zexoni70 Posted April 20, 2010 Author Report Share Posted April 20, 2010 Na AV resiveru u uputstvu Å¡ta piÅ¡e na koliko se sempluje optiÄki prikljuÄak e sad Å¡to te to pitam kod XP-a u defaultu stoji na 44.100 a kod W7 i Viste može da se pomeri ta granica na viÅ¡e. Ja posedujem E-MU 1616M i recimo kada prikljuÄim DAT na S/PDIF i kada podignem iznad 48.000Hz jednostavno ne može da se Äuje jer kod DAT-a može maksimalno do 48.000Hz. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvelja Posted April 20, 2010 Report Share Posted April 20, 2010 Taj cd koristi D/A konverter koji ne prelazi 44.100Hz/16bit a i diskovi i FLAC su na 44.100Hz/16bit, a na kartici koju si posedovao mogao si da sempluješ do 192.000Hz/24bit. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tobra Posted April 20, 2010 Report Share Posted April 20, 2010 ali ipak ni ona ne svira nista bolje od cd playera od 30-ak eura. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tobra Posted April 20, 2010 Report Share Posted April 20, 2010 Danas radim ceo dan... Link to comment Share on other sites More sharing options...
tobra Posted April 20, 2010 Report Share Posted April 20, 2010 Svako pravi sistem po svom ukusu, neko voli Ävršći bas neko mekÅ¡i i tako dalje da sad ne nabrajam. Ljudsko uvo Äuje koliko Äuje a sve zavisi i od godina Äoveka mislim da se slažemo sa ovim. Ali nikako ne mogu da se složim sa tvojim miÅ¡ljenjem da je cd player od 30 eura bolji od zvuÄne E-MU1212M. A FLAC je http://flac.sourceforge.net/ POZDRAV Link to comment Share on other sites More sharing options...
zexoni70 Posted April 20, 2010 Author Report Share Posted April 20, 2010 Onda pogledaj u tim plejerima Å¡ta im stoji u setingsu dali stoji Microsoft default maper ili neÅ¡to drugo (primer: kod winamp stoji primari sound maper ili naziv tvoje zvuÄne! Rekao si kada pustiÅ¡ test ton u W7 onda ÄujeÅ¡ zvuk, dali ÄujeÅ¡ zvuk i na PC zvuÄnicima i AV resiveru? Svi plejeri i programi ukljuÄujući i programe za editovanje zvuka i pravljenje muzike (Sound Forge, Wavlab, Fruity, Acid, Vegas...) imaju u setingu da odabereÅ¡ koji će da koristi mic. sound maper ili primarni ili ASIO. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tobra Posted April 20, 2010 Report Share Posted April 20, 2010 U gornjem levom uglu ima crveno malo dugme de se otvara meni. IdeÅ¡ do options pa preferens. U winamp preferens odeÅ¡ do output tu stoji disk writer, direct sound output i waves output. SelektujeÅ¡ direct sound output pa na configure tu se pojavljuje Å¡ta sam napisao u predhodnom postu i tu možeÅ¡ da proveriÅ¡ i probaÅ¡. Postavio sam ti pitanje, da li kada aktiviraÅ¡ test ton u control panelu > sound properties dobijeÅ¡ zvuk na PC zvuÄnicima i AV resiveru? POZDRAV Link to comment Share on other sites More sharing options...
zexoni70 Posted April 21, 2010 Author Report Share Posted April 21, 2010 Postavio sam ti pitanje, da li kada aktiviraÅ¡ test ton u control panelu > sound properties dobijeÅ¡ zvuk na PC zvuÄnicima i AV resiveru? POZDRAV Link to comment Share on other sites More sharing options...
tobra Posted April 23, 2010 Report Share Posted April 23, 2010 DoÄ‘oh do malo vremena pa sam malo tumarao po int. Na tvojoj matiÄnoj ploÄi se nalazi Äip ALC889A i mogu samo da ti kažem da dosta ljudi ima taj problem sa drajverima za W7. Isto se napomonje da default format za dig. izlaz bio opt. ili coax. je 48000Hz/16bit. E sad na moje iznenaÄ‘enje isto sam naÅ¡ao da zv. karta Audigy 2ZS je bolja od ALC889A, e sad tu se i napominje da int. zv. karta koristi dosta resursa na mat. ploÄi naravno kada se podesi da radi u hig. modu. Valjda ćeÅ¡ imati sreće da naÅ¡telujeÅ¡ kako želiÅ¡, moj savet lovi drajvere novije za istu. EksperimentiÅ¡i dok ne doÄ‘eÅ¡ do željenih rezultata. Usput evo slike mog mixera od zvuÄne E-MU1616M, naravno nije to isto, ja jednostavno izaberem da li ću digitalno ili analogni izlaz da koristim ili oba. POZDRAV Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted April 24, 2010 Report Share Posted April 24, 2010 Evo kako to izgleda kod mene. U pitanju je ista integralna zvucna karta Realtek ALC 889A. Digitalni signal je preko internog SPDIF kabla odveden na grafiÄku sa koje preko HDMI kabla ide u TV. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zexoni70 Posted April 24, 2010 Author Report Share Posted April 24, 2010 Evo kako to izgleda kod mene. U pitanju je ista integralna zvucna karta Realtek ALC 889A. Digitalni signal je preko internog SPDIF kabla odveden na grafiÄku sa koje preko HDMI kabla ide u TV. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tobra Posted April 24, 2010 Report Share Posted April 24, 2010 Da li si probao da prebaciÅ¡ na "Nullsoft Wave Out" pa na "Configure" Å¡ta se deÅ¡ava? Stvarno na netu ima dosta ljudi problem sa tim novim ALC889A, pa Äak sam naÅ¡ao kod Cyberlink-a (DVD Power) da spominje u vezi ovog Äipa. POZDRAV Link to comment Share on other sites More sharing options...
zexoni70 Posted April 24, 2010 Author Report Share Posted April 24, 2010 Da li si probao da prebaciÅ¡ na "Nullsoft Wave Out" pa na "Configure" Å¡ta se deÅ¡ava? Stvarno na netu ima dosta ljudi problem sa tim novim ALC889A, pa Äak sam naÅ¡ao kod Cyberlink-a (DVD Power) da spominje u vezi ovog Äipa. POZDRAV Link to comment Share on other sites More sharing options...
tobra Posted April 24, 2010 Report Share Posted April 24, 2010 Moj savet u google ukucaj ALC889A pa preturaj možda nešto iskrsne pa namestiš. POZDRAV Link to comment Share on other sites More sharing options...
zexoni70 Posted April 24, 2010 Author Report Share Posted April 24, 2010 Pozdrav! Link to comment Share on other sites More sharing options...
laks Posted August 31, 2010 Report Share Posted August 31, 2010 Pozz svima, ja ovaj problem nemam sa riltekovom integrusom na Win7 64bit. Sasvim slucajno sam dosao do resenja da moze da radi i optika i analog zajedno bez potrebe za jos jednom karticom, posto mi je bila potrebna za mic. i sluske podeljeno od online game zvuka. Znaci zvuk igre isao bi na jednu kartu dok bi zvuk mic. i sluski isao na drugu kartu... E tako sam ja to malo cackao na ovoj integrusi i kao sto vec rekoh, sasvim slucajno sam uspeo da za tu namenu iskoristim samo jednu zvucnu kartu. Sluske i mic. su dobile svoj izvor analogni, dok je gaming zvuk isao preko optike direktno u risiver. Analog za sluske i mic. mi je bio podesen i za Skype, znaci sve te prirode bi islo na analog i stelovanje u samom programu. Mislim da sam morao da stavim optiku kao defaulte zvuk a ovo ostalo kasnije polako resavao u samim aplikacijama. Eto, to je trajalo dok nisam resio da ponovo vratim "Creative X-Fi Xtreme Music" u kuciste, sad mi je muzika prioritet tako da moram da imam dobar izvorni signal, a mic. i sluske su mi ostale na integrusi i opet sam morao da ispodesavam u samim aplikacijama integrusu za tu namenu. Nadam se da sam pre svega bio jasan! ako neko imao neko pitanje tu sam za onoliko koliko znam a to bas i nije mnogo citajuci na ovom forumu znanje strucnjaka, pozzz dobri ljudi Link to comment Share on other sites More sharing options...
