Linearno napajanje za DAC
Willi Studer
10 hours ago, brijac said:
Zar ne bi to kvalitetan SSR resio?
Ako je to SSR solid state relay onda ne. Potrebno je da bude klasican relej ali sa sto kvalitetnijim i mehanizmom i kontaktima. Neki iz automotive klase ili medical, space military itd...Zavisi i od klase uredjaja ako je uredjaj skupli i kvalitetniji ila smisla ako je neki prosecan onda industrijski standard...
Recimo ispravan sled dogadjaja bi bio po pritiskanju tastera za ukljucivanje:
Prvo se prikljuci shucko vod, zatim sa manjim kasnjenjem prikluce se relejima 2 RC snubbera sa svake strane glavnog prekidackog releja da pripreme i prekidac i sistem za ESD sok induktivnog potrosaca. Onda posle 1sec se ukljucucje trafo ali preko otpora za smanjenje struje zbog punjenja kondenzatora na ispravljacu. zatim se premoste snazno otpori i trafo radi dalje normalno. Na kraju posle 1sec recimo se iskluce RC snubberi na primaru posto nema potrebe da stoje priljuceni na mrezu jer ne vrse osnovnu funkciju. (mozda ih ne bi ni trebalo priklucivati u momentu ukljucenja posto su prvenstveno zamisleni kao kompenzator pri isljucenju induktivnog opterecenja ALI nemoguce je da oba ili vise prekidacka kontkata istog releja izvrse potpuno sinhronizovano ukljucenje, pa mozda nije lose da RCi budu prisutni i u tom kratkom momentu dok se ne napune C u ispravljacu?)
Po pritisku tastera za isljucenje uredjdjaja: prvo se postave shubberi na prekidac. zatim posle kraceg vremena se iskluce L i N vodovi i na kraju Shucko vod i snubberi... To sve traje 2-4 sekunde i potrebna su 2 releja i manji logicki elektornski sklop koji kontorise te proste procese.
Jedino na taj nacin se resavaju svi potencijalni nezeleni efekti a uredjdjaj je bukvalno kao da je izvucen iz stekera. Kao sto bi u sustini itrebalo da bude kada je uredjdaj isklucen. A ne da shucko bude stalno prikljucen ili sto je jos gore da i shucko i neki od mreznih vodova budu konstantno spojeni ako prekidac prekida samo jedan vod do trafoa, a to moze biti ili L ili N u zavisnosti kako se utikac ubaci u mrezu a indikacije obicno ne postoje...
Medjutim postoji i druga strana medalje ako se neki od elemenata kontrolnog logickog sklopa pokvari uredjdaj je privremeno van funkcije...
  • Replies 252
14 hours ago, Willi Studer said:
R core.
Pa da ali taj novi tip je ustvar samo neka simulacija osnovnog U-core tipa. Znas i sam da ih je bas Studer ugradjivao. Kao i revox i drugi renomirani priozvodjaci. Danas recimo klasicni U-tip koristi 47Labs za Gaincard ako se ne varam? Kao i drugi poznati proizvodjaci kvalitetne i skupe opreme. Naravno ostaje pitanje broja namotaja kao merila indukcije primara, gustine struje kao jedinice za promer zice.
Medjutim ovaj tip trafoa ima jednu veoma dobru osobinu. Ako se pogleda oblik tela za namotaje to je pravilan kruzni oblik. To znaci da se zica ne savija u pocetnim layerima namotaja na uglovima tela. Vec se normalno namotava po telu. Dok se kod pravougaonih ili kvadratnih preseka tela zica u svakom namotaju "lomi" 4X. Pri tome se udalejniji deo zice vise isteze od onog blize jezgru. Tek kasnije posle nekolikolayera primara se precnik na uglovima blago poveca pa je manje lomljenje zice na tim mestima. Dupli lak to malo stegne i umanji taj efekat ali ipak se desava. Pri masinskom motanju vise ne go pri rucnom...
Isto se desava i kod toroidnih trafoa koji imaju takodje pravougaoni presek jezgra. Po ostrim ivicama namotanog lima se postave samo par slojeva izolacione folije. Zica se isto lomi kao i kada ide napred nazad kroz telo trafoa pri namotavnju...
