moj odlicni skromni (500 glava) hifi
surferlola
napokon sam zadovoljan sistemom. odusevljen sam kako zvuci, sve sami dragulji:
musical fidelity a100-x
dynaudio image 1
philips cd 723
ecosse ms2.3 (zvuc)
ecosse maestro ma2 (ic)
stalci diy (punjeni su peskom, tj trebalo bi da se desi ovih dana)
zelja mi je da probam neki skuplji cd, a razmisljam o zameni strujnog kabla na pojacalu.
evo slika (i nisu neke, ali valjda se vidi sve sto treba. razlog sto nisam ranije postavio sistem je upravo slikanje. mrsko mi je.).
uf, zaboravih da slikam diskove..
mislim da ce najvise polemike biti oko toga kako sam sve ovo kupio za 500 eur.
s vremena na vreme propratim koji oglas, stisnem se i kupim. posle godinama prodajem prethodnika. i tako..
prvo sam imao cyrus 1, ar 18bx, vdh mcd 310 i cs 122.
post-11691-0-24840000-1336583822_thumb.j
post-11691-0-83805700-1336583828_thumb.j
post-11691-0-71267700-1336583836_thumb.j
post-11691-0-53787900-1336583847_thumb.j
post-11691-0-19903800-1336583870_thumb.j
post-11691-0-27466800-1336583891_thumb.j
post-11691-0-91306800-1336583904_thumb.j
Supre sistemcic. Meni se svidja. Ali bih molio objasnjenje za zvucnike. Dynaudio handcrafted in Australia...a pri tom visokotonac je peerless. Za bas nemam pojma, ali mi nista nije jasno. Mislim mogu ja i da googlam , ali to nije onda interesantno.
i mene je nesto mrzelo da guglam, ali uglavnom, neko rece da su ranije imali varijantu da sklapaju tudje drajvere, kao sonus faber. ne znam bas koliko je to tacno.
procitao sam da je zvucnik i dalje cenjen i da drzi neku solidnu cenu vec dugi niz godina.
Å kolski primer dobrog, pametno sklopljenog sistema za male pare.Stalno tvrdim da se manjak para uspeÅ¡no nadoknaÄ‘uje viÅ¡kom znanja, a manjak znanja se ne može nadoknaditi viÅ¡kom para.TakoÄ‘e pokazuje da za 500E polovnih ureÄ‘aja može da se napravi odliÄan zvuk.Sa boljim izvorom zvuka ćeÅ¡ sigurno mnogo dobiti.JoÅ¡ jedna sugestija iz liÄnog iskustva:izbaci one banane na zvuÄniÄkom kablu i veži ga direktno.Ako ne može kupi kvalitetne viljuÅ¡ke ili sl od Äistog bakra,( recimo CMC YARBO ili sliÄno, kod Toce u KruÅ¡evcu su nekih 12-15E Äetiri komada) desiće se Äudo.Nisam verovao kako loÅ¡a terminacija može da zezne kompletan sistem i zvuk.Da se nadovežem na temu o spajkovima.Stalci su odliÄni, jedino Å¡to mislim da gornji Å¡iljci treba da budu orjentisani od zvuÄnika ka stalku, da odvode vibracije i to je pravilo, Å¡iljak od mesta gde nastaju vibracije ka mestu gde ih treba odvesti.Ali kao Å¡to sma već pisao miÅ¡ljenja po pitanju Å¡iljaka su podeljena
Odlican je sistem za male pare.Imao sam u kuci jednom prilikom DY i M.Fidelity ,doduse A1.To je bio sjajan zvuk naspram japanskih pojacala koje sam do tada(kao teenager) koristio,od tad sam na njih i trajno zaboravio.Bilo je tad dosta dobrih pojacala tipa cyrus,nad 3020,creek,magnum iz UK u toj budget klasi koja su vrlo muzikalna kad se dobro uklope.Cesto i sam danas u glavi sklopim neki vintage Uk sistem za male novce kad cujem neki danasnji za recimo 2000E i skontam kako ustvari lose zvuci.Videh recimo ovih dana AR amp sa dva trafoa i AR tjuner u UK za 90funti u kompletu i Royd floarstander zvucnike za jos 100,inace komponente koje su bile vrlo cenjene krajem 80-tih,uz dodatak jednog philipsa poput tvog(btw.poznato dobrog izbora) eto jos jednog sistema do 500E,treba malo uloziti u restauraciju ali dobar sound za male pare je itekako moguc.
I ne menjaj taj raspored siljaka,upravo tako stoje i kod najveceg broja fabrickih stalaka,svih target i ostalih koje sam ja imao i vidjao sa siljcima.
Pa siljke si stavio da eliminises vibracije, a onda ti te igracke vibriraju na kutijama.
Å¡iljci mu proÄiste bas odziv, a igraÄke dodaju na Äinelama
sistem od 500 glava može da bude i zastrašujući
zamisli da je takvim sistemom raspolagala meduza,
ili da je kapetan džon piplfoks morao da se suoÄi sa takvim jednim sistemom,
ili...
hvala na sugestijama, probacu da izbacim bananice (vec sam to hteo, nego ne stizem da se bavim)
hvala na odgovoru, bas mi je prijala konverzacija.
ps.
imao sam i ja a1, i kad sam ubacio stotku nisam mogao da verujem. svet se prevrnuo, sve je postalo bolje. zvuk je sonican, oduvao je a1 iz momenta.
Mislim da si hteo reci 5 glava? 500 glava bi bilo mnogo novaca... :)
I sigurno je da si sve pokvario sa ovim plejerom od 10 evra, iz najgore Philips-ove serije...
Ako volis Philips, do 50 e, npr 614, 624, 630, 830...
A nesto ozbiljnije od 100+ 850 ili jos bolje 850 mkII
dobri predlozi :thumbsup2
imao sam prvi i poslednji sa spiska i bio dosta zadovoljan njima,dok nisam uradio ozbiljniji(ali i skuplji) upgrade.Dosta velik upgrade se moze napraviti dobrim "vintage" Dac-om koji su,banatskim jezikom receno ponekad skoro pa "badava" jer nisu predvidjeni za hi rez,a umeju da budu itekako muzikalni.Generalno ako si uopsteno zadovoljan,samo treba popraviti Izvor zvuka i dobices mnogo,licno sam veliki fan sistema sastavljenih po sistemu pola izvor,pola sve ostalo takvi umeju da sokiraju vrhunskim rezultatima,a ti se smeskas znajuci u cemu je stos dok svi misle da su to neki zvucnici sa druge planete.
...dok se ne stekne znaÄajnije iskustvo...
posle to ide 'vako:
1. 60-75% --> prostorija + zvuÄnici
2. 24-39% --> pojaÄalo + izvor(i)
3. 1% --> kablovi + nosaÄi kablova + podloÅ¡ke i postolja + anti-rezonantne kugle + demagnetizatori + jonizatori vazduha
i taj dac je planu..
cekaj, mislis dac kao komponenta ili se cd nesto nabudzi?
