LED LCD TV DO 500 EVRA
  • Replies 571
LG = velika fleka na sred ekrana!
Da,da..druze moj.. i to posle samo mesec-2 dana! ;)
Имам и Ја флеку на кошуљи па никоме ниÑам причао о томе.
Duhovito... :???:
Samo, ovo sto sam ja naveo nije fleka od pasulja, i nece da se skine "operisem", uostalom covek se bas ovde na forumu pozalio i lepo ilustrovao, bas pokusavam da nadjem..da ne bude da sam neki LG-mrzac!
Sta ce bilo kome CMR veco od 50 realno?
Znaš ono kad kamera krene da se rotira a jeftiniji LCD TV-i sa 50HZ sve rade sec,sec,sec, kao da sliku okreće step motor. Što veći refresh rate i dobro odrađeni motion algoritmi, to se glatkije kreće. To ima i svoje ime, zove se pokretna rezolucija i meri se u linijama, TV sa 50Hz ima 300 pokretnih linija, bolji LCD-i sa 100, 200... Hz imaju 600-900, a plazme punih 1080. I naravno najlakše se primeti kada se porede 2 ekstrema, npr. jeftin LCD i plazma, tj. 300 i 1080.
Å to se samih panela tiÄe, Samsung je meÄ‘u najboljim proizvoÄ‘aÄima PVA panela, mada kupuju i od drugih firmi ako TV ide kao alva pa ne stižu da proizvedu sve sami. Realno ni tada nije neka frka jer najÄešće kupuju od AUOptronics, koji takoÄ‘e prave PVA panele vrlo dobrog kvaliteta. LG sa druge strane ima zaista izvrsne IPS panele, pa se npr. u većini Apple, Dell... monitora nalaze baÅ¡ vrhunski LG IPS paneli. IPS je po mom miÅ¡ljenju odliÄna stvar za monitore i telefone jer ima vrhunske boje i uglove gledanja. Za TV ipak uvek preporuÄujem PVA panele jer imaju jednako dobre boje ali daleko dublju crnu Å¡to u tamnim filmovima izvlaÄi tamne detalje koje IPS prosto utopi u neku siviÄastu crnu. A i sama slika je tako kontrastnija i življa, pogotovo kada su svetla priguÅ¡ena. Mana PVA su slabiji uglovi gledanja, ali u većini normalnih postavki kauÄa i TV-a, jedno naspram drugog, o tome ne mora ni da se misli.
Od juÄe koristim novi TV kao klasiÄan monitor, prikljuÄen VGA kablom, Kada upalim TV, on detektuje modus operandi, pa napiÅ¡e Å¡ta je prikaÄeno, uz podatak da radi na 60Hz.
Pitanje:
Budući da je TV deklarisan da radi na 100Hz, da li je do ograniÄenja doÅ¡lo zbog prirode konekcije, prirode signala koji dobija iz raÄunara, ili je neÅ¡to treće? Da li bi HDMI konekcija popravila na stvari?
Nije loše ni ovako, ali bi za gledanje filmova bilo bolje da radi u "punom kapacitetu".
Naj bitnije od svega je da ubodes dobar panel. Sve ostalo je sminka i marketing. Kada bi postavio npr. LG modele (LB 5610, LB650V, LB670/671, LB730) jedan pored drugog i pustio isti izvor od nekog kablovskog operatera, nema sanse da uocis razliku medju njima bez obzira sto je model 5610=50Hz(100 MCI), a ostali 650,670,730 nacifrani nekim Hz-ima.
Ako ces samo FULL HD televizor moj predlog ti je Panasonic AS500E ili LG LB5610V, za Smart 3D televizore mozes ici u smeru Panasonic AS640E, Samsung H6400, LG LB650V, Sony W705.
Sto se non-Smart tice, LG 55LB5610 na KP kosta ~640E. Ne mogu da nadjem model sa oznakom "v", mozda je to isto? Panasonic 50AS500E, skoro ista cena, samo 5" manje. 55" deluju primamljivo. :)
Sto se Smart-ova tice, da li postoji neki odredjeni razlog zasto bi neki od brendova trebao dobiti prednost, Sony, Panasonic, Samsung ili LG? Sem obajsnjenja za Samsung PVA ili LG IPS panele? Mada je i to mozda dovoljno. :)
Hvala svima.  :thumbsup2
Pitanje:
Jeste loÅ¡e u svakom smislu, jer je VGA analogni i nije ni predviÄ‘en za te dijagonale ni rezolucije, i Äini sliku mutnom. HDMI pod hitno!
InaÄe ti trebaju druge vrste konekcije ako ih ima TV da dobijeÅ¡ 100Hz (ako ih TV stvarno ima), jer HDMI ide do 60Hz.
Pitanje:
Mozda mogu da pomognem, a mozda i lupim. :)
Ako je Win7: desni klik, Personalise, Display, Change display settings, Advanced settings, Monitor, Sceen refresh rate. I tu izaberes, npr, 100Hz. Kao sto kazes da je tvoj TV. :) Mozda sam kod monitora i PC tehnike malo bolji od TV.. Ako nemas ponudjeno, iz razloga da grafika ne prepoznaje TV, samo odcekiraj "Hide modes that this monitor cannot display".
Ako je XP, prilicno je slicno, samo iz Control Panel-a. Display, pa sve ostalo isto..
LG model LB5610 nema u sebi T2 tuner pa otuda i nema slovnu oznaku "v". Sto se tice drugog pitanja, svi nabrojani modeli opravdavaju cenu ulozeno dobijeno. I svaki ima nekih svojih mana. Opet ponavljam naj bitnije je da ti ne zapadne los panel ili lose odradjeno pozadinsko osvetljenje.
Nema pomoći, 60Hz je maximalno Å¡to nudi. I kada skinem ono "Hide modes...", nudi samo loÅ¡ije opcije. Hvala, u svakom sluÄaju.
ТВ ради дуплирање фреквенција до 50Hz када добије 60Hz, рачуна да је то довољно да људÑко око не може разликовати фејмове те има Ñкладну Ñлику.
Веза хдми, 1080p/60Hz и Ñрећан Ñи. Филм је друга прича али опет тв тих 24Hz диже на 96 или 120.
@bgo, mozes probati jos i VGA to DVI adapter. Ako nemas HDMI ili DVI kao zasebne portove. Kod matoraca na kompu je prilicna razlika u korist adaptera i DVI kabla (konekcije), naspram VGA. :)
Ili pazaris drugu grafiku, koja ima sve navedeno.  :1038: Stvar prioriteta, naravno.
Sta god da uradis, od predlozenog, opet proveri onaj refresh rate, za svaki slucaj.
Dual Link DVI, Display Port...
U svakom sluÄaju kupi HDMI, 1.4 ili da je obeležen High-speed. Neki do 2000din. eventualno neki dinar preko. Nemoj najjeftiniji kineski, da ne bude feleriÄan.
Ako prikljucim HDMI kabl na DVI (ne pise Dual Link, samo DVI), da li ce slika biti bolja u odnosu na ostale "obicne", obelezene samo rednim brojevima, HDMI ulaze?
TV je 50/60 Hz i 1080p.
Ako se narucuje sa KP, tj od "madjara", na ovo necu moci da uticem. Na meni je da izaberem potencionalno najbolji u klasi, a posle kako bude. :)
Panasonic 48AS640E, LG 47LB670V i Samsung 48H6400 su ~650E. Sony 50W805 ~800E. Ipak je W605 cenovno u klasi prethodno pomenutih Panasonic, Samsung i LG-a. W705 ista cena kao za 805.
Na review-ima svi imaju skoro identicne ocene, obicno 9/10. I svi su recommended.
Vrh!  :crno-na-belo
I sta sad? :)
SAMSUNG 48H6400 oko 660€ npr. ovde i kod sliÄnih prodavaca.
ReÄ je o panelu PVA tipa koji ima dublju crnu i znatno viÅ¡i kontrast od IPS panela. Ima visoku frekvenciju osvežavanja od 200Hz pa je dobar i za brzopokretni materijal. Hvaljen je Äak i za priliÄno ravnomerno pozadinsko osvetljenje jer Samsung sada koristi direct-led umesto edge-led osvetljenje.
Ovde nadjoh da je edge?
"Key Features: 48-inch LCD TV with edge LED lighting; Active 3D playback (2 prs of glasses included); Smart TV with extensive video services and DLNA USB/network playback; Smart remote; Full HD resolution
Manufacturer: Samsung."
Ko je u pravu? :)
      27,486
      374,665
