Kaset Dekovi
ScepanBG
Evo jedan zanimljiv kasetofon iz stare garde: Marantz SD-6020. Zanimljiv je po tome što ima dve brzine, standardnu 4,75 i 9,5. Dvoglavi dek sa sendust glavom i servo komandama. Pošto je kaseta otvorena, na bočnim stranama su dva stop dugmeta koja se aktiviraju prstima čim se kaseta uhvati, kako bi se izbeglo vađenje u toku reprodukcije ili premotavanja. Vrlo lepo svira, posebno na velikoj brzini.
Mehanički i elektronski, ovo je uglavnom pozajmljeni pa uprošćeni Sony s kraja sedamdesetih godina a po kvalitetu motora i mehanike je slabiji od njih. I to mi se potpuno uklapa u opis Marantza kao lepih i skupih ali prosečnih uređaja.
  • 4 weeks later...
Teac je uvek bio cuven kada su u pitanju bili trakasi i magnetofoni. Imao je dobrih modela ali prema mom skromnom misljenju samo tri kod kojih je primenio princip "cost no object", odnosno gde se na izradi uopste nije stedelo. To su Z6000. 7000 i njihov prethodnik C1 iz 1979.
Nakon ko zna koliko godina traganja, juce sam sasvim nenadano dosao do jednog primerka C1 i to u solidnom stanju.
Iako cela serija C (1, 2, 3) kao i neki iz R serije, te Tascam 122 lice kao jaje jajetu, sa veoma prepoznatljivim rasporedom komandi i cuvenim velikim rotacionim kontrolama, C1 je daleko ispred pomenutih, za sta je dovoljno da se podigne poklopac i pogleda na sta ovaj monstum lici, sa svojih 14.5 kg mehanike i elektronike.
Teac je navodio kako je koristio motore iz svog odeljenja za razvoj racunarske tehnologije, sto je trebalo da bude znak da se radi o izuzetno dugotrajnom resenju - u to vreme racunari su bili u racunarskim centrima, kucni racunari su bili u potpunom zacetku.
Verzija koju sam dobio je Mk2, sa dodatom opcijom snimanja na metal trake, poseduje i opcionu karticu koja omogucava korisnicko podesavanje biasa, osetljivosti i ekvilizacije.
Cena C1 je bila grozomorna za to vreme - u kategoriji Z6000, daleko iznad nekih cuvenih dekova kao sto su JVC DD9 i DD99, skuplji od Nakamichi ZX7 itd. itd.
C1 je vise kostao od bilo kog magnetofona kojeg su pravili u to vreme i 65% skuplji od sledeceg modela - C2. Generalno, ovako visoka cena ukazuje na vise troskove proizvodnje, jer po opcijama C1 i C2 se vrlo malo razlikuju.
On 15.7.2020. at 12:51, Xtreamer said:
Elem, da odgovorim sebi :
naručio sam sa Ali Express-a tu malu kutijicu tj Analog to Digital Converter. Stigao, prikopčao ga i radi posao :)
Stiže bez ispravljača.Obzirom da je kod mene želja poslušati stare kasete, bez namere novog snimanja niti ocenjivanja kvaliteta zvuka, spravica je odlična!Pogotovo za te pare...Što bi rekli : topla preporuka! :)
Moze li neko da mi preporuci servisera za kaset dekove u Novom Sadu?
Potreban mi je majstor da od dva neispravna (sa razlicitim felerima) sastavi jedan ispravan.
AKAI CS 702 DII
Jedan brze reprodukuje, drugi sporije. Tu je valjda samo trimovanje dovoljno.
Brzi ''zavija'' kod reprodukcije pri kraju kasete
Sporac ne zavija ali mu ne radi iskljucivanje na kraju kasete.
Nijedan ne snima, ali to mi i nije bitno. Sluzi mi za slusanje gomile starih kaseta, snimljenih sa radija.
BILI SU U DVA SERVISA U NS, necu da kazem kojima, NISTA NISU URADILI (sem sto su debelo naplatili otvaranje i zatvaranje)
  • 3 weeks later...
A iako nije striktno analogni kaset dek za ovu temu, mnogi ljubitelji ovog formata kasnije su dodali i DAT u svoj sistem. Evo jednog na mom radnom stolu, mislim da sam poslednji uredjaj ove vrste imao pre desetak godina. U ovom slucaju radi se o Tascamu DA45HR. HR je skracenica od "High Resolution" jer ima opciju snimanja u 24 bitskom formatu, a to je postignuto dvostrukom brzinom rada i dodatnom elektronikom.
Bio je jos jedan DAT duple brzine - ne znam za ostale, ako ih i ima, nisam posebno pratio to trziste. Radi se o Pioneer-u D-07 kojeg sam takodje posedovao. Ali, Pioneer je time dobijao dvostruku brzinu semplovanja (96 KHz) uz konstantnih 16 bita, dok Tascam ima 24 bita ali standardnih 44.1 KHz. Dodatno, 24 bita se odnosi na snimanje, dok je konverzija u analogni format ogranicena samim DAC kolom na 20 bita. Ne znam koliku rezoluciju ima digitalni izlaz - verovatno 24 bita.
DAT sam kupio kao neispravan, pa cemo videti ima li sta od njega:
Evo i slike:
17 sati ranije, ZoranBG said:
Evo i jednog teksta o "obicnom" ali veoma dobrom deku, radi se o modelu Yamaha KX-300 koji se moze jevtino naci:
http://zokiaudio.com/yamaha-kx-300-better-than-it-looks/?lang=sr
Hvala @ZoranBG na jos jednom odlicnom tekstu. Zakljucak mi se najvise svidja, takodje se slazem sa istim. Eto recimo ja imam nekoliko dual capstain dekova i sve to lepo izgleda, medjutim kad se pokvari kuku lele, dok sa druge strane imam Yamaha KX-380, i stoji ubija se od prasine, ali kad ga upalim, i proverim test trakom , azimuth stoji kao i uvek, takodje i brzina veoma konstntna i W&F u granicama. Prosto sam stekao utisak sto prostije to bolje...
Nema na cemu. Pa, ako pogledamo realno, Dragon zaista ima W&F veoma nizak (dual capstan/dual motor), ali postoje i JVC DD9 ili DD99 koji imaju samo jedan capstan i jedan motor za njega i takodje veoma nizak deklarisan W&F (nisam merio, zaboravio).
Ono sto sam primetio jeste da je kod closed loop dual capstan sistema (generalno govoreci) bolja je stabilnost azimuta u odnosu na test traku, prema single capstan kaset dekovima. Medjutim, dual capstan sistem je daleko osetljiviji na kvalitet svojih komponenti.
Jedno od kompromisnih resenja, a po mom skromnom misljenju izvanredno, jeste ono kod Sansui D550M i D970 dekova: dve tonske osovine, od kojih je leva vezana ili za klasican zamajac ili ga prakticno uopste nema. Preko leve tonske osovine (capstana) ide traka, ali nema rolera. Pre nje je zatezac, koji je izgledom slican onoj poluzici kod jevtinih kasetofona koja sluzi za autostop, a zateze levi tockic kako bi pruzao otpor odmotavanju, a u isto vreme umirivao traku preko njega. Fakticki, slicno resenje kao na videorekorderima sa zatezacem na pocetku, samo sto se ovde i prva tonska osovina okrece. Ovim sistemom koji nije closed loop dual capstan dobija se mirna putanja trake preko glave sa drasticno smanjenim fluktuacijama koje izazivaju modularna izoblicenja. Tascam 122 Mk2 i Mk3 dekovi imaju elektromagnetni zatezac trake, ali se meni cini da taj sistem nije bogzna sta koristan.
Da bi bio jasniji Sansui-jev sistem, evo slicice:
Evo i slike:
Sjajno kao i do sad.
@ZoranBG Upravo me to zanimalo, da li je neko otisao neki korak dalje. Da li je vama mozda palo da pravite vas transport? Ja sam se na kasetu vratio zbog digitalizacije nekih meni unique snimaka. I iz tog razloga sam i imislio da pravim svoj digitalizer da ga tako nazovem, sto bi bio neki transport sa kojim bi osigurao totalno konstantnu brzinu i varijabilni azimut. Voleo bi nekako da izvucem totalni maksimum iz tih kaseta. A sa druge strane bi voleo da vidim kako bi neki top dekovi odradili posao tipa Nak Dragon. No dobro za sada mi i Yamahe rade odlican posao
http://zokiaudio.com/marantz-sd-930/?lang=sr
Sto da pravis, Zoki objasnio pre mnogo godina
