Toza Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 VGA na DVI adapter niÅ¡ta ne menja, jer je i dalje analogni signal originalno. Digitalni direktno, ili adapter s nekog digitalnog na drugi digitalni. Koliko ja znam, VGA je analogni izlaz, a DVI i HDMI digitalni izlazi. Adapter DVI na VGA ne reÅ¡ava stvar jer je potreban A/D eksterni konvertor. Hdmi na DVI, zaÅ¡to bi to uopÅ¡te radio ako imaÅ¡ HDMI? Zbunjujete, a priliÄno je jednostavno Quote Link to post Share on other sites
Lilyhammer Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Na 500 kom jedan sa defektom. Da, ali valjda LG ima neku kontrolu, tako nesto ne sme da izadje iz fabrike, a ne ovde da nama uvaljuju po forumu! Quote Link to post Share on other sites
Dark Magician Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Koliko ja znam, VGA je analogni izlaz, a DVI i HDMI digitalni izlazi. Adapter DVI na VGA ne reÅ¡ava stvar jer je potreban A/D eksterni konvertor. Hdmi na DVI, zaÅ¡to bi to uopÅ¡te radio ako imaÅ¡ HDMI? Zbunjujete, a priliÄno je jednostavno Neki DVI izlazi na grafiÄkim karticama imaju kompatibilnost sa VGA, tako da je pasivni adapter sasvim dovoljan. I naravno nema nikakve poente to koristiti umesto nativne digitalne, niti prelaziti sa HDMI na DVi, ako može direktno. Razlike u digitalnim su podržane rezolucije, refresh rate, i da li kabl može da prenosi i zvuk, ethernet itd. Ne u kvalitetu slike. Quote Link to post Share on other sites
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Koliko ja znam, VGA je analogni izlaz, a DVI i HDMI digitalni izlazi. Adapter DVI na VGA ne reÅ¡ava stvar jer je potreban A/D eksterni konvertor. Hdmi na DVI, zaÅ¡to bi to uopÅ¡te radio ako imaÅ¡ HDMI? Zbunjujete, a priliÄno je jednostavno TV ima cetiri HDMI ulaza obelezenih broje vima od jedan do cetiri, s tim da na ulazu pod brojem jedan pise jos i DVI. Zasto? Quote Link to post Share on other sites
Dark Magician Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Daj mi taÄan model, a to piÅ¡e da bi tu povezao ako nemaÅ¡ direktno HDMI sa raÄunara. Ali niÅ¡ta ne dobijaÅ¡ s DVI, žrtvujeÅ¡ prenos zvuka jedino. DVI je zastareo i potiskuje ga DP, jer omogućava veće rezolucije, prenos zvuka, manji konektor itd. Quote Link to post Share on other sites
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Samsung LE32C550J1W Quote Link to post Share on other sites
Dark Magician Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 1(DVI) jack. For the DVI cable connection, use a DVI to HDMI cable or DVI-HDMI (DVI to HDMI) adapter for video connection and the DVI AUDIO IN jacks for audio Dakle ništa, samo ako moraš da koristiš DVi jer nemaš direktno HDMI kao što sam i rekao. Iz uputstva na sedmoj strani. Quote Link to post Share on other sites
Toza Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 " Neki izlazi DVI na grafiÄkoj kartici su kompatibilni sa VGA..." Ajmo ponovo... Vga je analogni izlaz i adapter na Dvi ( dvi je digitalni) ne funkcioniÅ¡e bez eksternog A/D konvertora. Drugim rijeÄima, sa vga izlaza na kompu ne može da se prikljuÄi tj. dobije slika na dvi (hdmi) ulazu u tv. Adapter ne vrÅ¡i konverziju anolognog u digitalno. Potpuno je druga stvar dvi izlaz na kompu i dvi (hdmi) ulaz na tv-u. To funkcioniÅ¡e. Quote Link to post Share on other sites
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Dakle ništa, samo ako moraš da koristiš DVi jer nemaš direktno HDMI kao što sam i rekao.Iz uputstva na sedmoj strani. OK, hvala. Quote Link to post Share on other sites
Dark Magician Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 " Neki izlazi DVI na grafiÄkoj kartici su kompatibilni sa VGA..." Ajmo ponovo... Vga je analogni izlaz i adapter na Dvi ( dvi je digitalni) ne funkcioniÅ¡e bez eksternog A/D konvertora. Drugim rijeÄima, sa vga izlaza na kompu ne može da se prikljuÄi tj. dobije slika na dvi (hdmi) ulazu u tv. Adapter ne vrÅ¡i konverziju anolognog u digitalno. Potpuno je druga stvar dvi izlaz na kompu i dvi (hdmi) ulaz na tv-u. To funkcioniÅ¡e. The interface is designed to transmit uncompressed digital video and can be configured to support multiple modes such as DVI-D (digital only), DVI-A (analog only), or DVI-I (digital and analog). Featuring support for analog connections, the DVI specification is compatible with the VGA interface. Nigde nismo priÄali da se koristi VGA izlaz na DVI, nego obrnuto. Quote Link to post Share on other sites
Aibo Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Ovde nadjoh da je edge? "Key Features: 48-inch LCD TV with edge LED lighting; Active 3D playback (2 prs of glasses included); Smart TV with extensive video services and DLNA USB/network playback; Smart remote; Full HD resolution Manufacturer: Samsung." Ko je u pravu? Ne znam odakle je informacija ali je netaÄna. Najozbiljnije, 48H6400 ima direct-led osvetljenje i zato nema problema sa onim svetlijim flekama na tamnom ekranu... Prodavnice i razni sajtovi su skloni da popunjavaju podatke po automatizmu. Sony W605 je isto odliÄan TV, isto direct-led, i isto koristi Samsungov PVA panel sa dubokom crnom bojom. Pa ako ti se viÅ¡e sviÄ‘a, nema greÅ¡ke ni sa njim. Samo je Sony uglavnom skuplji zbog imena. Quote Link to post Share on other sites
Alexandar Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Danas zaboravih da ubacim link sa kog je kopirano: http://www.trustedreviews.com/samsung-ue48h6400-review Ako Sony koristi Samsung-ov panel, zar nije (kao) logicno kupiti Samsung? Mozda je on jos i najlepsi, ako se i to uzme u obzir. Sa onim staklo-okvirom. Jedino sto nije pokriven garancijom.. Mada, nije ni Sony. Panasonic i LG jesu? P.S. Kolega karnot, sredjan rodjendan! Quote Link to post Share on other sites
fege Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Koliko je bitan 3d? Samsung koristi aktivne naocare a LG pasivne. Quote Link to post Share on other sites
Alexandar Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Nisam sigura da je uopste bitan. Na koju to foru radi, od 2D slike kao pravi 3D? Ili se "kupuju" neki bas 3D filmovi? Aktivno je, pretpostavljam, bolje od pasivnog? Izvinjavam se ako postavljam previse pitanja, valjda ce koristiti jos nekom. Quote Link to post Share on other sites
pantaNS Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Ako vec moras da biras izmedju ta dva, uvek je bolje aktivan nego pasivan 😂 Quote Link to post Share on other sites
Dark Magician Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Nije uopÅ¡te tako. Treba ti 3D film, konverzija ne radi posao. Aktivni viÅ¡e zamara oÄi, zahteva skuplje naoÄare i menjanje baterije, ali je rezolucija ista. Pasivni, ne zamara toliko, naoÄare su jeftine, nema baterija, ali seÄe efektivnu rezoluciju na pola. GledaÅ¡ Å¡ta ti viÅ¡e odgovara, a u praksi retko koristiÅ¡ 3D, bitniji je kvalitet slike. Znam jer sam gledao svega dva 3D filma od kad sam kupio. Quote Link to post Share on other sites
gvlada Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Из личног иÑкуÑтва активни 3Д боље изгледа, а разлика је толика да увек чекам 3Д верзију ако је филм тако Ñнимљен. Одлична варијанта је гледање 3Д документараца о природи. Quote Link to post Share on other sites
Toza Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 The interface is designed to transmit uncompressed digital video and can be configured to support multiple modes such as DVI-D (digital only), DVI-A (analog only), or DVI-I (digital and analog). Featuring support for analog connections, the DVI specification is compatible with the VGA interface. Nigde nismo priÄali da se koristi VGA izlaz na DVI, nego obrnuto. Tebi, kao i uvijek, fali pragmatiÄnosti. Povezuje komp sa modernim tv-om. Quote Link to post Share on other sites
Dark Magician Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Ne fali mi, ne znam koji raÄunar ima, ali svaka grafiÄka u zadnjih 10 godina ima DVI. Quote Link to post Share on other sites
fege Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Aleksandre, Ja imam Philips sa aktivnim naocarima. U zadnjih godinu dana slabo gledam filmove. Gledao sam samo jedan bozicni specijal Ice Age kod brata na LG sa pasivnim naocarima, i isti taj kod sebe sa aktivnim naocarima. Taj specijal traje pola sata. Jednostavno meni smetaju i aktivne i pasivne. Mozda je problem to sto nosim naocare. U svakom slucaju pasivne naocare su lakse od aktivnih. Najbolje je da isprobas makar na kratko i jednu i drugu varjantu, ako imas prilike i zelje da gledas 3D filmove. Quote Link to post Share on other sites
Alexandar Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Zahvaljujem na pojasnjenju. Samo, i dalje nisam siguran da nam 3D toliko znaci, a sigurno nije jedan od kriterijuma za odabir. Sada mi sve to deluje kao nepotrebna komplikacija i dodatno opterecenje.. Pretraga je suzena na vec pomenute Samsung, LG, Sony i Panasonic. Modeli H6400, 670V, W605 i AS640E. Najbitnija stvar je kvalitet slike i (recimo) kontrola kvaliteta. Ostalo je vrlo slicno, koliko vidim. Mozda se prosetam do neke radnje koja ima pomenute modele, pa ih vidim uzivo. Ne znam sta bih drugo mogao da izaberem kao dovoljno dobar kriterijum. Garanciju kod Panasonic i LG-a? Ili fensi daljinske upravljace, kao kod Samsung-a i Panasonic-a? To pomenuto Direct Led osvetljenje i (uslovno receno) dobre panele kod Samsunga i Sony-ja? Ako jos neko ima neki konkretan savet, slobodno. Pazaricemo jedan od gore navedenih, samo da se odluci koji. I onako mi deluje kao vec previse price, na zadatu temu. Quote Link to post Share on other sites
beatgoeson Posted February 6, 2015 Report Share Posted February 6, 2015 Beatgoeson, prvo provjeri koje konekcije imaÅ¡ na kompjuteru. Ako je stariji, sigurno nema hdmi, ali možda ima dvi. Proverio, ima HDMI, samo joÅ¡ nisam stigao da kupim kabel. RaÄunar je od pre godinu dana. Quote Link to post Share on other sites
Igi Pop74 Posted February 7, 2015 Report Share Posted February 7, 2015 Ako se narucuje sa KP, tj od "madjara", na ovo necu moci da uticem. Na meni je da izaberem potencionalno najbolji u klasi, a posle kako bude. Panasonic 48AS640E, LG 47LB670V i Samsung 48H6400 su ~650E. Sony 50W805 ~800E. Ipak je W605 cenovno u klasi prethodno pomenutih Panasonic, Samsung i LG-a. W705 ista cena kao za 805. Na review-ima svi imaju skoro identicne ocene, obicno 9/10. I svi su recommended. Vrh! I sta sad? Na mene je najjaci utisak od prestanka proizvodnje plazma televizora, kada govorimo o kvalitetu slike ostavio Panasonic AS640E za 2014-tu. A imao sam prilike da se upoznam sa svim prethodno navedenim modelima. I tacno je da su svi best buy. I zato su i dobili tako visoke ocene. Quote Link to post Share on other sites
goxy62 Posted February 9, 2015 Report Share Posted February 9, 2015 Из личног иÑкуÑтва активни 3Д боље изгледа, а разлика је толика да увек чекам 3Д верзију ако је филм тако Ñнимљен. Одлична варијанта је гледање 3Д документараца о природи. a kako ubaciÅ¡ prevod-titl Quote Link to post Share on other sites
gvlada Posted February 9, 2015 Report Share Posted February 9, 2015 КориÑтим MPC-HC уз мадВРи ЛÐÐ’ те клаÑични превод конвертујем у ''3д превод'' уз помоћ srt23dass програма. Ðе кориÑтим плејер у тв, преко њега никада ниÑам добио нормални 3д превод. Quote Link to post Share on other sites
