Jamo s 606
ÄŒe007
h1322_29taf_w_datasheet ÅŸeas taf29 visokotonac.pdfŽice;crveno-crna(bass),plavo-zelena(mid),bela-bela(high).ZvuÄnici rade,Å¡ta mi smeta,prenaglaÅ¡eni srednji(15posto) a visokih fali toliko.Sažvakao bih srednje nekako ali visoki su baÅ¡ priguÅ¡eni!!Å ta menjati?Karakteristike su par odgovora nazad .Evo i PDF dodatka sa karakteristikama SEAS 29 taf visokotonca koje sam ugradio...Unapred hvala za eventualnu pomoć-reÅ¡enje!! :listen
Prema podacima za SEAS osetljivost od oko 90 dB je popriliÄna i ne bi trebalo da su povuÄeni.
Da nema neki otpornik na putu signala za visokotonac u skretnici (vidi se jedan na rubu ploÄice, samo ne znam za koji je drajver) pa da se on smanji ili ukloni.
Možda da probaš da okreneš polaritet na samom visokotoncu pa da vidiš rezultat (nekad se visokotonci vežu u kontrafazi).
6,8 uF :order
Jeli to vertikalni bipolarac?ÄŒemu služi ptc sr60/050?Postavljen je ispod 10w6r8j.Koliko sam uspeo da ispratim signal linija visokotonca ide kond 6.8mikroF,ker.otp5w2rj,pa se nastavlja ker.otpornik 10w6r8j(plus ptc sr60/050)...Å ta menjati da se viÅ¡e Äuje visokotonac?
Тај ПТЦ је заштита виÑокотонца.
Види која је вредноÑÑ‚ отпорника на ред и паралелно виÑокотонцу.
:wave2
Боље да ништа не заобилази, треба Ñамо кориговати вредноÑти отпорника.
:wave2
Putanja signala visokih(bi wiring):1.otpornik keramiÄki 10w6r8j(tu je zaÅ¡tita ptcsr60/050)  2.Otpornik 5w2rj 3. kond.6.8mikroF!! Na minusu je taj mali kalem Å¡to se na slici vidi!
Ðацртај ту шему.
:wave2
Drajveri su HAES (eks ITT/Nokia) i Audax (visokotonac) originalno u proizvodnji za aute i nisu bas nekog kvaliteta. Mislim da skretnica nije usko grlo, nego je adekvatna kompletnom konceptu i budjetu ovih zvucnika. Visokotonac cepa jer namena ovih HT zvucnika je za filmove, igrice i tv, a na kraju za muziku.
http://www.avsforum.com/t/1226031/is-this-jamo-quality-blown-out-jamo-s606s-cheap-tweeter
ProÄitaj malo.Visokotonac sam promenio sa SEAS 29TAF.Da budžet dozvoli lako bi bilo da kupimo odgovarajuće komponente uopÅ¡te.Recimo ovaj BW na avataru!!
:hdphones
Ðацртај ту шему.
:wave2
Malo je komplikovana(BI WIRING) a ja hemijski tehniÄar...Znam Å¡ta je Å¡ta ali...Ne bih da se petljam,naći ću nekog ko se razume da nacrta.Nikako da se pojavi takav i da ima ove zvuÄnike..Intresuje me Å¡ta staviti umesto otpornika na hf vodu i da li da probam da vadim jedan po jedan,ili da smanjim vrednost istih(eksperiment)?Pa ako je to-to da eventualno promenim taj kond.na visokim.
Procitao sam i super sto si menjao visokotonac. Fali atenuacija (L-pad) na SEAS ako ti je prejak. Visaton plasticni kondovi (MKT na woofer, MKP na visokotonac) su ti odlicna zamena za ove fabricke koje imas.
HF: Visaton VS-C6.8 250MKP - 6uF / 250V
LF: Visaton VS-C68 250MKT - 68uF / 250V + u paraleli sa Visaton VS-C8.2 250MKT - 8,2uF / 250V = 76,2uF
http://www.logingel.com.mk/eur/1478/BrowseProducts
:wave2
Izbaciti otpornik jedan po jedan ili im smanjiti vrednost?Ako recimo izbacim ovaj 5w2rj kakvu žicu staviti umesto njega,koju debljinu,koji metal?
Лепо напиÑах да нацрташ шему Ñкретнице да би даље могли да мозгамо.
Крени од звучника.
:wave2
:listen  :banana  :klanjanje
uzmi signal visokih na ulasku u skretnicu(zaobilazis skretnicu) i samo na + stavi 6,8mF redno i direktno vezi na seas pa javi st5a se desilo jest da li je glasniji visoki.
Nema viÅ¡e otpornika,visoki se viÅ¡e Äuju.Zadovoljan sam tim a sad sledi upgrade kondova.Iste vrednosti samo kvalitet.
Крени од звучника.
:wave2
Hladni kao stena, izbacio sam oba otpornika,ostavio PTC radi zaÅ¡tite.Deep Purple je dobio na Äinelima,Å¡to sam i hteo.Vraćam se sluÅ¡anju muzike i twittovanju(Äedomir B)!!Sad mi treba informacija koje (gde) kondove da kupim a da sa njima neÅ¡to realno mogu i da dobijem.Englezi bi rekli best buy.Svakako puno hvala za utroÅ¡eno vreme,let's go,play music!!!
  • 3 weeks later...
Zamenjeni kondovi na visokim Mundorf 6.8uF metalizovani polipropileni.Kupljeni kod g-dina Dobrina u Dayens-u,600 din. komad.Evo kako izgleda:post-29920-0-13083700-1364585275_thumb.j zvuk je svakim potezom iÅ¡ao uzlazno u kvalitetu i zadovoljan sam istim.Zamena ostalih kondova zavisi od budžeta jer koÅ¡taju popriliÄno...
