suca77 Posted June 28, 2012 Report Share Posted June 28, 2012 To je Å uca da bi se dodvorio, bacio kosku sa dekovima. Pristalica sam ideje da ovde ostane samo priÄa o gramofonima, obzirom da je tema na vinilnom podforumu, a ako neko ima želju i potrebu, može da otvori drugu neku temu, recimo pod nazivom: Technics ÄistiliÅ¡te. btw. MilosA briljira sa Indy mudrostima Nemam potrebe da se dodvoravam jer Milos zna ko sam i kakav sam a ti se pravis ne pametan vec ne - dobro - nameran i prizeljkujes nekakvo Technics cistiliste a u stvari si mislio na smetiliste. I ovde si dosao coveku da zagorcas zivot i da se isprdis po temi - nekulturno. Bar je sad svima jasnije da si po prirodi takav covek i dobro je da si se i ovde odmah upisao. Ti kad me ne bi uzeo u usta ne bi se zvao Ras izgleda da sam ti bas zanimljiv kao licnost . Moj Technics Deck M - 88 nije koska kako je ti nazivas nego je Audio komponenta koju volim a slikan u mojoj polici i sa zadovoljstvom ga slusam svaki dan. Pokretac teme nije naveo da sme samo da se pise o Tech... gramofonima i sam je kacio slike raznih Tech... uredjaja cak i u naslovu teme to nepise vec je Generalno u pitanju ,,Technics Svetiliste,, sto u prevodu znaci da se mozemo klanjati svim Techn.... komponentama, ako gresim neka me Milos ispravi. Cenim Technics kao Brand imao sam ih puno, imam i sad njihov deck, sanjam o nekom njihovom magnetofonu i pitanje je trenutka kad cu neki da udomim. Imam i neke planove za gram.. sp - 10, drugar trenutno ima 2 komada sp - 10 i treba to da testiramo protiv njegovog Thorens - a 126 mk3 electronic pa ako sve prodje kako treba mozda ustupi za xxx eura 1 komad meni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ninja Posted June 28, 2012 Report Share Posted June 28, 2012 Sam naravno, mod = modifikacija. Negde prikazano na netu? Ima jedan engleski topic sa puno slika. Tu je tip mijenjao kablove u rucki pa "izasao napolje". Sa puno velikih slika i objasnjenja, mislim da sam stavio link jos davno samo sada ne mogu da ga nadjem. Edit: Evo ga! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ninja Posted June 28, 2012 Report Share Posted June 28, 2012 Nemam potrebe da se dodvoravam jer Milos zna ko sam i kakav sam a ti se pravis ne pametan vec ne - dobro - nameran i prizeljkujes nekakvo Technics cistiliste a u stvari si mislio na smetiliste. I ovde si dosao coveku da zagorcas zivot i da se isprdis po temi - nekulturno. Bar je sad svima jasnije da si po prirodi takav covek i dobro je da si se i ovde odmah upisao. Ti kad me ne bi uzeo u usta ne bi se zvao Ras izgleda da sam ti bas zanimljiv kao licnost . Pokretac teme nije naveo da sme samo da se pise o Tech... gramofonima i sam je kacio slike raznih Tech... uredjaja cak i u naslovu teme to nepise vec je Generalno u pitanju ,,Technics Svetiliste,, sto u prevodu znaci da se mozemo klanjati svim Techn.... komponentama, ako gresim neka me Milos ispravi. Cenim Technics kao Brand imao sam ih puno, imam i sad njihov deck, sanjam o nekom njihovom magnetofonu i pitanje je trenutka kad cu neki da udomim. Imam i neke planove za gram.. sp - 10, drugar trenutno ima 2 komada sp - 10 i treba to da testiramo protiv njegovog Thorens - a 126 mk3 electronic pa ako sve prodje kako treba mozda ustupi za xxx eura 1 komad meni Procitaj prvo u kojem se pod forumu tema nalazi! Valjda se i to ne treba objasnjavati! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Milos A Posted June 28, 2012 Author Report Share Posted June 28, 2012 Imam i neke planove za gram.. sp - 10, drugar trenutno ima 2 komada sp - 10 i treba to da testiramo protiv njegovog Thorens - a 126 mk3 electronic Å uco, koliko sinoć smo Ston, Buja i ja kovali planove kako da se domognemo nekog SP-10: ako ga naÄ‘eÅ¡ i namontiraÅ¡, oÄekujemo poziv na prvo sluÅ¡anje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Froggy Posted June 28, 2012 Report Share Posted June 28, 2012 Procitaj prvo u kojem se pod forumu tema nalazi! Valjda se i to ne treba objasnjavati! ...manje-viÅ¡e podforum, nego Å¡to je bajker ćuftoljub joÅ¡ na poÄetku prvog posta ove teme rekao: Ovo je tema za ljubitelje i korisnike Technics gramofona. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ninja Posted June 28, 2012 Report Share Posted June 28, 2012 ...manje-viÅ¡e podforum, nego Å¡to je bajker ćuftoljub joÅ¡ na poÄetku prvog posta ove teme rekao: Pa napocetku je bas napisao gramofon a posle se promjenilo .... Vinyl pod forum je trazen da se otvori od mene i bar do sada je bio zasticen od malo zescih shranja kao ostali dijelovi pa bi rado da se takav i zadrzi! Posto pojedinci naglasavaju da su otvorili teme pa imaju "velika" prava zato ja naglasavam da sam trazio pod forum i isto pravo trazim i za sebe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suca77 Posted June 28, 2012 Report Share Posted June 28, 2012 Å uco, koliko sinoć smo Ston, Buja i ja kovali planove kako da se domognemo nekog SP-10: ako ga naÄ‘eÅ¡ i namontiraÅ¡, oÄekujemo poziv na prvo sluÅ¡anje Naravno ovde ce pasti prva obavestenja. Trenutno je na stolu rucka Audio Tehnica ali mislim da ce covek ici na SME Ser II , treba da se uradi odgovarajuca baza tako da ce biti posla ali bicu obavestavan o svakom koraku. Bio sam kod tog druga sa Userom inace to je Inzinjer koji je meni prepravio Accu - odnosno sad su krsiphase kako ga nazvase neke uvazene kolege a koje ne bi prodao ni za kakve pare. Pali smo na dupe kad je skinuo onu tanjircinu od xxx kg a sta se nalazi ispod - majko mila kakva mrcina od motora a kocnica kao na automobilu. Sledeci put cu da slikam kad odem kod njega pa kacim slike. Slusali smo i Studerov magnetofon A 80 Da li je dozvoljeno pisati i o ostalim Technics Audio komponentama ili vazi samo za Techn... gramofone Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aurelijano Buendija Posted June 28, 2012 Report Share Posted June 28, 2012 E neka si im rek'o Ninja. Ako se budu bunili samo im pokaži lice SP-10? Može naravno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 28, 2012 Report Share Posted June 28, 2012 SP-10? Može naravno. Може али Ñа Шредер ручком. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aurelijano Buendija Posted June 28, 2012 Report Share Posted June 28, 2012 PolanjaÅ¡ mi je znaÄi 'Ću da uzmem, tol'ko sitniÄav nisam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tobra Posted June 30, 2012 Report Share Posted June 30, 2012 Pozdrav svim ljubiteljima TECHNICS-a..... SL1210MK2 SL-Q33 RS-B965 RS-B755 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Milos A Posted July 1, 2012 Author Report Share Posted July 1, 2012 Pozdrav svim ljubiteljima TECHNICS-a..... SL1210MK2 SL-Q33 Dobro nam doÅ¡ao, oÄekivali smo te. Q33 je sjajan gramofon. Da li si neÅ¡to radio na 1210? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tobra Posted July 1, 2012 Report Share Posted July 1, 2012 Dobro nam doÅ¡ao, oÄekivali smo te. Q33 je sjajan gramofon. Da li si neÅ¡to radio na 1210? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hvala na dobrodoÅ¡lici.... Nažalost nisam, kao Å¡to sam rekao imam u planu da uradim ta prepakivanja. Moram da priznam pobegao mi je jedan SL1210, a ja u meÄ‘uvremenu imao infarkt i tako dalje da ne davim. Naravno dok proÄ‘e sve ovo u vezi Äuke i da se oporavim, posle da jurimo neki SL1210 pa da se bacimo na prepakivanje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tobra Posted July 1, 2012 Report Share Posted July 1, 2012 Da dodam pohvalio bih vas na pokretanju teme. BRAVO, SAMO NAPRED........... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Milos A Posted July 2, 2012 Author Report Share Posted July 2, 2012 Moram da priznam pobegao mi je jedan SL1210 Ovih dana ćemo lakše pronaći sveti gral nego dobar 1210. Što ti je hype. Ali zaslužili su - mnogi Tehniksi su godinama robijali po diskotekama i splavovima red je da se pod stare dane skrase i srećno udome u audiofilskim sistemima... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ister Posted July 2, 2012 Report Share Posted July 2, 2012 Da li moze upis sa SL-M1 ?, i ako neko ima bravicu plasticnu koja drzi rucku, na zalost kupio sam ga bez toga (polomljena je ). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ister Posted July 2, 2012 Report Share Posted July 2, 2012 I da...zaboravih ako neko ima predlog za upgrade kablova, morao bih da produzim kablove gramofon ce biti na posebno napravljenoj zidnoj polici, Trebalo bi da produzim na 2 m. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tobra Posted July 2, 2012 Report Share Posted July 2, 2012 Ali zaslužili su - mnogi Tehniksi su godinama robijali po diskotekama i splavovima... Da znaš da si upravu, ovaj moj SL-Q33 je robijao po mnogim žurkama po Beogradu, izdržao je sve ove godine i dan danas radi ko blesav. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted July 2, 2012 Report Share Posted July 2, 2012 I da...zaboravih ako neko ima predlog za upgrade kablova, morao bih da produzim kablove gramofon ce biti na posebno napravljenoj zidnoj polici, Trebalo bi da produzim na 2 m. Odgovorio sam ti u tvojoj temi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stevan.zemun Posted July 2, 2012 Report Share Posted July 2, 2012 jes da nisu gramofoni ali su bili moja pocetnicka ljubav od pojacala SUV900..SUV 90d Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Milos A Posted July 2, 2012 Author Report Share Posted July 2, 2012 morao bih da produzim kablove gramofon ce biti na posebno napravljenoj zidnoj polici, Trebalo bi da produzim na 2 m. Mnogi dobri gramofoni imaju 0,7 ili metar kabla hard-wired za ožiÄenje ruÄke (ili za mute ploÄicu kod automatika). To je naÄin da se izbegne jedan konektor, ali i poruka: "Nemoj imati druge kablove osim ovih i nemoj imati duže kablove od ovih." Signal iz MM a naroÄito MC glave je veoma nežan, osetljiv na smetnje i zato treba da bude kratak, nikako 2m dugaÄak. Prepravi policu! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Froggy Posted July 3, 2012 Report Share Posted July 3, 2012 I da...zaboravih ako neko ima predlog za upgrade kablova, morao bih da produzim kablove gramofon ce biti na posebno napravljenoj zidnoj polici, Trebalo bi da produzim na 2 m. Ako će ti neÅ¡to znaÄiti, ja sam sliÄan problem reÅ¡io nabavkom ovakvog adaptera: ...na koji sam s druge strane prikaÄio kabel potrebne dužine. Zujanja i brujanja nije bilo, Äak ni sa MC zvuÄnicom... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bato - hi - fi Posted July 3, 2012 Report Share Posted July 3, 2012 I da, otkud natpis Panasonic 1210? Za to nikada nisam Äuo, a kamo li video. Bio sam prije par dana u radnji gdje sam vidio taj Panasonic ili National.Isao sam tamo specijalno da bih ga slikao fotku postavio ,nemaju nijedan vise cijena je bila nesto oko 440e,a prodavacica mi je rekla da ga mozda imaju u Herceg Novom radnja je Tehnomarket cini mi se(ima i Tehnomax). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted July 3, 2012 Report Share Posted July 3, 2012 I da...zaboravih ako neko ima predlog za upgrade kablova, morao bih da produzim kablove gramofon ce biti na posebno napravljenoj zidnoj polici, Trebalo bi da produzim na 2 m. Produzavanje kablova donosu vecu ukupnu kapacitativnost (kabl u rucici + interkonekt + pretpojacalo). Da li ce to biti lose ili ne, zavisi od kapacitativnosti kabla po metru (kabl manje kapacitativnosti moze biti duzi i obratno), kapacitativnosti phono sekcije, kao i o podatku o opsegu kapacitativnosti koji je idealan za zvucnicu koju nameravas da koristis. Znaci za duzi kabl ti treba kabl manje kapacitativnosti po metru. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted July 3, 2012 Report Share Posted July 3, 2012 Kako se meri kapacitativnost? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
