MINIDISC
ognjen
  • Replies 147
Da li vam se dopada ovaj MD
Ðе. Било је већ речи да је у питању Ñамо дигитално направљена Ñлика.   :thumbsup2
:wave2
:wave2
U toj "seriji" je bio i prelep trakaÅ¡...  :facehearts
Kako god, lepo je odrađeno, nema šta.
Da se pridružim drugari sa: Technics SJ-MD100, Pioneer MJ-D707 i Denon DMD1000. Uvijek sam se pitao može li bolje reproducirati muziku neki ureÄ‘aj ako se preradi i odgovor je isti može. Tako sam ovu trojicu preradio ( promjena izlaznog opampa, preskakanje izlaznih otpornika,kondoÅ¡a,mute sekcije, bolji strujni kabal, ugradio pozlaćene izlaze za R i L audio i DIG OUT i joÅ¡ poneÅ¡to ) te sam ih onda usporedio s onim Å¡to sam sluÅ¡ao dok nisu bili preraÄ‘eni. Konkretno Technics prije svirao onako dobro bez nekog posebnog oduÅ¡evljenja no nakon prerade vidi vraga ne moÅ¡ vjerovat Å¡to iz njega izlazi. Puno veća pozornica i 3D, bass bez muljanja i dobio definiciju, sredina prirodnija i vedrija s puno emocija kod pjevaÄa i brzine te energije kod npr. klasika, gitare ili drum sekcije, a visoki koliko detalja i mekoće, a opet precizno i prostorno. Eto ukratko ono Å¡to se dobije poboljÅ¡anjima koje firme ne prave za nas audiofile. Stoga me ljuti kad puno njih loÅ¡e kaže o MD-cu, a da nisu Äuli neki preraÄ‘eni ureÄ‘aj. Toliko za sada ujedno sluÅ¡am sva tri ureÄ‘aja i uživam u dobro potroÅ¡enom vremenu sluÅ¡ajući kvalitetno reproduciranu muziku. Pozdrav...
koji su strujni kablovi ako je samogradnja  koje su tacno komponente.hvala
Штета што је тај формат неÑтао. Одличне карактериÑтике Ñнимака.
И дан Ð´Ð°Ð½Ð°Ñ Ð±Ð¸Ñ… волео да набавим један урђај.
:wave2
laky-      strujne kablove pravim ovako: 1,7m bakrene žice puni profil 1,5mm 2kom. i 1,0mm bakreni-posrebreni licnasti profil 2kom. Onda ufrÄem jedan oko drugog puni profil i licnasti te ih stavim u termo bužir i sa fenom stegnem. Onda ta dva para ufrÄem zajedno i namotam oko njih ukrasnu tekstilnu mrežicu. Na kraju radnje svaki vod faza i nula ima puni i licnasti profil. Potom sve stavim u frižider (duboki na -25c ) i tako ostavim 3 dana. Kad se odmrzne onda ih ugradim u ureÄ‘aj.
siroma-      u Technicsu su mislim bili smd jrc4556 pa sam ih odlemio i stavio pozlaćeno podnožije i probao sa BB opa2134pa i AD 275g i oba su davala odliÄne rezultate pa sam onda ostavio BB 2134pa, a AD 275G sam ugradio u preamp pioneer c90 jer su mi tu trebali zbog voltaže.
Na pioneeru isto BB 2134pa na izlazu, a na denonu signal ide direktno sa DA pretvaraÄa.
Da napomenem joÅ¡, a to koristim već 25 godina, signal sa opampa ili ako je DA pretvaraÄ u pitanju direktno spajam sa ÄinÄevima preko otpornika od 80 do 120 ohma Å¡to znaÄi da signal zaobilazi sve otpornike, vezne kondoÅ¡e, mute tranzistore, releje i bakrene vodove na ploÄi. Spajam ih samo sa Äistom srebrnom žicom ( Jensen silver wire 0,5mm ) imate ju na ebayu.
Ako tako netko joÅ¡ napravi onda da bi se izbjeglo pucketanje prilikom iskljuÄivanja ureÄ‘aja savjetujem zlatno hifi pravilo:
1. prvo ukljuÄi izvor ili source pa pojaÄalo
2. prvo iskljuÄi pojaÄalo pa onda izvor ili source
Hvala na pažnji i pozdrav...
Колика је ÑавитљивоÑÑ‚ таквог урадка?
:wave2
hvala ako se bude radio sledeci projekat-kablova molio bih slike.
Savitljivost takvog kabla je dosta dobra no jeste da je malo krući od licnastog no kad jednom staviÅ¡ ureÄ‘aj viÅ¡e ga ne pomjeraÅ¡ tako Äesto. Kabl se može i formirati tako da ne smeta ostalim zvuÄniÄkim ili ÄinÄ kablovima. Primjetio sam pokusima da licnasti strujni kabel daje mekÅ¡i muziÄki karakter pojaÄalu a puni bakreni profil Ävršći karakter. Zato kad pravim bolji strujni kabel onda oblankiram puni bakreni profil i izlemim sa srebrnim lemom a licnasti uzimam u stvari zvuÄniÄki kabel ( wireworld ORBIT -ima 6 ofc bakrenih licni i 4 posrebrene licne ) u jednom vodu tj. 4 voda u okruglom bužiru- biwire je kabel. Eto to je mix koji je meni dobitni i donio mi je odliÄne zvuÄne rezultate. Da ne zaboravim kad izlemim punu bakrenu žicu obavezno je poprskam sa CO2 iz vatrogasnog aparata iliti kriogena obrada.
  • 1 month later...
Ajde da malo pokrenemo ovu temu.
Mini disc Sony MDS-JE330 je bazni model ovog proizvodjaca i usteda je zakacila i njegove izlaze. Tacnije nema digitalne izlaze. Ovo je meni smetalo jer obicno volim digitalne uredjaje digitalno i da povezem, pogotovo ako su DA konverteri u njemu losiji nego u AVR, ili ekrternom DAC-u koji se koristi. Na ploci ovog MD se vidi mesto gde je za neki jaci model, koji ima istu plocu, namenjeno mesto za opticki port. Malo googlanja me dovelo do sledeceg linka.
http://www.meyer-piening.ch/robert/je330/
Tako odlucih da isto ugradim u moj MD. Kompletnu elektroniku od par elemenata nisam pravio jer sam imao tu srecu da je ona identicna vec gotova u MSI modulu za kompjuter koju sam dobio od clana Siroma jos davno, konacno je nasla svoju primenu. Samo je jedan otpornik nedostajao i ja sam isti dodao. Hvala Siroma jos jednom.
Napajanje sa kondenzatora nije potrebno uzimati ako se ide samo na COAX vezu, ali optici je potebno i napajanje.
Evo par slicica kako je to sve ukombinovano u MDS-JE330 koji sad ima DIGITAL OUT...sve radi naravno bez greske i TA-E9000ES ga je odmah i video kao MiniDisc system.
Ako neko ima ovakav MD, a potrebni su mu digitalni izlazi moze primeniti ovu proceduru i resiti problem.
post-11811-0-22744500-1373188859_thumb.j     post-11811-0-23587200-1373188873_thumb.j
post-11811-0-97410800-1373188927_thumb.j
Pozz.
Iako sam ga predstavio u "Vasi sistemi",da ga pokažem i ovde.
Denon DMD 1600 AL
A uzeo sam ga ne samo zato sto je dobro ocenjen i sto je sampanj
nego sto mi je zatrebao DAC da bih reprodukovao fajlove sa hdd-a
A ovaj ima tri opticka i jedan koaksijalni terminal,mogucnost ispisivanja teksta
na displeju,2 opticka povezana uredjaja u isto vreme samo na selektoru birati
sta i odakle da se slusa,o tehnikalijama mogu da kazem da ima 2xBurr Brown P61
cipa i naravno moze da se koristi i kao snimac i reproduktor diskova.
post-11704-0-82964100-1374258908_thumb.j
post-11704-0-45931000-1374258934_thumb.j
Generalno sam zadovoljan uredjajem posebno sto je tehnicki potpuno ispravan i sve mu radi
Pozdrav svima na ovom forumu.Sama tema MINIDISC me je zainteresovala pa sam se hteo javiti sa pitanjem,moze li se negde naci NetMD.Posedujem Player koji se povezuje na komp preko usb-a.ali bi hteo imati i komponentu koju mogu povezati na komp,kao na primer Sony MDS - JB 940 ,Posedujem stariji model koji ima opciju citanja Atrack formata LP2 i LP4 moda to je sony MDS-JE 770
post-30353-0-75524300-1374433216_thumb.j
