Filips' sistem
Филип
Izvinjavamo. Sledi pitanje, što ga nisi poslušao nego ideš za voodoo savetima? U regulisanom društvu svako se bavi onim za šta je kvalifikovan. Strujne instalacije može da radi samo sertifikovani električar, ne i nadri-lekari.
U životu se to dešava ovako: čačkao si (ti ili prvi komšija) nešto oko struje i nesrećnim slučajem strada član domaćinstva. Ako imaš električarski sertifikat moći ćeš npr da naplatiš životno osiguranje pa možda i tužiš elektro mrežu po nekom osnovu. Bez sertifikata ti si planirao i izvršio ubistvo.
Ovo može da bude odgovor i brici, o nekakvom 'ciganisanju na forumu'. Za svaku oblast postoji regulativa koja nije smišljena 'tek onako'. To što je lično ne poznaješ je drugi padež.
Izvijanje nadimaka/imena, bih voleo da percipiram kao odmila, no kako si nastrojem kapiram da te mogu nazivati nikolina, nikica, djina itd, il mozda jos koji da vidis na sta ciljam? Cemu toksicnost...
Cemu onda lickanje svega u sistemima, menjanje kondenzatora, dioda, opampa itd kad za tu oblast postoji regulativa? Cemu izrada stalaka, cemu sklapanje racunara, pravljenje linearnih napajanja itd. Vrlo je jednostavna stvar, cujes iskustvo, poslusas savet, i eto imas glavu pa i sam razmislis, posavetujes sa strucnim licem. Vecina postova je licno izdizanje na neku nogu, nadmenost, ili klasicno malogradjansko egoisticno ciganisanje.
Off Road but on the way!
Razgovarju dve drugarice jedna po imenu Jala i druga čije ime nije bitno za ovu priču. Kaže Jala drugarici: Dok sam radila na prekookeanskom brodu svi su me oslovljavali sa Đala. Baš super, zar ne kao "Žuta"!?
Ova druga joj kaže: Dobro je što ti ime nije Jana, jer bi zvučalo kao ...
:cheers
@brijac
Možeš da me zoveš NikitaNiĐoka ako te uveseljava. Opet se mešaš u oblast koju očito ne razumeš. Sve što si naveo su nekakve aktivne komponente koje se vremenom menjaju. Svaki novi elektronički sklop ima svoj period usviravanja i to niko ne može da spori. Oscilator i opamp se drugačije ponašaju pri različitim temperaturama, da ne navodim kvalitet napajanja. Stalci, šiljci i kućišta trpe nekakve unutrašnje ili spolja generisane vibracije kojih se treba rešiti (nemoguće) ili značajno odstraniti. Linearno napajanje nema brze prekidačke elemente kojih ima u svičerskim a koji impulse tj. 'četvrtke' strujnog signala isoke frekvencije ipak vraćaju i u područje čujnog, tj. audio spektra.
Egoističan nisam jer ne predlažem sebe kao izvođača ili nadzornika radova već skrećem pažnju na detinjasto posmatranje a Bogumi i savetovanje vrlo opasne stvari: struja.
Bez brige, sve je pod kontrolom. Bice i krsteno i bezbedno resenje sto je najbitnije. Ne zaboravite da ce sve ovo proci kroz filter elektricara koji radi na ugradnji elektrike u pomenutoj zgradi.
@dj.nik
Aj polako. Ne uveseljava me, niti sam te nazivao, vec sam "skicirao" kako to moze da zvuci uz napadan ton koji imas. Civilizovani smo ljudi, i svaka diskusija se moze sprovesti normalno i bez agresivnosti. Kapiram da postoje dani kad smo svi malo nadrndani, ali citam forum i puno je raznoraznih opaski od raznih clanova. Lakse se svi razumemo medjusobno kad je tok razgovora argumentovan i normalnog tona.
Sto se tice sveg navedenom, masis temu koju si sam zapoceo. Naime rekao si da postoje regulative, kvalifikovane osobe za izvedbu itd, i ja sam lepo napisao da postoje ista za izvedbu radova koje sam naveo, pa ih opet svi mi ovde redom praktikujemo, pa cak i ti. Nebitno kakve su to komponente u pitanju, totalno nema veze sa tom polemikom.
Ajde objasni o kakvoj se regulativi radi kod npr. izvođenja audio police Ili kućišta audio uređaja. Nema regulative već znanja i umeća. Kao u ovom najsvežijem primeru, čista pornografija:
Ponavljam, struja nije za igranje. Licnasti kabl ne ide u zid iz više razloga. Odviju se zavrtnji na sabirnici i kod punog preseka žice a kamoli kod licne. Iz čista mira ili od vibracije 50 puta u sekundi. SaZnanje od jednog matorog električara.
52 minuta ranije, dj.nik said:
imaš Acrolink kabl za zidne instalacije
7N-P4040F?
https://www.mcru.co.uk/wp-content/uploads/2018/03/7N-P4040F_b.pdf
Ако је ико имао искуства, колико је флексибилан када је већ solid core? Не мења ми се нешто кабал, али је можда интересантно за неку другу пригоду.
Filipe ako ste vec provukli petozilni kabel kroz zid, ja bih na vasem mestu dve zice iskoristio, iako nemate jos jednu plavu, da dovedem fazu i nulu na drugu uticnicu i na nju spojio choperske potrosace, kao sto je tv, dvd... a audio sistem ostavio na prvoj uticnici. Ovo je samo predlog ako ste vec provukli petozilni.
A jesi naporan covek pa to ti je... Jesi napisao ovo gore, jesi. Jesi li ti elektro akusticni inzenjer, nisi, ali ipak se bakces time. Jesmo li stolari, kamenoresci, metalurci, nismo, pa pravimo stalke za zvucnike. Jednostavno stvari se nauce, preko iskustava, saveta, instrukcija itd. Za sve to se lepo moze konsultovati strucno lice, podeliti sa istim sva saznanja, izmozgati, sta valja primeniti, sta ne odbaciti.
Htede reći ciganišem. Može bit. Ali nikome ne delim moguće štetne savete. Nemam ja ništa protiv da Father pravi i prodaje kablove, taman posla. Od mene je i dobio većinu linkova sa receptima po kojima ih sastavlja. Ali sam se recimo žestoko usprotivio kada je u sopstvenoj kući držao gole strujne banane ubodene u produžni kabl a ima dvoje male dece u kući.
Dal' ti to razumeš il ne, sve jedno mi je. U temi doprineo ništa nisi. Over i aut ako može?
Omasio si kompletno poentu citave nase diskusije. Zapoceo sam ovo zbog tvog nadrkanog stava, ismevanja, i generalno citav napadan ton. Sve se to moglo reci normalno, i argumentovano. Lepo se da savet, i dodatan savet pokupi sve ove informacije i proveri sa strucnim licem pa izvucite zakljucak, primenite sta valja. I ne samo tebe, generalno "struje "koje vazda imaju takva ponasanja naspram postova raznih. Pr. radi, uputi me se na temu, odem i citam 10 strana svadja i prozivki. E to je ciganisanje koje je totalno nepotrebno, ne ono na sta si ti mislio.
No na temu, sa svojim stavom i nadrkanoscu nisi ni ti nista doprineo, vec samo izgledas kao ljuti mali cicica, crvenih obrascica koji voli da soli pamet. Bez uvrede. Da si lepo mirno rekao sta si imao da kazes, vrlo rado i sa paznjom bih procitao sta imas za reci, i rado primenio u mozganju sta napraviti u praksi.
Mnogo sebi daješ na značaju, a ova druga rečenica je u potpunosti laž.
Father Cables je originalna konstrukcija i ti je nećeš uspeti ni u snu da odgonetneš, jer si najobičniji kopirant tuđih ideja.
Over and out.
Father Cables su se vrlo loše proveli u gostovanju kod mene tj u mom sistemu. To ti je bilo jasno u pet sekundi slušanja. USB nakaradu nismo ni priključili a odgovor bi se isto znao u trenutku: ne poštuješ osnovne principe izrade USB kabla. Kada kopiram, kopiram vrhunske proizvode, vrhunskih znalaca.
Kod tebe sam donosio Oppo a ne kablove. Kakav si ti lažov to je nečuveno.
Jes' vala, flejma i flejma kolko oćeš.
@Father
Kratke si ti pameti, to sam uočio poodavno. Hvalisavac istotakođe. Reci mi, kako bih znao da je USB kabl od 'narandžastog' kablitja i da je odvojen strujni vod? Da nisam želeo da ga priključim na Phasure NOS1 jer DAC traži strujnu vezu. Čitao forum? Ni interkonekt nisi donosio zajedno sa OPPO plejerom? E to je lažov. Svesni.
@Father
Father stujne nisam donosio kod tebe i nismo ih poredili nikada. USB nisi čuo osim kod mene, čini mi se ni interkonekte kod tebe.
Znam da sam samo prodisao kada smo povezali Oppo u poređenju sa onim tvojim udavljenim Phasure-om.
OPPO svira skoro kao Cocktail Audio X40 - ista im džigerica - Sabre9018. Jedan znalac opisa razliku Phasure (BB1704-UK) i Sabre (Delta-Sigma) chip: Paaa, kao da si pustio svadbarski razglas :D. Gostovao čoek i kod tebe. Strujne nisam pominjao. Interkonekt i USB od turskog bakra, da.
