To i kazem.
Ako idemo na preusmeravanje, onda mozemo da ostvarimo taj popust.
Ako ne, onda svako dobija svoje. Nema popusta na shipping, ali mozda ima srece sa carinom. Neko ce da ga provuce kao delove za PC, pa plati 8%, neko ce da ubode 18%, neko mozda i nista.
Без транÑформатора пошиљка ће бити далеко лакша, а и тај плави транÑформатор и није нешто.
:wave2
Moje dve drahme:
1. Ako se šalje iz Honga-Konga za Nematschku, velike su šanse da bude ocarinjeno tamo, dakle oprez.
2. Ako se šalje u Srbiji treba ubediti prodavca da šalje na 10 posebnih adresa, a pitanje je dali će se složiti obzirom da je uplata jedna. ÄŒak i da se složi, tih 10 identiÄnih paketa bi stigli u isto vreme i carina može da ih drži na oku.
Mora se uraditi precizna matematika koliko se isplati grupnjak jer su stvari vezane: dobiješ li popust na koliÄinu veći je rizik da te opali carina. Na kraju možda bude najbolje da svako sam ugovori sa prodavcem te ide Neskorovim putem.
Moze i tako, naravno. Kada vidimo koliko nas je, pitacemo prodavca sta hoce, a sta nece.
Sustina ovog group buy, je, rekoh vec, u tome da kupimo isto, a ne da narucimo zajedno. Ovo drugo je samo opcija.
Tako nekako...a za kutijanje je lako,od gotovih kutija (kakve su takve su) do Leonarda. Mada i Zeon radi sjajne kutije. ;-)
Pravim i ja dobre kutije, al' od drveta.
:roll:
Ja bih naruÄio samo dac pa ću videti šta ću s njim, dalje. Mis'im, bez kutije i sliÄno.
Trafo, ako ide, nek ide.
Ja si imam USB DAC i to mi ne treba, Lampucera je interesantna zbog 24/192.
Јел имаш идеју како имплементирати и УСБ улаз?
:wave2
Imam ali 16bita. Moj svajseraj USB to I2S konvertor na ulaz Lampucerinog DACa i gotovo. Eventualno neki selektor ulaza USB/SPDIF
Moze i prostije da se konvertor jumpuje kao SPDIF pa na ulaz Lampucere ali bih ja izbegao SPDIF
post-10168-0-56565500-1316778538_thumb.j
Prednosti u odnosu na sta?
Masa ljudi ima racunare koji nemaju ni coax, ni Firewire izlaz - prosecni PC nema FW, a bez muzicke karte ni coax (samo relativno noviji imaju coax na ploci - kakav, drugo je pitanje).
USB ima svaki PC (danas je vec teze zamisliti da neko aktivno koristi PC bez USB-a).
FW bi trebalo da bude bolji od USB-a, ali je za njega obicno potrebno kupovati neke kontrolere, kako ko hoce.
Za prelazak na coax potreban je konverter, cija cena za ovakve rezolucije pocinje od oko 100 Evra (M2Tech), pa do... To verovatno solidnom broju korisnika nije preterano atraktivno.
