Tozin sistem
Toza
Pa da, polica je omogućila da uređaji prosviraju onako kako mogu i potrebno je bilo otvoriti sve ventile do kraja. Ili pročepiti i pročistiti uska grla da prodišu i pokažu šta mogu. :)
Čulo se tj. osjetilo da krajevi visokog i niskog spektra nešto još kriju pa je logično bilo da napravim ic i digitalni kabl da se i to pojavi.
Damp u kutijama je u jednom trenutku legao dobro jer je učvrstio i definisao bas. Sad se osjetilo da ga nešto guši jer su se visoki pročistili do kraja i iskristalisali. Kao da je neki veo bio prebačen preko bas drajvera tako da su visoki štrčali sa svojom kristalnom jasnoćom. Uklanjanjem viška vune i bas se pročistio.
Isto to se dešavalo i sa srednjim. I tu sam sveo damp na optimalnu količinu pa su se i srednji pročistili.
Koloracija srednjih se umanjila, ali je ima u tragovima a ni jasnoća nije idealna. To je do kondenzatora na srednjim na putu signala i to ću ispraviti u narednoj iteraciji kad stignu kondovi i otpornici. U pitanju je wima mks4 i on će biti zamijenjen sa polipropilenom. Bas bi trebao da dobije dodatnu čvrstinu i definiciju sa novim zavojnicama i filterčićem, jer bi trebalo da pariraju novim visokotoncima. Otom potom.
Sad trenutno je sve u jako dobrom balansu i izuzetno sam zadovoljan kako svira.
I tako...
Ovo. Jako me raduje pročitati ovo na forumu.
Tozo, takođe mi je sjajno čuti šta se kod tebe događa.
Sa dobrom policom, razlika je transformišuća, ali moraš i ostalo dovesti na nivo i pozabaviti se time. Prostorija + položaj zvučnika i interakcija jednog sa drugim.
Ako su rezultati kod tebe bili samo suptilni, razlog može biti dvojak - ili postoje krupni problemi pri pomenutoj interakciji ili je sama polica loša.
Kablovi se podrazumevaju, nadam se.
Ovde imamo prethodnu situaciju bez nove police gde se neka izvedba kablova predstavlja kao transparentna, rezolutna, otvorena i sta vec sve...
Upada nova komponenta - polica koja na sve to otvara oci, a i usi i dovodi prethodne kablove u gradaciju zatvorenih, muljavih i sta vec sve...
Onda se ugadja novim, superiornijim kablovima koji dovode do situacije da prociscavaju visoke, a muljaju srednje i niske...
Sada se situacija ponovo popravlja vadjenjem viska dampirajuceg materijala iz zv.kutija sto dovodi do dodatnog prociscenja ostalog muljavog opsega...
Dodatno stelovanje se radi premestanjem komponenti visinski po polici sto unosi suptilne razlike koje ipak znace...
Cudni su putevi...sto samo dokazuje da se treba baviti celokupnim problemom...a, sa druge strane ukazuje nam da ovde imamo i efekat kratkog cebeta, uvek na nekom kraju nesto fali.
Pri tom, nisam uocio da se resavalo ono najbitnije, bez cega nemozemo produziti cebe - struja.
Struja je riješena zasad na zadovoljavajući način. Ono što je interesantno je ipak da ovi uređaji (a mislim i svi drugi) mogu da pruže mnogo više od onoga što se očekuje od njih posmatrajući ih i slušajući onako ofrlje, stereotipno.
Odavno sam razmišljao o višoj klasi uređaja i o nekom zvuku koji bih dobio sa tom višom klasom, međutim, igrajući se s kablovima, ovi postojeći uređaji su iznova pomjerali granicu. Tako je i sad.
Definitivno najveći pomak sam dobio sa napojnim kablovima. Čak mogu reći da je pomak bio dramatičan u odnosu na ostale. Ako se može govoriti o nekom finom tjuniranju, to sa napojnim kablovima definitivno nije bilo fino tjuniranje već dramatičan skok u kvalitetu reprodukcije.
Sve je pomjeralo granice, i interkonekti i zvučnički i napojni i sad polica pa i konektori, i činčevi i šuko i upotreba monokristalnog bakra.
I svaki put je otkrovenje, nekad manje, nekad više, ali euforično jer kraja nema da se izvuče maksimum iz postojećeg.
Zadovoljstvo je nemjerljivo, naročito kad se vratim kući sa slušanja nekog drugog sistema koji košta i vrijedi mnogostruko više.
Ma, polijepio, izbušio rupe za kablovske vezice, polemio i onda skapirao da su daščice šoroke i da ne mogu da uđu u kutiju kroz rupu od bas drajvera.
Lele... skidaj sve, šegaj, pa opet... sinoć do 1.
Pustio da prosvira i šokirao se sa basom. Ali zato nema visokih... danas je već bolje. Pistio sam isotek cd pa nek se usvirava...
Gvlado izvini, osta uskraćen za akvarijum.
Malo se zabavih sa ovim audiofilskim stvarima.
Nema tu šta da se priča. Bilo nekad 5 japanki (zlatnih ribica), a sad ostale dvije. Biljke su neke koje japanke ne jedu. Zaboravio sam koje. Podloga je sera i preko nje šljunak. Napravio sam zajeb kad sam ubacio neko kamenje za ukras jer ga nisam otkuvao prethodno pa su se s njim zapatile crne alge s kojima imam veliki problem. Svijetlo je isto optimalno za 50l akvarijum. Ovaj put sam stavio neku led lampicu. Doskora je bila neonka. Naravno filter i pumpa.
Јапанке су добре за дворишне базенчиће и огромне акваријуме, ипак су то караши који нарасту до 3кг. Замени ти то за неке мање, јатне рибе. Ако су алге тамне, мрке боје онда немаш довољно светлости или фали неки део спектра светлости што је могуће са лед осветљењем. На жалост, ретко ко једе мрке алге. Рибе летеће лисице могу али оне траже топлију воду од златних рибица.
Pa i ja sam, ali ne svojom voljom. :)
Dobila ćerka na poklon ribice, maleške, u onom okruglom akvarijumu. Meni ih bilo žao pa kupio veći, pa pumpa, pa redom. Ne znam koliko dugo mogu da žive ove japanke, ali ove dvije su kod nas već godinama, a i porasle su poprilično. :D
