Donkey Posted August 13, 2010 Report Share Posted August 13, 2010 Da tretiram ovo kao vintage, pa da postavim ovde pitanje ( a ne u "pocetnicka pitanja"). Dakle : 1. Kako znam da mi je igla potrosena? Ako uopste moze da se istrosi dijamantska igla. 2. Da li usporen rad kasetofona moze da indikuje bilo sta osim oslabljenog motora ? Donkey Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted August 13, 2010 Report Share Posted August 13, 2010 Za 1. pogledaj ovde za 2. recimo, zaprljani kojekakvi zupÄanici i toÄkići, ili su se oni mali ljudi umorili.SaÄekaj ipak, Tape-ekipu, siguran sam da će ti pomoći. Link to comment Share on other sites More sharing options...
acazr Posted August 13, 2010 Report Share Posted August 13, 2010 Za kas ce pre biti oslabljena gumica. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TapeMan Posted August 13, 2010 Report Share Posted August 13, 2010 Motor u kazetofonu ne može "oslabiti", u najgorem sluÄaju ne radi, ali i to se da popraviti, doduÅ¡e uz dosta truda i nadasve volje. Evo primjera jednog temeljitijeg popravka motora, popravak komutatora, Äetkica i centrifugalnog prekidaÄa (koji je karakteristiÄan za ovaj deck): http://www.youtube.com/watch?v=xW8CdU7_oKE Usporeni rad prvo indicira na probleme u prijenosu, znaÄi najÄešće treba promjena remena, gumica, idlera.... Nakon promjene se test kazetom podesi radna brzina, i to je to. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tutti Posted August 13, 2010 Report Share Posted August 13, 2010 Meni je prema recima majstora slican problem pravio zamajac. Verovatno je problem u onome sto je TapeMan rekao. Brzina motora se moze nastelovati, ali je pitanje koliko je pametno sa tim se zezati dok ne proveris sve ostalo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Donkey Posted August 29, 2010 Author Report Share Posted August 29, 2010 Brzina okretanja je samo nesto niza od potrebne, gotovo neprimetno kod kaseta od 60 minuta, a malo primetna na kasetama od 90 minuta. Jos me zanima - sta moze naskodisti glavi za reprodukciju, kakva traka? I kako da znam da je dotrajala.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoSo Posted August 29, 2010 Report Share Posted August 29, 2010 Koji model kasetofona posedujes? Inace za pocetak mozes zameniti sve gumice i ako se malo vise razumes, mozes rasturiti mehaniku i ocistiti deo po deo. Takodje mozes zameniti rolere ako su dotrajali ili ocistiti postejece (sve zavisi u kakvom su stanju). Dotrajale rolere ces prepoznati po tome sto se dosta sjaje i po tome ako se traka guzva ili ako se menja zvuk prilikom reprodukcije. Stanje glave jednostavno mozes proveriti na osnovu izgleda - da li ima zazor tj. udubljenje od trake, takodje mozes da pazljivo predjes prstom ili noktom po povrsini glave i vidis da li postoji zazor. Ako postoji, opet to ne mora da znaci da je glava potpuno potrosena. Jedan od prvih simptoma potrosene glave je npr. nedostatak u reprodukciji visokih tonova itd... Sto se tice potrosnje glave glavni faktor koji utice na njenu potrosnju je sam materijal od kojeg je napravljena. Bolji materijal znaci prakticno da glava moze da traje dosta dosta dugo (kao npr. cuvene akai gx glave ). Nekada su glave starih kasetasa (posto su njihove glave bile dosta jeftine tj napravljenje od loseg materijala) unistavale FeCr i Metal trake zbog vece kolicine Fe u njima u odnosu na Normal trake... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Donkey Posted August 29, 2010 Author Report Share Posted August 29, 2010 Zahvaljujem se na iscrpnom odgovoru, ako neko nadije na detaljne i dobre snimke rada oko dekova , nek posalje ovde. Ne bi bilo lose i to da vidim.. Jos me zanima , ovde sam naisao da se prica o -kaseti za ciscenje glave (da li je ta metoda bolja od pamucnog stapica i alkohola?) -kasete za demagnetizaciju glave ..- Gde ovo nabaviti u Srbiji? Dosta sam duduk za sve ovo, iako imam relativno puno kaseta. Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 29, 2010 Report Share Posted August 29, 2010 Разлога уÑпоравања траке има ÑијаÑет! Механички - Електрични Механички: - дотрајалоÑÑ‚ погонÑке гумице ( ако није ДД ) - оÑушена маÑÑ‚ или уље којим Ñу подмазани обтрни делови ( ређе Ñе дешава ) - дотрајала прÑтенаÑта гумица за намотавање траке ( обично буде веома тврда ) - цилиндрична гума ( идлер )која притиÑка траку на погонÑку оÑовину( кепÑтен ) - дотрајалоÑÑ‚ Ñамих четкица унутар мотора Електрични: - дотрајалоÑÑ‚ ( оÑушеноÑÑ‚ ) главних електролита у напајању целог уређаја - дотрајалоÑÑ‚ електролита на плочици напајања мотора ( ако је одвојена ) За Ñад толико Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoSo Posted August 29, 2010 Report Share Posted August 29, 2010 Zahvaljujem se na iscrpnom odgovoru, ako neko nadije na detaljne i dobre snimke rada oko dekova , nek posalje ovde. Ne bi bilo lose i to da vidim.. Jos me zanima , ovde sam naisao da se prica o -kaseti za ciscenje glave (da li je ta metoda bolja od pamucnog stapica i alkohola?) -kasete za demagnetizaciju glave ..- Gde ovo nabaviti u Srbiji? Dosta sam duduk za sve ovo, iako imam relativno puno kaseta. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
