 AM, Chakija said: Ja ih gledam poslednjih dve godine Sjajni drajveri - mekano vešanje i dubok bas. Odličan slam/kick. Visoki isto odlični. Doduše, nemaju magiju alnico tannoy-a odlicno uradjeno +++ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 Od coax drivera postoje i ovi od PHL francuske firme. Mozda si malo skuplji ali su odlicni. Bolji su od ostalih i pro i consumer drivera. imaju neke verzije gde se ispred drivera montira plocica sa HF i drugim jedinicama. Sve moze da se izvede veoma kompaktno. https://en.toutlehautparleur.com/univers-des-marques/phl-audio/coaxial.html https://en.toutlehautparleur.com/coaxial-speaker-phl-2490-8-6-ohm-coaxial-8-inch-x20-hf.html https://en.toutlehautparleur.com/coaxial-speaker-phl-audio-3491-6-ohm-10-inch.html ima i drugih modela. A posebno se moze kupiti i HF jedinica: https://en.toutlehautparleur.com/replacement-tweeter-for-phl-audio-twx2490.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 @SuperFi ne setih se ranije da napisem? Pod must done ti je da zamenis fabricki tanojev induktivni atenuator na kabinetima. Ovaj chika pravi izvanredne: Werner Jagusch Schillerstraße 2 B 26122 Oldenburg Germany Telefon:0441776220 E-Mail:[email protected] [email protected] Kada sam isprobao njegove dobio sam motiv da napravim sebi jedan par. Sa tim sto su njegovi osetno vecih dimenzija nego Tan. Veca i kvalitetnija jezgra, znacajno deblja zica, bolje smestanje u magnetno polje (isoristio je samo prvu trecinu prozora). Nisam siguran ali bi trebalo da je cena je oko 350eu za par. (Sto je duplo jeftinije od japanskih za koje ne verujem da su bolji...) I Wernerovi autotrafoi za HF imaju 15 izvoda za atenuaciju po -1db tako da je to dodatna opcija... On pravi i gotove skretnce za razlicite icon modele vintage kabineta. Po principu samo da se prikluce driveri za 15min. I to mu je po mom misljenju vrlo povoljno. Par skretnica mu je oko 650-750eu. ALI sa top elementima rucne izrade, PiO C... Mislim da po istoj ceni moze da uradi i za bilo koji drugi Tannoy model, na osnovu poznatih shema skkretnica. I onda bi i ti isti atenuatori bili znacajno jeftiniji, prakticno ostatak skretnice X 2 bi se dobio za istu cenu kao i atenuatori? Jedino sto su te njegove skretnice vece po dimenzijama? Ovde se mogu videti skretnice koje Werner izradjuje. Atenuator je onaj element sa mnostvom crvenih zica desno https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=altec+crossover&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=inductive+attenuator+altec ima ih posebno na drugoj ebay stranici i izgleda da je malo oborio cene u odnosu na pre godinu dana sada mu je par atenuatora oko 200EU bez postarine (masivni su...) https://www.ebay.com.hk/itm/Autotransformer-passend-fuer-Altec-and-other-Horn-Projekte-/222884226921 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 @Majda, prelepo izrađene skretnice i sa obzirom na kvalitet ugrađenih delova sasvim razumno cenovno pozicionirane. Ja bih išao na koncept kupovine cele umesto na uzimanje samo autotrafoa. Što kažeš, 15 minuta posla zamene fabričke uz nečačkanje iste što doprinosi nenarušavanju originalne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 Da. Originalne vrednosti ali kvalitetne i ne poddimenzionirane komponente. Pravo je pitanje zbog cega to nije uradjeno u fabrickim verzijama koje su sve samo ne jeftine. Tesko je odreci se 200 eur profita, mada je to i manje ako uzmemo u obzir cenu materijala za originalne. Inace Werner sigurno ume da izradi i bolje skretnice od ovih originalnih ali je pitanje da li bi imao musterije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuperFi Posted January 14, 2021 Author Report Share Posted January 14, 2021 1 sat ranije, zflazar said: @Majda, prelepo izrađene skretnice i sa obzirom na kvalitet ugrađenih delova sasvim razumno cenovno pozicionirane. Ja bih išao na koncept kupovine cele umesto na uzimanje samo autotrafoa. Što kažeš, 15 minuta posla zamene fabričke uz nečačkanje iste što doprinosi nenarušavanju originalne. Cek ne razumem...Ima negde da se uzme cela Kensington XO? Da, stedeli su na kalemima. Ostalo (sve sto je jeftinije: otpornici i kondovi, zice, terminali su extra kvalitetni: Clarity Cap MR, WBT Nextgen, Acrolink zica...) Ovo napraviti sa preporucenim delovima bi kostalo prilicno. Plus sto ne zelim da cackam kutiju. Moglo bi da se napravi spoljasnja XO. Kutija se ne bi uopste prepravljala, samo se nove zice dovedu na terminale drajvera. Uh, sto mi to radite? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuperFi Posted January 14, 2021 Author Report Share Posted January 14, 2021 Kad pazljivije citam onda i nadjem. @Majda vidim da pises da izradjuje po porudzbini. Pa kontaktiracu ga Semu XO imamo...a velicina nije problem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuperFi Posted January 14, 2021 Author Report Share Posted January 14, 2021 Cekamo odgovor Mr Wernera Ako dodje do ovoga, napravicu spoljasnju kutiju da izgleda kao da je fabricka. Isti materijal (Orah), dizajn... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 Eto ti sad Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
