boombox Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 Da li je neko mozda imao ili jos uvek ima ovaj plejer? Zanima me kakve su sanse da jos uvek bude ispravan imajuci u vidu da nije visoka klasa vec minijaturizovani model da bi pasovao na sirinu FH linija od 21.5cm? Da li su kod nas uopste prodavani? Kakve su sanse za popravku kada bih naisao na vizuelno ocuvan a neispravan? Da li bi se postojece "iznutrice" mogle zameniti onima sa nekog Discmana? Deluje moguce...? Eto, to me kopka. Nikakva zurba, voleo bih da cujem misljenja. Recimo da je ovaj topic caskanje i razmena informacija i iskustava o ovom ocigledno retkom uredjaju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 Samo jedno pitanje: zašto ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boombox Posted June 3, 2013 Author Report Share Posted June 3, 2013 Samo jedno pitanje: zašto ? Nostalgija+estetika tj. dizajn. Imam liniju uz koju se mogao kupiti kao dodatni segment. Citajuci oglase o mnogo mladjim CD uredjajima, kod bar 90% stoji da "ne cita" "ne prepoznaje" "izbacuje". Zato sam pitao generalno kakva su iskutva onih koji su imali ili imaju taj model, jer je iz vremena kada se stvari nisu pravile bi trajale dan duze od isteka garancije, i shodno tome, kakve su sanse da se popravi ako se stvarno naradio pa vremenom crkao, ili da se prepakuje delovima sa Discmana koji definitivno staju, samo je pitanje povezivanje. Stalno govorim o neispravnima, jer mislim da su sanse da se ovde nadje ispravan jako male. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 i shodno tome, kakve su sanse da se popravi ako se stvarno naradio pa vremenom crkao, ili da se prepakuje delovima sa Discmana koji definitivno staju, samo je pitanje povezivanje. St ИÑувише је то компликован захват. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 Ako Äovek hoće, neka posveti truda i vremena koliko god ima na raspolaganju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 Meni na prvi pogled najviÅ¡e liÄi na prvi diskman D50, a i jesu vrÅ¡njaci, moguće da je ista maÅ¡ina unutra u većuj kutiji i sa viÅ¡e džidža-bidža! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boombox Posted June 3, 2013 Author Report Share Posted June 3, 2013 Meni na prvi pogled najviÅ¡e liÄi na prvi diskman D50, a i jesu vrÅ¡njaci, moguće da je ista maÅ¡ina unutra u većuj kutiji i sa viÅ¡e džidža-bidža! I ja mislim. Sad sam bas gledao slike D50 i D50MKII. Deluje kao da su samo smanjili tastere na prednjem panelu. Nema sanse da nisu iskoristili vec postojecu CD mehaniku i elektroniku. I onda se uveliko konstruisalo tako da stampana ploca i druge komponente budu upotrebljive i za slicne modele, ali i za uredjaje koji ce tek doci. To koliko je kabastiji od diskmena vrsnjaka, je taman koliko treba za zaseban trafo (moze da radi kao solo uredjaj) + segment za daljinski + izvod kontrola na flat kabel kojim se vezivao na pojcala na S port koje diskmen nema. Cim na top modelu FH ima slobodnih slotova, i ostavljenog mesta za drugacije povezivanje, onda je jasno da vec tada nista nije konstruisano za samo taj model iako je najjaci i poslednji u toj seriji, vec su komponente prelazile iz jedne generacije u drugu. Fakticki, vise se paznje posvecivalo povecanju profita kroz kompatibilnost komponenti, nego autentiÄnosti uredjaja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boombox Posted June 3, 2013 Author Report Share Posted June 3, 2013 ИÑувише је то компликован захват. Znao sam tacno sta ces napisati, al' ne mozes da kazes da nije lep Samo da svetli, ne mora ni da svira pa da covek odmori oci od od ovih modernih "jajolikih" kantica za pesak. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 Znao sam tacno sta ces napisati, al' ne mozes da kazes da nije lep Ма јеÑте леп, имам појачавач из те Ñерије. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boombox Posted June 3, 2013 Author Report Share Posted June 3, 2013 vidi kako chuchi na vrhu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted June 3, 2013 Report Share Posted June 3, 2013 TaÄno na ovoj liniji (FH-150R+CD7) kod drugara sam prvi put Äuo kompakt disk i dobio snimljenu kasetu: "Zoolook" Jean-Michel Jarrea. Kasetu sam od njega do kuće sluÅ¡ao na vokmenu i taj Å¡ok i danas pamtim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boombox Posted June 3, 2013 Author Report Share Posted June 3, 2013 TaÄno na ovoj liniji (FH-150R+CD7) kod drugara sam prvi put Äuo kompakt disk i dobio snimljenu kasetu: "Zoolook" Jean-Michel Jarrea. Kasetu sam od njega do kuće sluÅ¡ao na vokmenu i taj Å¡ok i danas pamtim. Mozda drugaru sada skuplja prasinu na tavanu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dax82 Posted August 5, 2013 Report Share Posted August 5, 2013 Edit Chowek: Molimo da se za oglašavanje koristi podforum "Mali oglasi" (pravila za oglašavanje se mogu naći ovde). Hvala na razumevanju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted August 5, 2013 Report Share Posted August 5, 2013 ... kod drugara sam prvi put Äuo kompakt disk i dobio snimljenu kasetu: "Zoolook" Jean-Michel Jarrea. Kasetu sam od njega do kuće sluÅ¡ao na vokmenu i taj Å¡ok i danas pamtim. Offtopic: Hvala Bogu da si sluÅ¡ao i normalnu muziku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dax82 Posted August 6, 2013 Report Share Posted August 6, 2013 cdp7f imam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boombox Posted August 27, 2013 Author Report Share Posted August 27, 2013 Ima li neko mozda totalno neupotrebljv CDP-7F za delove? Trebaju mi bar vratanca tj. poklopac, jer je ovaj deformirsan od toplote pod mehanickim pritiskom te izvitoperen, udaren i ne naleze gde i kako treba. Ako neko ima molim da mi javi. Hvala unapred! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
