TechA Posted September 11, 2013 Report Share Posted September 11, 2013 Mislis da CS600 moze zdravo da pogura recimo SP100 ili SP1/2? SP100R² svakako. Uostalom pitaj Simu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neboja Posted September 11, 2013 Report Share Posted September 11, 2013 CS600 nije za SP100, nemoj da te prevari njegova osetljivost, 1/2 je druga prica sa minimalnom impedansom od 7 ohma i drajverima od 8" to bi bila kombinacija boli glava. Ja sam se interesovao za to pojacalo jedno vreme, medjutim cifra je cifra. Za SP100 samo onaj snagas sa KT 120 lampama, mono varijanta jos bolje! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Milos A Posted September 11, 2013 Author Report Share Posted September 11, 2013 Na mobilnom je skoro pa nemoguce citirati, nema veze, pitanje je za Neboju: na osnovu cega smatras da CS600 nije dovoljan za Spendore - licno iskustvo ili imas neku poluinformaciju sa interneta? Moje licno iskustvo je da CS600 sa lakocom tera svaki Spendor, zakljucno sa devetkama. Spendori su veoma osetljive i neprobirljive kutije. Naravno, ako ocekujes neki izuzetan SPL, za zurke i svadbe, onda zaboravi na cevase. Pozz sa Zlatibora Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted September 11, 2013 Report Share Posted September 11, 2013 Offtopic: Došao si na Tibor i nisi se javio starom drugu Vlaju. ccc ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neboja Posted September 11, 2013 Report Share Posted September 11, 2013 Ja sam sasvim jasno rekao da je model SP100 prevelik zalogaj za model CS600 sto NE ZNACI da nemoze da se slusa. Valjda je svakom ko daje tolike pare za takve uredjaje cilj da cuje pun potencijal jednog takvog zvucnika pa i pojacala sto u ovom slucaju nije moguce. Ja sam slusao CS600 sa jos osetljivijim zvucnicima od A9, tannoy turnberry pa opet to nije to. Na kraju, iole iskusnom audiofilu je odma bez ikakvog slusanja jasno da takve trosistemske gromade mogu da efektivno teraju samo pojacala bazirana na kt120 ili 6550 cevima. Sve ostalo su truli kompromisi koji veoma kratko zadovoljavaju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Milos A Posted September 11, 2013 Author Report Share Posted September 11, 2013 Ja sam sasvim jasno rekao da je model SP100 prevelik zalogaj za model CS600 sto NE ZNACI da nemoze da se slusa. Valjda je svakom ko daje tolike pare za takve uredjaje cilj da cuje pun potencijal jednog takvog zvucnika pa i pojacala sto u ovom slucaju nije moguce. Ja sam slusao CS600 sa jos osetljivijim zvucnicima od A9, tannoy turnberry pa opet to nije to. Na kraju, iole iskusnom audiofilu je odma bez ikakvog slusanja jasno da takve trosistemske gromade mogu da efektivno teraju samo pojacala bazirana na kt120 ili 6550 cevima. Sve ostalo su truli kompromisi koji veoma kratko zadovoljavaju. Nepodnosljiva lakoca izricanja presuda - tako cest slucaj na forumu. Neke kolege su slusale svaki uredjaj ikada proizveden, u kombinaciji sa svakim drugim. To su hiljade kombinacija, ako ne milioni. Ni reci o tome gde, sta, kako, koji izvor, koji materijal, koje izdanje. Meni je to bitno, bez tih informacija ocena je nebitna i cesto je samo trla-baba-Google. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neboja Posted September 11, 2013 Report Share Posted September 11, 2013 Sve sam u prethodnom postu rekao i nema potrebe da ponavljam. Vidim da imas preko hiljadu poruka ali je pravo pitanje koliko sati slusnog iskustva i sta to ukljucuje. Tvoj odgovor na moj zadnji post je "nepodnosljiva lakoca izricanja presuda" ?? takav komentar govori da nemas daljih argumenata ili nisi razumeo ono sto si procitao sto je neverovatno jer se to uci u prvom razredu skole hifia a posle u praksi se razvija logika, to je iskustvo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonichammer Posted October 29, 2013 Report Share Posted October 29, 2013 BECAUSE YOU... ... GIVE A DAMN!!! "... you don't buy them to please your wife and you don't buy them because they're a great "deal". You buy them because they're the best, because you've earned them and because you give a damn!" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksandar75 Posted October 29, 2013 Report Share Posted October 29, 2013 "... you don't buy them to please your wife and you don't buy them because they're a great "deal". You buy them because they're the best, because you've earned them and because you give a damn!" Pozitivan primer da proizvodjac u reklamnoj kampanji citira svog distributera iz Srbije Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruja Posted October 29, 2013 Report Share Posted October 29, 2013 Malo da obogatim temu: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonichammer Posted November 6, 2013 Report Share Posted November 6, 2013 HIFI CRITIC Vol7/No3 Jul - Sep 2013 Spendor D7 "... Conclusions The Spendor technology deployed here will run and run. It has a decent helping of the original mid 1970s BBC magic midrange but with a modern twist. For those with the ears to hear it, here is a modern interpretation of the classically neutral, accurate and well integrated design. The D7 is easy to drive, truly compatible with valve amplifiers, and also genuinely efficient. Undemanding of placement, it has fine stereo and extended powerful bass, sounds upbeat and well balanced, and will drive larger rooms as required. And the build and finish is first rate: what more can one ask? " Martin Colloms Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Филип Posted November 6, 2013 Report Share Posted November 6, 2013 ÄŒujem da su A9 spojeni na BFA Tulip i Tube Dac, jedva Äekam da Äujem kako to radi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonichammer Posted November 6, 2013 Report Share Posted November 6, 2013 ÄŒujem da su A9 spojeni na BFA Tulip i Tube Dac, jedva Äekam da Äujem kako to radi 'zvolte! p.s. cujem i ja da je stigla polica! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted November 6, 2013 Report Share Posted November 6, 2013 'zvolte! p.s. cujem i ja da je stigla polica! Slike, slike, slike,... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruja Posted November 6, 2013 Report Share Posted November 6, 2013 Ima u avimpuls temi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruja Posted November 7, 2013 Report Share Posted November 7, 2013 Bio sam danas na kratko u AvImpulsu i ponovo sam posluÅ¡ao Spendor A9 sa BFA pojaÄalom i DAC-om. Za razliku od proÅ¡log puta kad je sistem tek bio stigao, ovaj put su stavljeni malo bolji kablovi. Rezultat je dosta bolji i ne bi imao ni jednu zamerku na taj sistem. Kad ih poredim sa svojim sistemom ovde ima mnogo viÅ¡e autoriteta u donjem registru, gornji deo spektra je prirodniji, pozicioniranje u prostoru je odliÄno i generalno niÅ¡ta ne Å¡trÄi. Sa druge strane moja iskustva sa ovom klasom su veoma skromna, samo poneÅ¡to na sajmovima tako da nemam referencu da kažem gde je ovo u apsolutnim merilima. Ali da je osetno bolje od mog sistema - jeste, i moj utisak je (možda greÅ¡im) da su Spendori zaslužni za najveći deo razlike. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonichammer Posted November 7, 2013 Report Share Posted November 7, 2013 Hvala Grujo na prikazu Iako mislim da Spendor jeste ozbiljna firma kada su zvucne kutije u pitanju ovog puta ne mogu do kraja da se slozim sa gore iznetim jer sam BFA amp/DAC komplet slusao sa vise razlicitih kutija ( Avalon Indra npr) i zahvaljujuci tome mogu reci da se u ovom slcaju sveukupan kvalitet zvuka moze jednako pripisati i zvucnicima i elektronici. Koliko sam u pravu delom cu/cemo moci da proverim/o i na predstojecem HiFilse showu gde BFA nastupa sa ovom kombinacijom elektronike a na kraju lanca ce nadam se blistati Rockport zvucne kutije (visestruko skuplje od Spendor A9). Iskreno "tipujem" da to moze biti jedna od ozbiljnijih prezentacija na predstojecem show-u. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksandar75 Posted November 8, 2013 Report Share Posted November 8, 2013 Sam Bog zna sta je sve bilo potrebno da danas iskombinujem pa da pobegnem u AV impuls sa jos jednim kolegom sa foruma i konacno iskljucim mobilni telefon... Ali vredelo je svakog minuta ukradenog od svakodnevice... Sima je poznat kao dobar domacin, a AV impuls kao mesto gde u pravoj atmosferi moze da se poslusa HI FI (END)... tako bar ja zamisljam slusanje muzike, daleko od trznih centara, neonskih svetala, gomile pomahnitalih malogradjana, prodavaca koji nemaju pojma sta prodaju ali vrhunski znaju da ugnjave coveka.... Pa, da predjemo na stvar. Odlucili smo da namucimo taj BFA i Spendore, stavimo ih na probu sa svim zanrovima, da uzivamo u muzici, a usput probamo da ih prevarimo i nadjemo bar neku manu (naravno u skladu sa cenom ). Poceli smo sa JAZZ-om (normalno) ... bili su tu Hank Mobley i Gene Ammons, mislim ''sa nama u sobi'' ...sta vise reci, ocigledno lak zadatak za combo, toliko je to lepo i uverljivo zvucalo, skoro da smo osetili i dim cigareta, zadimljenu atmosferu i žamor u nekom jazz klubu. Lagano smo presli na klasicnu muziku. Poceli smo sa J.S. Bach-om, pa zatim presli na simfonijski orkestar, bilo je tu i neke kamerne muzike i jedna rapsodija (po izboru domacina )... Kako opisati zvuk bez uobicajenih fraza? Dakle, pozornica je bila tu, duboka i siroka, separacija instrumenata po celom prostoru, tranzijenti u vazduhu, bas definisan, kontrolisan, dovoljno jak taman koliko treba, o srednjima da ne pricamo... Ako zazmurite imacete utisak da ste u koncertnoj dvorani. Naravno, isprobali smo i R'n'R, nema se tu sta zameriti...Dire Straits dobro sviraju i daleko inferiorniji sistemi, a za ovaj ne treba trositi mnogo reci... Koje osobine da izdvojimo koje bi sistem opisale u dve reci? Ja bih izdvojio izuzetnu prirodnost zvuka, to je ona vrsta HI End skole koja daje slusaocu ''vernost zvuka'', nema tu preterivanja, sve deluje da je reprodukovano bas onako kako je i izvedeno. Jedna od osobina je takodje i brzina, pojedine numere su izvedene sa takvom brzinom i ujedno preciznoscu da na pojedinim ozbiljnim sistemima u poredjenju sa ovim zvuce ''tromo''. Sve u svemu najvise mi se svidela ''lakoca'' sa kojom je sistem svirao... E sad, kada smo pustili Depeche Mode remix iz 2011. to je zvucalo skroz OK, ali nije nas zadivilo u onoj meri prethodni zanrovi. Tu mi se ukazala sansa da pronadjem neku manu. Pustili smo Prodigy, numeru Breathe. Zvucalo je prilicno drugacije od onoga na sta smo navikli, nekako kao da je nesto nedostajalo, sistem jednostavno nije uspeo da sobu ''pretvori u klub''. Pomislih da sistem mozda ima problem sa ''rokanjem i elektronikom'' pa sam lukavo pustio Rammstein. Ali se utisak naglo popravio, sve je bilo na svom mestu, brzina, bas, ''punokrvna rokacina''...zamalo sutku da napravimo Na ovom mestu bih morao (bez naucnog opravdanja i mnogo racija) da se slozim sa Grujom... mislim da sa Prodigy nisu bili problem Spendori. Ne znam sta je u pitanju, ali sumnjam da lampe ''ne vole Prodigy'' (posto se radi o hibridu). A mozda se radi i o tome da ne treba ocekivati od neuro hirurga da jednako dobro sece meso u kasapnici Sve u svemu, fantastican zvuk, prelep combo, puno zahvalnosti sto u Beogradu postoje jos uvek mesta kao AVI. Jedva cekamo sajam da uporedimo zvucnike... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruja Posted November 8, 2013 Report Share Posted November 8, 2013 Kad sam gore napisao da su Spendori zaslužni za najveći deo razlike mislio sam u poreÄ‘enju sa svojim sistemom. Ipak su mali Neat Motive 2 i fiziÄki mnogo manji (Å¡to je sa jedne strane velika prednost) i ne mogu da isporuÄe sve Å¡to i veći zvuÄnici. Malo mi je krivo Å¡to nisam proÅ¡ao kroz toliko žanrova kao Aleksandar, ali mi je i ovako to bio jedan od boljih sistema koje sam sluÅ¡ao. Sad mi lakÅ¡e pada Å¡to nisam tu ovaj vikend kad je sajam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted November 8, 2013 Report Share Posted November 8, 2013 Kupuje li neko u AV Impuls ili svi idu kod Sime, sto je dobar domacin? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 8, 2013 Report Share Posted November 8, 2013 Kupuje li neko u AV Impuls ili svi idu kod Sime, sto je dobar domacin? Ма он је α и Ω ÐÐ’ ИмпулÑа Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruja Posted November 8, 2013 Report Share Posted November 8, 2013 Kad odeÅ¡ kod Sime da "sluÅ¡aÅ¡ ploÄe" nikad ne znaÅ¡ Å¡ta će da te snaÄ‘e. ProÅ¡li put se vratih sa Palmerom kući Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted November 8, 2013 Report Share Posted November 8, 2013 Prošli put se vratih sa Palmerom kući Jeftino si prosao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonichammer Posted November 12, 2013 Report Share Posted November 12, 2013 SPENDOR A3 GROUP TEST WINNER! HiFi Choice December 2013 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sola Posted November 22, 2013 Report Share Posted November 22, 2013 Pozdrav. potreban mi je savet od iskusnih. Uzeo sam Spendor s6e amp mi je predivni Marantz pm 16 a kablovi Qed xt 400.pre spendora sam imao dyno contur i meadowlark.bio sam presrecan sa marantz kombinacijom,medjutim sa spendorima je zvuk oduran.pretaman sa previse basa.ono balans neslusljiv. sta da radim da menjam amp ili da uzmem neke druge kablove.nazalost na raspolaganju sto se tice kablova imam samo lin k20 koji mi nikad ni na jednom sistemu nije prosvirao pa nije ni sad od pomoci. help Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
