Gramofondžijska sveščica
Bujodrag
Више пута прочитано :thumbsup2
Хвала!
:wave2
Прилично добар приказ проблема Ñа којима Ñу конÑтруктори резача морали да Ñе боре. Такође, на оÑнову неколико повратних Ñпрега, уређаја за грејање игле, динамичке еквилизације веома је јаÑно да продукција винил маÑтера (acetate positive) није баш по ÑиÑтему "узми и нарежи"...
:thumbsup2 Штета што још важних чланака Ñа краја друге Ñтране : Каминг Ñун?!
:wave2
Da, jako mnogo "gađanja s preticanjem" je tu. Fascinantno.
Каминг Ñун?!
Ne bih se kladio. Mislim da je ovo "coming soon" napisano pre sedam godina. :sad:
Nije problem."Coming soon" su i apostoli govorili, pa je, eto, prošlo već dve hiljade godina.
Hvala svima, zaista, na doprinosu sveÅ¡Äici.Samo nastavite.
:thumbsup2:klanjanje
Ne postizavam, al', probaću da pretražim naš Vinyl podforum i zgomilam korisne opšte informacije.
:wave2
  • 2 months later...
Ponešto o kertridžima sa australijskog Decibel sajta: http://www.decibelhifi.com.au/webcontent27.htm
Ovaj dokument o podešavanju gramofona je nedavno linkovan ovde na forumu, evo ga u pdf-u sa VdH sajta: Laura Dearborn - Turntable System Setup
I VdH odgovori na najÄešće postavljana pitanja u pdfu: VdH - Phono FAQ
Na prvoj strani ove svescice ovo pise:
If your CD outperforms your analog setup, than you do not have the right combination of components. In other words you forgot about "system building". There are some general and specific do's and don'ts.
Sta mislite o ovoj tvrdnji?
  • 7 months later...
Da bude i ovde... compliance@100Hz
When dynamic compliance is specified at 100Hz, as is common with Japanese manufacturers, the value is a figure of merit for trackability@100Hz versus VTF. It's only a cousin of static compliance, and is mostly determined by suspension damping in fact. Many 'rule of thumb' conversions to static values don't work very well, or have variable results, because the true meaning of compliance@100Hz is not very widely understood.
The real purpose of knowing compliance@100Hz is so that one can determine an appropriate minimum VTF. Whereas many people try to use it to calculate lf resonance, which requires some insight to do well, and is always an estimate.
For Japanese carts, compliance@100Hz is measured by determining the minimum VTF at which the onset of mistracking occurs when playing a 50um amplitude 100Hz frequency modulated groove.
Then compliance@100Hz = 50 / (9.8*VTF[min])
Where VTF[min] is in gf, compliance@100Hz is in um/mN
For example, a DL103 has spec compliance@100Hz = 5cu = 5 um/mN. And requires a minimum VTF of 1gf to track 50um@100Hz.
On the other hand, when dynamic compliance is quoted at 10Hz, as by some cart manufacturers, its purpose is to help determine lf resonance, and is typically dominated by the true spring compliance, rather than damping. So can use this figure directly, typically, when calculating lf resonance.
Ovaj Älanak koji je nenad postavio je više nego interesantan:
Poul Ladegaard: "Audible Effects of Mechanical Resonances in Turntables" (1977)
http://www.hi-files....post__p__373650
Izdvajam "teaser" iz zakljuÄka:
post-9577-0-22319900-1316999114_thumb.jp
Bojim se da neće dugo biti dostupan za download na tom file storage servisu.
Ima li neko ideju gde ga postaviti da bude siguran (file size ~8MB)?
Zbog duzine fajla nisam mogao da ga okacim na forum.
Link sam postavio na svom premium nalogu, tako da ce biti dovoljno dugo raspoloziv. :wave2
:thumbsup2
Interesantna VTA klackalica :)
Šta li balansira ovaj antiskating device?
A, da je ovo u nastavku "very important", baš i nije (koji mm gore-dole će promeniti stoti deo grama):
Picture: 5 shows the stylus located at the level of record- very important for accurate VTF setup
Imas ovde http://www.amazon.com/21st-Century-Vinyl-Practical-Turntable/dp/B000HA4WU2 kako se podesava antiskating pomocu te sprave
Imas ovde http://www.amazon.co...e/dp/B000HA4WU2 kako se podesava antiskating pomocu te sprave
Nažalost, izgleda da Äovek ima i neke ideje o demagnetizaciji ploÄa (citat iz komentara kupaca):
He claims that he can hear the sound IMPROVEMENTS (always are, never a detraction in audiophile bizarre world) in demagnetizing a piece of vinyl! How can he be taken seriously, he demagnetizes plastic, and can HEAR it! I don't know what to make of that nonsense, do you? I give this DVD a big thumbs down. I WANT MY MONEY BACK!
A šta, vi ne možete da Äujete razliku?!
Pih, onda vam ploÄe ni netrebaju.Dajte ih meni, da ih demagnetizujem, ja razliku Äujem.
Ako je pisac pod "demagnetizacija vinila" mislio na "de-elektrizacija vinila", onda priÄa ima smisla.
Ako nije, onda jedino ostaje varijanta da mu je gramofonska ploÄa bila puna metalnih opiljaka koji su se namagnetisali, pa otud "demagnetizacija vinila".
Ili je uspeo da ukrsti babe i mene...
