Krca44 Posted September 11, 2018 Report Share Posted September 11, 2018 Hvala, ostaje jos neko vreme i da pitam gos. Sindrica sta je on tacno stavio da imam i to u vidu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mladen D. Posted March 24, 2019 Report Share Posted March 24, 2019 Da li neko ima Schiit Mani? I da li je pokusavao da promeni tj. apgrejduje napajanje? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mladen D. Posted March 24, 2019 Report Share Posted March 24, 2019 Da, i da li je neko ima problema s ovim proizvodom? Dakle, sa Schiit Mani. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aoxomoxoa Posted July 6, 2019 Report Share Posted July 6, 2019 Uzeo na slusanje DIY phono MM amp.U poredjenju sa phono sekcijom koju koristim od pojacala Technics SU 8080,razlika je bas cujna:detaljnije,oseca se vazduh kad svira saksofon...Medjutim,sve je pokvario izuzetno veliki gain,kod mene veci i od cd-a.Ako slusam cd na 10,Technics na 11,ovaj phono amp za istu jacinu,na 9.Verovatno zbog toga zvuk je zrnast,ako razumete sta hocu da kazem.Steta,uzivanje u daleko boljem zvuku je moralo biti prekinuto.Covek kaze da on nema taj problem,da je verovatno "problem" u mom pojacalu(Unison Research). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted July 7, 2019 Report Share Posted July 7, 2019 Mogao bih ja da donesem Phono Zorana Dimovskog, koji ima adekvatan do tiši izlaz kako gde, pa da se ustanovi da li tu ima potrebe za brigom. Meni je njegov izlazni nivo identičan sa prethodnim NAD-om tako da zato kažem adekvatan, a dobio sam ga sa napomenom da ima dosta tih izlaz. Ako si zainteresovan za probu, možemo da se vidimo ja sam u komšiluku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted July 7, 2019 Report Share Posted July 7, 2019 par pitanja: -koliki je izlazni napon tvoje zvučnice? -koliki je gain phono preampa? -kolika je osetljivost linijskog ulaza Unisona za punu pobudu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aoxomoxoa Posted July 7, 2019 Report Share Posted July 7, 2019 @zflazar - 5.5mV. - 50dB - u manuelu ne pise,a na netu ne mogu da nadjem Preveliki gain.Probao sam phono amp sa 44dB,i to je bilo dosta,u rangu cd-a.Sto znaci da bi mi pasovalo pojacalo sa 40dB. Ovo pojacalo je konstruisano sa tranzistorima u predpojacalu,a lampe na izlazu.Probao sam jos jedno sa in/out lampama,i to je nekako bilo mutnjikavo. Po meni,ili tranzistorsko,ili hibrid od 40dB bi bila dobitna kombinacija. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aoxomoxoa Posted July 7, 2019 Report Share Posted July 7, 2019 @Father Skup mi je Dimovski.Moj gramofon kosta 200+200+200e(baza/rucka/glava),i nemam nameru da izdvojim vise od 200-250e za phono amp. Trenutno ,phono amp koristim od pojacala Technics su8080,i on izgleda ima taj gain klasican koji mi odgovara od 40dB(mada nisam nasao taj podatak na netu). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted July 7, 2019 Report Share Posted July 7, 2019 http://www.sengpielaudio.com/calculator-gainloss.htm po tom kalkulatoru i sa 40dB gain-a u i d e a l n o m slučaju dobiješ pojačanje od 100x a od 50db oko 300x 0,0055V x 100 = 0,55V na phono izlazu 0,0055V x 300 = oko 1,5V na phono izlazu ako matematika ne laže. Mada ima tu daleko pismenijih od mene za ove vragolije koji bi mogli da kažu po koju pametnu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted July 7, 2019 Report Share Posted July 7, 2019 Nisam mislio da ti ga prodajem ili navodim da kupuješ. Mislio sam da poslušaš phono koji ima manje izlazno pojačanje, da stekneš utisak kako giba sa tvojim ampom/preampom, da se upoznamo ... Nije uvek sve uvaljivanje i zadnja namera. Ja ga imam, poneo bih i NAD-a, čisto igre radi.... Kako hoćeš. Ponuđen ko počašćen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aoxomoxoa Posted July 7, 2019 Report Share Posted July 7, 2019 @Father Druzenje moze.Samo ne bi da probam uredjaje koji prelaze moj cenovni limit,jer nema svrhe.Ja samo hocu da u okviru zadatog budzeta,probam uredjaj koji bi bio bolji od mog postojeceg.Gramofon(osim glave),pojacalo i zvucnici su zavrsena prica.Kada,i ako,sredim phono amp,ostaje samo da se malo poigram sa kablovima,i to je to. Ok,posalji mi telefon na PP,dogovoricemo se za druzenje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted July 7, 2019 Report Share Posted July 7, 2019 Važi, na vezi smo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miksailo Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 Hteo bih da promenim kondezatore na izlazu iz lampaskog fono preampa. U njemu se nalaze beli mundorf i vrlo malo mi je svetao zvuk, probao sam sa raznim kablovima ali opet mi malo sredina bude za moj ukus pre-svetla. Menjao sam ispravljacice i sa svakom se malo promeni zvuk tako da nisanim na mundorfe da oni “prosvećuju” zvuk Vrednosti po kanalu su 630v 0,10uf i 0,22uf mkp. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 1 sat ranije, Miksailo said: Hteo bih da promenim kondezatore na izlazu iz lampaskog fono preampa. U njemu se nalaze beli mundorf i vrlo malo mi je svetao zvuk, probao sam sa raznim kablovima ali opet mi malo sredina bude za moj ukus pre-svetla. Menjao sam ispravljacice i sa svakom se malo promeni zvuk tako da nisanim na mundorfe da oni “prosvećuju” zvuk Vrednosti po kanalu su 630v 0,10uf i 0,22uf mkp. Koji je to preamp, nešto su male vrednosti tih kondenzatora, u kombinaciji sa ulaznom otpornošću narednog stepena verovatno seče bas previsoko. Ja bih stavio malo veće vrednosti, recimo ostaviš taj 0,1uF i u paralelu staviš 0,47uF ili još jedan 0,22uF paralelno postojećem ako ima mesta. Daj malo više detalja, kolika je ulazna otpornost sledećeg stepena, pretpojačala ili pojačala, opiši nam to malo koje su komponente sistema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miksailo Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 36 minutes ago, Nixie said: Koji je to preamp, nešto su male vrednosti tih kondenzatora, u kombinaciji sa ulaznom otpornošću narednog stepena verovatno seče bas previsoko. Ja bih stavio malo veće vrednosti, recimo ostaviš taj 0,1uF i u paralelu staviš 0,47uF ili još jedan 0,22uF paralelno postojećem ako ima mesta. Daj malo više detalja, kolika je ulazna otpornost sledećeg stepena, pretpojačala ili pojačala, opiši nam to malo koje su komponente sistema. Uredjaj je Korato phono LE i ne moze nista da se nadje o njemu na netu. Za sve ostalo nisam kompetentan da ti odgovorum sem da slikam uredjaj i prosledim slidzu. Linijski preamp je Camtech vorverstarker i snagas je Korato kta 100 Kad slusam gramofon na linijskom preampu dodam 9 db gaina a na digitaliji je gain na 0db Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 Najbolje je, kada se već pristupa hirurgiji, da se izlazni kondenzatori prilagode sledećem uređaju i njegovoj ulaznoj otpornosti. Izlazna impedansa kond i ulazna impedansa sledećeg uređaja čine važan lanac u full range protoku signala. @Nixie je tu expert da iskalkuliše prave vrednosti. I meni je pomogao kada sam birao pravu vrednost. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miksailo Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 2 minutes ago, Father said: Najbolje je, kada se već pristupa hirurgiji, da se izlazni kondenzatori prilagode sledećem uređaju i njegovoj ulaznoj otpornosti. Izlazna impedansa kond i ulazna impedansa sledećeg uređaja čine važan lanac u full range protoku signala. @Nixie je tu expert da iskalkuliše prave vrednosti. I meni je pomogao kada sam birao pravu vrednost. Hvala! Moracu @Nixie da smaram za tel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 Ima ovaj online calculator, odmah vidiš o čem se radi. Amplituda je često ok, ali fazu okreće mnogo ranije, fizika. Kod phono ne sme mnogo veliki taj kondenzator biti jer služi kao subsonic filter, tu treba naći sad optimum, da ima basa ali da ne prolazi puno sub frekvencija, što je gotovo nemoguća misija sa filterom prvog reda. A možda postoji i ulazni kondenzator, mada kod nekih MM pretpojačala to ne mora biti slučaj, recimo lampaškom ne treba, sa ulaznim fetovima ili fet OP isto ne treba (sve zavisno od konfiguracije ulaznog stepena). Zato je dobro znati šemu da se ne luta puno. A što se tiče previše svetlog zvuka MM glave, u igri je i ulazni kapacitet MM phono pretpojačala. Za MC je neka druga priča. http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 38 minuta ranije, Miksailo said: Uredjaj je Korato phono LE i ne moze nista da se nadje o njemu na netu. Za sve ostalo nisam kompetentan da ti odgovorum sem da slikam uredjaj i prosledim slidzu. Linijski preamp je Camtech vorverstarker i snagas je Korato kta 100 Kad slusam gramofon na linijskom preampu dodam 9 db gaina a na digitaliji je gain na 0db Može biti više uzroka takvom zvuku, dotrajale lampe, dotrajala podnožja lampi, oksidacija nožica ili kontakata u podnožju, loš izlazni kondenzator, ožičenje, napojni kabal, interkonekti, kondenzatori u napajanju... ma ima toga puno, a možda je od svega pomalo zavisno od starosti uređaja. Slikaj, da vidimo koje su lampe i kondenzatori. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miksailo Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 45 minutes ago, Nixie said: Može biti više uzroka takvom zvuku, dotrajale lampe, dotrajala podnožja lampi, oksidacija nožica ili kontakata u podnožju, loš izlazni kondenzator, ožičenje, napojni kabal, interkonekti, kondenzatori u napajanju... ma ima toga puno, a možda je od svega pomalo zavisno od starosti uređaja. Slikaj, da vidimo koje su lampe i kondenzatori. Lampe su nove, zamenjene u Koratu, jedna CEI ecc81 i dve IBM 6072, premereno sve, lepo to radi samo bih mu malo stegao sredinu, mislio sam da bi neki drugi kond dao malo tamniji zvuk u odnosu na beli mundorf jer citajuci strane forume sam dosao do zakljucka da taj beli mundorf moze da bude svetao. Ima svega, i dubine i udarca i detalja i vazduha...slikam kasnije i kacim sliku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 22 minuta ranije, Miksailo said: Lampe su nove, zamenjene u Koratu, jedna CEI ecc81 i dve IBM 6072, premereno sve, lepo to radi samo bih mu malo stegao sredinu, mislio sam da bi neki drugi kond dao malo tamniji zvuk u odnosu na beli mundorf jer citajuci strane forume sam dosao do zakljucka da taj beli mundorf moze da bude svetao. Ima svega, i dubine i udarca i detalja i vazduha...slikam kasnije i kacim sliku. Tamniji su malo Wima FKP10, ako je taj beli EVO. Samo da se ne izgubi ostalo što valja. Recimo da ne diraš ništa nego da između phono i preampa staviš narandžasti kabal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 Probaj da spustis VTA na gramofonu,malko za pola mm.Mozda izbegnes operaciju,barem probas ...kosta nula dinara. Edit.Zvucna manifestacija bi trebala da bude otprilike ovako; za nijansu manje svetao zvuk sa punijim vokalom i srednjim uopsteno, sa manje ''gornjih'' srednjih tonova koji umeju da stvore neprirodno svetao zvuk.Naravno,svaki par usiju za sebe slusa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patolog Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 5 sati ranije, Miksailo said: Uredjaj je Korato phono LE . . . 4 sati ranije, Miksailo said: Lampe su nove, zamenjene u Koratu, jedna CEI ecc81 i dve IBM 6072, premereno sve, lepo to radi samo bih mu malo stegao sredinu, mislio sam da bi neki drugi kond dao malo tamniji zvuk u odnosu na beli mundorf jer citajuci strane forume . . . Pod 1. kada si menjao cevi u Korato-u, trebalo je da se posavetujes sa konstruktorima phono-a o toj "stegnutoj" sredini Pod 2. menjaj phono, tj. pravi novi po tvojim afinitetima ili kupuj neki drugi fabricki phono. Ovako, samo glavobolja i male sanse da to uradis to kako valja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mostly Harmless Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 Drustvo, ako moze preporuka za neki neskupi preamp koji bi nadmasio integrisani u Yamahi A1000. Hvala unapred i unazadSent from my SM-G970F using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 2 sati ranije, Mostly Harmless said: Drustvo, ako moze preporuka za neki neskupi preamp koji bi nadmasio integrisani u Yamahi A1000. Hvala unapred i unazad Sent from my SM-G970F using Tapatalk Neki stari amp iz zlatnog doba vinila,pa povezi preko tape monitora.Nad neki na pr. radi solidan posao,uvek ga mozes prodati sa 0 evra gubitka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
