sipi Posted April 23, 2010 Report Share Posted April 23, 2010 DA izbegnemo proizvoljnosti - ne mozemo govoriti o samo o impedansi konektora ili kabla ili... Konektor prakticno ima skoro beskonacno impedansu jer je impedansa kompleksan zbir termogene (frekventno linearne) i reaktivne (kapacitivne, reaktivne, dakle frekventno nelinearne) otpornosti i sve komponente impedanse konektora su toliko efemerne (skoro beskonacno mali induktivitet i kapacitet i skoro beskonacno velika termogena otpornost) da postaju realno znacajne tek u domenu gigaherca. Dakle impedansa svakog dela koji cini VOD iskljucivo zavisi od frekvencije signala koji kroz njega prolazi. Kako onda postoje 50oma i 75oma kablovi i drugo ? Tako sto se radi o impedansi VODA (koji cine i kabl i konektori zajedno sa izvorom i odredistem signala) koja se odredjuje otpornikom za terminisanje voda (75 oma otpornik na ulazu u DAC, recimo). Dakle taj otpornik odredjuje impedansu voda jer tada termogena komponenta impedanse postaje dominantna (jer je paralelna reaktivnoj koja je visa i frekventno zavisna). Konektori, kao i kablovi, naravno, nisu svi isti i svoje razlike u konstrukciji i izboru materijala ispoljavaju u provodjenju signala visoke frekvencije, ali ni jedan kabl i ni jedan konektor nema 50 ili 75 oma impedansu sam po sebi. Proizvodnjom se samo prilagodjavaju VODOVIMA odredjene, propisane, impedanse. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted April 23, 2010 Report Share Posted April 23, 2010 WBT je krenuo da napravi RCA za 75 Oma i to su Next Gen modeli.Ideju je pozajmio i preradio,od Einchmann-a. Posle se pokazalo ,da su dobri i za audio konekcije Inace postije i RCA za 75 Omske kablove, Refleksija nastaje, ako neki od elemeneta u prenosu signala nije,te vrednosti,za koju je projektovan prenos. Sta cemo sa 0,5m duzinama digitalnih kablova,koji se prodaju? Verovatno nisu imali pojma konstruktori i proizvodjaci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy Posted April 23, 2010 Report Share Posted April 23, 2010 Refleksija nastaje, ako neki od elemeneta u prenosu signala nije,te vrednosti,za koju je projektovan prenos. I meni je, kao laiku, poznata ova informacija. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zare Posted April 23, 2010 Report Share Posted April 23, 2010 Sta cemo sa 0,5m duzinama digitalnih kablova,koji se prodaju? Verovatno nisu imali pojma konstruktori i proizvodjaci Sve se plasim da ces umesto 50 evra za digitalni kabal od pola metra da platis 120 evra za metar i po. Nije sve u tome da bude kako treba nego u biznisu. Bolje prodati 10 kablova po 50 nego (ni)jedan za 120. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted April 23, 2010 Report Share Posted April 23, 2010 Stara japanska poslovica(u slobodnom prevodu) Najbolja zica je nevidljiva zica, ako mora da postoji, neka bude najbolja i najkraca Hvala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zare Posted April 23, 2010 Report Share Posted April 23, 2010 Pa dobro. Ako ti znas da je bolje da digitalni kabal bude sto kraci ti kupi sto kraci. Ali nemoj druge da ubedjujes u nesto sto nije tacno... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted April 23, 2010 Report Share Posted April 23, 2010 Ne znam za Japanke al' nase bi rekle "sto duzi to bolji": http://www.positive-feedback.com/Issue14/spdif.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted April 24, 2010 Report Share Posted April 24, 2010 Ne znam za Japanke al' nase bi rekle "sto duzi to bolji": http://www.positive-feedback.com/Issue14/spdif.htm Ili ti mali, ali tehnicar Once the impedance is accurately matched and the transition times decreased, the Transport will become less sensitive to different digital cables, shorter cables can be used with confidence and the result is cleaner audio with better focus, definition and clarity. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted April 24, 2010 Report Share Posted April 24, 2010 Ma mnogo je mali pa i da je inzenjer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted April 24, 2010 Author Report Share Posted April 24, 2010 E sad malo teze pitanje. I dan-danas mogu da se kupe switch-evi koji se koriste kada slusalac ima veci broj izvora nego ulaza na (pre)ampu. Oni, kod analognih signala verovatno degradiraju zvuk, pogotovo posto se ne radi o posebno kvalitetnim uredjajima. Postoji li nesto slicno za digitalne uredjaje. Prevedeno: dva "koaksijalna" izvora, jedan coax ulaz, ima li resenja? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted April 24, 2010 Report Share Posted April 24, 2010 Svaki ozbiljniji moderni DAC baziran recimo na receiveru CS8416, ili adekvatnom nekog drugog proizvodjaca, ima kodirane ulaze pa se postom switcherskom shemom bira koji ce input da bude aktivan. Bilo koji ozbiljan DAC sa ovim receiverom bi trebalo da ima bar 3 ulaza, 1 toslink i dva coax, jedan chinch i jedan BNC, cime bi se resio problem izbora ulaznog signala. Ako je DAC za koji pitas sa CS8416 trebalo bi da ima to reseno ili ako je dripacki napravljen pa nema onda mu treba dodati. Ako ne onda napraviti neki input selektor a najbolje bi bilo i najjeftinije iskoristiti recimo qvad modul za kamere za nadgledanje. Svi ulazi su 75 Ohma, dobijes lepu kutiju i selektore napred. Cak mozes da zadas ciklicno setanje ulaza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted April 24, 2010 Author Report Share Posted April 24, 2010 Ima li ti odvojeno / moze li da se napravi? Ideja je da prosirim mogucnosti postojeceg DAC-a dok se ne odlucim za sledeci... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted April 24, 2010 Report Share Posted April 24, 2010 Sve moze da se napravi. Daj poblize o cemu se radi ( podatke o tom DACu, shemu, foto...) pa da razmislim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted April 24, 2010 Author Report Share Posted April 24, 2010 @Siroma, moze li to da se napravi kao eksterna sprava tipa (2 x coax + 1 tos) unutra, (1 x coax) napolje, a ne da se ugradjuje u konkretan DAC? Vidis ovo? http://www.keenzo.com/showproduct.asp?M ... &ID=971839 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted April 24, 2010 Report Share Posted April 24, 2010 Moze . Uzmi gotov video quad ili jos bolje video switch i reseno. Doduse nema opticki. Mora da se napravi konverzija optike u elektricni signal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted April 24, 2010 Author Report Share Posted April 24, 2010 Evo i ovako. http://www.ramelectronics.net/audio-vid ... d1177.html Sta ti je quad switch? Opticki mi nije bitan - dovoljno je coax switch. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remark Posted October 6, 2011 Report Share Posted October 6, 2011 Pozdrav, treba da napravim kabl za prenos digitalnog audio signala od PC-a (3.5mm jack) do DAC-a (RCA) dužine 6-7m. Šta savetujete koji kabl da koristim? Može li ovaj: http://www.draka.com/draka/countries/draka_norway/languages/Norsk/Navigation/Produkter/Datablader/Koakskabler/RG59_FRNC_e.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted October 6, 2011 Report Share Posted October 6, 2011 Pozdrav, treba da napravim kabl za prenos digitalnog audio signala od PC-a (3.5mm jack) do DAC-a (RCA) dužine 6-7m. Šta savetujete koji kabl da koristim? Može li ovaj: http://www.draka.com...RG59_FRNC_e.pdf Ako već razmišljaš o RG59, uzmi najbolji kabl koji postoji na tržištu, Belden 1694A. MeÄ‘utim, imaj u vidu da je RG59 kabl sa solid-core centralnim provodnikom i priliÄno je nefleksibilan, pa ne znam da li je uopšte moguće ovaj kabl zalemiti na 3.5mm jack. Alternativa je Belden 1505F, koji ima neznatno slabije karakteristike, ali ima stranded centralni provodnik i znaÄajno veću fleksibilnost. Oba kabla mogu da se nabave u firmi SAMS (www.sams.rs) po krajnje ovozemaljskim cenama, a zalemiće ti profesionalno kabl uz minimalnu doplatu. http://www.belden.co...glish/1694A.pdf http://www.belden.co...glish/1505F.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boskogit Posted October 6, 2011 Report Share Posted October 6, 2011 Remark, javi šta si uradio i mene zanima neki pristojan coax digi cabal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remark Posted October 6, 2011 Report Share Posted October 6, 2011 Poslao sam SAMS-u zahtev za izradu kabla preko kontakt forme na sajtu. Kad odgovore javiću se. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remark Posted October 12, 2011 Report Share Posted October 12, 2011 Odgovoriše najzad, 3m kabla Belden 1505F, sa jedne strane mono 3.5mm jack, a sa druge jedan RCA konektor = 1300din Svaki naredni metar kabla je 295din. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
generalna_skupstina Posted October 12, 2011 Report Share Posted October 12, 2011 @remark: ako sam dobro razumeo, metar je 295 din. (ne interesuje me terminacija) ? @Chuck: cekajuci Lapmuzeru, mozda bi valjalo videti i sa Tomom iz Krusevca za neki kabl, konektor? Cini mi se da je imao nesto od Belden-a (mozda bejase i UPT, sad vise nisam siguran).... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remark Posted October 12, 2011 Report Share Posted October 12, 2011 @remark: ako sam dobro razumeo, metar je 295 din. (ne interesuje me terminacija) ? @Chuck: cekajuci Lapmuzeru, mozda bi valjalo videti i sa Tomom iz Krusevca za neki kabl, konektor? Cini mi se da je imao nesto od Belden-a (mozda bejase i UPT, sad vise nisam siguran).... Da, metar Belden 1505F kabla je 295din. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted October 12, 2011 Report Share Posted October 12, 2011 Kad već priÄate o kablovima... Meni će trebati 3 solidna digitalna koaksijalca + 1 optiÄki + 1 xlr. Å ta uzeti? Da li se isplati praviti balansirane ili uzeti gotovo? Mnogo su skupi, gledam da me ne izaÄ‘u na kraju skuplje kablovi nego li sam DAC:) Imate li neke za preporuku, do 30-ak evra za koaksijalac i optiku po komadu, za balansirani ću da vidim Å¡ta i kako. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted October 12, 2011 Report Share Posted October 12, 2011 Duljina? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
