LED LCD TV DO 500 EVRA
Roller Coaster
@Trotter:
Mislim da ti budzet koji si namenio ne dozvoljava da bas toliko cepidlacis! Zato sam ti i predlozio samsung serije 7xxx, 8xxx i 9xxx, a sam si video cene. Serije 8xxx i 9xxx po meni savrsene sa osvezavanjem i preko 800Hz i Dual ili Quad procesorima slike, a to kosta mnogo vise od 550eura! ;-)
  • Replies 571
Ijaooo, to sa osvežavanjem na 600 i 800 hz je samo marketinÅ¡ki trik, kao i sa dinamiÄkim kontrastom od 6 000 000 : 1
Ti podaci se ne uzimaju zdravo za gotovo. Na netu ima dovoljno informacija pa nebih dužio.
da stvarno nemoj, malo prosetaj i za promenu prestanji da verujes ''zdravo za gotovo'' raznim forumima...
Durracel, to nema veze sa forumima nego sa naÄinom rada tv-a, odnosno tehnologije koja je primijenjena.
UÄestalost pojavljivanja sliÄica u sekundi je brzina osvježavanja.
S obzirom da se snima sa 30 sliÄica u sekundi (filmovi sa 24, a visoka definicija sa 60), to znaÄi da se sliÄice ponavljaju viÅ¡e puta dok se ne generiÅ¡e sledeća. PoÅ¡to se nemože ponoviti pola sliÄice, nego cijela, tu se javlja prvi problem tj. mora biti cjelobrojni umnožak ( za filmove 24 X 2 ili 3 ili 4 itd)
Drugi problem se javlja kod lcd (led) ekrana, Å¡to se pikseli ne iscrtavaju i ne nestaju dovoljno brzo da bi mogao generisati 800 sliÄica u sekundi, odnosno, prva sliÄica neće nestati, a pojaviće se preko nje druga. Kod plazma ekrana, fosfor mnogo brže reaguje, tako se može ponoviti veći broj sliÄica u sekundi.
ZnaÄi, najprostije moguće, realna brzina osvježavanja je ona brzina kojom se pojavljuje nova sliÄica u trenutku kada nestaje stara, a da ne dolazi do preklapanja i ona realno nemože biti 800 hz.
O ostalom sledeći put
O razliÄitim tehnologijama nebih osim da se kod plazma ekrana pominje sub field drive i u tom kontekstu 600 hz.
PoÅ¡to elektriÄni impuls kod plazma ćelije kratko traje, smiÅ¡ljen je taj sub field drive da bi davao impulse ćeliji da bi ona mogla duže da ostane svijetla,
ZnaÄi, tih 600hz se ne odnosi na realnu brzinu osvježavanja, već na uÄestalost impulsa koji pobuÄ‘uju fosfor u plazma ćeliji.
I tako to i tome sliÄno. Ako se za trenutak ostave strasti na miru i malo se uÄ‘e u srž problema, sve će biti jasnije.
Pozdrav
Sve u redu momci, nece da se uzbudjavamo oko jednog TV-a :) .  Nisam ni mislio da cepidlacim, naveo sam samo tri modela koja su mi interesantna i budzet, smatram da je to dovoljno za konkretan savet a da se ne ulazi u rasprave o skupljim serijama i drugim tehnologijama stvaranja slike.
Postavio sam pitanje na forumu jer sam poceo da se zanimam za TV pre sedam dana a, iskreno, nisam u toku. Povremeno sam proslih godina i nedavno malo sa vise paznje gledao po prodavnicama, imam poznanike koji rade tu i tamo, i onako nezainteresovano sam stekao utisak da to nista ne valja, smesna slika, sem sa HD materijalima. Doslo vreme da ipak pazarim i ja jedan, pa rekoh, ajde da se malo informisem i na forumu, mozda je neko upoznatiji sa ova tri modela. Koliko vidim, bilo koji da uzmem necu pogresiti jer razlike znacajne nema u realnoj upotrebi.
U svakom slucaju, javljam sta sam pazario :cheers .
Da vidimo sta Samsung kaze o tome:
http://www.samsung.com/us/article/clear-motion-rate-a-new-standard-for-motion-clarity
Dynamic sports, gaming and action films are some of the most exciting entertainment you can watch, and the most demanding content for a TVto display. Clear Motion Rate (CMR) is Samsung's more comprehensive measure for how well an LCD or LED TV can display fast-moving images.
Previously, motion clarity was expressed simply by the panel refresh rate, measured in Hz. Samsung's more comprehensive Clear Motion Rate takes into account all three factors that contribute to motion clarity: panel refresh rate, image processor speed and backlight technology.
It's world-class motion clarity that lets you read the name on the jersey of a player running at top speed, detect tiny details in a rapid-fire video game, and capture every bit of the action in the most dynamic car chase.
CMR is Samsung's more comprehensive and accurate measure for TV motion clarity. With their outstanding CMR ratings, it's no wonder Samsung TVs deliver extraordinary image quality.
The three keys to world-class motion clarity:
  • Panel refresh rate: Samsung's screen refresh rate significantly improves motion detail and resolution by sampling the image more frequently, leading to smoother, more fluid movement.
  • Image processor: Samsung's proprietary image processing technology is faster and more responsive than conventional image processors, as it interpolates intermediate frames to smooth out the image.
  • Backlight technology: Samsung's backlight regulates output precisely in synchronization with the screen refresh to lessen the time it is lit, reducing ghosting and motion blur.
Ok, nevidim niÅ¡ta sporno. Ja sam pokuÅ¡ao na najjednostavniji mogući naÄin da pojasnim neke osnovne stvari ne ulazeći dublje u problematiku.
I jedna i druga tehnologija napreduju, Å¡to se mene tiÄe, vrtoglavom brzinom. Iz tog razloga i kažem da su svi dovoljno dobri.
Za tv se treba odluÄiti na osnovu potreba. U ne malom sluÄaju, ljudi kupuju tehniku poneÅ¡eni reklamnim sloganima, a da za većinu naprednih funkcija ne postoji mogućnost korišćenja kod nas. S te strane kažem da Samsung i Lg imaju najbolju podrÅ¡ku kod nas.
Moj nazovi "problem" je što sam poslom vezan za automobil, pa se dešava da moram brzo da napišem post kuckajući sa androida, tako da se dešava da izgubim tok misli, ali mislim da sam dovoljno jasan i da svako koga interesuje, može da pronađe odgovore na netu i da se informiše oko principa rada led i plazma tehnologije.
Ovo je dobar predlog i treba ga obavezno razmotriti   . Ne znam koji je model u pitanju , da li je led , hd ili full hd ,  koliko Hz ,  mkv formati , prevodi, kontrast   i ostale stvari
Evo kako sam se i zaÅ¡to odluÄio koji tv da kupim:
Obzirom da tv neÅ¡to i ne gledam, osim ponekad tenisa, neke utakmice i formule 1, bila mi je bitna teÄna slika, znaÄi, Å¡to veća brzina osvježavanja.
Filmove rijetko kada gledamo (mislim na sve u porodici), a naroÄito nas ne zanima savremena produkcija napucana sa virtuelnim efektima, znaÄi, niÅ¡ta 3D. Filmiće u visokoj definiciji skidam obiÄno u mkv formatu, Å¡to će reći 720p. ZnaÄi, nema poterbe ni za full hd 1080p.
NajÄešće tv koristi ćerka gledajući crtaće i to kablovski sd program.
Napredne funkcije nam nisu od znaÄaja, tj. da li smo dva puta gledali fotografije sa sd kartice, a o ostalom da ne govorim.
Ono Å¡to najÄešće gledamo, i Å¡to zadovoljava veliku većinu naÅ¡ih potreba bila je, u tom trenutku plazma hd ready, koja je imala najbolji odnos cijena kvalitet i Å¡to je najvažnije, najbolju sliku na sd kanalima.
Kupljen Samsung 42F5500 sa Sucinog linka :thumbsup2 .
Spakovao ga pre 2 sata i prve impresije su - Rasta veri hepi :loveface .
Full HD filmovi preko WD TV LIVE HUB su fenomenalni! Naravno, pustao sam kratke inserte, ono sto vidim je stvarno odlicno. Detaljnija analiza za par nedelja, kad budem obracao paznju na detalje.
Kablovska TV je srednje zalosna, sto sam i ocekivao. Dok ne stigne IPTV (i hd paket) moze da prodje i ovako.
Zvuk TV-a uopste nije los, obzirom na kakav sam nailazio kod drugara i drugaricana njihovim TV-ima. Kada koristim WD HUB za filmove to ide preko optickog kabla na Lampu, pa na amp i zvucnike i to je naravno super.
Povezao sam ga preko Wi-Fi na mrezu za 10 sekundi, sve sljaka kako treba. SMart opcije nisam uopste istrazivao, bice vremena za to, ako me zainteresuje.
Media plejer (ugradjeni) nisam probao, nemam razloga za to, WD HUB je media masina u mom domu
Sve u svemu, prvi utisci su dosta bolji nego sto sam ocekivao, sasvim sam zadovoljan sam. Ocekujem da IPTV popravi SD sliku za pracenje sporta i ostalih retkih programa koje pratim na televiziji i to je to. Hvala svima na komentarima, zivi bili :cheers .
..bas mi je drago da si zadovoljan! :thumbsup2 Uzivaj! :cheers
Znaci dobro sam ti ubo komsiju :bounce ,  jel si licno isao po njega ili ?
Dobro dosao u Shljamsung klub . Ima nas izgleda dosta  - tako da bi mogao  da oformis klub.  Samo kod mene u kuci 3 komada , 2 x led  i  1 x katoda 72 cm
Hvala momci :cheers
@Suco, nasli smo se na pola puta, covek krenuo u neku kupovinu sa zenom/devojkom do Interexa, ja krenuo u kupovinu TV-a i zavrsismo posao :) .
@Vlado, nema u mom selu SBB, imamo nekakvu lokalnu kablovsku, jad and beda... IPTV ce morati zato sto nemam drugi izbor a bice bolje od ovog lokalnog kabla sigurno. Drugi razog je sto vec koristim BOX 3 paket pa cu samo da predjem na Box 4 i dodam HD paket na to. Imam jednu nedoumicu u vezi toga, Box paketi su 6/1 Mbita DL/UL, da li to tehnicki zadovoljava da se koristi i HD paket kod Lelekoma? Jaci DL mogu da obavljam na poslu :D  a nisam neki pasionirani gledalac televizije, gledam obicno uvece kad prilegnem da me uspava ili tokom dana ako ima neki sport koji me zanima, tako da ce moci jaci DL i od kuce tokom dana. Neki kompromis moram napraviti, kad nema uslova za SBB, prilagodjavam se ovome sto postoji u lokalu. Dakle, da li ce moci da radi HD paket na IPTV sa takvim odnosom DL/UL kao sto je kod Box paketa a da pritom ne skidam nista sa neta?
Razmisljao sam i o Total TV, mada, lakse mi je sa IPTV, kad vec imam Box paket.
Iako IPTV nije vezan za dl, vezan je za propusnu moc tvoje centrale i parice tj koliko si udaljen od cvorista. Mozes pogledati u konfigurisanju modema teoretsku max propusnu moc mada tek pri uvodjenju znaces na cemu si. TTV ne koristi tel liniju za tv signal pa je time max net tj nekih 16Mbit ali je tamo takodje izbor HD kanala jadan. Telekom je drzavna firma, gde su plate sigurne pa je modernizacija usluga na zadnjem mestu prioriteta. Krenuli satro da uvode optiku i nude vece brzine kada Juba i Targo povezali suboticu i Dimitrovgrad optikom i na NBG stigla mogucnost 24/12Mbit za 1500din ali eto setili se kako je Telekom drzavna firma da sama drzava stopira Jubu i Targo, da se vise ne sire i ne nude ono sto ovi ne mogu.
Instaliran IPTV sa HD paketom, rezultat odlican :) . Napisao sam ranije da sam imao lokalnu kablovsku, razlika sa IPTV-jem je ogrooomna u korist IPTV. HD kanali stvarno izgledaju super. Vidim da ih TV prijavljuje kao 1280x720 ali to sam i ocekivao, nije Full HD, svejedno, izgleda super. Trebace mi vremena da se naviknem na koriscenje daljinca od STB, taman sam skapirao ovaj od TV-a :D . Gledajuci HD kanale pustio sam i download nekih 700 MB nekog HD sample-a cisto da vidim da li ce biti seckanja slike na IPTV, nista od toga, sve glatko a download vuce maksimalno.
USB jos nisam probao i uopste nemam nameru, WD Live Hub radi ko lud za filmove (i serije). Ostaje mi jos da probam strim sa PC-ja preko Sopcasta ili Acestream-a kad pocne Premier Liga jer sam tako gledao na CRT-u celu proslu sezonu. Postoje pluginovi za Serviio server i to se strimuje preko WD Hub-a bez problema, videcemo kako ce izgledati na velikom ekranu.
Kalibraciju jos nisam radio, za sada ne vidim potrebu. Samsung je odlicno uradio fabricke setup-e, kako za boje tako i za procesiranje slike i necu raditi nista ozbiljnije dok mi ne bude bas dosadno, sto ocekujem pocetkom jesenjih dana i sivila koje dolazi sa istim B) .
  • 1 month later...
Prvo cestitke kolega, mislio sam i ja da uzmem sa KP, ali odlucim se ipak za radnju i tu vrstu sigurnosti ....Evo i mog iskustva, doduse za malo jace od 500e... Grundig 40vle816 u Neptunu kod nas, 60.000 din i zadovoljan sam...
Slika je vrhunska, ima sve konekcije, wifi, 3d, delimicni smart jer ne mogu da se instaliraju aplikacije vec sta ima na sebi - ima... U sustini, koristim samo Youtube i DLNA, ovo ostalo je boranija, yoga, booking.com, vreme, facebook, neki free filmovi za gledanje... Dobili smo besplatno i jedne 3d naocare posto smo se premisljali, 3d nije los ali dosadi brzo. Slika je stvarno dobra, nemam nikakve zamerke mada i nemam nekog iskustva sa televizorima
Daljinac je solidan, komande logicne, ima android aplikacija pa je to jos jedan plus... Brzo je povezan na mrezu, bezicno vuce filmove sa kompa, nisam jos probao neki od 7gb ali ovi sitni od 1.5gb lepo rade.
Ono sto smeta... Probija malo bela po coskovima, obzirom da je Edge LED, ali to se vidi samo kad menjam kanale na potpuno crnoj pozadini, tako da mi ne smeta... Ne mogu da se izaberu ukljuce titlovi kad se strimuje direktno sa win 7-ice, ako probam da premostim nekim media serverom onda mogu titlovi ali ne mogu da ubrzavam :)
To bi mu bile mane, ali sve u svemu mislim da nije losa kupovina... Za te pare nije bilo TV-a sa ovim mogucnostima. Vidim da se ovaj model dosta prodaje po Nemackoj pa verujem da je Beko napravio dobar proizvod koji nece da rikne ubrzo.
Cestitam na kupovini novog TV-a! :thumbsup2
Hvala, proÅ¡lo je neko vreme i mogu da kažem da sam baÅ¡ zadovoljan. U meÄ‘uvremenu sam malo podesio sliku koristeći osnovne kalibracione paterne i sad je slika baÅ¡ odliÄna. Probao sam i stream preko sopcast-a i acestream-a za fudbal i Å¡ljaka ko sat! TV je stvarno brz, WI-FI radi super, nemam nikakve zamerke.
Hvala, Äestitke i tebi na kupovini :thumbsup2 .
