mmilovan Posted May 29, 2010 Report Share Posted May 29, 2010 Imam utisak da će biti podjednako efikasan kao i njegov "sabrat" fabriÄki izraÄ‘en za ploÄe sa nekim mikrofiberima, tekućinom i suÅ¡enjem na toplom vazduhu (cijena? prava sitnica - skormnih $3495.00) http://www.thecableco.com/product.php?id=6407 BTW, koliko mi je poznato, suÅ¡enje toplim vazduhom, nabija vinilu statiÄki elektricitet, mada se ovde, u ovom opisu proizvoda tvrdi suprotno, hm... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted June 4, 2010 Author Report Share Posted June 4, 2010 @ Froggy & mmilovan Budućnost zajedniÄkog ultrazvuÄnog ÄistaÄa je direktno proporcionalna odzivu foruma, tj. rekao bih da je nema.Ja, stoga, odustajem i prelazim na plan B.Temu ne treba zakljuÄavati, za sluÄaj da me dalji razvoj dogadjaja demantuje, Å¡to bih žarko želeo. Plan B je Lenko Clean.Nisam joÅ¡ 100% siguran, ali, kad se odluÄim, Froggy, PP-ovaću te.Eto, da ne kažeÅ¡ da te nisam upozorio Eto, toliko. veselo vam svima bilo! ... ako je ikako moguće... Link to comment Share on other sites More sharing options...
grnca Posted June 22, 2010 Report Share Posted June 22, 2010 Uh , eh, kako da se opravdam osim svojim reÄima. Dugo već tražim kadicu ali nikako da mi naleti u pogodnom trenutku, ili mi baÅ¡ tada netreba pa ni ne razmiÅ¡ljam. ProÅ¡le nedelje sam je i poruÄio kod Daxcell a i danas je stigla. Uzeo sam onaj naj veći model UD 100sh 4l, potpuno isti kao onaj na sajtu samo Å¡to ovaj model ima joÅ¡ i grejaÄ za teÄnost. Kao prvo odmah da vam kažem da kada NEMA zapreminu od 4 litre nego 3 LITRE. i to je to , sve ostalo preliva. ÄŒini mi se da je ukupna gabaritna zapremina 4 litre ali ajde OK , pomislim ja, snaći ću se, ionako mi treba za neke druge stvari - perem turbine koje Äesto znaju da budu jako problematiÄne za pranje. MeÄ‘utim, nemam ti ja mira nego trknem do sobe da uzmem neku naj grÄ‘u ploÄu koju imam i da vidim kako će to da radi. PloÄa od 12 inÄa veoma lepo stane ali kadica nema potrebnu dubinu, fali joj bar joÅ¡ 3-4 cm , ovako sa napunjenom kadicom do nekog njenog optimuma koji je 2.5 litre teÄnost stiže do poslednje pesme na vinilu, na sam njen poÄetak - otprilike . Nije ni to neki problem, da se joÅ¡ natankovati ali se strogo mora paziti da se ne prolije i da se nedrma postolje i da naravno kada lepo stoji vodoravno - ima podesive nogice. Slike slede , gledajte, na slikama se vidi do kojeg nivoa voda dopire kad je normalno napunjena. PloÄa stane cela ako se zakosi ali to skroz gubi smisao u daljem radu i Äišćenju, ipak želimo da uradimo BAR 6-10 vinila u jednoj turi ZAÅ TO mi ne dozvoljava da kaÄim slike, stalno dobijam informaciju : Sorry, the board attachment quota has been reached. Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 23, 2010 Report Share Posted June 23, 2010 Како неће, видиш да хоће!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
grnca Posted June 23, 2010 Report Share Posted June 23, 2010 Upravo o toj kadici priÄam, samo je ova model 150sh a ona je koliko vidim sa prospekta dosta dublja i u njoj se bez problema može umoÄiti ploÄa DO BALÄŒAKA! InaÄe ako baÅ¡ moram da piÅ¡em o njoj evo Äisto da znate da sam je danas PRVIM VOZOM spakovao i vratio nazad onako kako je i stigla : bez garancije, uputstva, poreklu, a uz to i neradi !!! ProizvoÄ‘aÄ : CHU-JE-MO-SE !!! IspuÅ¡ta neke zvuke, drma tu teÄnost ali nekako suviÅ¡e haotiÄno . Prisustvovao sam a i držao prst u alatu za ultrazvuÄno zavarivanje koja je u tom trenutku bila puÅ¡tena u rad pri frekvenciji od 24000Hz, a samo sam je Äuo kako radi na 45000Hz - ovog puta bez prstiju. Daxcell-ova nije ni prineti tome GrejaÄ radi, to je ohrabrujuća Äinjenica mada i kablovi ulivaju poverenje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted June 23, 2010 Report Share Posted June 23, 2010 Upravo o toj kadici priÄam, samo je ova model 150sh a ona je koliko vidim sa prospekta dosta dublja i u njoj se bez problema može umoÄiti ploÄa DO BALÄŒAKA! InaÄe ako baÅ¡ moram da piÅ¡em o njoj evo Äisto da znate da sam je danas PRVIM VOZOM spakovao i vratio nazad onako kako je i stigla : bez garancije, uputstva, poreklu, a uz to i neradi !!! ProizvoÄ‘aÄ : CHU-JE-MO-SE !!! IspuÅ¡ta neke zvuke, drma tu teÄnost ali nekako suviÅ¡e haotiÄno . Prisustvovao sam a i držao prst u alatu za ultrazvuÄno zavarivanje koja je u tom trenutku bila puÅ¡tena u rad pri frekvenciji od 24000Hz, a samo sam je Äuo kako radi na 45000Hz - ovog puta bez prstiju. Daxcell-ova nije ni prineti tome GrejaÄ radi, to je ohrabrujuća Äinjenica mada i kablovi ulivaju poverenje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grnca Posted June 24, 2010 Report Share Posted June 24, 2010 Sad nista nisam razumeo... Ova Daxcell kadica sa slike ne radi, tj. ne cisti? Sta se dogodilo sa plocom sa slike? Nije bilo nikakvih rezultata? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmilovan Posted June 24, 2010 Report Share Posted June 24, 2010 Ovde sada nastaje problem: kako možemo da znamo da će ureÄ‘aj raditi ili ne? Tj. da li će njegova efikasnost biti odgovarajuća... Bez pouzdanog odgovora da li ureÄ‘aj radi, radi poloviÄno ili ne radi (a "trese" teÄnost), svaki dalji test "kvaliteta" ovakvog Äišćenja gubi smisao, nažalost. I tu se onda javlja ovo Äuveno: "Ovo je zemlja mojih snova..." Link to comment Share on other sites More sharing options...
Froggy Posted June 24, 2010 Report Share Posted June 24, 2010 ...I tu se onda javlja ovo Äuveno: "Ovo je zemlja mojih snova..." Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmilovan Posted June 24, 2010 Report Share Posted June 24, 2010 "JeÄam žito, seme plemenito, jeÄam žito, majÄice, seme plemenito" Msm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted May 27, 2011 Report Share Posted May 27, 2011 kadica Link to comment Share on other sites More sharing options...
Froggy Posted May 27, 2011 Report Share Posted May 27, 2011 kadica Link to comment Share on other sites More sharing options...
