zika Posted January 6, 2013 Report Share Posted January 6, 2013 Da navedem, da ne piÅ¡em sâm: „Kod skokova napona FID sklopka nema nikakvu funkciju. Njena osnovna funkcija je da zaÅ¡titi potroÅ¡aÄe od napona dodira. Drugim reÄima ako bilo koji ureÄ‘aj (bojler, el.Å¡poret, zamrzivaÄ...) koji ima uzemljenje probije na masu FID sklopka iskljuÄuje.“ „ N7-Strujno zaÅ¡titna sklopka pruža zaÅ¡titu od neposrednog napona dodira i Å¡titi potroÅ¡aÄe i provodnike od preopterećenja i kratkih spojeva. Ima visoku osetljivost na struju greÅ¡ke pa prema tome smanjuje verovatnoću nastanka strujnog udara i požara. Koristi se u standardnim mrežama AC 50 Hz 230V/400V, u industriji, preduzećima, gradiliÅ¡nim instalaci- jama kao i u domaćinstvu. Ugradnja strujne zaÅ¡titne sklopke preporuÄuje se svuda gde je verovatnoća strujnog udara veća od uobiÄajene npr. prostorijama sa povećanom vlagom (kupaonice, praonice) itd.“ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted January 6, 2013 Report Share Posted January 6, 2013 Tako i ja to (laicki) razumem. Da je njena primarna uloga zastita ukucana u slucaju da nesto podje kako ne treba (kupatilo itd.) Zastita uredjaja nije njena namena - bar su tako meni rekli... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 6, 2013 Report Share Posted January 6, 2013 Колико Ñу мене учили Фид Ñклопка је делотворна у громовитим пределима. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted January 6, 2013 Report Share Posted January 6, 2013 Jimmy, ti bi trebalo da kreneÅ¡ redom, a ne da skaÄeÅ¡ na FID sklopku. Dakle, detaljna provera instalacija u stanu/kući, sa proverom svih Å¡ukoa - već ti je BokiTokiVoki napisao. Ako i dalje budeÅ¡ imao problema onda je do EDB-a i moraÅ¡ da se cimaÅ¡ sa njima da ti to srede ili da sam nekako uglaviÅ¡ jedan dobar ispravljaÄ napona izmeÄ‘u glavnog sata i razvodne kutije sa osiguraÄima, Äime bi obezbedio kvalitetnu struju bez nekih većih oscilacija. LiÄno mislim da je do instalacija u kući, pogotovo ako je stara, a instalacije nisu menjane. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted January 6, 2013 Report Share Posted January 6, 2013 Da probamo ovako: http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device A residual-current device (RCD), or residual-current circuit breaker (RCCB), is an electrical wiring device that disconnects a circuit whenever it detects that the electric current is not balanced between the energized conductor and the return neutral conductor. Ground Fault Condition is defined as: An unintentional, electrically conducting connection between an ungrounded conductor of an electrical circuit and the normally non-current-carrying conductors , metallic enclosures, metallic raceways, metallic equipment or earth. Such an imbalance may indicate current leakage through the body of a person who is grounded and accidentally touching the energized part of the circuit. A lethal shock can result from these conditions. RCCBs are designed to disconnect quickly enough to prevent injury caused by such shocks. They are not intended to provide protection against overcurrent (overload) or short-circuit conditions. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kreator Posted January 6, 2013 Report Share Posted January 6, 2013 Колико Ñу мене учили Фид Ñклопка је делотворна у громовитим пределима. Meni je izbacila letos pri udaru groma negde u okolini..Sve od ureÄ‘aja je preživelo sem adsl rutera koji je pretrpeo udar kroz tell žicu..Mada je baza od telefona preživela.. Moguće da je spasao spliter od adsl linije.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jimmy_92 Posted January 6, 2013 Author Report Share Posted January 6, 2013 Jimmy, ti bi trebalo da kreneÅ¡ redom, a ne da skaÄeÅ¡ na FID sklopku. Dakle, detaljna provera instalacija u stanu/kući, sa proverom svih Å¡ukoa - već ti je BokiTokiVoki napisao. Ako i dalje budeÅ¡ imao problema onda je do EDB-a i moraÅ¡ da se cimaÅ¡ sa njima da ti to srede ili da sam nekako uglaviÅ¡ jedan dobar ispravljaÄ napona izmeÄ‘u glavnog sata i razvodne kutije sa osiguraÄima, Äime bi obezbedio kvalitetnu struju bez nekih većih oscilacija. LiÄno mislim da je do instalacija u kući, pogotovo ako je stara, a instalacije nisu menjane. Ok, to mi ne gine definitivno... Vecih ociglednih problema nemam, ali videcu da uradim neso. Cela kevina strana radi od pamtiveka u jugoistoku Nis pa cemo da sredimo nesto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garson Posted January 6, 2013 Report Share Posted January 6, 2013 Jimmy, ti si trebao time ranije da se pozabavis a ne ovako da menjas uredjaje na mesecnom nivou. A zna se koliko je za HiFi bitno da je struja dobra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jimmy_92 Posted January 6, 2013 Author Report Share Posted January 6, 2013 Jimmy, ti si trebao time ranije da se pozabavis a ne ovako da menjas uredjaje na mesecnom nivou. A zna se koliko je za HiFi bitno da je struja dobra. Jedino je sedra morala da ode zbog toga, mada se posteno i ne kajem previse, moon je Ostalo menjam jer mi se menja p.s. znam da je bitno, pozabavicu se tj nacicu nekog ko ce da se zabavlja... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garson Posted January 6, 2013 Report Share Posted January 6, 2013 To si mozda i prvo trebao da sredis. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jimmy_92 Posted January 6, 2013 Author Report Share Posted January 6, 2013 A kako pricate o sredjivanju kao da je to pola h posla za nekog tamo elektricara, sumnjam da je tako... A da menjam komplet instalacije sumnjam da mogu i da ce moji roditelji da se obraduju, nema nista od toga.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted January 6, 2013 Report Share Posted January 6, 2013 To te Äeka kad tad. I bolje da roditelje privoliÅ¡ da organizuju ( i finansiraju ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garson Posted January 6, 2013 Report Share Posted January 6, 2013 Sto kaze siroma moraces kad tad. Da je lako nije, ali moze da se sredi za dan-dva. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted January 6, 2013 Report Share Posted January 6, 2013 NeviÄ‘enih gluposti sam se nagledao u kućnim instalacijama. A majstori kakvi su... pa, ogledalo svega u Srbiji. 90% njih nema pojma Å¡ta je taÄno i kako taÄno radi FID. Jimmy, sredi instalaciju i ne žali pare. Znam iz prve ruke za dva smrtna sluÄaja u kući sa nepravilno uraÄ‘enom istalacijom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dude Posted January 6, 2013 Report Share Posted January 6, 2013 Ovo će polako prerasti u crnu hroniku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IdlerTire Posted January 7, 2013 Report Share Posted January 7, 2013 Ja kad sam prije nekoliko godina uredjivao stan, obratio sam paznju pogotovo na instalacije...sve van, zajedno sa uticnicama i prekidacima...i sve novo unutra. Elektricar je na svaku moju zamisao govorio "pa nepotrebno je to tako" a ja njemu-dok imam sad love, suti i radi...cijeli zivot neka zezancija sa strujom, instalacijama i uredjajima pa sam srecom mogao po svom gustu povuci sve nove instalacije. Za audio i pc sam posebno ugradio na jednom mjestu 6 uticnica od kojih svaka ima svoju fidovku i izmedju filter/stabilizator napona...jedino fidovka za pojacalo je 16A C oznake i sa debljom kvadraturom zice. Pripazio sam i koje kvalitete kupujem uticnice i prekidace. Struja je zeznuta i opasna kada nije sve napravljeno posteno i po knjizi. Sjetim se susjede kada joj se lamperija zapalila, jer je njezin pametni muz ugradio uticnicu na lamperiju i spojio telefonskim zicama divlje na susjednu uticnicu....eto kretena i skoro izgorjelog stana! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlaka Posted January 7, 2013 Report Share Posted January 7, 2013 Svaka Äast za trud i upornost,verovatno i sistem radi stabilnije i daje Äujne rezultate u odnosu na period pre sredjivanja stana. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IdlerTire Posted January 7, 2013 Report Share Posted January 7, 2013 Svaka Äast za trud i upornost,verovatno i sistem radi stabilnije i daje Äujne rezultate u odnosu na period pre sredjivanja stana. Razlika je drasticna! Makar i inace je struja solidno stabilna uvijek bila kod mene, ali bila je uvijek primjetna razlika dan/noc u kvaliteti zvuka, jer po noci ne prljaju mrezu razne velike tvornice etc. i to se osjetilo u radu. Sad je razlika neprimjetna pogotovo zbog stabilizatora i filtera, a i easterecenja, jer svaka komponenta ima svoju uticnicu i zicu do filtera. Nisam covjek koji si umislja varijacije u zvuku i uvjerava se, to sam prerastao, ali da sistem moze sa stabilnom i cistom strujom te kvalitetnim spojevima zvucati klasu/dvije bolje, e u to sam se uvjerio. Cisti primjer je u velikim gradovima slusanje po danu i po noci kada struja nije toliko prljava...razlika je velika. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlaka Posted January 7, 2013 Report Share Posted January 7, 2013 Ima li neki strujni filter ili ups neki koji cuva komponente i isporucuje stabilnu struju a da nije 1.000 i vise eura,to sam pitao i na drugoj temi ali sam ostao bez odgovora a da sada kopam po stanu,nesto mi se to ne radi iako mi nije losa struja u zgradi ali za svaki slucaj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black coffe Posted January 7, 2013 Report Share Posted January 7, 2013 FID sklopka je kao Å¡to netko reÄe zaÅ¡tita od dodirnog napona (di su elektriÄeri ?) Ima ih nekoliko vrsta - ovisi o brzini reagiranja.Većina je 0,5 sec. ZnaÄi ako reagira to je zato kaj je doÅ¡lo do kontakta O i zemlje . U sluÄaju kontakta O i faze izbacuje osiguraÄ. Za ispravan rad FID zaÅ¡tite treba imati propisno uzemljenje (kvadratura žice od Glavne ploÄe do uzemljenja te propisna dužina zemne trake,i dubina ukapanja iste.) Pustite priÄe o zabijanju metalne Å¡ipke te zaljevanju vodom.(To je fuÅ¡ posel za inspekcije) . Njezina osnovna namjena je da vas ne bubne struja,(najbolja),a za hifu je sekundarna. Za pokretaÄa teme moj savjet je ako se ne kuži nek pozove elektriÄara da mu dotegne sve spojeve na glavnoj ploÄi (osobno moslim da mu O negdje ima slabi kontakt- grijanje vremenom) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted January 7, 2013 Report Share Posted January 7, 2013 Meni je moj elektriÄar preporuÄio da na svakih 6 meseci sam iskljuÄim i ukljuÄim FID-u, i ja to i radim ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted January 7, 2013 Report Share Posted January 7, 2013 Ima li neki strujni filter ili ups neki koji cuva komponente i isporucuje stabilnu struju a da nije 1.000 i vise eura,to sam pitao i na drugoj temi ali sam ostao bez odgovora a da sada kopam po stanu,nesto mi se to ne radi iako mi nije losa struja u zgradi ali za svaki slucaj. Do skoro sam imao APC Avr 1200, pa sam ga izbacio iz upotrebe privremeno, mada imam mali voltmetar na kome pratim kolika je voltaža dok su audio uredjaji u radu ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted January 7, 2013 Report Share Posted January 7, 2013 Moj Line-R je stalno ukljucen, kod mene struja nije tako losa, ali tu i tamo ga cujem i drago mi je sto je tu... Prenaposke zastite u letvama i sl. su takodje tu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted January 7, 2013 Report Share Posted January 7, 2013 Ima li neki strujni filter ili ups neki koji cuva komponente i isporucuje stabilnu struju a da nije 1.000 i vise eura,to sam pitao i na drugoj temi ali sam ostao bez odgovora a da sada kopam po stanu,nesto mi se to ne radi iako mi nije losa struja u zgradi ali za svaki slucaj. Strujni filter treba probati pre kupovine,nisu retki utisci da kvare zvuk.Ima i firmi koje ne preporucuju upotrebu uz svoja pojacala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlaka Posted January 7, 2013 Report Share Posted January 7, 2013 Strujni filter treba probati pre kupovine,nisu retki utisci da kvare zvuk.Ima i firmi koje ne preporucuju upotrebu uz svoja pojacala. Napokon,neko me je cuo. Moje pojacalo je Marantz Pm-16,koji bi mi posavetovao da pogledam strujni filter ili sta vec jer nisam do sada nista od toga koristio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
