"Friziranje" diskova - male tajne i trikovi
greendolphin
Pa ne znam ni meni nije jasno...
Ako hoces da ponovim preslusavao sam vise diskova i raznu muziku
pravio kopije originala i kopije kopija i mislim negde se uopste necuje
a negde gde se cuje ili bar ja "mislim" da se cuje bas je malo precizniji
cvrsci visoki su malcice izrazeniji - sve u svemu malo malo bolje ali
toliko malo da je to verovatno neznatno na uredjajima moje klase...
E sad ko ima neku opasnu masineriju verovatno da ce cuti jos vecu
razliku farbanjem - kazem ako ona uopste postoji :lol:
Razumem ja sta ti hoces da kazes ponavljam io meni ovo nema nikakvog
smisla ali mi nije jasno jedno - sve ovo je ipak zbog muzike i uzivanja u
istoj pa sto lepo kad vec posle napornog radnog dana sednes da se odmoris , popijes pice i uzivas u zvuku ne ofarbas jedan tvoj omiljeni disk
i probas - neces nista izgubiti samo ces provesti neko vreme u slusanju...
Pa posle reci nisam cuo ili jesam a ako cujes da svi zajedno trazimo
logicno objasnjenje :)
Pozdrav !
  • Replies 76
Nisam procitao bas svaki post sa ove 4 str. ali da iznesem svoje iskustvo.
"Farbanje" cd-a (tj. pomenutih ivica) poceo sam jos pre nekoliko godina nakon sto sam u casopisu Stereoplay (ili Audio? Ne secam se ali ga imam kuci) procitao za taj Tuning-Tip.
Flomaster je u osnovnoj ideji zelen (komplementarna boja crvenom laseru plejera). Cak imam i original cd firme American Gramophone koji ima fabricki ofarbanu spoljnu ivicu u zeleno!
Koristio sam takodje crni flomaster jer takodje vrlo dobro sluzi za upijanje svetlosti (tj. nezeljenih refleksija) iz cd-a. Razlike ima. Ocite su na ozbiljnijim, rezolutnijim i ,na zalost neizbezno, skupljim sistemima.
Pozdrav!
Sta mislim o farbanju CD-ova vec sam pisao te ne bih masirao ponavljanjem.
Zasto onda pisem?
Na jednom mjestu sam nasao interesantan komentar o ovome pa pomislih zasto ge ne podijeliti sa drugima,
CITIRAM:
Jeste li probali stajati na jednoj bosoj nozi dok na onoj sto je u vazduhu imate bijelu tenis carapu, u desnoj ruci jednovremeno drzis korpu friskoga paradajza, a u lijevoj ruci najnoviji broj Stereophile?
Ovo daje znacajno bolju dinamiku stereo uredjaja!!!
ZAVRSEN CITAT
PS!
Na tom istom mjestu sam takodjer pronasao da postoji razlika izmedju DVD i CD flomastera tako da izgleda pobornici ove teorije iz grupe Home Cinema moraju biti oprezni sto se tice ovoga!
  • 3 years later...
Meni se desilo to da je disk imao otiske prstiju na gornjoj strani. I posto sam dosad cistio magicnom krpom, reko', 'ajde da i ja probam nesto novo. Uzeo sam disk i gornju stranu istrljao o kosu, polu-masnu, 2 dana je nisam prao. Kada sam bio ubedjen da je disk cist, vratio sam ga u plejer. Utiske nazalost ne mogu da vam prepricam, jer je to jedno neverovatno iskustvo. Toliko su se vokali procistili, visoki vise ne kreste, kao da sam ulozio 5000 eura u svoj sistem, zaista neverovatno, a bas se toliko zategao da sam pomislio da se cd plejer pokvario. Zivelo friziranje... ;)
p.s. Razmisljam da i neka LP izdanja malo protrljam, mozda se brazde naulje i smanje trenje igle. Mogucnosti su izgleda beskrajne. :listen
Razlika postoji ali samo u glavama. Ovih prica se secam jos od kraja 80-ih kad je CD poceo da ulazi u siroku upotrebu.
Paralela u automobilskom svetu bi bila da operes kola i ona mnogo bolje idu ili kupujes metlice za brisace i pitas "kakve su ove, koliko traju" a prodavac objasni "dobre su metlice ali znate kakvi su nasi putevi...".
Jos jedna interesantna stvar sa rezanjem diskova. Posto vazi prica da je bolje rezati audio diskove na eksternom rezacu zbog izbegavanja vibracija od kucista i napajanja racunara evo jeftinog nacina da "napravite" eksterni rezac.
Adapter sa ATA diska na USB port. Povezuje se bilo koji ATA (hard disk, CD, DVD) uredjaj preko kabla na USB a u kompletu se dobija napajanje za ATA uredjaje. Jedan sam kupio i poslao kolegi sa foruma koji je to vec isprobao a ovih dana stize i meni jedan komad.
Narezao sam nekoliko diskova preko adaptera (isti rezac koji je bio u kucistu racunara, isti Veratim Pastel - ofarban u crno) i zvuk je prirodniji, otvoreniji, sa vise detalja, cvrstine.
Zvuk se toliko otvorio, toliko su tranzijenti krupniji, a medjufrekvencije su tako skladno rasporedjene celom sirinom zvucnog spektra da je to prosto jedinstveno slusno iskustvo. Neopisivo, zaista. Moram da napravim vodeno hladjenje za kuciste i naravno externi hard disk, kako ne bi laser pravio greske usled vibracija kucista, ali se bojim da struja kao pojava ima neku ultra low freq. na 1.5 Hz, pa se pravi microbuzz i onda se amplituda svetlosti lasera umanjuje, i naravno, talasna duzina lambda se automatski prepolovljava, sto vezano utice na dubinu brazde na disku, i stoga se audiofilski uzitak drasticno smanjuje, kao i kvalitet reprodukovanog materijala. Nezavisno od sistema koji poseduje, verujem da svaki pravi audiofil treba da uradi ovakvu jednu stvar, jer, nema svrhe voziti reli fabrickim jugom, ako se razumemo :listen
@ Preko Bare
Hajde mi pojasni malo to o poliranju izgrebanih diskova, cime ( polir pasta, vosak, koje gradacije), u kojim smerovima polirati ( pratiti brazde ili ne)
@ Zek
Kako si prepravio taj flopy (koristis ceo ili samo plocu iz flopy-a). Ako moze slika
Pozdrav.
Ako već uzimate externi 5.25 box uzimajte aluminijumske, bolje se hlade to jeste bitno kod intezivnog korišćenja rezaÄa, sa malim brzinama greju se i te kako. Neka i njihovo napajanje bude externo.
Uopšte nije bitno da li je USB ili 1394, oba standarda daleko prevazilaze potrebe rezanja.
Moja preporuka je externi SATA2, ali kao dobar uvod u nove tehnologije.
Izbegavajte externe DVRW Plextor-e,
(drugar spalio dva komada u roku od mesec i po dana. Ostale komponente ne mogu da se dovedu u sumnju poÅ¡to je maÅ¡ina pomno birana i malo jaÄa od 2000€. Samsung izgleda sada vodi po pitanju kontrole kvaliteta.)
