DAT - RECORDERI
erich
  • Replies 157
Ja nabavio Tascam DA-20. Mala ostecenja na prednjoj ploci, prekrivena flomasterom, ali nista tragicno. Ogrebotine na poklopcu, dugacke ali ne i duboke. Sa zadnje strane malo oguljen, kao da su ga selili od racka do racka. Ima i nalepnicu nekog studija gde je bio.
Najbolje je sto na prednjoj maski ima tragove flomastera gde je neko upisao nekakav identifikacioni broj. Medjutim, nista ne izgleda bas strasno, samo da nije izarcen. Displej mu je kao nov.
No, rekoh, "ovo je neko unisteno djubre, baceno iz studija". Ali, nigde tragova koriscenja na tasterima, to me je bunilo.
post-9475-0-04284200-1336648961_thumb.jp
post-9475-0-89746200-1336648963_thumb.jp
post-9475-0-57436400-1336648965_thumb.jp
Ne budem lenj, odmah ga otvorim, a on prakticno uopste nije koriscen: nema prasine, mehanika i zupcanici novi, trakasti kablovi neuprljani, sve jos uvek mirise na novo. Pao mi je kamen sa srca.
post-9475-0-88638000-1336648967_thumb.jp
post-9475-0-27695800-1336648970_thumb.jp
Tascam DA-20 koristi Pioneer PD2029 DAC, Legato Linear. Snimak sa CD-a preko digitalnog ulaza je reprodukovao odlicno: snazan ali nenaglasen bas, dubina i sirina pozornice i odlicna definicija i oivicenost svih instrumenata. Prakticno nema tragova digitalnog prizvuka, veoma je muzikalan i lak za slusanje, sa dobrim tajmingom. Podseca me na zvuk Tascam-a 122 Mk2 ili Revox-a B215.
Na kraju ispade bolje nego sto sam se nadao.
Äestitam zorane na kvalitetnom ureÄ‘aju, i neka ih joÅ¡ proÄ‘e kroz tvoje ruke, jer vjeruj mi ÄitajuÄi tvoje postove i tvoje recenzije o ureÄ‘ajima koji su preÅ¡li krz tvoje ruke Äovjek dobije odmah nabaviti sebi isti takav (naravno one o kojima napiÅ¡eÅ¡ pozitivno.
Pozdrav
evo naÅ¡ao sam malo vremena da otvorim aiwu da vidimo Å¡ta ima unutra. Niti trunke praÅ¡ine, sve Äisto ko suza i oÄaravajuÄi miris pertinaksa.
napravio sam mali video sa mobitelom, da oni koji se bolje razumiju od mene vide Å¡ta se toÄno dogaÄ‘a. (ipak je neÅ¡to na mehanici ali je i neÅ¡to po mojoj laiÄkoj procjeni ipak ima neki relej) Ovo Å¡kljocanje se dogaÄ‘a prilikom paljenja i nako noga viÅ¡e ne prima niti jednu komandu.
Evo pa pogledajte ako vam nije problem.
http://img28.imagesh...28/3346/bwc.mp4
Cestitke na kupovini DAT-a :thumbsup2 ,citajuci ovu temu primetio sam da svi koji kupe neki uredjaj(nebitno dali je Dat,Cd,Deck ili neki drugi) obavezno otvaraju da vide sta ima,bez obzira sto je uredjaj potpuno ispravan,Nemora da znaci da ako uredjaj spolja ima neka ostecenja ima i unutra :order
post-22674-0-29574500-1336852398_thumb.j
Ja nebih imao srca da ga otvaram,ili sam mozda :screwy
@Erich, hvala Vam najlepse.
@Technics, mislim da niste bas 100% u pravu, jer vazi i obrnuto: ako je uredjaj spolja savrsen ili skoro savrsen, ne znaci da nije leshina unutra. Video sam nekoliko puta takve uredjaje, jedan upravo sredjujem, da sam znao kakav je iznutra nikada ga ne bih uzeo. A spolja - kao nov.
Razlog za otvaranje uredjaja moze biti radoznalost ali i vizuelna provera stanja uredjaja. Time se moze videti da li ga je neko cackao, na kom nivou strucnosti je to eventualno radjeno, da li ima delova koji se kotrljaju jer ih je neko zaboravio da vrati (bilo je i toga) i da li je uredjaju potrebno ciscenje ili nesto drugo.
Sto se DAT-ova tice, njih bas treba otvoriti odmah po kupovini, kao i videorekordere. Jedan od razloga je ustanovljavanje zaprljanosti putanje trake i obavezno inicijalno ciscenje. Pored toga, posebno treba obratiti paznju da li DAT koristi automatski cistac glave: ukoliko ga koristi, velika je sansa da je zaprljan ili se raspada od starosti, sto moze napraviti problem malim, osetljivim, rotacionim glavama.
Navedeno se odnosi i na videorekordere u jos striktnijem smislu: video moze biti prakticno nov, ali neko iz nehata moze pustiti na njemu vise puta traku koja je "prostitutka", odnosno promenila je ko zna koliko uredjaja. Takva traka zaprlja celu putanju a cistac glave postaje samo kliconosa cak i kada se ona ne koristi.
Mozda sve ovo izgleda naivno, ali rotacione glave imaju veoma mali magnetni procep, a magnetna prljavstina sa traka moze napraviti chep koji ce ih onemoguciti u daljem radu i verovatno osigurati odlazak u servis, ponekada uz nemogucnost popravke. Imao sam videokameru koja je tako stradala tokom pozajmice, usled kaseta uzetih na pijaci, za koje se ispostavilo da su kopije Panasonica. Jedna jedina je bespovratno unistila glavu na kameri, popravka je bila moguca, ali ne i isplativa.
Sto se mene tice, ne morate slikati svoj lepi DAT iznutra :) Moze da se nadje servisno uputstvo iz kojeg se sve vidi :)
Na pravo pitanje se dobije pravi odgovor! :thumbsup2
Na koji vremenski period treba proveravati transport i glavu na Dat-u,dali zavisi od koriscenja ili postoji neko vreme bez obzira na koriscenje?
Ovaj model sam dugo trazio da kupim,kada je stigao nisam verovao da je u ovako ocuvan,tako da mi je zao da ga otvaram ali sada "to su novi momenti!?"
Evo zapisa i na you-tube-u..........snimka nije baÅ¡ vrhunska, ali se vidi kako se relej ukljuÄi i odmah iskljuÄi (ili Å¡ta veÄ je)
Ako nemas iskustva sa ciscenjem DAT glave nadji na netu detaljno uputstvo sa slikama. Ako ti se ucini sumljivo nemoj da diras. U pojedinim modelima je dovoljno da pri ciscenju ne cistis u istom smeru kako i traka putuje po glavi i da ga unistis. ( panasonic ) Ovo se desava zbog glave koja je ostra u suprotnom smeru i materijal kojim vrsis ciscenje ce je garantovano ostetiti.
Nabavi traku za ciscenje DDS transporta i koristi je sto redje i ni slucajno duze od 20 sec u jednom ciscenju.
Povecano trenje koje ostvaruju ove trake mogu da ostete glavu ako se puste u duzem trajanju. Problem nastaje kod uredjaja koji dugo stoje van upotreba jer tad glava malo oksidira i dolazi do gresaka pri citanju. Redovna upotreba data ga odrzava u dobroj kondiciji i sama traka sprecava ovu oksidaciju. Pricam o vremenima od par meseci i godina. Ako je dat stojao van bar povremene upotrebe par godina gotovo je sigurno da ga necete pokrenuti bez nekog blagog servisa.
Metoda sa alkoholom je bolja, ali i vrlo opasna ako ne znas sta radis. Glava video rekordera je daleko grublja i veca, i samim tim otpornija na cackanje. Sa datom stvarno treba osecaj i tacno znanje sta se radi.
  • 4 weeks later...
pozdrav.........evo konaÄno stigao mali jvc........sve ok stanje 9/10 snima ok Jedino me zbunjuje Å¡to stalno žmiga ona oznaka za zabranu kopiranja Äak i na analognom ulazu. da li možda netko zna neÅ¡to o tome.
post-21344-0-81534600-1339521869_thumb.j
post-21344-0-37708500-1339521906_thumb.j
post-21344-0-87559400-1339521931_thumb.j
post-21344-0-64796800-1339521953_thumb.j
Pozdrav svima, juÄe stigla jedna kutija od cipela puna.............................55kom.
da sam na vasem mestu ja nebi koristio ove trake, odnosno nebi ih stavljao u svoju dat masinu, jedino ako imate vise masina, pa imate neku za koju vam nece biti zao ako se pokvari, i posle nemoze da se popravi.
ovu su dds trake, a ne dat trake. one mogu raditi u dat masini, ali je kod njih sama traka fizicki tanja od dat trake i vrlo lako pucaju-cepaju se, sa gadnom posledicom da komadici pocepane trake mogu ostetiti rotacinu glavu i ostale delove relativno neznog dat mehanizma.
ovo je moje misljenje zasnovano na tudjim i licnim iskustvima iz studija tokom 90' kada su dat-ovi bili u masovnoj upotrebi kao master masine, i kada je glavni problem crkavanja dat masina (pored konstantnog izivljavanja muzicara i ostalih koje se vrzmaju po control room-u) bio neupucenost - odnosno povremena upotreba dds traka u dat masinama; jeste da izgledaju isto, i uredjaj ih proguta i krene da reprodukuje - snima, ali od tog momenta pa do kraja sesije je 50-50 kako ce se to zavrsiti.
pozdrav
pozdrav
cao druze ja davno koristim ove trake u dat i nema problema.i moji drugari isto koristi,jedino koji su slabiji masine nesme se veci staviti od 120 metra to je 4 sata i 15 minuta. i dat kaseta ima 180min i 240 min pa to je isto tanko i radi
