Scorpio(DDMF)! Posted June 1, 2013 Report Share Posted June 1, 2013 Odluchio sam da isprobam i chishcenje sa Henkel Moment Wood D3, waterproof lepkom: Rezultati slede... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpio(DDMF)! Posted June 4, 2013 Report Share Posted June 4, 2013 Posle isprobavanja Henkel Moment Wood D3, waterproof lepka, evo i rezultata: Lako se razblazuje (radi laksheg razmazivanja), bez uticaja na krtost odlepka. Konachno, josh jedan lepak (sa izuzetkom Alfix-a, koji ima druge problme) koji ni najmanje ne matira povrshinu ploche, tako da ploche posle chishcenja deluju sjajno. Odlepak se skida bez ikakvih problema uz mozda minimalno pucanje po ivicama, kada je sloj previshe tanak (mada je u ovom pogledu opet bolji od Wood Standard-a), dok lepak vecinom odstranjuje i ranije kontaminacije u vidu fleka, ostataka technosti i sl. po povrshini ploche. Eventualni komadici lepka koji bi pri previshe tankom sloju ostaju na ivicama ploche se veoma lako skidaju. Jedini minus koji bih naveo je miris - on je skoro nepodnoshljivo jak (jachi od Express-a i Standard-a) - pa ploche treba sushiti u prostoriji u kojoj se redje boravi... U svakom sluchaju, preporuka - ovo je do sada (uz standardni izuzetak starog Drvostika) najbolji lepak koji sam isprobao za primenu na plochama. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TERMINATOR Posted October 5, 2013 Report Share Posted October 5, 2013 Pozdrav narode.Imam jedno pitanje.Kada sam cistio plocu lepkom malko mi se umazala i druga strana.Sloj lepka je jako tanak i ninako ga ne mogu skinuti.Posto tu stranu nisam lepkirao da li ce se i taj slojcic koji ne mogu noktima da skinem ukloniti kada plocu namazem celu ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted October 5, 2013 Report Share Posted October 5, 2013 Ukloniće se bez problema kada budeÅ¡ lepkirao tu stranu. Ne brini. ...i ne grebi noktima po ploÄi, ne prija joj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted October 5, 2013 Report Share Posted October 5, 2013 U poslednje vreme drvofix je priliÄno gusci ali mi ne smeta odkad sam na Scorpio-vu preporuku poÄeo da mazem prstima(osećaj je super).Razmaže se odliÄno,brže se suÅ¡i kad je lepak ne razredjen i mozes istovremeno obe strane,tako da se procedura skrAćuje.ObiÄno odradim lepkiranje uveÄe i ujutro odlepim obe strane i ploÄa spremna za sluÅ¡anje.Planiram da napravim DIY stalak za suÅ¡enje za 10 tak ploÄa,treba mi neko iseći od iverice ili drveta 10 "diskova",obiÄno to bude otpad pri buÅ¡enju univera za halogenke,pa sutra zovem stolara.Probuse se diskovi ,jedan duži Å¡raf od 20-tak cm i eto ti stalka.Već vaÅ¡ zamiÅ¡ljam sa univer /lepkirana ploÄa sendviÄem.Prijatno-Cheers! P.S.Å to bi rekao Å ale "nadam se da ste me razumeli" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TERMINATOR Posted October 6, 2013 Report Share Posted October 6, 2013 Ukloniće se bez problema kada budeÅ¡ lepkirao tu stranu. Ne brini. ...i ne grebi noktima po ploÄi, ne prija joj. Hvala na informaciji.Opet mi se desilo nesto slicno samo ovog puta kad sam skidao lepak na jednom coskicu se nije osusilo kako valja pa je ostalo lepka tu...Opet sam namazao to parcence pa kad se sve lepo osusi onda cu ponovo skinuti lepak. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
musicar Posted December 24, 2013 Report Share Posted December 24, 2013 Ajd i ja da probam. NaÅ¡ao danas Henkel Moment Wood D3, waterproof, a imam dosta "krÅ¡eva" od ploÄa da probam, pa ako sve bude ok, onda prelazim na moju kolekciju. Rezultati uskoro. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted December 24, 2013 Report Share Posted December 24, 2013 Henkel je meni bio previÅ¡e tvrd i krt kada se osuÅ¡i. Svakako prvi put probaj na nekoj nebitnoj ploÄi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted December 24, 2013 Author Report Share Posted December 24, 2013 Henkel je meni bio previÅ¡e tvrd i krt kada se osuÅ¡i. Svakako prvi put probaj na nekoj nebitnoj ploÄi. Probao si baÅ¡ ovaj D3 Henkel? U vreme dok sam se igrao s razliÄitim lepkovima, generalno su se Henkelovi pokazali loÅ¡im. MeÄ‘utim, mislim da tada nije bio u ponudi ovaj D3 vodootporni. Kako ne uspevam da pronaÄ‘em (u pakovanju manjem od 5kg) Mekol D3 (takoÄ‘e vodootporan), s kojim imam najbolja iskustva, moram da tražim alternativu. Mislio sam da probam baÅ¡ s ovim Henkelom, ali ako si to već uradio... Da ne gubim vreme? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted December 24, 2013 Report Share Posted December 24, 2013 Pa dobro, i ja imam iskustva sa "ostalim" Henkel proizvodima. Ne sećam se da li je bio konkretan D3. Ded da VinylFun proba (na nebitnoj ploÄi (imam ja jednu singlicu samo za probanje lepkova (Äišćena je 10-ak puta ))) pa da Äujemo razultate. Biće ok ako je taj lepak dobar jer ga ima svuda u razliÄitim pakovanjima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted December 24, 2013 Author Report Share Posted December 24, 2013 Posle isprobavanja Henkel Moment Wood D3, waterproof lepka, evo i rezultata: Lako se razblazuje (radi laksheg razmazivanja), bez uticaja na krtost odlepka. Konachno, josh jedan lepak (sa izuzetkom Alfix-a, koji ima druge problme) koji ni najmanje ne matira povrshinu ploche, tako da ploche posle chishcenja deluju sjajno. Odlepak se skida bez ikakvih problema uz mozda minimalno pucanje po ivicama, kada je sloj previshe tanak (mada je u ovom pogledu opet bolji od Wood Standard-a), dok lepak vecinom odstranjuje i ranije kontaminacije u vidu fleka, ostataka technosti i sl. po povrshini ploche. Eventualni komadici lepka koji bi pri previshe tankom sloju ostaju na ivicama ploche se veoma lako skidaju. Pa dobro, i ja imam iskustva sa "ostalim" Henkel proizvodima. Ne sećam se da li je bio konkretan D3. Ded da VinylFun proba (na nebitnoj ploÄi (imam ja jednu singlicu samo za probanje lepkova (Äišćena je 10-ak puta ))) pa da Äujemo razultate. Biće ok ako je taj lepak dobar jer ga ima svuda u razliÄitim pakovanjima. Pucanje po ivicama koje Scorpio pominje mi liÄi na ranija iskustva s Henkelom. No, probaću i ja, nemam kud. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maks Posted December 24, 2013 Report Share Posted December 24, 2013 Za pucanje po ivicama: Ne treba hvatati lepkom baš samu ivicu i MAŽI DEBLJE Za lepkiranje baš važi ona stara narodna: ko ne plati na ćupriji, plati na mostu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
musicar Posted December 24, 2013 Report Share Posted December 24, 2013 Jedno pitanje (ne sećam se da sam negde proÄitao u temi). Kada izlepite jednu stranu, da li je ostavite do sutra da se potpuno osuÅ¡i, pa onda drugu? Ja sam mislio da odradim danas jednu, sutra drugu, a kada se osuÅ¡i onda skinem sa obe strane odjednom. Ili imate neki drugi metod? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted December 24, 2013 Report Share Posted December 24, 2013 Ja sam prešao pre nekog vremena na nanosenje prstom i najefikasnije mi je nekako.to mi olakšava da i malo gusci lepak koristim pa tako nerazredjivan mogu naneti i na obe strane istovremeno.produktivnost mi porasla duplo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted December 24, 2013 Report Share Posted December 24, 2013 E da mi se isprepadasmo od starih i prasnjavih ploca,a kako procitah na uputstvu ovog clearaudio eliksira za iglu opasnije su nove ploÄe tj.ostatci od proizvodnje koji se zapeku na igli.izgleda bi stvarno trebalo lepkirati i nove ploce. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maks Posted December 26, 2013 Report Share Posted December 26, 2013 Vinyl Fun, ja radim ovako i dosad nisam imao jedno loÅ¡e iskustvo: Namažem jednu stranu, saÄekam sat, dva da postane providan lepak, onda i drugu stranu, ostavim preko noći i ljuÅ¡tim ujutru. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
musicar Posted December 26, 2013 Report Share Posted December 26, 2013 ZavrÅ¡eno Äišćenje prve test ploÄe. Lepak je već po,enuti Henkel Moment Wood D3, waterproof NanoÅ¡enje bez problema, malo je možda guÅ¡Äi, ali se lepo nanosi. Izlepio uveÄu, ujutro zatekao providnu i osuÅ¡enu ploÄu. Skidanje lepka lagano i jednostavno, nije se cepao niti kidao. Sve u jednom komadu. Probaću joÅ¡ jednu test ploÄu, pa ako bude ok, prelazim na "prave". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Milos A Posted December 26, 2013 Report Share Posted December 26, 2013 Moram da priznam da mi nije jasno da neko uloži 1500 ili 2000 evra u phono setup (i ko zna koliko u ostatak sistema), navodno kupuje first-pressove od 40 ili 50 evra, a onda mu bude žao da odvoji 100 evra za spravu za pranje ploÄa? Za te pare se dobije i skoro doživotna doza SERTIFIKOVANE teÄnosti za pranje i razelektrisavanje vinila. I ne moraÅ¡ da duvaÅ¡ lepak. I ploÄa je odmah spremna za sluÅ¡anje. Ne razumem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
henk Posted December 26, 2013 Report Share Posted December 26, 2013 A mi, Äiji je phono setup oko 100 eura? Nadam se da imamo tvoje razumevanje Å¡to koristimo lepak? edit: Btw, upravo ispraznio zadnju kanticu pa da pitam kolege koji lepkiraju ploÄe - da li za novu "generaciju" Drvostika D-31 joÅ¡ uvek važi da je treba izbegavati? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Milos A Posted December 26, 2013 Report Share Posted December 26, 2013 A mi, Äiji je phono setup oko 100 eura? Nadam se da imamo tvoje razumevanje Å¡to koristimo lepak? VaÅ¡a sestra od tetke, da li ona rado jede sira? Ne, ona ne jede rado sira, ali ona svira klavir Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mostly Harmless Posted December 26, 2013 Report Share Posted December 26, 2013 A Å¡ta ako se lepkom ipak bolje oÄisti ploÄa? Komplikovanije, da. RiziÄnije, takoÄ‘e. Ali ako je lepak dobar, bogme nema sprave koja će tako oÄistiti brazde... However, pouÄen iskustvom kod IvÄe nedavno, definitivno je sprava na "to buy" listi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted December 26, 2013 Author Report Share Posted December 26, 2013 Moram da priznam da mi nije jasno da neko uloži 1500 ili 2000 evra u phono setup (i ko zna koliko u ostatak sistema), navodno kupuje first-pressove od 40 ili 50 evra, a onda mu bude žao da odvoji 100 evra za spravu za pranje ploÄa? Za te pare se dobije i skoro doživotna doza SERTIFIKOVANE teÄnosti za pranje i razelektrisavanje vinila. I ne moraÅ¡ da duvaÅ¡ lepak. I ploÄa je odmah spremna za sluÅ¡anje. Ne razumem Ne vidim da je lepkiranje niti komplikovano, niti sporo. Postupak je "suv" u meri koja ne traži nikakve prostirke, krpe ili sliÄno, lepljenje jedne strane oduzme oko minut vremena, lako je u cugu izlepiti i desetak ploÄa, osuÅ¡en lepak se skida "lepo". Već nakon nekoliko ploÄa, postupak prestaje da bude riziÄan. Ali, glavni razlog je, ipak, u rezultatu. Nego, Å¡to ti to smeta? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted December 27, 2013 Report Share Posted December 27, 2013 Moram da priznam da mi nije jasno da neko uloži 1500 ili 2000 evra u phono setup (i ko zna koliko u ostatak sistema), navodno kupuje first-pressove od 40 ili 50 evra, a onda mu bude žao da odvoji 100 evra za spravu za pranje ploÄa? Za te pare se dobije i skoro doživotna doza SERTIFIKOVANE teÄnosti za pranje i razelektrisavanje vinila. I ne moraÅ¡ da duvaÅ¡ lepak. I ploÄa je odmah spremna za sluÅ¡anje. Ne razumem Lepak jako dobro Äisti ploÄu. Bolje i od nekih mokrih postupaka. NeÄija phono oprema koÅ¡ta 300-400 eur. A ima sasvim solidnih i za manje pare. Neko ima i ploÄe od 200-300-600din. Domaća muzika može samo tako i da se naÄ‘e. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted December 27, 2013 Report Share Posted December 27, 2013 Ja imam relativno skup gramofon pa koristim lepak po preporuci ljudi sa bas ove teme pre svega zbog dobrog ucinka i po meni jednostavnog postupka,cena mi uopste nije bila presudna.Nemam odjednom neku veliku kolicinu ploca da odradim,u tom bi slucaju masina za ciscenje bila prakticna ,ovako za ciscenje kako sta stigne u kolekciju boca lepka je uvek spremna.Cak ni oko pakovanja lepka nisam bas ekonomican pa kupujem ono najmanje.Vise volim da mi je lepak svez i bez razredjivanja nego da nesto pristedim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
musicar Posted December 27, 2013 Report Share Posted December 27, 2013 Ne znam zaÅ¡to bi cena komponenti koje imamo u sistemu na bilo koji naÄin uticala na naÄin na koji Äistimo ploÄe. LiÄno mislim, da je lepak ili nekakvo usisavanje praÅ¡ine mnogo bezbolnije od bilo kakvog trljanja i razmazivanja teÄnosti po ploÄi. Å to ne znaÄi, naravno, da sam u pravu. Probao sam, rezultati su vidljivi i Äujni, i to mi je sasvim dovoljno. Svako ima svoje miÅ¡ljenje i ja to poÅ¡tujem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
