veteha Posted March 20, 2011 Report Share Posted March 20, 2011 Verujte mi nisam vatrena pristalica nekog odredjenog brenda ali ove kutije su me opcinile znaci pravo remek delo JBL Project Everest DD66000 oko 45000 dolara su i tezina im je po 145 kilograma po kutiji otprilike! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chowek Posted March 20, 2011 Report Share Posted March 20, 2011 Verujte mi nisam vatrena pristalica nekog odredjenog brenda ali ove kutije su me opcinile znaci pravo remek delo JBL Project Everest DD66000 oko 45000 dolara su i tezina im je po 145 kilograma po kutiji otprilike! Gde si to Äuo? Daj neke detalje o zvuku. Å ta je bio ostatak sistema? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
veteha Posted March 20, 2011 Report Share Posted March 20, 2011 Bio sam u Kanadi kod rodbine pa smo jedno vece otisli njihovom prijatelju u posetu tip je truli bogatas znaci strasno nema sta nema i samo sam na kratko uspe da ga nateram da pusti nesto da ih cujem i bio sam impresioniran nemam reci o zvuku nemam pojma da ga opisem znaci prosto receno to je ono sto bi bilo koji ljubitelj savrsenog zvuka voleo makar da cuje ako vec ne moze da ima, a pojacalo Accuphase i jos neko to jest snagasi stvarno se ne razumem u marke prvi put sam cuo za ta pojacala i snagase i sta da vam kazem ja sam tek tada shvatio koliko smo mi u Srbiji odseceni od sveta i kvaliteta i uopsteno koliko smo bedni da tako nesto ne mozemo da priustimo bez obzira sto je stvarno mnogo skupo ali vredi i vise. Rucni rad po narudzbini se radi jer slabo bi ovaki isla prodaja zbog visoke cene znaci perverzija!!! Evo jedino na netu sam nasao par informacija o procesu stvaranja tih kutija i evo samo par informacija iz njihove specifikacije: The Project Everest DD66000 System Specifications Low-Frequency Driver 15" (380mm) Pulp-cone woofer (1501AL) x 2 High-Frequency Driver 4" (100mm) Beryllium compression driver (476Be) Ultrahigh-Frequency Driver 1" (25mm) Beryllium compression driver (045Be-1) Maximum Recommended 500 Watts Amplifier Power Frequency Response (– 6dB) 45Hz – 50kHz Low-Frequency Extension (–10dB) 32Hz Nominal Impedance 8 Ohms 5.5 Ohms @ 85Hz 3.5 Ohms @ 40kHz Sensitivity (2.83V@1m) 96dB Horn Directivity (Horizontal x Vertical) High-Frequency 100º x 60º Ultrahigh-Frequency 60º x 30º Crossover Frequency 150Hz (LF1 6dB/octave) 700Hz (LF2 24dB/octave) 20kHz (UHF 24dB/octave) Control Function HF level control (– 0.5dB/0dB/+0.5dB) LF level control (low/high) LF/HF drive mode switch (normal/bi-amp) System orientation switch (left/right) Dimensions (H x W x D) 38" x 43-5/8" x 18-1/2" (965mm x 1,109mm x 469mm) (Including Feet) Weight 302 lb (137kg) without grille 312 lb (142kg) with grille Package Weight 383 lb (174kg) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steve_pan Posted March 21, 2011 Report Share Posted March 21, 2011 Verujte mi nisam vatrena pristalica nekog odredjenog brenda ali ove kutije su me opcinile znaci pravo remek delo JBL Project Everest DD66000 oko 45000 dolara su i tezina im je po 145 kilograma po kutiji otprilike! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rokijana Posted March 21, 2011 Report Share Posted March 21, 2011 Harman, ali sada REVEL Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
civi Posted March 21, 2011 Report Share Posted March 21, 2011 http://www.5giay.vn/showthread.php?t=1043043 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
civi Posted March 21, 2011 Report Share Posted March 21, 2011 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
accuphase Posted March 28, 2011 Report Share Posted March 28, 2011 Deda Mraze, ooooo... Deda Mraze... !!! - To su samo dve kartonske kutije... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beast Posted March 31, 2011 Report Share Posted March 31, 2011 Kraljica na Caru (spojeni samo za slikanje) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
accuphase Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Integra dps-10.5 univezalni dvd-player... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
accuphase Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Integra Research(Onkyo) high-end 7-ch snagaš... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mingus,Mingus Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Izgleda fenomenalno verovatno tako i radi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pekka68 Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Meni to izgleda kao kvalitetno spakovan desk top personalni racunar. Nisu se bas istakli ovaj put. Kada se samo setim Grand Integra dizajna od pre 15-20 godina . . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Meni to izgleda kao kvalitetno spakovan desk top personalni racunar. Nisu se bas istakli ovaj put. Kada se samo setim Grand Integra dizajna od pre 15-20 godina . . Рто беше време Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlada24 Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Taj moderni, Äisti, "skandinavski" dizajn, po pravilu izgleda (joÅ¡) lepÅ¡e u prirodi nego na fotografiji. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
accuphase Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Meni to izgleda kao kvalitetno spakovan desk top personalni racunar. Nisu se bas istakli ovaj put. Kada se samo setim Grand Integra dizajna od pre 15-20 godina . . Sorry, ali... imaš li ikakvu predstavu, kako radi, odnosno svira Integra Research ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BokiTokiVoki Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Sorry, ali... imaš li ikakvu predstavu, kako radi, odnosno svira Integra Research ??? Imaš li ti...? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
accuphase Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Imaš li ti...? Da, naravno da imam... ali isto tako moram sebi da priznam da je cena celog Integra Research surround sistema(univerzalni dvd-player/7.1 ch preamp/7 ch snagaš), ipak u apsoltnom smislu bila ogromna !!! S druge strane, linija "Integra Research", kao i nekadašnja "Grand Integra" je ugašena... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BokiTokiVoki Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Da, naravno da imam... ali isto tako moram sebi da priznam da je cena celog Integra Research surround sistema(univerzalni dvd-player/7.1 ch preamp/7 ch snagaš), ipak u apsoltnom smislu bila ogromna !!! I gde si i u kojoj prilici slušao taj uređaj? Koji je bio ostatak sistema? P.S. Ako je cena ogromna, možda bi se moglo ispomoći sa nekim kreditom? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pekka68 Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Sorry, ali... imaš li ikakvu predstavu, kako radi, odnosno svira Integra Research ??? Uopste nemam dilemu da to skoro sigurno sjajno radi (nisam imao priliku da slusam), ali ja sam samo komentarisao ono sto sam video na fotografiji, dakle dizajn uredjaja. To je naravno moje skromno misljenje, a isto tako se ne slazem sa kolegom koji zastupa tezu da je to cisti skandinavski dizajn. Opet moje skromno misljanje. Obzirom da je ovo tema koja se zove "NAJLEPSI MOMENTI U HI-FI-ju" i da je prica u kontekstu dizajna uredjaja nije mi jasna opaska o kvalitetu reprodukcije Integre. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
accuphase Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Uopste nemam dilemu da to skoro sigurno sjajno radi (nisam imao priliku da slusam), ali ja sam samo komentarisao ono sto sam video na fotografiji, dakle dizajn uredjaja. To je naravno moje skromno misljenje, a isto tako se ne slazem sa kolegom koji zastupa tezu da je to cisti skandinavski dizajn. Opet moje skromno misljanje. Obzirom da je ovo tema koja se zove "NAJLEPSI MOMENTI U HI-FI-ju" i da je prica u kontekstu dizajna uredjaja nije mi jasna opaska o kvalitetu reprodukcije Integre. Da, da, da... zaboravio sam da "surround uređaji nisu hi-fi" !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
accuphase Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 I gde si i u kojoj prilici sluÅ¡ao taj ureÄ‘aj? Koji je bio ostatak sistema? P.S. Ako je cena ogromna, možda bi se moglo ispomoći sa nekim kreditom? Integra Research(mk2) verzija, je "radila" na Sneel Acoustics 7-kanalnoj konfiguraciji, sa dva sub-a Definitive Technology !!! Sistem sam sluÅ¡ao(gledao dvd-koncert u dts-u) u bg-u... p.s. Opasku o "uzimanju kredita" za tako neÅ¡to, shvatam kao neumesnu Å¡alu, s obzirom da je samo "Integra Research" sistem koÅ¡tao negde oko 20.000 novÄanih jedinica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BokiTokiVoki Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Sistem sam sluÅ¡ao(gledao dvd-koncert u dts-u) u bg-u... Samo to? A ja se ponadao da ćeÅ¡ reći da li je to bio neki salon, ili privatan sistem, koje su ostale komponente sistema, kao i par reÄenica utisaka... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Da, da, da... zaboravio sam da "surround uređaji nisu hi-fi" !!! HiFi znaci visoka vernost a ne zvuk na dva kanala, sto vecian ovde ili ne zna ili zeli da prikrije iz nekih svojih (ko zna kakavih) razloga. HiFi je i stereo i surround i sve sto ide u AV svidjalo se to nekima ili ne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pekka68 Posted April 15, 2011 Report Share Posted April 15, 2011 Da, da, da... zaboravio sam da "surround uređaji nisu hi-fi" !!! Ne razumem. Gde sam pomenuo da AV uredjaji nisu Hi-Fi. Mislim da takvu tezu nisam nikad u zivotu zastupao. AV sistemi, kao i stereo sistemi mogu imati epitet Hi-Fi, naravno ako ga zasluze svojim kvalitetom, odnosno ako su potentni da stignu do nivoa "visoke vernosti". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
