vdzele Posted August 8, 2013 Report Share Posted August 8, 2013 Pozdrav svima, Upravo sam kupio pre neki dan Yamaha NS 690 II. Zadovoljan sam karakterom zvuka, filozofija koja mi odgovara kad se puÅ¡ta rock muzika. Imam i neke nedoumice. Hteo bi da zamenim terminale poÅ¡to trenutno imaju Å¡tipaljke kroz koju može da proÄ‘e 1,5mm žica. Å ta dobijam / gubim ovim? Nekako nisam spreman na koristim prelaze jer smatram da se tu gubi na zvuku. TakoÄ‘e se nosim miÅ¡lju da jednog dana uradim i neki upgrade. Možda samo promena ožiÄenja ili neka laka intervencija na skretnici? Sve ovo priÄam jer imam i Dynaudio kutije koje su daleko detaljnije pa želim da ih malo približim njima Å¡to se detalja tiÄe a da opet zadržim njihov groove zvuk. Navika je Äudo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kodza Posted November 18, 2013 Report Share Posted November 18, 2013 Terminale mozes da razbusis i moci ces da kacis 5mm zicu. Kad stavis bolji kabl cuces i bolji zvuk .Mozes i da terminale zamenis sa nekim abs ili metalnim,a sto se tice pomaka u zvuku mozda samo ako kupis Cardas ili WBT sto ne ide. Sto se tice internog ozicenja trebace ti velika metraza tako da i to kosta. Skretnicu da unapredis tesko ,mozes da proveris da li elementi odstupaju od zadatih vrednosti. NS690 je prilicno ravan i ima suv i brz bas i pun detalja u sredini sa mirnim visokim, muzikalan. Ima mali pad oko 3kHz tako da to sto cujes kod Dynaudio kao vise detalja su trikovi inzenjera ili sinergija sa ostatkom sistema sem ako nije neka serija sa esotar ili esotec visokotoncem. Pozdrav svima, Upravo sam kupio pre neki dan Yamaha NS 690 II. Zadovoljan sam karakterom zvuka, filozofija koja mi odgovara kad se puÅ¡ta rock muzika. Imam i neke nedoumice. Hteo bi da zamenim terminale poÅ¡to trenutno imaju Å¡tipaljke kroz koju može da proÄ‘e 1,5mm žica. Å ta dobijam / gubim ovim? Nekako nisam spreman na koristim prelaze jer smatram da se tu gubi na zvuku. TakoÄ‘e se nosim miÅ¡lju da jednog dana uradim i neki upgrade. Možda samo promena ožiÄenja ili neka laka intervencija na skretnici? Sve ovo priÄam jer imam i Dynaudio kutije koje su daleko detaljnije pa želim da ih malo približim njima Å¡to se detalja tiÄe a da opet zadržim njihov groove zvuk. Navika je Äudo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuturutu Posted February 11, 2014 Report Share Posted February 11, 2014 Da li je neko imao prilike da cuje sva tri modela NS-690, mkI , mkII i mkIII i koje su razlike ako ih ima?Da li su sami drajveri slicni ili mozda isti?Znam da NS-690II koristi isti visoki i bas kao kod NS-1000. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted February 26, 2014 Report Share Posted February 26, 2014 Znam da NS-690II koristi isti visoki i bas kao kod NS-1000. Da li si siguran za visoki, na sajtu piše soft dome tweeter kod 690 II? I am equipped with a JA-0509C of 3cm dome tweeter with a soft dome diaphragm edge of integral molded mid-range like in the high region. - wowen fabric Kod NS-1000 je JA-0513: I am equipped with a JA-0513 is a 3.0cm dome shape tweeter is carried in the high region. -berilijium Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wwweljko Posted February 27, 2014 Report Share Posted February 27, 2014 Ja sam imao 690 mk3, koji nije imao berlinski visokotonac. Cini mi se da je zvuk bio malo na svetlijoj strani , nimalo naporan zvuÄnik. E sad možda njihov ogroman bass drajver traži jaÄe pojacalo da ga pogura.Ja sam tada imao av-risiver Yamaha rxv-430. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dude Posted February 27, 2014 Report Share Posted February 27, 2014 Ja sam imao 690 mk3, koji nije imao berlinski visokotonac. Pretpostavljam da si mislio na '' berilijumski '' visokotonac. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wwweljko Posted February 27, 2014 Report Share Posted February 27, 2014 Jeste mislio sam berilijumski .PiÅ¡em sa tableta pa on nekad sam ubacuje reÄi . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuturutu Posted February 27, 2014 Report Share Posted February 27, 2014 Da li si siguran za visoki, na sajtu piše soft dome tweeter kod 690 II? I am equipped with a JA-0509C of 3cm dome tweeter with a soft dome diaphragm edge of integral molded mid-range like in the high region. - wowen fabric Kod NS-1000 je JA-0513: I am equipped with a JA-0513 is a 3.0cm dome shape tweeter is carried in the high region. -berilijium Tako mi preneo drugar koji ima NS-690II a nosio ih na restauraciju i preradjivanje posle cega su postale mnogo,mnogo bolji zvucnici.Imaju potencijala samo ih treba pravilno odraditi pa me zanima da li je to slucaj i sa ostala dva modela: mkI i mkIII a otud i intersovanje za iste. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damic Posted February 28, 2014 Report Share Posted February 28, 2014 Svojevremeno sam imao NS-690 mk III na sporednom sistemu (samo risiver i zvucnici), fina kutija, vrhunski napravljena, blazujka + prirodni furnir, pozadi prikljucak za tri-amping, vesanje - skoro vecito, itd. Tada sam malo istrazivao u vezi visokotonca, uglavnom NS-690, NS-690 mk II i NS-690 mk III, nemaju berilijumski visokotonac. Korisceni su visokotonci JA-0509, JA-0509B i JA-0509-C, saglasno modelima. Inace, na nekim sajtovima se cesto moze naci da je u pitanju berilijumski tweeter, sto dobodi do zabune. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kodza Posted April 5, 2016 Report Share Posted April 5, 2016 imam I i II ,gotovo isti je zvuk,ako ne isti, mada je bas driver drugacije izrade,kutija je kod I od spera,laksa je 5 kg stoga, ali sve u svemu isti karakter zvuka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
