Toza Posted May 3, 2017 Author Report Share Posted May 3, 2017 Daaa, naravno, više njih. Uglavnom, onaj zadnji što sam predstavio u kuhinji je i najbolji u varijanti... ajde da ponovim, ali opet nez slikica... nemam ih u telefonu: Antenski saćasti kabl oslobođen od plašta, širma i izvučena cenzralna žica... U dva suprotna (koliko mogu biti suprotna kad nije simetrično na takav način) provučene gole žice presjeka 0,2 mm2 od monokristalnog bakra. U 4 što su ostala u obliku Y provučene posrebrene i skraćene za po par mm da ne vire iz tunelčića. Tunelčići za te 4 zapušeni vatom da se slučajno ne bi pomjerale i izašle van da naprave neki kontakt. Te 4 nosu spojene i slobodno landaraju u tunelčićima i izigravaju barijeru. One monokristalne, jednu na vrući vod, drugu na masu. Takvu skalameriju širmovao, pa termobužir da se stisne i zaštiti širm od oksidacije, pa sve to u sapa crijevo. Širm i sapa crijevo slobodni na oba kraja. Znači, nisu usmjereni. Konektori neutrik progesional i voila... Bolji od xxl a Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 Moze li se taj IC dobiti na slusanje? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted May 3, 2017 Author Report Share Posted May 3, 2017 Ne. Kablove iz sistema više ne davam. Pravi pa probaj. Nije skupo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted May 3, 2017 Author Report Share Posted May 3, 2017 A ne davam zato što... Uvijek se nađe neko pametan da rasturi i da proviri da nisam nešto sakrio ili prećutao iako sam sve fino i potwnko objasnio. Ne davam jer ne želim da se vidi kako sam loše riješio kontakte između konektora (isključivo i samo mehanički). Vrlo lizijerno i nisu baš za putovanje poštom i silovanje. Traže nježan i suptilan pristup. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den!s Posted May 4, 2017 Report Share Posted May 4, 2017 11 sati ranije, Toza said: …U 4 što su ostala u obliku Y provučene posrebrene i skraćene za po par mm da ne vire iz tunelčića. Tunelčići za te 4 zapušeni vatom da se slučajno ne bi pomjerale i izašle van da naprave neki kontakt. Te 4 nosu spojene i slobodno landaraju u tunelčićima i izigravaju barijeru… A te 4 žice koje su tu kao barijera, da li je bitna debljina? I to da budu posrebrene? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted May 4, 2017 Report Share Posted May 4, 2017 12 sati ranije, Toza said: A ne davam zato što... Uvijek se nađe neko pametan da rasturi i da proviri da nisam nešto sakrio ili prećutao iako sam sve fino i potwnko objasnio. Ne davam jer ne želim da se vidi kako sam loše riješio kontakte između konektora (isključivo i samo mehanički). Vrlo lizijerno i nisu baš za putovanje poštom i silovanje. Traže nježan i suptilan pristup. Naravno, tako ih ja iskljucivo radim i drago mi je da si prihvatio sugestije u vezi toga. Kad ih jednom ubodes, ako rade, najbolje da zaboravis na njih, jos ako su te zice debljine vlati kose (a uglavnom jesu, jer su se najbolje pokazale), ne dirati do... nikad. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted May 4, 2017 Author Report Share Posted May 4, 2017 2 sati ranije, den!s said: A te 4 žice koje su tu kao barijera, da li je bitna debljina? I to da budu posrebrene? Ne, nije bitna debljina, a ne moraju ni posrebrene. Zapravo, debljina je bitna da bi mogle da se provuku kroz tunelčiće. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den!s Posted May 4, 2017 Report Share Posted May 4, 2017 fala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted May 4, 2017 Author Report Share Posted May 4, 2017 Ta "barijera" funkcioniše otprilike ovako: Žice kroz koje protiče struja indukuju elektromagnetno polje i u onima kroz koje ne protiče. Pošto su u interkonektima u pitanju slabe (male) struje, ovo dobro dođe da se smanji "preslušavanje" između vrućeg voda i mase, odnosno, da se signal još bolje izoluje i zaštiti. Ogleda se u povećanoj pozadinskoj tišini, čistijim i jasnijim tranzijentima, ukupno je kompletan zvuk jasniji, bolja je separacija, više "vazduha", note su jasnije oivičene (bolje se iscrtavaju početak i kraj) pa je samim tim i 3D efekat izraženiji. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted May 4, 2017 Author Report Share Posted May 4, 2017 Najbitnije je, pošto su u pitanju bakarne žice, da se kontakti sa konektorima riješe na takav način da se spriječi oksidacija bakra. Iz tog razloga su bolje srebrne, a najbolje su srebrne sa procentom zlata jer je i srebro sklono oksidaciji. Iako je oksid srebra mnogo bolji provodnik od oksida bakra, javljaju se anomalije usled različite orjentacije kristalnih rešetki oksida srebra pa je iz tog razloga najbolje pozlaćena ili sa procentom zlata. Nema korozije, nema anomalija pa je i ukupan zvučni kvalitet bez premca. Ne zovu takvu žicu bez razloga "dady of wire". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted May 4, 2017 Author Report Share Posted May 4, 2017 10 sati ranije, Rajko M. said: Naravno, tako ih ja iskljucivo radim i drago mi je da si prihvatio sugestije u vezi toga. Kad ih jednom ubodes, ako rade, najbolje da zaboravis na njih, jos ako su te zice debljine vlati kose (a uglavnom jesu, jer su se najbolje pokazale), ne dirati do... nikad. Nisam se dobro izrazio. Žice su zalemljene za konektore, ali je prihvat na neutrik profesional činčevima takav da ne trpi mehanička naprezanja i povlačenja za kabl umjesto za tijelo konektora. Druge varijante, običnih činčeva sa onim obujmicama nisu tako dobre, što zbog samih obujmica za kabl, a što zbog prstena na masi. To remeti homogenost em zbog nesimetričnosti, em zbog loših električnih karakteristika. Iz tog razloga su najbolji ajhman silver bulit, ili sad ovi novi klei ili neutrik profesional ili bilo koji drugi bez prstena za masu i stopice. Problem je ta mehanička otpornost kod svih njih jer je saće od polietilena i vrlo je klizavo. Što se korozije bakra tiče, termobužir fino namješten završava posao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted May 4, 2017 Author Report Share Posted May 4, 2017 E sad, koja debljina žica za vrući vod i masu? Iskustvo je pokazalo da ne "reaguju" isto posrebrene, srebrne i bakarne iste debljine. Uvijek mi je zvuk bio "tanji" sa bakarnim nego sa srebrnim iste debljine. Sve to u slučaju da nije u pitanju monokristal. Sa monokristalnim bakrom nije bilo dileme. Jedina dostupna opcija je u tom trenutku bila žica od 0,2mm u kanibalu pa sam od nje i uradio i pokazala se jako, jako dobro. Inače, već sam u par navrata govorio o tome, vrlo tanka žica, jedna nit kao vlas kose, daje izuzetan vazduh i 3D, ali svira tanko. Deblja daje pun i fin zvuk ali nauštrb separacije i 3D. Najpotpunije od oba sam dobio sa presjekom 0,2 ili 0,3. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted May 4, 2017 Report Share Posted May 4, 2017 I kod mene su Profi Neutrik. Ne koristim masivni metalni poklopac vec obilno namotam teflonom i dodatno stegnem termobuzirom, nema mrdanja. Klei, Eichmann ne mirisem jer nema teflonske izolacije, mada je drugaciji i koncept, no nije ni bitno. Ona tvoja posrebrena (izuzetna zica i vizuelno se vidi da je vrhunska, sija srebrno, ako nije cak i OCC) kao vlat kose i bakar originalni (ubih se da ga izvadim - ne umem!) sviraju i puno i 3D i vazdusasto, ali iako odlican kabl trenutno koristim nesto drugo jos bolje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted May 5, 2017 Author Report Share Posted May 5, 2017 9 sati ranije, Rajko M. said: I kod mene su Profi Neutrik. Ne koristim masivni metalni poklopac vec obilno namotam teflonom i dodatno stegnem termobuzirom, nema mrdanja. Klei, Eichmann ne mirisem jer nema teflonske izolacije, mada je drugaciji i koncept, no nije ni bitno. Ona tvoja posrebrena (izuzetna zica i vizuelno se vidi da je vrhunska, sija srebrno, ako nije cak i OCC) kao vlat kose i bakar originalni (ubih se da ga izvadim - ne umem!) sviraju i puno i 3D i vazdusasto, ali iako odlican kabl trenutno koristim nesto drugo jos bolje. Poštujem. Naročito ono što je bolje. Treba biti otvorenog uma i spreman na novotarije. Meni malo splasnuo entuzijazam. Jednostavno, nema kraja... Ta posrebrena žica je iz eagle zvučničkog kabla. Nije occ, samo je posrebreni bakar. Centralnu ne moraš ni vaditi, samo dodaj još tri za barijeru. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted May 7, 2017 Report Share Posted May 7, 2017 On 5/5/2017 at 7:07, Toza said: Centralnu ne moraš ni vaditi, samo dodaj još tri za barijeru. Ocekivao sam da mi kazes kako da je izvadim, a ne da je ostavim! Recimo, duzina je bila oko 60 cm, svucem sacastog centimetar obujmim zicom okrugla kljesta, cimam lagano levo-desno, svlacim po milimetar sace, rukom kao zagrevam zicu celom duzinom i svaki put pukne bakar. Nemoguca misija... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted May 15, 2017 Author Report Share Posted May 15, 2017 image gratuite à téléchargercertificity.com Finiširana... stelt crna Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted May 15, 2017 Author Report Share Posted May 15, 2017 téléchargement de photoscertificity.com Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted May 15, 2017 Report Share Posted May 15, 2017 Pusti policu, ovako ce uvek uvek biti dampirana prasinom Nego reci da li skretnica radi sto god? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted May 15, 2017 Author Report Share Posted May 15, 2017 Radi. Još je sirov zvuk i fali transparencije, a ni bas još nije utegnut, ali su detaljnost, ambijentalnost i prirodnost podignuti na viši nivo. Najznačajnije je poboljšanje u visokom spektru, zahvaljujući novim visokotoncima, a skretnica je doprinijela boljoj integraciji srednjih i visokih. Nažalost, zbog obaveza ne stižem da slušam i sistem skoro da i ne radi pa će trebati prilično vremena da se usvira. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den!s Posted May 15, 2017 Report Share Posted May 15, 2017 Sviđa mi se polica. Pogotovo što je pravljena namenski pa su se uređaji lepo smestili Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nomimasen Posted May 15, 2017 Report Share Posted May 15, 2017 Nije namenski, ovo su standardne dimenzije u ovoj seriji. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted May 15, 2017 Author Report Share Posted May 15, 2017 Preteče me Nomimasen. Nije namjenski, ali se fino uklopilo. Možda malo "tijesno". Insistirao sam na ovoj visini zbog tv-a. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted May 15, 2017 Report Share Posted May 15, 2017 Jel bre Tozo, kakva je ovo terminacija po principu "drzi vodu dok majstori odu"? Moze li to u "Tozinoj kuhinji" da nadje mesta da se daju prakticni saveti terminacije za pocetnike Sala mala, morao sam da primetim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den!s Posted May 15, 2017 Report Share Posted May 15, 2017 Aha! Al’ ste ga uklopili Jel mogu da se pomeraju pregrade po visini? I onako imaš jednu komponentu viška Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den!s Posted May 15, 2017 Report Share Posted May 15, 2017 Just now, ab said: Jel bre Tozo, kakva je ovo terminacija po principu "drzi vodu dok majstori odu"? …Sala mala, morao sam da primetim. A gde beše nađe ova metalna creva (za tuš kabinu)? Da ne tražim sada link... Kako se to zove? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
