stevin sistem
stevan.zemun
  • Replies 706
sinoc su mi bili kolege  cika Suca i Pionir pa ce nadam se napisati neka objektivna i subjektivna zapazanja i slusna koja su najbitnija :wave2
snoc sam se uverio koliko je vazan izvor zvuka ,jel bez njega nema slusanja muzike...bez californie zvucnici su mi mrtvi
Ajde  :cheers   evo da se prijavim posle posete kod Stevdzonija . Bili ja i Pionir ali omah da kazem veliki minus domacinu jer  nije bila  i Mrazica da nam pravi dustvo. Nadam se da ce ce se sledeci put iskupiti i upriliciti prijatniju atmosfru a ne da da onaku lepotu od zvucnika slusam u drstvu samo muskaraca :blah .
Sto se sistema tice on je dosta napredovao u odnosu na  kad sam bio prosli put dok su bili planari. Soltanus me je prijatno iznenadio i mogu da kazem da je u pitanju ozbiljan zvucnik koji moze bez problema da ide i u voce sobe od Stevdzine.  -Pravi veliku i  lepu zvucnu sliku koja obiluje prijatnim detaljima  dok  bas integrisano radi sa ostatkom zv... slike sto nije bio slucaj kod nekih modela hibridnih zvucnika koje sam slusao - izgleda da je Zoltan napravio dobar i pogodjen zvucnik. Rupa u sistemu dvd Sony - jev player koji nije bio na nivou ostatka sistema sa cime se i vlasnik slozio. Kardinalna greska vlasnika je bila prodaja Californije Adio  L... cd playera koji nazalost nisam imao prilike da cujem ali verujem na rec vlasniku da je to bilo sa njim kako treba
Korato preamp se nije dobro uklopio u sadasnji setup, kako - zasto - ne znam ali kad je u sistem kao preamp i dac stavljena Yamaha av receiver dsp a 1 sistem je prosvirao onako kako treba. Doslo je do bolje dinamike, bas se utegao i spustio jos nize, tonovi su dobili svoj pravi karakter , itd, itd da ne davim previse uglavnom posle je bilo uzivanje slusati Soltanuse koji su crtali tonove po sobi.
Savet koji sam predlozio domacinu je da Yamahi da punopravno mesto u sistemu i za neko vreme je zadrzi na poziciji preamp - dac - volume daljinska kontrola a ne da se obazire na to da li je audiofilski ili ne imati AV Receiver u sistemu
Pozdrav domacinu i Mrazici koju nazalost nisam imao prilike da upoznam
ko sta suca o MRAZICI  xaaaxaxa  :)
kao prvo  da kazem nikad nisam mogo da zakljucim jel sam vise filmofil ili audiofil,i sad kad sam mislio konacno da sam sastavio hi-end stereo sistem za moju dusu pocela je ponovo da se javlja zelja za 5.1 zvukom ,a dva puta sam imo neuspele pokusaje sa 5.1 sistemom
yamahu sam kupio srcem jel sam odusevljen izgledom i kvalitetom stare dsp serije kod yamahe ,i da bi je testiro jel radi itd eto vraga....
uvek sam mislio da su risiveri namenjeni za home cinema i da se samo tu snalaze,ali nazalost pogresio sam....ova yamaha dsp 2 neverovatno se dobro snasla u ulozi preampa i dac-a....
sad sam u totalnoj nedoumici sta raditi dalje ...jel u buducnosti nabaviti neki TOP model yamahe tipa ...>dsp ax1< ili >dsp az1<  koji bi bio srce celokupnog  sistema  .. ili da bude u sistemu preamp
tjst posebno stereo sistem a posebno home cinema sistem da posedujem
kad se otarasim duga prema banci nastavljam borbu u hi-fiju :boxing ......
Steva,odlican domacin,iskren,druzeljubiv chovek. :thumbsup2
Zvucnici zaista izgledaju impresivno,highendovski.
Chestitam na upornosti da se ovako nesto postavi u svojoj sobi. Samo par odlazaka do Subotice i konachno ,pazljivo izveden transport ovolikih kutija vrede vise od cene mojih kutija na trzistu ,pa sam bio u dilemi da li je pristojno da bilo sta komentarisem o Soltanusima.
Zapravo ,ja dodjoh da chujem Korato,ali kada sam video Soltanuse zaboravio sam zasto sam dosao . :unsure:
Nadam se da ce Stevan pravilno razumeti moja zapazanja i sugestije.
Da je ostala postava Sony dvd, Korato KVP10, monoblokovi,bio bih razocharan. Ochekivao sam da me zvuk osamuti,ali nije.Srecom,bilo je tu i dosta drugih uredjaja a malo vremena pa se samo delimichno moglo chuti sta ove kutije zapravo mogu da pruze.
Dobro,kapiram,dosli smo da gledamo kucu koja se jos uvek zida, bice to sjajan audio filmski kutak.
Da su moje,
Prvo bih se pozabavio strujom,utichnicama ,strujnim kablovima ,pre bilo kakvog prikljuchivanja.
Drugo,konsultovao bih se sa nekim u vezi akustike prostora.
Trece,odneo bih monoblokove kod Goxa na pregled,osciloskop,parametri...Ako je sve ok,super,ako nije , otisao bih i do Kenjala.
Ako ove tri stvari nisu ispostovane, Steva ce pocheti da se vrti u krug i tako u nedogled.Menjace komponente jednu za drugom a one muchenice, pitaju se sta su zgresile..
Da ne bude da samo se..m,evo ovako javno Stevi  nudim pomoc u nosenju i prevozu,u vezi  predloga pod 2.
Stevo ,nadam se da ces imati upornosti i srece da izvuces maximum iz te lepote. :wave2
Можете да мерите до миле воље али моје мишљење је да ти моно блокови раде добро.
:wave2
:wave2
Za ovakve kutije ,potrudio bih se da imam :crno-na-belo ,da je sve kako treba.
Ма џабе. Ко год да је правио добро је то направио.
:wave2
Sta je dzabe ? :D
Ne kazem da nije dobro napravljen vec bih JA zeleo da uz ovakve kutije imam uredjaj koji radi kao i prvog dana,tj.onako kako je projektovan.
Kapiras ti to ili se zajebavas ?
Ðе, Ја то не радим. И нема разлога за оваквим речима.
Meni je tu, k'o Å¡to sam rekao, Korato sumnjiv.
И мени.
:wave2
Meni se iz ovoga Å¡to ste napisali Äini da je Stevan prvu greÅ¡ku napravio Å¡to je prodao CAL i bespovratno izgubio izuzetan izvor - dobro bi bilo probati neki dobar izvor (može da se proba i moj Denon ako postoji zainteresovanost za to).
Drugo, izgleda da Korato jeste problem, ne toliko što je preamp loš (jer nije), već što je u pitanju loš match sa Soltanus hibridima - možda probati neki drugi preamp (ja sam još uvek fasciniran kako radi DIY Aleph Pass P1.7 koji sam slušao kod nikstev-a).
Treće, eventualno probati neku drugu kablažu, možda bude od koristi, meni je FTA znatno unapredio zvuk.
Ipak, s obzirom da je vlasnik odluÄio da razbuca sistem, ne znam koliko je svrsishodna bilo kakva intervencija. Kad odu Korato i Soltanusi, a na njihovo mesto doÄ‘e neÅ¡to drugo eventualno probati ovo Å¡to sam napisao.
