Kaset Dekovi
ScepanBG
E ovo veÄ pripada temi, imam takav ...............ali je crni, šteta
Technische Daten / Besonderheiten:
Spursystem: 4-Spur, 2-Kanal-Stereo
Köpfe: 3 = 1 Löschkopf, 1 Wiedergabe-http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 und 1 Aufnahme-Kopf (Kombinationskopf)
Bandtyp: Kompaktkassette C-60 und C-90 (Philips)
Bandgeschwindigkeit: 4,8 cm/Sek.
Motoren: 4
= 1 Bürstenloser quarzgesteuerter PLL-Servo-Gleichstrommotor (fürhttp://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 Capstan), 1 Gleichsrommotor (für Spulen),
1 Gleichstrommotor (für Laufwerksteuerung), 1http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 Gleichstrommotor (für Kassettenhalter)
Gleichlaufschwankungen (WRMS): 0,022 %
Frequenzgang (insgesamt, -20 dB):
r15 - 21.000 Hz +/-http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 3 dB Metallband, 15 -http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 20.000 Hz +/-3 dB CrO2http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 Band, 15 - 18.000 Hzhttp://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 +/-3 dB Normalband
Signal-Rauschverhältnis (insgesamt):
60 dB (ohne Dolby NR,http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 3 % Klirrfaktor, gewichtet), 70http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 dB (Dolby B NR ein,http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 über 5 kHz), 80 dBhttp://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 (Dolby C NR ein, überhttp://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 1 kHz)
Umspulzeit: Ca. 85 Sekunden für C-60
Eingänge: Line: 60 mV, 50 kOhmhttp://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 / CD Direkt: 110 mV,http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 50 kOhm
Ausgänge: Line: 0,44 V für Lastimpedanzhttp://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 von 50 kOhm und darüber /http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 Kopfhörer: 2 mW (max.), 8http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 Ohm
Spannungsversorgung: 100/120/220/240 V Wechselstrom, 50/60 Hzhttp://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 (Allgemeines Exportmodell)
120 V Wechselstrom, 60http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 Hz (USA/Kanada)
220 V Wechselstrom, 50http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 Hz(Europa)
240 V Wechselstrom, 50http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 Hz (Großbritannien/Australien)
Stromverbrauch: 20 W
Abmessungen (B x H xhttp://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 T): 471 x 149 x 355http://www.anticopy.de/s/ebay.php?i=13229 mm (inkl. Seitenblenden)
Gewicht: 9,8 kg (inkl. Seitenblenden)
post-21344-0-39437300-1315171490_thumb.j
post-21344-0-64526600-1315171497_thumb.j
post-21344-0-21142100-1315171506_thumb.j
post-21344-0-58515300-1315171521_thumb.j
post-21344-0-07170700-1315171555_thumb.j
post-21344-0-47948300-1315171564_thumb.j
Evo još nešto rijetko od Technicsa a da je ljepo.......
Modell : SV-DA 10
HHersteller: Technics
Modell: SV-DA 10
Baujahr: ???
Hergestellt in: Japan
Farbe: champagner
Fernbedienung: Ja
Leistungsaufnahme: 27 Watt
Abmessungen B/H/T : 46,5 x 12 x 32 cm
Gewicht: 6,8 kg
Technische Daten
A/D- und D/A-Stufen mit 1-Bit-Wandlern in MASH-Technik
Hochzuverlässiges, geräuscharmes Bandlaufwerk mit präzisisonsgelagerter Welle (SSB-Lager) und Servoprozessor- Regelung
Technics "Shuttle"-Suchlaufrad
Einfaches, präzises Ansteuern mit drei- bis 15-facher Normalgeschwindigkeit bei Wiedergabe
1/2- bis dreifacher Normalgeschwindigkeit im Pausenmodus
400-facher Normalgeschwindigkeit zum Rückspulen
Digitales Ein- und Ausblenden
Zehnertastatur (auf der Fernbedienung) für Direkzugriff
Programmspeicher für 32 Schritte
Wiederholfunktionen, Anspielfunktion, Endsuche, automatische Numerierung
"Skip ID" und "ID" - serielles Kopieren (SCMS)
Samplingfrequenz: *Aufnahme: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
Wiedergabe: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
Übertragungsbereich:
2 Hz - 22.000 Hz (48 kHz), 2 Hz - 20.000 Hz (44,1 kHz), 2 Hz - 15.000 Hz (32 kHz)
Dynamikumfang: 95 dB oder besser
Fremdspannungsabstand: 107 dB oder besser
Gesamtklirrfaktor: 0,003 % oder weniger
Gleichlaufschwankungen: nicht meßbar
post-21344-0-24713700-1315198458_thumb.j
post-21344-0-84680300-1315198468_thumb.j
post-21344-0-67245200-1315198500_thumb.j
post-21344-0-65730600-1315198534_thumb.j
post-21344-0-06385100-1315198554_thumb.j
post-21344-0-35934400-1315198565_thumb.j
post-21344-0-07618900-1315198581_thumb.j
post-21344-0-72385800-1315198603_thumb.j
post-21344-0-47513400-1315198623_thumb.j
Motoren: 4
U mojoj kolekciji dekova su SONY TC-K 970 ES, AKAI GX-75 MK 2, DENON DR-M 800, AIWA AD-F 850 i TEAC V-7000 u SAMPANJ boji kao na slici.Intenzivno ga koristim ,juce sam ga hranio MAXELL -ovim kasetama i bio je veoma zadovoljan.Fantasticno radi kalibraciju i za MAXELL XL 2 S kasete ,za koje govore da su izuzetno zahtevne, to jest tesko se kalibrisu.Slike idu kasnije kada odradim fotografski posao.
MISLIM DA ÄŒU SLJEDEÄŒIH DANA UDOMITI JEDNOG OVAKVOG STARCA (i to za samo 250.-kn (33€))
ÄŒEKAM SAMO DA MI STIGNU SLIKE DA VIDIM U KAKVOM JE STANJU
Technics RS-M45
System: Compact Cassette
Farbe: Silber
Leistungsaufnahme: 28 W @ 120/240 V
Cassette Recorder
Motoren: 2
Köpfe: 2
Spurlage: 4/2
Bandgeschwindigkeit cm/s.: 4.8 cm/s.
Bandgeschwindigkeit ips: 1-7/8 ips
Gleichlaufschwankungen: 0.035 (WRMS)
Frequenzbereich Normal: 20-17.000 HZ
Frequenzbereich FeCr: 20-18.000 HZ
Frequenzbereich CrO2: 20-18.000 HZ
Frequenzbereich Metal: 20-20.000 HZ
Rauschunterdrückung: Dolby B
Rauschabstand B: mit Dolby B 68 (CCIR)
Eingangsempfindlichkeit Line In: 60 mV
Eingangsimpedanz Line In: 47 k?
Ausgangsempfindlichkeit Line Out: 700 mV
Ausgangsimpedanz Line Out: 22 k?
Größe in mm: 430 x 98 x 345 (B) x (H) x (T)
Gewicht in Kg: 6.1 Kg
post-21344-0-80313600-1315256723_thumb.j
post-21344-0-94737400-1315257040_thumb.j
post-21344-0-04899500-1315257276_thumb.j
post-21344-0-25963200-1315257288_thumb.j
Ja bi ovo.......................
Specifications:
Manufacturer: Nakamichi, Tokyo Japan
Heads: 3 (delete head x 1, recording x 1, playback head x 1)
Motors: belt drive: brush-free, schliz-free, core-free DD FG servo motor (capstan drive) x 1, mechanics: DC motor (cam drive) x 1 DC-motor
Voltage and frequency.: 120/220-240, 220 or 240 V AC, 50/60 Hz
Power consumption: max. 45 W
Tape speed: 4.8 cm/sec. + 0.5%
Wow and flutter: less than + 0048% peak less than 0027% (RMS)
Frequency response: 20 Hz - 20000 Hz + 3 dB
Dolby: B, C
THD: less than 0.8%
Dimensions: 435 x 135 x 306 mm
Weight: 9 kg
Retail price in Germany in 1988 was: 4000,- DM
post-21344-0-68916300-1315258703_thumb.j
post-21344-0-61323900-1315258712_thumb.j
post-21344-0-83983300-1315258719_thumb.j
post-21344-0-25093100-1315258729_thumb.j
post-21344-0-23834500-1315258739_thumb.j
post-21344-0-03338100-1315258748_thumb.j
