HMrules Posted July 5, 2019 Report Share Posted July 5, 2019 Imam priliku da uzmem Pioneer CT-656 za 5000 dinara, šta mislite o ovom deku i da li je to ok cena za takav dek? Potreban mi je dek za slušanje original kaseta iz '80-ih, '90-ih dok mi snimanje nije u prvom planu ali nekad bih snimio nešto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HMrules Posted July 21, 2019 Report Share Posted July 21, 2019 Nabavio sam Pioneer CT-656 i moram priznati da sam zadovoljan sa njim, primetio sam pri slušanju kasete EKV-Dum dum da je brzina reprodukcije malo veća u odnosu na CD izdanje, takođe bih rekao i da je sa ostalim kasetama isti slučaj pa me interesuje kako se to može tačno podesiti? Pretpostavljam da unutra ima neki potenciometar u koji se ubaci šrafciger. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acazr Posted July 22, 2019 Report Share Posted July 22, 2019 Verovatno ima rupicu na motoru za štelovanje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 22, 2019 Report Share Posted July 22, 2019 11 sati ranije, HMrules said: Pretpostavljam da unutra ima neki potenciometar u koji se ubaci šrafciger. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shon3i Posted July 22, 2019 Report Share Posted July 22, 2019 Za pocetak nabavi kasetu sa test tonovima od 1khz ili 3khz (mada gore na slici stoji 3khz). Ili trazi od nekog da ti snimi ko ima urednu brzinu ili quartz deck. Postoji velika verovatnoca da je ta original kaseta snimljena sa pogrsenom brzinom sto je za PGP-RTB bila svakodnevica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 24, 2019 Report Share Posted July 24, 2019 Није потребна тест касета осим ако се баш баш истерује мак на конац. С обзиром да је дек троглави довољно је кренути у снимање "озбиљног" клавирског концерта и у току снимања пребацивати тејп/сорс а уз пут и подешавати брзину + или - на самом мотору. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoranBG Posted July 25, 2019 Report Share Posted July 25, 2019 On 24.7.2019. at 8:15, giZ_Mo said: Није потребна тест касета осим ако се баш баш истерује мак на конац. С обзиром да је дек троглави довољно је кренути у снимање "озбиљног" клавирског концерта и у току снимања пребацивати тејп/сорс а уз пут и подешавати брзину + или - на самом мотору. @HMRules Zaobidjite ovaj post jer je ocigledni primer neznanja, covek vas ili z*** ili pojma nema. Javite se da Vam snimim kasetu na 3 kHz i da lepo podesite dek. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
uzvarb Posted July 25, 2019 Report Share Posted July 25, 2019 On 24.7.2019. at 8:15, giZ_Mo said: Није потребна тест касета осим ако се баш баш истерује мак на конац. С обзиром да је дек троглави довољно је кренути у снимање "озбиљног" клавирског концерта и у току снимања пребацивати тејп/сорс а уз пут и подешавати брзину + или - на самом мотору. Ne biva to bas tako. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 25, 2019 Report Share Posted July 25, 2019 Лепо пише "баш баш" иницијално подешавање. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoranBG Posted July 25, 2019 Report Share Posted July 25, 2019 To "inicijalno" podesavanje moze da bude bilo koja vrednost trimera na motoru slucajno izabrana, jer se takvom metodom ne postize nista. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted July 25, 2019 Report Share Posted July 25, 2019 Nema ništa bez test trake / kasete. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 25, 2019 Report Share Posted July 25, 2019 Ма нема ништа ............................ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlado.D Posted July 25, 2019 Report Share Posted July 25, 2019 On 7/21/2019 at 8:23 PM, HMrules said: Nabavio sam Pioneer CT-656 i moram priznati da sam zadovoljan sa njim, primetio sam pri slušanju kasete EKV-Dum dum da je brzina reprodukcije malo veća u odnosu na CD izdanje, takođe bih rekao i da je sa ostalim kasetama isti slučaj pa me interesuje kako se to može tačno podesiti? Pretpostavljam da unutra ima neki potenciometar u koji se ubaci šrafciger. Taj dek spada u nizu klasu pioneerovih troglavasa, ima alps mehaniku i motor je ako se ne varam mabushi ed510 leve orjentacije, ako je neko menjao gumicu i stavio ne adekvatnu sigurno je doslo do promene brzine capstan osovine a ako nije pa jos stoji stara istegnuta nikad se i neca namestiti brzina tacno. Test kaseta je naravno jedino ispravno resenje tj snimljena frekvencija na 3000HZ ali samo na dd quartz ispravnim dekovima, namestanje na sluh je ipak danguban posao, moze ali nece biti precizan, a da jos mala sugestija u pravcu kazaljke na satu motor ubrzava i suprotno usporava logicno.Srecno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HMrules Posted July 28, 2019 Report Share Posted July 28, 2019 Nešto sam primetio, imam nekoliko original kaseta i na svakoj kaseti je drugačiji azimut tj. za svaku kasetu bih morao drugačije da podešavam glavu, zanima me zašto je to tako? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlado.D Posted July 28, 2019 Report Share Posted July 28, 2019 6 hours ago, HMrules said: Nešto sam primetio, imam nekoliko original kaseta i na svakoj kaseti je drugačiji azimut tj. za svaku kasetu bih morao drugačije da podešavam glavu, zanima me zašto je to tako? Prvo zamenite roler pa onda poslusajte te iste kasete i ocenite Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bokyy Posted August 5, 2019 Report Share Posted August 5, 2019 Korting C-104 pre izvesnog vremena sam pazario ovaj dek nesto mi se bas i ne svidja,sa pojacalima korting sam uvek bio prijatno iznenadjen ovde nekako zvuk muljav kao da traka ne naleze,posebno se oseti na visokim posle par sati rada to se malo sredilo,al i dalje je zvuk JEFTIN Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 6, 2019 Report Share Posted August 6, 2019 11 sati ranije, bokyy said: Da li si probao kako radi sa poklopcem? .... šalim se. Ako nisi dirao azimuth glave ili nešto unutra, onda probaj prvo kako snima i kako reprodukuje svoj snimak. To će ti biti najbolji reper rada uređaja kao samostalne komponente. Stari snimci ili snimci sa drugog deka često ne rade idealno sa posebno drugim brendovima. Uvek je bilo potrebno nekakvo podešavanje. Moguće je da je neko pre tebe, pa i vlasnika od koga si kupio, razdesio idealan azimut tonske glave, pa više glava ne iščitava ili upisuje na idealnoj putanji po traci. Verujem da ovde ima ljudi koji poseduju opremu za takvo podešavanje, pa će ti pomoći. Mismeč azimuta glave se upravo čuje tako nekako kilavo i bez visokih, udavljeno bez dinamike i ataka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoranBG Posted August 6, 2019 Report Share Posted August 6, 2019 Ovaj dek bi trebalo da je, u stvari, (Toshiba) Aurex PC-E70. samo remarkiran za Koerting-a. Pravio se od 1980-1982, prema podacima sa neta. Prvo bi trebalo da proverite kakva mu je reprodukcija: glave ciste, demagnetisane, i roler u dobrom stanju ili zamenjen. Remenovi je pozeljno da su u prihvatljivom stanju u ovom pocetnom momentu. Tako cete, pri slusnom testu, imati informaciju da li dek zvuci kako treba na nekoj referentnoj traci. Losa reprodukcija - mutna, moze biti zbog neodgovarajuceg azimuta, problema sa rolerom ili, recimo, elektolita u elektonici i losih kontakata, hladnih lemova itd. Ako je dobra ili je resite podesavanjem azimuta i zadovoljni ste reprodukcijom - ne dirajte nista, vec probajte snimanje. Ako je ono dobro, odlicno, ako nije, problemi se uglavnom svode na elektrolite, kontakte i lemove. Uglavnom, taj dekic bi trebalo solidno da svira... mislim kao prava HiFi komponenta, ali je ipak star skoro 40 godina.... tako da mu mozda ipak treba neka vitaminska injekcija :). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlado.D Posted August 7, 2019 Report Share Posted August 7, 2019 On 8/6/2019 at 8:54 AM, ZoranBG said: Losa reprodukcija - mutna, moze biti zbog neodgovarajuceg azimuta, problema sa rolerom On 8/6/2019 at 8:54 AM, ZoranBG said: On 8/6/2019 at 8:54 AM, ZoranBG said: Roler sigurno nije u dobrom stanju, vec se presijava, verovatno je i tvrd pa traka seta, cini mi se da je neko i azimut podesavao jer se ne vidi lepak na levom zavrtnju kod glava kao recimo na levom kod glave za brisanje, uglavnom naj naj jeftinija varjanta, zameniti roler pogonsku gumicu dobro ocistiti glave razmagnetisati ih, podesiti optimalan azimut, moze i na sluh mono-stereo sa POUZDANOM trakom gde ima puno visokih i sa vokalima gde se nece primetiti neko veliko pomeranje od centra kad se na pojacalu naizmenicno ukljucuje mono stereo, to je ipak bazicni dvoglavi dek, najbolje naravno sa test kasetom ako se ima. Pre zamene rolera i gumice nista ne podesavati jer nema svrhe. Ako i tad svira mutno i prljavo pravac SERVIS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bokyy Posted August 7, 2019 Report Share Posted August 7, 2019 Podesavanjem azimuta postize se neki pomak u kvalitetu mislim da je mehanika zrela za sredjivanje,pri prepomotavanje u jednu stranu susti kao lezaj da je los inace komande rade strogo vojnicki bice da je tu sve po malo inace dek yamaha kx 260 ga je oduvala ,a denon drm 800 da ne pricam nekako mi slicno radi kao onaj EI-UNITRA 9010 TAMO JE UVEK MULJAVILO Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlado.D Posted August 7, 2019 Report Share Posted August 7, 2019 3 hours ago, bokyy said: Podesavanjem azimuta postize se neki pomak u kvalitetu mislim da je mehanika zrela za sredjivanje,pri prepomotavanje u jednu stranu susti kao lezaj da je los inace komande rade strogo vojnicki bice da je tu sve po malo inace dek yamaha kx 260 ga je oduvala ,a denon drm 800 da ne pricam nekako mi slicno radi kao onaj EI-UNITRA 9010 TAMO JE UVEK MULJAVILO Treba tu proveriti i glavu za brisanje, leva strana je mnogo na dole pa je verovatno poremecena i putanja trake, pa se azimut namesti za jednu stranu ali zato druga muljava i tako u krug, prema slici reklo bi se da je i glava za brisanje dirana, ok prvo roler, gumica, podesiti visinu glave za brisanje pomocu test kasete , pa tek onda steluj azimut. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bokyy Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 No dobro sad trenutno necu nista da radim samo neka sitna stelovanja pogledati kondove tu je sve po malo jednostavno tu je plitak zvuk yamaha 260 ga sije a denon 800 drm to nije za poredjenje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zoran260 Posted August 14, 2019 Report Share Posted August 14, 2019 Pozdrav za sve clanove!Dugo me nije bilo tako da sam zaboravio i lozinku i imejl adresu kojom sam se registrovao,(sramota}. Elem imam Technicsa M253x fizicki mint,medjutim u poslednje vreme nece da ukopca tj.nece da podigne mehanizam,a kada se to desi radi bez problema ,zavijanja i sl.Mislim da sam negde kod Zokija Karapandzica procitao da im je problem ta gumica,Pitanje je sledece ..Gde odneti da se to odradi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HMrules Posted September 6, 2019 Report Share Posted September 6, 2019 Konačno sam podesio dek tačno na 3000 Hz, inače radio je na 3047 Hz, tako da ovom prilikom želim da se zahvalim članu @ZoranBG koji mi je poklonio test kasetu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoranBG Posted September 6, 2019 Report Share Posted September 6, 2019 Drago mi je da sam pomogao :). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
