Willi Studer Posted March 17, 2015 Author Report Share Posted March 17, 2015 Ne znam Å¡ta je izolovano u DAC-u, možda samo Äip ima odvojeno napajanje +5V a masa ostaje vezana pa to pravi petlju u analognom stepenu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pelac Posted March 17, 2015 Report Share Posted March 17, 2015 Ne znam Å¡ta je izolovano u DAC-u, možda samo Äip ima odvojeno napajanje +5V a masa ostaje vezana pa to pravi petlju u analognom stepenu. Pa ne znam ovaj je chip adum4160 a vidim da prodaju i samo taj usb izolator link kao poseban uredjaj, tu pise "The isolator will create a new ground for the USB device so that it doesn't have to share ground with your computer and other devices you might have connected in the same house. This can be used to prevent ground loops. ...." Sad valjda to sve vazi i za ovaj izolator u mom daku jer je isti cip?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted March 17, 2015 Report Share Posted March 17, 2015 Za self powered devices dolazi u obzir i neki opticki USB kabl. To bi definitivno resilo nedoumice oko toga da li se zvuk prlja napajanjem preko USBa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pelac Posted March 18, 2015 Report Share Posted March 18, 2015 Definitivno ovo moje svicersko napajanje nema uzemljenje ali sad vidim da ni ovi aktivni Solo 1 zvucnici nemaju uzemljenje, znaci da nije do uzemljenja i da brum ide preko nule, ali je mozda bas problem nedostatak uzemljenja?? Kako u produznom gde su ubodeni izvucnici i dac imam i komp, stampac i dva monitora, probao sam da ubodem naponski kabl iz zvucnika direktno u zid ali i dalje imam taj tihi brum. Nekako mi se cini da linearno napajanje ne bi resilo ovaj brum? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
guja011 Posted March 18, 2015 Report Share Posted March 18, 2015 obrati pažnju na sopstveno pisanje, tu ti je i odgovor: "..tiho zujanje, koje se pojacava kako dodirnem hladnjak pojacala za zvucnicima, kad salusam preko sluski nema zujanja." ako unosiš ekstra brum pipanjem hladnjaka onda je tamo i problem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted March 18, 2015 Report Share Posted March 18, 2015 obrati pažnju na sopstveno pisanje, tu ti je i odgovor: "..tiho zujanje, koje se pojacava kako dodirnem hladnjak pojacala za zvucnicima, kad salusam preko sluski nema zujanja." ako unosiš ekstra brum pipanjem hladnjaka onda je tamo i problem To mu i ja rekoh u #71 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted March 18, 2015 Report Share Posted March 18, 2015 То Ñам и Ја миÑлио у #82. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
guja011 Posted March 18, 2015 Report Share Posted March 18, 2015 ma svakako ali naopako: nije masa po liniji signala , izolator je "pomogao " da smirujuća masa nestane i ti me se pojavi bujanje i ekstra brujanje. ono, uzemljenje je jedna priÄa a masa druga, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pelac Posted March 18, 2015 Report Share Posted March 18, 2015 ono, uzemljenje je jedna priÄa a masa druga, Mislim da to razumem, u ovom slucaju masa nije na potencijalu zemlje. Nekako mi je bilo logicno da je masa pojacala uzemljena i bas sam se iznenadio kad sam danas video da nije. Mada sta ja znam, kad se ne bavim time, samo volem da slusam muziku dok radim Hvala svima na odgovorima i pomoci, definitivno necu ulagati u linearno napajanje, vec cu probati da drugacije resim ovaj sitan brum. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted July 19, 2015 Report Share Posted July 19, 2015 Primio sam se da napravim SuperTeddyReg pa surfajući naiÅ¡ao na ovu temu. Ovo Willi Studer-ovo je baÅ¡ ispalo kao bombona, jako lepo i uredno. Već sam krenuo da lociram delove, Å¡to nisam naÅ¡ao kod nas naruÄujem sa Alija. A planirao sam da koristim Print transformator 10 VA u livenom kućiÅ¡tu jer imam DAC koji vuÄe samo 100 mA / 5V pa su mi torusni overkill. Za kutije mi se sviÄ‘a izbor kod 5MK, po opisu mi deluje da su predusretljivi i da rade pojedincima. A rade i perforaciju, postavljanje nožica i sve to... Samo se joÅ¡ nisam odluÄio izmeÄ‘u RKE i RKP. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 19, 2015 Report Share Posted July 19, 2015 Samo se joÅ¡ nisam odluÄio izmeÄ‘u RKE i RKP. http://www.mikroprinc.com/proizvodi/elektromehanicke-komponente/kutije/kutije-metalne/km-hammond-ha1455n1602-160x103x53/index.php Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted July 19, 2015 Author Report Share Posted July 19, 2015 Moje preporuke za izradu tvog STR: umesto print trafoa razmisli o nekom double R-core trafou, to nije skupo. Drugo, ne znam koje komponente nabavljaÅ¡ sa Alija, ali ako su u pitanju FET-ovi, bolje nemoj da kupujeÅ¡ kineske falsifikate nego se raspitaj na forumu ili potraži u radnjam ko ih možda joÅ¡ ima i drži. I, na kraju, ne zaboravi da precizno proraÄunaÅ¡ vrednosti komponenti na osnovu Vin i Vout. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted July 19, 2015 Report Share Posted July 19, 2015 Srecan rodjendan Willi Koliko bi kostalo da se napravi STR napajanje za moje dig. pojacalce tpa3118 ili tpa3116? Recimo da bih isao na 19V a ampera makar 5. Cena potrebnih delova, bez kutije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted July 19, 2015 Author Report Share Posted July 19, 2015 Mislim da ne bi bilo moguće jer je kod STR-a maksimalna struja 2A, znaÄi da bi poztivni i negativni stabilziator mogli da daju najviÅ¡e 4A. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted July 19, 2015 Report Share Posted July 19, 2015 Hvala. Hmm, ako se ne radi po Teddy shemi, a da ostane linearno napajanje sa vrednostima koje sam naveo? Moze li da se napravi za 50-ak evra ili je to malo (bez kutije)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted July 19, 2015 Author Report Share Posted July 19, 2015 Svako napajanje sa transformatorom i stabilizatorom je linearno (suprotno od sviÄerskog ili Äoperskog). Tebe verovatno zanima low-noise ili ultra low-noise napajanje. Ja ne znam Å¡ta ovi TPA pojaÄivaÄi zahtevaju ali bi bilo dobro pretražiti po internetu i videti kakva su iskustva u samogradnji. Å to se tiÄe cene, mislim da će kvalitetno napajanje od 100W (19x5A) koÅ¡tati viÅ¡e jer bi pedesetak evra koÅ¡tao samo torusni transformator te snage. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted July 19, 2015 Report Share Posted July 19, 2015 Pretpostavljao sam da je takva procena. TPA radi u rasponu od 12-24V. Koliko sam video po forumima gde se ozbiljno eksperimentise sa ovim cipovima optimalnim se smatra 19V, kada pricamo o svicerskim. Zanimljivo je da su kao najbolje resenje napajanja za ova malena pojacala proglasili linearna napajanja koja se koriste u radio tehnici, konkretno model Astron, ako se dobro secam, radi na 13.8V/12A. Vecinom su to tipovi iz Amerike i kupovali su na Ebayu ili lokalnim second hand elektro shopovima po nekim cenama oko 20-30 dolara takva napajanja. Naravno, to naruciti iz Amerike ovamo nije isplativo jer ce postarina, zbog tezine (teska su ta napajanja) biti overkill. Gledao sam slicna napajanja po domacim oglasima radio tehnike i, u principu, cene su od 50-ak evra pa na gore, rekoh da se raspitam koliko je to u samogradnji, mada sam ocekivao da nece moci jeftinije. Hvala na odgovoru. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 19, 2015 Report Share Posted July 19, 2015 mada sam ocekivao da nece moci jeftinije. Добро Ñи очекивао Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted July 19, 2015 Report Share Posted July 19, 2015 Moje preporuke za izradu tvog STR: umesto print trafoa razmisli o nekom double R-core trafou, to nije skupo. Drugo, ne znam koje komponente nabavljaÅ¡ sa Alija, ali ako su u pitanju FET-ovi, bolje nemoj da kupujeÅ¡ kineske falsifikate nego se raspitaj na forumu ili potraži u radnjam ko ih možda joÅ¡ ima i drži. I, na kraju, ne zaboravi da precizno proraÄunaÅ¡ vrednosti komponenti na osnovu Vin i Vout. Da sa alija sam hteo samo ove 2SK363 jer ne mogoh da ih iskopam nigde, nisam znao da i FETove kopiraju, sunce im kinesko. Videću oko toga, ako niÅ¡ta drugo sa farnela ili tako neÅ¡to. Videću da izsurfujem prednosti tih R-core trafoa. Mada sam baÅ¡ skoro Äitao neki Älanak gde se hvali klasiÄan EI trafo, samo ako se oklopi i usmeri kako treba. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 19, 2015 Report Share Posted July 19, 2015 Da sa alija sam hteo samo ove 2SK363 jer ne mogoh da ih iskopam nigde Пробај овај: http://www.belielektronik.rs/2SK369?filter_name=2sk&limit=100 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted July 19, 2015 Report Share Posted July 19, 2015 Hvala Stone. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted August 6, 2015 Report Share Posted August 6, 2015 Moje preporuke za izradu tvog STR: umesto print trafoa razmisli o nekom double R-core trafou, to nije skupo. Drugo, ne znam koje komponente nabavljaÅ¡ sa Alija, ali ako su u pitanju FET-ovi, bolje nemoj da kupujeÅ¡ kineske falsifikate nego se raspitaj na forumu ili potraži u radnjam ko ih možda joÅ¡ ima i drži. I, na kraju, ne zaboravi da precizno proraÄunaÅ¡ vrednosti komponenti na osnovu Vin i Vout. Krenuo ovih dana polako da nabavljam delove ali ne mogu nigde da iznaÄ‘em taj double R-core trafo. ZnaÅ¡ li gde ga ima kod nas? Sa obzirom da sam sve drugo na kraju naÅ¡ao ovde, ne bih se za jednu jedinu stvar cimao sa inostranim naruÄivanjem. Drugo, zna li neko ima li kvalitativne razlike izmeÄ‘u ovih print trafoa Hahn iz Mikroprinca i Myrra iz Kelca? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 6, 2015 Report Share Posted August 6, 2015 Drugo, zna li neko ima li kvalitativne razlike izmeÄ‘u ovih print trafoa Hahn iz Mikroprinca i Myrra iz Kelca? Ðема. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted August 6, 2015 Author Report Share Posted August 6, 2015 Krenuo ovih dana polako da nabavljam delove ali ne mogu nigde da iznaÄ‘em taj double R-core trafo. ZnaÅ¡ li gde ga ima kod nas? Sa obzirom da sam sve drugo na kraju naÅ¡ao ovde, ne bih se za jednu jedinu stvar cimao sa inostranim naruÄivanjem. http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xr+core.TRS0&_nkw=r+core&_sacat=0 Ne znam koji naponi i snaga su ti potrebni ali pojave se povremeno i na KP. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 6, 2015 Report Share Posted August 6, 2015 http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xr+core.TRS0&_nkw=r+core&_sacat=0 Треба обратити пажњу да Ñу транÑпортни трошкови око 10 Евра. Ðа пример код http://www.trafco.rs/cenovnik.php100ВРтранÑформатор кошта ~ 2600динара. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
