babylon11 Posted November 29, 2012 Author Report Share Posted November 29, 2012 Stvari se ne desavaju samo u audio svetu. Ili se desavaju u stvarnom svetu ili u svetu maste . Ako se desavaju u stvarnom svetu onda su i merljive. Ne iskustveno, ne sluhom, vec mernim instrumentom. Ja koristim sluh jer instrumente nemam, ali ako nesto nije merljivo - onda je to iluzija. Strujni kabl moze da donese - nista. Dobrom napajanju, da se ja slozim sa Bokijem, treba bilo koji korektan kabl. Ne mora da bude istog proizvodjaca, ne mora da ima "magiju" i ne mora da bude "vrhunski". Mora da ima mali otpor i dobru izolaciju. Glavna stvar kod svakog kabla (koja se uci bar na ETF-u) je KONEKTOR. Prelazne pojave su sto puta nezgodnije i teze za merenje i analizu nego bilo koje parce kabla. To je razlika koja pravi nesto, to je ono sto cini dobar ili los kabl. Dobar konektor i dobra montaza istog. Glavna prednost kabla iz fabrike je vrhunska montaza, koju kuci nije moguce izvesti. Ovo vazi za sve kablove, pa i za strujne. Konacno, iako kabl retko sta moze da donese, ono sto moze je da odnese. Ili, da unese smetnje. :/ Zato los kabl moze da bude problem. Da, ja koristim uglavnom kablove iz kutije. Da imam osetno skuplji sistem uzeo bi bolje kablove, ali pre svega zbog boljih konektora (ukljucuje i to kako su montirani). Da, znam da kabl moze da utice na zvuk, i IC i zvucnicki - kao sto svaka RLC komponenta menja signal, tako to radi i kabl. Impedance matching je jako bitan, naravno. Moze i tako da se posmatra.Kablovi su nuzno zlo i bolje bi bilo da ih nema, ali na zalost svet je takav kakav je, dok neko ne izmisli bezzicni prenos struje bez ikakvih gubitaka.Tako po tebi posto strujni kabl "moze da donese-nista"(predpostavljam da si ovde mislio nista dobro, jer puno losih stvari moze da donese), bitno je da odnese sto manje.Ok, onda se kablovi dele na lose i manje lose ili ne tako lose ili zaista ne tako lose i tako u nedogled....Jedina razlika izmedju nas dvojice je sto ja ove poslednje, koji god bili nazivam vrhunskim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pionir Posted November 29, 2012 Report Share Posted November 29, 2012 Znas iskreno ,sta mene hebe ili odvlachi od kablomanije ? To sto ,chak i da chujem jasno razliku,necu saznati zasto je to tako. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted November 29, 2012 Report Share Posted November 29, 2012 Kada je neku pojavu nemoguće izmeriti to je vrlo Äesto problem nesavrÅ¡enih mernih metoda a ne merene pojave.Isto važi i za teorije, one su samo ograniÄeni pokuÅ¡aj da se objasni neÅ¡to Å¡to je neograniÄeno i kompleksno. Sve zavisi od perspektive, ako se taÄnost metoda uzima kao apsolutna onda dolazimo do zakljuÄka da pojave nema iako ustvari postoji! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 29, 2012 Report Share Posted November 29, 2012 Праве одговоре по питању Ñтрујних каблова могао би да да и члан : http://www.hi-files.com/forum/index.php?/user/9966-first/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted November 29, 2012 Report Share Posted November 29, 2012 Boki zahvaljujem na dosta iscrpnom odgovoru na pitanje da li je moguce da su neka pojacala manje osetljiva na promenu strujnih kablova. Obrazlozenje da je U pitanju napajacki deo ampa ne deluje mi bez logike.Upravo je to ono na cemu proizvodjac ampa najvise potencira.ovaj drugar koji je pravio probu uporedjivao je proizvodjacki kabl od cca 15 E i neki iz onehifi od par stotina E ,nikakva se razlika nije cula .moj preamp koristi dodatno dual napajanje sa torusnim trafoom od 500va koje kosta koliko i preamp,snagas je sa potpuno regulisanim napajanjem,four regulated power suply kako pise U manualu.ipak cu isprobati vremenom jos koji kabl,da ne ostane na ovih par kod kojih nisam cuo promene.star earth koje je pomenuo User je takodje nesto sto je cesto naglaseno,pri opisu konstrukcije ,a na tome se zasniva i pomenuta hidra od fabrisckih kablova koju planiram. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted November 29, 2012 Report Share Posted November 29, 2012 JoÅ¡ jednom, objasni nekom suvislom priÄom, na koji naÄin strujni kabel ima uticaj na rad ureÄ‘aja, kada samo sprovodi struju iz mreže do napajaÄke sekcije Sam si trazio: a)Princip rada audio pojacala b)Princip rada transformatora PS Termin, struja je u narodu odomacen izraz za elektricnu energiju Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Филип Posted November 29, 2012 Report Share Posted November 29, 2012 Covekov sluh i ono izmedju usiju je jedini vrhunski i VRHOVNI merni instrument. Shvatam ja da su merenja bitna, ali mi je jos bitnije da to i cujem. Sa Bokijem bih se ipak slozio da svako treba da isproba pojedinacni kabl kod sebe jer sigurno je da ne reaguju svi sistemi (ili pojedinacne komponente) identicno na ove promene, ni sto se tice kvantiteta ni kvaliteta u zvucnim pomacima. Cist empirizam i radoznalost da se priblizimo boljem zvuku je ono sto ovaj nas hobi cini NEdovrsenim i stoga interesantnim. U mom slucaju bih slagao kad bih rekao da sam probao 33 modela kablova razlicitih proizvodjaca jer bi mi za tu akciju trebao jos jedan zivot i vreme potrebno za slusanje i testiranje. Isao sam logikom da je Transparent renomiran proizvodjac koga na prezentacijama koriste imena kao sto su Wilson Audio itd... Naravno, napravio sam par poredjenja i uverio se u linearnost, tacnost, prostornost i neke druge kvalitete ovog brenda. Takodje, iz nekog razloga verujem u uparivanje kablova istog proizvodjaca makar iz razloga sto su prilikom projektovanja i same izrade uporedjivani (karakteristike) i, iskoristicu izraz iz graficke profesije, "kalibrisani" da rade u sinergiji sa kablovima istog proizvodjaca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suca77 Posted November 29, 2012 Report Share Posted November 29, 2012 Kada je neku pojavu nemoguće izmeriti to je vrlo Äesto problem nesavrÅ¡enih mernih metoda a ne merene pojave.Isto važi i za teorije, one su samo ograniÄeni pokuÅ¡aj da se objasni neÅ¡to Å¡to je neograniÄeno i kompleksno. Sve zavisi od perspektive, ako se taÄnost metoda uzima kao apsolutna onda dolazimo do zakljuÄka da pojave nema iako ustvari postoji! Ti si Car sa ovim postom - AKADEMSKI - svaka cast. AJ da vidim jel zna neko bolje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stevan.zemun Posted November 29, 2012 Report Share Posted November 29, 2012 lapp 110 je vrxunski kabal sve ostalo je bacanja para najveca je tuga kad odem kod lika koji ima cd plejer od 200e a zakaci na njega kabal od 300e xexexex uvek ce biti ovaca za sisanje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stevan.zemun Posted November 29, 2012 Report Share Posted November 29, 2012 Ti si Car sa ovim postom - AKADEMSKI - svaka cast. AJ da vidim jel zna neko bolje nema sta da se objasnjava komsija mi je LELEMUD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted November 30, 2012 Report Share Posted November 30, 2012 nema sta da se objasnjava komsija mi je LELEMUD Jel' to neka HI-AND poÄasna titula? Pazi da to Ljuba ne proglasi za uvredu pa te banuje! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
babylon11 Posted November 30, 2012 Author Report Share Posted November 30, 2012 JA: Isotek Syncro - Steker - Aquarius Isotec Extreme - Aquarius - ASK Audience Power - Aquarius - Embla Isotec Optimum - Aquarius - ~Nagra PLL Isotec Elite/2 - Aquarius - Quad 2905 Isotec Optimum - Aquarius - Lehmann BCD Kakvo je tvoje iskustvo sa usviravanjem Aquariusa, jel mu dugo trebalo?Sad procitah u nekom testu za Brahme da im treba nenormalno dugo vremena da se usviraju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nenad Posted November 30, 2012 Report Share Posted November 30, 2012 ... Samo postoje i desavaju se stvari u audio svetu koje se ne uce ni u jednoj srednjoj ETS ili Visoj ETS ili na ETF-u pa zbog toga one ne postoje,bar tako neki misle... ... Ali se uce u nekim drugim skolama. Ovo je jedna od njih http://blog.ted.com/...archive_dan_gil Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pecass Posted November 30, 2012 Report Share Posted November 30, 2012 Kakvo je tvoje iskustvo sa usviravanjem Aquariusa, jel mu dugo trebalo?Sad procitah u nekom testu za Brahme da im treba nenormalno dugo vremena da se usviraju. Realno svakom Isotek u treba vremena ... sad ce nevernici tek da imaju zabavu ko na obe prezentacije i Isoteka u Hayatu i Nordosta u Holiday inn - u , oba prezentera su napomenuli da ono sto smo culi je tek pocetak moguce STRUJNE sinergije izmedju UREDJAJA u sistemu. Strpljenje se isplati p.s. Za sve NEVERNIKE (necemo vas na lomacu) forumske kolege iz FTA su vam uvek tu ako zelite da probate,ako to uopste zelite Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
babylon11 Posted November 30, 2012 Author Report Share Posted November 30, 2012 Kod kablova se jasno cuje napredak svaki dan, stari su tek desetak dana (sem jednog koji je kupljen polovan i usviran), svaki dan je sve bolje.Odmah su svirali jako dobro cim su odpakovani ali se to jos poboljsavalo,.najveca razlika je bila posle prvih 3-4 sata slusanja.Sad to ide sporije ali ide.Kazu 200-300 sati im treba da se potpuno usviraju.Isotec je tu od pre 3 dana i on je odmah iz kutije svirao solidno ali nisam bio impresioniran, medjutim on je vec za sat vremena rada krenuo da poboljsava sveukupan zvuk i do zavrsetka te slusne seanse od 4-5 sati bio sam potpuno siguran da treba da ostane u sistemu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BokiTokiVoki Posted November 30, 2012 Report Share Posted November 30, 2012 Kada je u pitanju usviravanje kablova, postoje dve znaÄajne komponente: 1. autosugestija 2. prilagoÄ‘enje sluha (povezane su, ali nisu dve iste stvari) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pecass Posted November 30, 2012 Report Share Posted November 30, 2012 A kad dodje do zamora istih ranije navadenih onda se krece u potragu za necim novim / Tako ljudski zar ne? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
babylon11 Posted November 30, 2012 Author Report Share Posted November 30, 2012 Evo sta se dogadja, kad je struja losa ili nesto nije usvirano.Obavezno pogledati. http://www.youtube.com/watch?v=7N5OhNplEd4&feature=share Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pionir Posted November 30, 2012 Report Share Posted November 30, 2012 Uh,u kakvom pravcu ide ova tema. Pitam se ,pitam,da li je ovaj ,nas kabal FTA , domace proizvodnje ili je PRC,a ovde samo propisno zavaren. ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mingus,Mingus Posted November 30, 2012 Report Share Posted November 30, 2012 Final Touch Audio iz Beograda, FTA. http://www.finaltouchaudio.rs/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BokiTokiVoki Posted November 30, 2012 Report Share Posted November 30, 2012 A kad dodje do zamora istih ranije navadenih onda se krece u potragu za necim novim / Tako ljudski zar ne? Neki kažu da je razlika izmeÄ‘u deÄaka i srednjoveÄnih muÅ¡karaca samo u ceni njihovih igraÄaka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted November 30, 2012 Report Share Posted November 30, 2012 Uh,u kakvom pravcu ide ova tema. Pitam se ,pitam,da li je ovaj ,nas kabal FTA , domace proizvodnje ili je PRC,a ovde samo propisno zavaren. ? Posto smo u jednom trenutku,hteli da postanemo pokrajna u PRC,odgovor bi tada bio DA ali ipak konacni je NE & PS Ovo je prica o Nordost strujnim kablovima, i mi bi rado,da nas uzmu pod svoje... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pionir Posted November 30, 2012 Report Share Posted November 30, 2012 Posto smo u jednom trenutku,hteli da postanemo pokrajna u PRC,odgovor bi tada bio DA ali ipak konacni je NE & PS Ovo je prica o Nordost strujnim kablovima, i mi bi rado,da nas uzmu pod svoje... Nema potrebe da menjas temu,nigde se ne pominje Nordost u naslovu. Hoces da kazes da su FTA kablovi napravljeni od domacih sirovina ? Ne znam zasto pravite maglu, vecu nego sto jeste. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted November 30, 2012 Report Share Posted November 30, 2012 Nema potrebe da menjas temu,nigde se ne pominje Nordost u naslovu. Hoces da kazes da su FTA kablovi napravljeni od domacih sirovina ? Ne znam zasto pravite maglu, vecu nego sto jeste. Pokusavam da shvatim poentu ovog posta ali mi ne ide..insinuiras li da su Nordost kablovi pravljeni od njihovih sirovina ili npr Samsung telefoni od iskljucivo Samsung sirovina..rekao bih da nisu kao sto ni FTA verovatno ne topi svoj bakar, izvlaci ga u zicu, presvlaci srebrom itd... Poz., G. P.S. dobra tema malo za promenu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted November 30, 2012 Report Share Posted November 30, 2012 Nigde se ne pominju u naslovu ali Nordost je u sistemu... Imas nesto protiv njih? Zasto bi uzimali kineski bakar kad je nas zbog,lose obrade,prepun zlata i srebra.. Ono,zasta se na zapadu, trude da na silu ubace u bakar,ovde je na izvolte Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
