Dan D'Agostino Inc. The Momentum
steve_pan
OFF .... proÅ¡le godine Dan je bio gost u italiji gde je vrÅ¡io prezentaciju svog novog pojaÄala . I desilo se da je firma koja je to organizovala pozvala jednog od recenzora AR da dobiju na jaÄini prezentacije .....i tu poÄinje raspad sistema . PraktiÄno , poÅ¡to nije nastupao zvaniÄno ispred AR -e nije mogao u AR-i ni da piÅ¡e utiske /reklamu/ nego je to viÅ¡e iÅ¡lo preko interneta , tj foruma ......i onda ga je tog recenzora , jedan lik nazvao gluvaćem . Navodno ne može biti da je samo on Äuo a ostali niko . I onako bila je malo žešća rasprava gde je lik osporavao kvalitet pojaÄala , navodno preskup je .
   Epilog ....ja sad ne bih mogao da stavim ruku u vatru , da li se forum AR-e raspao usled zataÅ¡kavanja tog dogaÄ‘aja ili je posredi neÅ¡to drugo ....uglavnom , forum ne radi dugo vremena  navodno jer su menjali platformu pa pogubili podatke .
   Mene liÄno , taj isti recenzor , nije baÅ¡ izbacio iz sale prilikom jedne demonstracije " jel se Äuje ili ne Äuje neÅ¡to " , izaÅ¡ao sam sam sa osmehom , nakon Å¡to mi je tri puta puÅ¡tao neÅ¡to Å¡to je trebalo da se Äuje a nije .
   Ja ne bih da osporavam ranije radove Dan A. samo sam preneo dogaÄ‘aj odavde u vezi najnovijeg pojaÄala .
Rade, nisam siguran da sam te najbolje razumeo.
Ako sam shvatio dobro njegov Momentum amp je sviralo lose i to ste culi ti i neki sto ima ugled na nekom forumu, i onda da bi zataskali to uspeli su tako sto su ugasili taj isti forum?
Neverovatna prica, malo mi je tesko za zamislim da je svugde na sajmovima dobijao prve nagrade od Kanade do Japana sa koliko hiljada ljudi ko je slusalo to isto pojacalo a ipak da su sve to zataskali. Ali ako ti kazes da tu nesto nije bilo dobro, ja ti verujem jer si prisutovao demonstraciji.
  Nigde ne piÅ¡e da sam bio na prezentaciji Dan A. , napisao sam da su bili neki drugi , a ja sam u celoj priÄi interesantan samo zbog istog recenzora  u dva odvojena sluÄaja .
   Forum je ugaÅ¡en , ne radi dugo vremena .....sad da li je radi ovoga ili onoga i to sam napisao .
    Možda tako izgleda da je Momentum radio loÅ¡e , ali to nije istina ....nije radio onako kako ga je predstavio recenzor po onom liku i to nije sporno ni osporeno .
  Sad da radi forum ja bih naÅ¡ao temu gde se to odigraalo , ovako je po malo nemoguća misija , kao Å¡to je nemoguća misija da je radio loÅ¡e sa wilsonom .....Å¡ta je onaj Äuo , ko zna .......FBI jedan od najboljih ikada proizvedenih integralnih pojaÄala  koÅ¡ta dvostruko manje  .
Sabato 12 maggio, presso il Centro della Musica a Legnano, in provincia di
Milano, si svolgerà un evento organizzato da Audio Natali che vedrà la
partecipazione, oltreché dello staff del distributore italiano, anche
del nostro Marco Cicogna e di Daniel D’agostino (fondatore del marchio
Krell).
  • 2 months later...
Slusao sam ovaj D'Agostino preamp sa njihovim monos + veliki Sonus Faber na sajmu u Minhenu ove godine. Neki povrsni utisci sa moje strane ...
Mislim da D'Agostino ima neko svoje vidjenje idealne reprodukcije zvuka kojoj tezi. A to je ta vec poznata "izrazita neutralnost", koja je poznata iz Krell vremena i koja je stvorila ime firme Krell. Ovi novi uredjaji su na tragu te iste filozofije reprodukcije zvuka. Ono sto mi se cini to je da je D'Agostino dosta uradio na povecanju dinamike, tako da njegov sistem zvuci zbilja eksplozivno, brzo - kada je to potrebno. Druga stvar koja je cini mi se mala novina jeste izuzetna preciznost i fokus reprodukcije. I naravno ta "ekstremna neutralnost", zbog koje je cesto i bio kritikovan.
Ja sam mislio ranije da D'Agostino tu neutralnost zvuka postize jednostavnim postizanjem izuzetnih tehnickih karakteristika svoje elektronike: odlican rise time ili veliki dumping ili .... I to je tacno ali ne bas sasvim. U testovima njegovih novih monos, koji su objavili nemacki HiFi casopisi, ispostavlja se da su neke tehnicke karakteristike zapravo prosecne. Recimo odnos signal sum. Ne znam kakva je ta karakteristika za preamp (ona je zapravo mnogo vaznija za preampove). To me dalje navodi na razmisljanje da D'Agostino jednostavno "namesta" zvuk da bude takav kakav jeste - pomerajuci radne tacke, igrajuci se sa povratnim spregama itd. To sto mi cujemo slusajuci ove sprave nijhe zapravo nikakva "ekstremna neutralnost" vec je samo D'Agostino vidjenje kako bi ta ekstremna neutralnost trebalo da zvuci.
Mozda ce se nekome uciniti ovo moje zapazenje trivijalnim ali meni se cini vaznim. Jer ne postoji tako nesto kao "ekstremna neutralnost" ili "objektivno dobra" reprodukcija. A ako je tako, kako mi uopste mozemo da se slozimo da li neki uredjaj ili sistem dobro svira ? A u velikom broju slucajeva mi to ipak mozemo.
Bilo kako bilo, ovaj D'Agostino sistem svira dobro mada delimicno vise pogadja razum (navodeci bas na ovakva razmisljanja) a manje dusu. A to ukazuje na odredjenu manu. Slusajuci njegove monos sa Audio Research Reference Anniversary preampom nisam imao ovakav utisak.
Inace interesantno je resenje stavljanja napajanja u posebno kuciste ispod dela sa elektronikom. Istovremeno taj donji deo sluzi i kao platforma za gornji deo sa elektronikom. Elegantno resenje.
Jos nesto ... posmatrajuci slike od gore koje je postovao Steve_pan cini mi se da sam uocio nesto interesantno ...
U donjoj kitiji se nalazi strujni filter (sa aktivnim komponentama !) pa se onda struja vodi na trafoe koji imaju vise primara. Kompletno ispravljanje i filtriranje se nalazi u gornjoj kutiji. U stvari to je koncept koji je prvi na trziste izbacio PS Audio napravivsi strujni filter (bez trafoa) i platformu za uredjaje kao posebnu spravu. Ovi trafoi izgleda nisu za dual mono pogon vec izgleda da napajaju odvojene sekcije preampa.
Stigao je i prvi primerak Stereo Momentuma u Srbiju. Ponosni vlasnik ima razloga da bude srecan ....
Ja sam cuo da u Srbiji vec postoje tri para? Ako je isina ovo je tek cetvrti. :)
@edit
stereo u smislu snagas/stereo?
Onda moja greska, sorry.
Vlasniku cestitke!  :thumbsup2
Jeste - stereo izlazni snagas.
Sonic ti verovatzno imas bolji uvid u to sta se desava  tu u Srbiji ....
Ma tako sam cuo... ne poznajem nikoga ko to ima.
Rado bih ga upoznao. :)
Zivo me zanima koliko ce Lubisa morati da se "izuje" da ga dobije na test...
