jeckic Posted January 29, 2013 Report Share Posted January 29, 2013 Ja imam isti problem,ali nemam slusalice prikljucene na komp...i cuje se tdi radio...slusala sam jedno vreme muziku preko slusalica za mobilni,ali nisam kada je ovo pocelo.. cak se cuje i kada je iskljucen kompjuter :-/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toshiro Mifune Posted February 8, 2013 Author Report Share Posted February 8, 2013 Samo da prijavim eskalaciju situacije Oko nove godine sam povezao PC i LCD TV sa HDMI kablom od 10m . Sad je vec nesnosno! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted February 20, 2013 Report Share Posted February 20, 2013 Ovaj problem je dobro poznat starim gramofondzijama .Naime pri slusanju je dolazilo do indukovanja lokalne radio stanice , ali AM ( srednji talasi ) i to na sledeci nacin : zvucnica + parazitni kapacitet kablova = oscilatorno kolo , a prvi stepen pojacanja ( tranzistor ) kao diodni detektor. Resavan je umasavanjem gramofona sa pojacivacem i ubacivanjem kondenzatora paralelno sa signalom reda nekoliko do nekoliko stotina piko farada sto naravno dovodi do degradacije zvucnog signala ili stavljanjem phono pretpodacala direktno u kuciste gramofona. Teorijski je nemoguce da FM signal bude demodulisan i cujan u slusalicama .Tom analogijom moguce je da su zavojnica u slusalici + parazitni kapacitet kabla za slusalice = oscilatorno kolo ,posto pojacivac radi demodulaciju radio signala prijem se necuje u slusalicama ali se cuje u zvucnicima . Ukoliko su i slusalice i zvucnici prikopcani na pojacalo , a ne u kombinaciji slusalice na kompjuter , a zvucnici na pojacalo , do ovakve pojave nebi smelo da dolazi . A da , davnih osamdesetih se najcesce cuo Radio Beograd 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maks Posted February 20, 2013 Report Share Posted February 20, 2013 Jel si siguran da je FM program? Da nije možda Radio Beograd 202? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toshiro Mifune Posted March 1, 2013 Author Report Share Posted March 1, 2013 Idemo dalje. Na sinovljevom gitarskom pojacalu se cuje isti radio program. Kako ga ukljuci i utakne kabl, eto ga program. Mozda da promenim stan? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted March 2, 2013 Report Share Posted March 2, 2013 MeÄ‘ureÅ¡enje je da preÄ‘e sa gitare na bubnjeve. JoÅ¡ jedno meÄ‘ureÅ¡enje je karbonska bomba na antenu tih radio amatera. Kada ukljuÄi gitarsko pojaÄalo i ukljuÄi džitru, Äuje se radio? Pa dobro, situacija je analogna kao kod hi-fi sistema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toshiro Mifune Posted April 1, 2013 Author Report Share Posted April 1, 2013 . Evo, red je da javim kako sam pre 15 minuta resio problem. Naime, pozvao sam jednog servisera... i izneo mu problem. Prvo pitanje... BINGO. Imas li u blizini radijator? I to je to. Odmakao sam levi zvucnik metar levo. Smetnji i dalje ima, ali u krajnje simbolicnom obimu. Dakle, ostaje da nastavim sa prebacivanjem svega na drugu stranu sobe. Inace, ovih dana je bas postalo nepodnosljivo u toj meri da se radio cuo kao kada namestite volumen na keca. Potpuno bolesno. Bice valjda nekom od koristi ove pisanije Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MRMOT Posted April 1, 2013 Report Share Posted April 1, 2013 Hvala ti, koristi meni Juce nisam mogao da slusam muziku od fantomskog radija....imam radijator iza sistema na 30tak centimetara. Samo, nemam pojma ako je to, gde cu da ga premestim. Za vikend ga premestam pa javljam i ja svoje dojmove. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted April 1, 2013 Report Share Posted April 1, 2013 Hvala ti, koristi meni Juce nisam mogao da slusam muziku od fantomskog radija....imam radijator iza sistema na 30tak centimetara. Samo, nemam pojma ako je to, gde cu da ga premestim. Za vikend ga premestam pa javljam i ja svoje dojmove. Ma šta će ti grejanje? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toshiro Mifune Posted April 2, 2013 Author Report Share Posted April 2, 2013 .....imam radijator iza sistema na 30tak centimetara. .. Pazi, meni problem pravi samo taj jedan zvucnik. Nebitno da li kablovi idu preko njega ili ne, ali cim primaknem zvucnik radijatoru, cuje se FM... odmaknem,... nema ga. Izgleda da to nema veze sa pojacalom. Pritom, svasta nesto sam ja tu rotirao, ali taj zvucnik bas nikad. I eto... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MRMOT Posted April 2, 2013 Report Share Posted April 2, 2013 Meni se cuje na oba, mmu mu jbm .......cekam vikend pa cu da probam malo da ha ispremestam... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
impuls Posted April 2, 2013 Report Share Posted April 2, 2013 a da probate da iskljucite sve iz pojacala i izbacitre fensi napajacke kablove i stavite obican dvozilni pa probate da li se cuje. Onda dodavajte uredjaj po uredjaj cekajte da se pojavi problem. Ja tipujem da ste sa mreznim kablom napravili radio antenu od kucista nekog uredjaja Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toshiro Mifune Posted April 3, 2013 Author Report Share Posted April 3, 2013 Sve varijante su probane, i nema veze ni sa pojacalom ni sa racunarom. Stavljao sam drugo pojacalo, i odvajao pojacalo od racunara. Sistem je prost. Primaknem zvucnik radijatoru, cuje se FM. Odmaknem, nema ga. nebitno odakle ide kabl, i iz kog pravca... da li je na radijatoru ili ide iz sredine sobe... i gde stoji pojacalo. E sad jedino da prikacim drugi par kutija, pa da vidim kako one reaguju na radijator... a to mogu jos popodne da probam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonichammer Posted April 3, 2013 Report Share Posted April 3, 2013 Mrmote, zamoli Zeona da ti ugradi potenciometar na radiator da mozes da menjas stanice. Neka ti stavi i subsonic filter. Da, subsonic. To obavezno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gruja Posted April 3, 2013 Report Share Posted April 3, 2013 OÄigledno radijator nije audiofilski već neki obiÄan sa pijace. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MRMOT Posted April 3, 2013 Report Share Posted April 3, 2013 Mrmote, zamoli Zeona da ti ugradi potenciometar na radiator da mozes da menjas stanice. Neka ti stavi i subsonic filter. Da, subsonic. To obavezno. Mislim da je u pitanju pojacalo, Exposure. Bilo bi dobro da mi neko kaze ko je zvanicni distributer da mu se obratim za servis...ponecu i radijator. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nenad Posted April 3, 2013 Report Share Posted April 3, 2013 Možda probati sa Äišćenjem ventila Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted April 3, 2013 Report Share Posted April 3, 2013 Treba da se dampira radijator i da se bakariše! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted April 3, 2013 Report Share Posted April 3, 2013 Samo se vi zajebavajte s radijajatorom. Grejanje je poskupelo u oktobru i u februaru. Kad Beogradske elektrane saznaju da slušate radio preko radijatora, poskupeće opet. Enivej, sad znam zašto se radijator tako zove. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonichammer Posted April 3, 2013 Report Share Posted April 3, 2013 Mislim da je u pitanju pojacalo, Exposure. Bilo bi dobro da mi neko kaze ko je zvanicni distributer da mu se obratim za servis...ponecu i radijator. Zvanicni distributer je AV Impuls. Kazu da je Exposure nepokvarljiv ali treba proveriti. U komsiluku imaju i malu psihijatrijsku ordinaciju pa kad ostavis pojacalo i radio(tor) na servisu mogu da te upute da se i ti malo istestiras i po potrebi servisiras. First class customer service... Cudo je taj AV Impuls, definitivno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MRMOT Posted April 3, 2013 Report Share Posted April 3, 2013 Admine, molim ban za neotesanog clana SonicHammera. Ja ga razumem, nije on kriv, ali nije u redu da laprda sta mu padne na pamet jer ovo je forum, a ne ona ordinacija iz njegovog posta koju je btw, takoÄ‘e izmislio. Tamo nema nista slicno, samo je hteo da ispadne zabavan. ÄŒudi me da je ostao bez inspiracije. Znam ga kao duhovitog lika, a ovo je onako, ÄarÅ¡ijski jadno i pijaÄarski neproduhovljeno. No hard feeling Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted April 3, 2013 Report Share Posted April 3, 2013 Admine, molim ban za neotesanog clana SonicHammera. Ja ga razumem, nije on kriv, ali nije u redu da laprda sta mu padne na pamet jer ovo je forum, a ne ona ordinacija iz njegovog posta koju je btw, takoÄ‘e izmislio. Tamo nema nista slicno, samo je hteo da ispadne zabavan. ÄŒudi me da je ostao bez inspiracije. Znam ga kao duhovitog lika, a ovo je onako, ÄarÅ¡ijski jadno i pijaÄarski neproduhovljeno. No hard feeling U pravu si. Nema potrebe da distributer iznosi neistine o sebi. Naime, pored AV Impulsa je zapravo kožno-veneriÄna ordinacija. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MRMOT Posted April 3, 2013 Report Share Posted April 3, 2013 Eto, takav je život....Sonic sm za sebe voli da kaže da je picajzla... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonichammer Posted April 3, 2013 Report Share Posted April 3, 2013 U pravu si. Nema potrebe da distributer iznosi neistine o sebi. Naime, pored AV Impulsa je zapravo kožno-veneriÄna ordinacija. Vidim upoznat si(?), svalerasu.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonichammer Posted April 3, 2013 Report Share Posted April 3, 2013 Admine, molim ban za neotesanog clana SonicHammera. Ja ga razumem, nije on kriv, ali nije u redu da laprda sta mu padne na pamet jer ovo je forum, a ne ona ordinacija iz njegovog posta koju je btw, takođe izmislio. Tamo nema nista slicno, .. Kako znas? Trazio si? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
