S-fi glavni sistem
SuperFi
Odluka da predstavim sistem je nastala iz zelje da pokazem sta se sve moze uraditi u diy varijanti kod nas a sve uz pomoc nekolicine drugara. Nije mi namera nista dokazivati a narocito se nadam da nece biti diskusije diy vs brand...Ja da sam imao para (dovoljno) uzeo bih 2nd hand Krell Evo302, odgovarajuci Evo preamp i Dynaudio Confidence C1. I zavrsio sa opremom.
Ovo je skoro pa konacna verzija mog glavnog stereo sistema, verovatno ce jos biti nekih sitnih izmena ali nista dramaticno.
Posle dugo lutanja (Primare Pre30 i A32, razni manje uspesni diy projekti, Dynaudio Contour 1.3II) skrasio sam se sa sledecim komponentama:
Izvor: veoma modifikovani Primare CD31 (trafo IV konverzija i Super Symmetric izlazni stepen) - rad prijatelja Saleta. Brutalno muzikalna sprava, prakticno od originala je ostala prilicno dobra digitalija (4xPCM1704K) i odlicno resena napajanja. Sve posle DAC sekcije (3 OP-ampa) je bajpasovano.
Preamp: WOT (sa Tamura izlaznim trafoima, lampe 6N6P, rad prijatelja Saleta, odvojeno napajanje, gomila gvozdja i papira u ulju...) Topologija se moze naci na netu kao Euridice preamp.
DAC: ESS Sabre 9018 cip, main bord nabavljen iz USA od Twisted Pear audia (Buffalo II). Zero feedback diskretna IV konverzija. USB-->I2s kard je WaveIO sa XMOS cipsetom. DAC je iskljucivo zamisljen kao USB. Rad prijatelja Synca iz NS, kutija po mom dizajnu by Leo (Zemun). Amorfni trafo i zero feedback napajanja.
Snagas: Beta 24. Biser...fully differential power amplifier od Ti Kana. Plocice i delovi stigli iz USA. Mislim da slike govore vise od reci. Rad Synca.
Zvucnici: Ekta Grande, o kojima je na zalost ovde vec bilo reci. Radjene su skoro godinu dana. Predivan komad hardvera.
Kablovi: XLR diy by Mican (Mundorf zica) i Kimber KCTG. Zvucnicki: Rossner & Sohn. Strujni Nagard Reference, aktivno sirmovani i jos po neki DIY. Strujni kondicioner je Balansirani trafo by Mican (1kW).
Polica: diy
Soba: nekih 25 kvadrata plus 15 kvadrata sobe koja se nastavlja na ''slusaonu''.
Za pocetak par slika pa sledi nastavak. Ako koga interesuje moze se malo objasniti o svakoj komponenti.
Pozz,
Superfi
post-8816-0-74306800-1385242986_thumb.jp
post-8816-0-44291500-1385243288_thumb.jp
Kod odabira nekog diy projekta par stvari (ja barem) uzimam u obzir:
feedback od vise ljudi koji su to napravili;
nabavljivost delova (da ne budu obsolete tj nenabavljivi ako sta 'crkne');
koristim maksimalno kvalitetne delove koje mogu da platim (prp, shinkoh ili dale otpornici, brand name kondenzatori, aluminijumske masivne kutije i mozda najbitnija stavka, beskompromisne transformatore);
Moje misljenje (a sa kojim se mnogi nece sloziti) je da ako se nesto pravi treba ici na beskompromisne uredjaje, ja nemam vremena da pravim prosecne uredjaje.
post-8816-0-83005500-1385243978_thumb.jp
post-8816-0-87528300-1385243990_thumb.jp
post-8816-0-23323200-1385244038_thumb.jp
Beta 24 i Ekte su mi najtezi, najskuplji i najduzi projekti...Ovo su izuzetno kompleksni i slozeni projekti...Ne ide to preko noci. Za oba projekta mi je od pocetka do zavrsetka trebalo oko godinu dana. Naravno da samo lemljenje ide brzo ali to je najlaksi deo posla...treba prvo sve delove sakupiti i srediti kutiju. Kod nas je to skutijavanje najtezi deo posla a meni je stalo da uredjaji lepo izgledaju. Ceo zivot se tako ponasam, i zenu sam birao da je lepa a kao bonus sam dobio i da je dobra :facehearts
Par slika iz faze pravljenja kutija...
post-8816-0-93072500-1385247002_thumb.jp
post-8816-0-52001100-1385247016_thumb.jp
post-8816-0-51884000-1385247034_thumb.jp
Za one koji ne znaju, Ekta Grande je rad Troelsa Gravesena.
Scan Speak Revelator jedinice, Cardas interno ozicenje, Jantzen delovi u skretnici (wax coil i Superior Silver kondovi, Mills zicani neiduktivni otpori i Twaron damp. WBT bi wiring terminali na aluminijumskoj ploci od 5mm...
Kutija je od spera, furnirana u satenski orah i lakirana do perfekcije 10ak puta...ne prolece ide poslednji sloj. Teska je oko 55 kg komad.
Troels je odradio fantastican posao...integracija drajvera je fenomenalna...neko bi hteo da visokotonac od 300 eura daje do znanja da je tu ali ovde je savrseno diskretan, uklopljen sa ostatkom spektra. Nema blage veze sa Vifom (samo moje misljenje, npr Troels preferira Vifu hahaha). No, tesko se on moze izdvojeno posmatrati (tj slusati), siguran sam da je za njegov zvuk odgovoran i kond (Jantzen) i Cardas.
Srednjetonac je fantastican a zbog relativno malog precnika imam jako sirok sweet spot.
Basovi se mogu tjunirati (prednost diy-a) po sobi, sa promenom duzine BR cevi i dampiranjem bas volumena. Mene to mrzi, jako sam zadovoljan kako Ekte rade u sistemu.
Za dnevnu sobu moji poslednji zvucnici. Da imam posebnu slusaonu od 40 kvadrata onda bi definitivno moj izbor bio Tannoy DC od 15'' u diy Westminster kabinetu. Ovako, nisam hteo cirkus u dnevnoj sobi nego prelep komad namestaja koji uz to i svira ekstra ;-)
Salu na stranu, imao sam mentora za kutije...o njemu malo kasnije. Znali smo da ce sve ispasti dobro...
post-8816-0-07228700-1385247812_thumb.jp
Zaintrigiralo me Å¡to si napisao da se o tvojim zvuÄnicima "nažalost" već pisalo, pa sam potražio...
Na stranu ona diskusija, zapazio sam da si tražio Accuton drajvere, pa ih neÅ¡to nisi nalazio. Da li si imao u vidu neki drugi projekat? Uzgred - verovatno si propustio da se obratiÅ¡ samom proizvoÄ‘aÄu. Osim trenutnog asortimana, ako ustreba, napraviće i neÅ¡to Å¡to su prestali da proizvode, a gazda će te ljubazno pitati da li ti treba pomoć ili savet. :)
Ja sam ostao bez teksta! Svaka cast! :thumbsup2  Ovo treba Boki da pogleda kako se prave ozbiljni zvucnici! :thumbsup2
e upravo ovo sam hteo da izbegnem :roll:
Srdane, Bokijeve kutije nisu jos gotove...Moje nisu nista bolje izgledale pre furniranja: ruzni HDF i sper. To sto sam ja moje ivice oko drajvera oborio a on nije nista ne govori...Tidal u svojim kutijama od jako puno novaca ne obara ivice oko drajvera. Ja mislim da nisu zaboravili to da urade. Ali isto tako znam da cu ja uvek da ih oborim...
Pls bez provokacija...nema potrebe.
I da, nemam nikakvu dilemu da ce u manjim sobama i sa vecinom integralaca Bokijeve kutije biti bolje od mojih (mnogo su lakse za pogon, impendansa Ekti je 3 oma).
Pozz
post-8816-0-99700700-1385250752_thumb.jp
da, moje reci su potpuno pogresno i zlonamerno upotrebljene od strane jednog clana a protiv drugog. Ali da ne off topikujemo previse. Bilo ne ponovilo se.
Accutone sam slusao na sajmu u Pesti pre par dana i za mene su to bili ubedljivo najbolji zvucnici (pored Phonara sa Scan Speak Iluminator drajverima). IMHO, to je jedino sto bi moglo da me zaintrigira da ponovo potrosim godinu dana praveci zvucnike. Moj posao mi to vise ne dozvoljava a i familija se prosirila...znaci, jedino keramika :thumbsup2
Projekat koji sam ja hteo da pravim sa Accutonima (uklopio bi se u mojih 25 kvadrata) je Milestone, najelaboriraniji projekat zvucnika na netu. Gomila merenja (izmedju ostalog pokazao lik zasto je bolje direkt kuplovati drajvere a ne stavljati sundjere ili gumu ispod njih), razvoj skretnice i odabir delova...Tada su mi Accuton drajveri bili preskupi. A i plasio sam se slanja krhkih membrana iz Nemacke :-) Malo mi je zao danas al' sta da se radi...Video sam skoro da je Patrick (EUVL sa velikog DIY) u saradnji sa Joahimom Gerhardom (Ex Audio Physik) uradio nesto jako slicno ali sa novim cell jedinicama...E to je tek preskupo :plakanje
Pozz
NiÅ¡ta se ti ne brini. Bio sam kod SuperFi-ja na obuku i doÅ¡kolovavanje.  :thumbsup2
@SuperFi
Mislio je na >Black< koji su završeni farbanjem, a ne na nezavršeni Morel. Kriterijum za ozbiljno - izgled. I naravno da su u pitanju trolovanje i provokacije.
Eventualno, traži od moderatora da pobrišu sve što nije vezano za temu....ako se nastavi.
Vrhunski DIY :order
Neces mi zameriti ako dodam jednu sliku koju sam morao snimiti na komp, sta cu kad volim lepo :D
I dobro je sto nisi kupio one male preskupe & gadne Dynaudio prcmoljke, pa nasta ono lici, da mi daju dzabe ne bi stavio u sobu hehe
Thx Dyna :thumbsup2
Sto se tice Dynaudia, Contour 1.3II je sa Primare A32 prasio opasno dobro...Da im preamp nije tako muljav mozda bi ja ono dan danas slusao...
Ne mogu verovati da je C1 losiji...Mora da nesto na sajmu nije valjalo?!
@SuperFi
Mislio je na >Black< koji su završeni farbanjem, a ne na nezavršeni Morel. I naravno da su u pitanju trolovanje i provokacije.
Boki,
nadam se da se nece nastaviti...
:wave2
Mnogo ti znas, sram te bilo. Vredjas ljude a nemas ni 1% njihovog znanja a tek sto omalovazavas tudji rad a juce si dosao na forum sa tim novim nickom, ccc.
@SuperFi
Posto vidim da si pravi DIY-er zanima me sta si prvo resio da napravis od uredjaja i da li si na osnovu prvog uredjaja pravio i druge ili si gledao najbolje moguce projekte u skladu sa parama/vremenom pa si ih sklopio jer to mora da radi kako treba?
Iskreno verujem da vi vase niste Å¡rafili kao Boki njegove, nego ste ih tukalisali sto je mnogo prihvatljivija metoda ucvrscivanja kabineta zvucnika? Mozda Å¡rafljenje jeste brze i jednostavnije ali nosi svoje lose strane, zbog vibracija vremenom spojevi mogu da oslabe a srafovi se pojeve na povrsini kabineta, sto bas i nije zgodno i prijatno!
Edit Chowek: nalog suspendovan na 7 dana zbog upornog provociranja.
Kod lepljenja stranica kabineta treba izvršiti veći pritisak radi boljeg prijanjanja, i to sve dok lepilo dobro ne uhvati.
To može da se izvede velikim stolarskim stegama, ili šrafljenjem. Posle se šarafi povade, uradi se gitovanje, šmirglanje, i na kraju farbanje ili furniranje.
A mogao si samo da pitaÅ¡, umesto da pogreÅ¡no pretpostavljaÅ¡, i na osnovu toga pogreÅ¡no zakljuÄujeÅ¡.
