Kvalitet pojedinih vinil izdanja
Srle
On 7/30/2022 at 2:52 PM, HMrules said:
Treba mi jedan savet, imam skoro sve albume Dire Straits-a, reizdanja iz 2014, Bernie Grundman je radio remaster i svi albumi zvuče odlično, fale mi albumi Love over gold i Making movies, što se tiče albuma Making movies dvoumim se između kanadskog izdanja iz vremena kada je album izašao i remastera iz 2014, šta mislite da je najbolji izbor pošto sam generalno zadovoljan sa remasterima?
Скини оригинал  са нета и скенирај dynamic range.
Скенирај dynamic range на ремастеру.
Identičan. uporedio sam 1st press vinil sa reizdanjem i posle poređenja ga prodao za 50 EUR.
I ostala reizdanja su odrađena dobro, nema potrebe kupovati 1st press-ove za masne pare, osim ako nisi kolekcionar ili fetišista.
Inače, konkretno paket aranžman nije ništa posebno glede kvaliteta rezanja (takav je i original), ali je muzika vanvremenska. Npr. električni orgazam je fenomenalan rez, baš su se potrudili svojevremeno kada su radili master.
Na osnovu par remaster izdanja jugotona/croatia records što sam kupio i uporedio sa originalima, mogu skoro sa sigurnošću da tvrdim da ih rade sa originalnih i dobro očuvanih master traka, i to rade jako dobro.
Hvala Bogu, neka krenu redno da izbacuju iz svoje fonoteke sve što imaju da valja, a imaju dosta toga, ja se neću okretati originalnim i sada već, poprilično ofucanim pločama.
Ako ćemo realno, dok Croatia Records, bivši Jugoton, nije počeo da objavljuje reizdanja bili smo prinuđeni da kupujemo prva izdanja, ja sam neka izdanja ugrabio 2013/14 godine koja su tada koštala u perfektnom stanju 15-20€ maksimalno a sada su ta ista izdanja 10 puta skuplja tako da ću mirno čekati reizdanja.
I dobro je što su, za razliku od RTB/RTS slepaca, sačuvali te master trake, pa sad mogu na njihovu i našu radost da izbacuju remastere.
Imaju i ovi naši veliki broj odličnih izdanja, ali ih izgleda boli uvo da se pate i izdaju vinile ili su, pre će biti, mastere pogubili/uništili/presnimili (pitaj Boga šta je sa njima).
nisam skoro stavio na gramofon ovako dobar presing, kad sam spustio lift morao sam da se okrenem jer sam mislio da sam zaboravio to da uradim...nije šušnula od početka do kraja...izvanredno...čujem da je rađena u nemačkoj...podsetila me na vreme kad si kupio ploču, nisi morao da je pereš, staviš je na gramofon i uživaš...
На оригиналу се лепо осећа аналогни звук, што не знам да ли су постигли на реиздању, тј не верујем.
 Песме од Електричног Оргазма плачу за ремастером, оригинал је катастрофално урађен.
Већина реиздања је лоше одрађена, што се јасно и види на loudness war.
 Драго ми је да су мајстори реиздања Пакет Аранжмана се потрудили да буду бољи од већине. Хвала на информацији.
 Значи мислиш да се код Шарла не губи на оном аналогном звуку ? А Ел Орг је боље урађен ?
Ovako...
Paket aranžman i šarla sam poredio 1:1 i mogu da kažem da je zvuk veran originalu, ništa nije ni dodato, ni oduzeto.
Za moj ukus sam zvuk nije ništa specijalno, osim što nije "napucan" kao na digitalnom izdanju (i to sam uporedio), pa se može reći da se onaj ko je radio remaster potrudio da prenese zvuk veran originalnom vinilnom izdanju.
Što se tiče orgazma i haustora, 1:1 nisam upoređivao, pošto nisam imao vinil pri ruci, ali mogu da kažem da je orgazam odličan (ne znam kakav je original), a haustor isto tako dobar. Poredio sam sa digitalnim izdanjem haustor i više mi se sviđa kako zvuči vinil, kod mene sve ide kroz identičan DAC, pa mogu da cenim da je ploča bolja.
Kako god, od mene preporuka za kupovinu jugoton/croatia records reizdanja, sve što sam do sada uzeo, nisam se pokajao...možda ponajbolji remaster je o grupe Time, to treba čuti.
Fokus se stavlja na master trake, a niko ne pita gde su metalni masteri (očevi/majke) od kojih se može bez problema doštampati original izdanje. Sigurno ih imaju negde (firma ili artist) i daleko su otporniji zubu vremena od trake. To je bolja ruta nego remaster oko koga su mišljenja uvek podeljena.
Problem je što se ti metalni "negativi" korišćenjem izližu, pa posle određenog tiraža od xy hiljada primeraka postaju neupotrebljivi za iole kvalitetan "pozitiv", tj. vinil.
Iako, koliko znam, ex-YU izdavači su za licencna izdanja kupovali "second hand" komade koje ozbiljni izdavači posle određenog broja "odštampanih" vinila nisu više koristili, zato što su imali nekakvu kontrolu kvaliteta, pa su ovi "naši" doštampavali još par desetina hiljada komada preko. Valjda je zato ogroman % licencnih izdanja zvučao muljavo i ćebavo.
To su stemperi, ne mislim na njih. Postoji master negativ od kojeg se radi pozitiv od kojeg se rade negativi aka stemperi kojima se štampaju ploče. Ovi zadnji se troše, a prethodni se čuvaju da bi obnovili proces kad zatreba. Njih valjda imaju negde, naročito domaća izdanja.
Prvo sam imao ovo:
 https://www.discogs.com/release/6264316-Stan-Getz-Joao-Gilberto-Featuring-Antonio-Carlos-Jobim-Getz-Gilberto
...i bio veoma zadovoljan zvukom...cupkao nogicama...i sl.
Kako je ovaj album u mojih 50 must have lp,nisam odoleo da pazarim duplo skuplje izdanje:
https://www.discogs.com/release/15833366-Stan-Getz-Joao-Gilberto-Featuring-Antonio-Carlos-Jobim-Getz-Gilberto
Odmah da se razumemo,nije nebo i zemlja. Ali da ima razlike,ima. Najprikladnije poredjenje koje mi pada na pamet je kao razlika izmedju MM i MC zvucnice...zvuk je nekako pitkiji,manje nametljiv...vise gladak...manje hrskav. Male nijanse,ali te nijanse cine nas hobi tako zahtevnim.
U mom sistemu daleko od toga da cujem tacno pozicioniranje instrumenata...zvuk ide iz zvucnika...ali je sa ovim drugim izdanjem zvucna scena ipak malo ujednacenija,lepse rasporedjena.
Zadovoljan sam kupovinom...ako nista drugo, omot je za medalju...gatefold,tvrd karton.
Vidim da je iz iste serije izasao album "Sarah Vaughan" (with Clifford Brown)...jedva cekam priliku...
