DAT - RECORDERI
erich
  • Replies 157
  • 2 years later...
Sony DTC-1000ES (Problem pri reprodukciji)
Cetiri godine imam ovaj DAT i pre par meseci se pojavio problem kod reprodukcije, zapravo kada stvamim DAT traku bilo koje minutaze i pustim ga u Play rezim rada, uredaj krene normalno da svira i nakon nekog vremena sam od sebe stane.
To je umelo da se desava veoma cesto i u nepravilnim vremenskim intrevalima u toku reprodukcij. Onog trenutka kada stane sa reprodukcijom, ja mu ponovo dam komadu Play on krene da svira, i nakon nekog vremena opet sam od sebe stane, tako je umeo vrlo cesto da me zeza i da staje sam od sebe bukvalno kad mu se prohte, bez ikakvog raloga.
Zanimljiva je medjutim situacija bila koju sam u medjuvremenu sasvim slucajno provalio!
Jednom prilikom kada sam DAT traku od 120 minuta koju sam stavio u DAT pre pustanja u Play reprodukciju premotao do kraj i potom vratio na pocetak, zatim pustio DAT da svira, masina je bez ikakvih problema i stajanja u toku reprodukcije svirala od pocetka do kraja.
Nakon konsultacija sa par prijatelja sa foruma koji se razumeju u problematiku DAT uredaja, i sa jednim inzenjerom sa Radio Beograda, koji je svojevremeno popravljao i odrzavao Sony DTC-1000ES dok su se koristili na Radio Beogradu, dosli smo do zakljucka da su SMD kondenzatori bili dotrajali i da oni prave problem prilikom reprodukcije, jer su vec bili zreli za zamenu.
S'obzirom da u rezervi za deleove imam jos dva komada Sony DTC-1000ES, skinuo sam sa jednog  DAT-a malo metalno kuciste u kojem se nalazi manja stanpana ploca na kojoj se nalaze ti SMD kondenzatori, i zamenio sa plocom koja nije valjala i koja je pravila problem u radu samog uredjaja.
Nakon te zamene DAT radi bez ikakvih problema i normalno reprodukuje sve tipove traka.
1 minut ranije, Kuršum said:
A bre Naumče al' si ih uglancao. :-)
Ooooo Cacos, pa gde si bre ti?
DAT je nabavljen pre dve godine kao neispravan za sitne novce, glava mu je bila dotrajala, ali je besprekorno bio ocuvan i jako malo je bio koriscen!
S'obzirom da u steku imam dve nove DAT glave za ovaj model, i jos dva rezervna Sony DTC-1000ES za delove, osposobio sam ga i koristim ga vec neko vreme.
Slike u prilog.
  • 5 years later...
Nabavio sam jeftino nove neotpakovane DDS2 kasete od 120m (4GB kapaciteta), vecinom su Sony, imam i par HP.
Testirao sam jednu HP od 120 metara i moj Technics SV-DA10 ih prepoznaje, premotava, snima, cita - hocu reci funkcionise prilicno normalno, kao da je u pitanju standardna DAT kaseta
Pitanje je samo da li da koristim DDS2 trake u DAT uredjaju. Pogodnosti su sto moze da snimi preko 4 audio sata materijala, ali nisam siguran kolio to utice u negativnom smislu na glavu i mehaniku, obzirom da je DDS2 traka debljine 9.1 mikrometara u odnosu na DDS1/DAT traku koja je 13.6 mikrometara.
Sta vi mislite?
