Petar frenky Posted May 9, 2009 Report Share Posted May 9, 2009 1.Odabir sistema:- -ukoliko je sistem prvenstveno namenjen za muziku treba ga ciniti : izvor zvuka , STEREO AMP i zucnici.... -ukoliko je sistem namenjen filmovima: izvor, AV RECEIVER, komplet zvucnika istog proizvodjaca ( treba izbegavati kombinovanje) Dozivljaj gledanje filma ce svakako upotpuniti SUB WOOFER... - sve komponente bi trebale biti priblizno iste klase -sto se zvucnika tice odabir izmedju podnostojecih i bookshelf zvucnika je individualan, prvo trebate imati u uvid velicinu prostorije, zvucnici trebaju da ''disu'' 2.Brendovi: -Ne treba se zamajavati jeftinim kucnim bioskopima ( komercijalnom robom ), kao ni mini linijama koje KAO imaju po 300W -pazljivo upariti brendove tj. modele, ( neki zvucnici nece dobro svirati sa odredjenim pojacalom ) 3.Specifikacije -NE TREBA SE UVEK DRZATI SPECIFIKACIJA ---- treba prvenstveno upariti sistem iz vise komponenti i cuti kako zvuci a) snaga: pojacalo: kod pojacala se treba znati sinusna snaga u siroko frekventnom opsegu.... to je ona prava a ne sto se vidja na receiverima 5x150W ili cak 5X200W..... to je neka referentna snaga jos na 1khz.... zvucnici: ''peak'' snaga ( snaga merena u milisekundama), muzicka ( snaga koju zvucnik moze trpeti u kracem vremenskom intervalu ) sinusna ( snaga koju zvucnik moze emitovati bez vremenskog ogranicenja i bojaznosti da moze doci do pregorevanja ) ako je npr. muzicka 200W, sinusna je sigurno manja, retko prelazi u tom slucaju 150W, mada u realnosti je odnos sinusne i muzicke snage 1W SIN=2W MUSIC, ali moze se videti i drugacije... opet ne treba ici preko polovine muzicke snage ( sto predstavlja sinusnu ).... osetljivost/ sensitivity je kod zvucnika jako bitan podatak, cak cesto i bitniji od snage, jer ukazuje na to kolika je glasnoca koju zvucnik izvlaci, tj njegova efikasnost ( sto veca osetljivost, zvucniku ce biti manje potrebno jako pojacalo ), dakle ako imate pojacalo od oko 30W treba ici na zvucnike iznad 88dB... samim tim necete morati potenciometar cesto da okrecete u desnu stranu c)impedansa zvucnika manja impedansa= veca snaga iz pojacala veca impedansa= manja snaga iz pojacala STO UKAZUJE DA ZVUCIK TREBA IMATI VISE ''OMA'' KAKO BI POJACALO BILO RASTERECENIJE d) Fr. opseg/ Fr. response Predstavlja frekvenciju zvuka koju mi cujemo od 20hz-20khz, mada po nekim teorijama je to od 16hz do 16khz.... bass: do nekih 150hz... zbog toga sub woofer obicno ima '' fr. response'' 20hz-150hz.... ( gore dole zavisno od modela ) Nakon kupovine sistema: -Pazljivo povezati i treba obratiti paznju sta povezuje? Veliku ulogu igraju i sami kablovi.... -Jedna od najvaznijih karika dobrog zvuka je pozicija zvucnika... ( trebaju biti odvojeni od zida vise od 40cm kako i zvucna slika bila perfektnija... ako su zvucnici za stalke, oni trebaju sto vise lebdeti u vazduhu ( sto manjom povrsinom dna da dodiruju stalak )... Vecinu zvucnika je bolje okrenuti ka sebi i zajedno sa njima covek koji uziva u muzici treba ciniti priblizno jednakostranicni trougao... -Pojacalo ne ''terati'' do samog maksimuma!!! -Trebate znati da se zvucnik lako moze ostetiti slabim pojacalom, jer kada se ono jako pogoni moze uci u kliping... tada pojacalo ima mnogo pikova sto trajno moze osetiti zvuk datog zvucnika, a cesto ga i sprziti.... sva dodatna pitanja su dobrodosla, kao i dodatne informacije.... hvala POZDRAV! Petar Link to comment Share on other sites More sharing options...
BokiTokiVoki Posted May 10, 2009 Report Share Posted May 10, 2009 Nisam mislio zalaziti uopÅ¡te u u sobu "PoÄetniÄka pitanja", ali kada sam video ovo.... TI SI NAÅ AO DA OTVARAÅ TEMU : " ONO STO POCETNICI TREBAJU ZNATI*** " u kojoj si nastavio sa pisanjem gluposti !?! Skoro NIÅ TA od napisanoga nije taÄno. U ovu sobu je jednostavno trebalo "seliti" poÄetniÄka pitanja postavljana u drugim temama, i na njih davati taÄne, precizne i po mogućnosti opÅ¡irnije odgovore. To Å¡to si ti zamislio kao "manual" za poÄetnike sa nekoliko nabacanih netaÄnosti, jednostavno "ne pije" vodu. Audiofilija nije upustvo za koriÅ¡tenje miksera. PRESTRAÅ NO !!!! TragikomiÄno. DA LI OVOME IMA KRAJA ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petar frenky Posted May 10, 2009 Author Report Share Posted May 10, 2009 pa hajde STA NIJE TACNO??????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gox co. Posted May 10, 2009 Report Share Posted May 10, 2009 Vas pokusaj je dobar ali,zaista.gotovo sve sto ste napisali nije bas tacno.Bolje je pustiti da ljudi koji ne znaju mnogo o elektronici i elektrotehnici uopste,postave konkretno pitanje u vezi sa svojim eksplicitnim problemom i onda im dati konkretan odgovor.Nemojte se uzrujavati zbog mog i Bokijevog posta ali svaki detalj oko samih uredjaja ali i prostora postavlja specificne zahteve.Npr. nije ista udaljenost zvucnika od zida kada je bas reflex otvor spreda ili kada je pozadi itd itd...Sve najbolje i puno pozdrava svim ucesnicima foruma i onim starijima i ovima koji tek dolaze!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
catalyst Posted May 10, 2009 Report Share Posted May 10, 2009 pa hajde STA NIJE TACNO??????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petar frenky Posted May 10, 2009 Author Report Share Posted May 10, 2009 Vas pokusaj je dobar ali,zaista.gotovo sve sto ste napisali nije bas tacno.Bolje je pustiti da ljudi koji ne znaju mnogo o elektronici i elektrotehnici uopste,postave konkretno pitanje u vezi sa svojim eksplicitnim problemom i onda im dati konkretan odgovor.Nemojte se uzrujavati zbog mog i Bokijevog posta ali svaki detalj oko samih uredjaja ali i prostora postavlja specificne zahteve.Npr. nije ista udaljenost zvucnika od zida kada je bas reflex otvor spreda ili kada je pozadi itd itd...Sve najbolje i puno pozdrava svim ucesnicima foruma i onim starijima i ovima koji tek dolaze!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted May 10, 2009 Report Share Posted May 10, 2009 Sve ovo jeste diskutabilno, jer u ovom "sportu" nista ne moze biti generazlivano tako da i pokretanje ovakve teme je i doborodoslo i nije ako me razumete. Sa druge strane pozdravljam ovako nesto ali da se vise ljudi prihvati savetovanja a ne samo kritikovanja. Kao skorasnji clan uzeo si preveliku zaslugu za ovako nesto a nije neko od "starijih" ovo postavio heheh.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petar frenky Posted May 10, 2009 Author Report Share Posted May 10, 2009 hvala vlado vidim da si me razumeo, da sam hteo da ovo bude cisto uvod pocetnicima pa sam zato i napisao da je svako pitanje dobrodoslo kao i neke dodatne informacije, jer se o svemu posebno moze mnoogo vise govoriti... POZRAV! Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted May 10, 2009 Report Share Posted May 10, 2009 Moram reci da nikog ja ovde na branim, niti drzim stranu ali sam realan. Tema je na mestu, za pocetnike odlicna a mogu se cak i neki iskusniji podsetiti nekih sitnica. Kako sam expert recimo akvaristike da li trebam gledati popreko kada me neko pita kako da formira prvi akvarijum? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petar frenky Posted May 10, 2009 Author Report Share Posted May 10, 2009 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chowek Posted May 10, 2009 Report Share Posted May 10, 2009 @Boki Moram se složiti sa viÄ‘enjem koncepta. Ovaj podforum jeste zamiÅ¡ljen sliÄno - kao dvosmerna komunikacija: seljenje tema iz ostalih podforuma koje bi potpale pod poÄetniÄka pitanja (aka pitanja koja su već postavljana, osnovna znanja i sl.), kao i prebacivanje tema odavde u druge podforume ukoliko diskusija poÄ‘e u ozbiljnijem smeru. @Petar frenky Petre, napravio si dve greÅ¡ke: 1) Izneo si svoje viÄ‘enje stvari kao generalno - IMO trebalo je da temu postaviÅ¡ kao tvoje shvatanje problematike, a potom pitaÅ¡ za miÅ¡ljenje ostalih; 2) PokuÅ¡ao si (Å¡to je pohvalno, ali neizvodljivo) da materiju o kojoj se knjige piÅ¡u da sažmeÅ¡ u jedan post. Izmenio sam naziv teme u neÅ¡to Å¡to bi potencijalnim Äitaocima trebalo da skrene pažnju da se radi o subjektivnom viÄ‘enju, te ostali sada mogu ukazati na nepravilnosti ukoliko žele. Ukoliko ne žele, molio bih da izostave suviÅ¡ne komentare. Aktuelni dogovor je da poÄetnicima treba pružitu Å¡ansu - naravno da neće iz prve skapirati kako stvari ovde funkcioniÅ¡u. Stoga ih treba uputiti na pravi put, da bi se Å¡to pre ukopili. Zato i jesu dobili svoj podforum - da bi svi ostali mogli mirne duÅ¡e da ga preskoÄe i nastave da obilaze ostale podforume koji bi na ovaj naÄin trebalo da budu rasterećeni od poÄetniÄkih pitanja. P.S. Ako neko pita - ja sam obrisao Bokijev i Pantin post zbog off-a. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petar frenky Posted May 10, 2009 Author Report Share Posted May 10, 2009 ok ..... pozdrav!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
BokiTokiVoki Posted May 10, 2009 Report Share Posted May 10, 2009 2) Pokušao si (što je pohvalno, ali neizvodljivo) da materiju o kojoj se knjige pišu da sažmeš u jedan post. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petar frenky Posted May 10, 2009 Author Report Share Posted May 10, 2009 mozes li mi ti ''bokitokivoki'' navesti sta je ovde netacno? Link to comment Share on other sites More sharing options...
darko310 Posted May 10, 2009 Report Share Posted May 10, 2009 Petre, deo onog sto si napisao stoji, o delu bi se moglo i diskutovati ( kao npr. da svi zvucnici u HT sistemu trebaju biti istog proizvodjaca, teza koja stvarno ne pije vodu ). Ali, nije o tome rec. Ti si na ovaj forum dosao koliko juce, sa nekakvim pricama o mini linijama koje gruvaju i slicno, da bi danas, vec nasiroko delio savete ljudima o tome sta i kako da kupe. Nemoj me pogresno shvatiti. Ovo nije nikakav napad na tebe licno, u krajnjoj liniji, nivo mog poznavanja HI-FI opreme nije daleko od tvog, ako je uopste veci. Samo ti skrecem paznju, da kad su u pitanju saveti o kupovini, treba pisati samo o onome o cemu imas licna iskustva. To i to od opreme posedujem ili sam imao prilike da se sa tom i tom opremom upoznam malo bolje, te mogu to preporuciti ili ne. A i onda sa rezervom, da je u pitanju lican utisak. Da li mogu nekom da preporucim nesto sto nisam cuo ? Naravno da ne. Toliko. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gojkov Posted May 10, 2009 Report Share Posted May 10, 2009 Vecinu zvucnika je bolje okrenuti ka sebi i zajedno sa njima covek koji uziva u muzici treba ciniti priblizno jednakostranicni trougao... Ovo je malo neprecizno ,stice se utisak da su zvucnici okrenuti jedan prema drugom pod uglom od 60 stepeni,a negde mislim da sam procitao da oni ipak treba da ostanu paralelni Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petar frenky Posted May 10, 2009 Author Report Share Posted May 10, 2009 ja upravo zato nisam ni navodio nikakve modele... u mom tekstu ne posotji konkretan savet kupite to i to... nikako.... ne zelim nikoga da navodim na neku konkretnu kupovinu, samo sam naveo na sta treba obratiti paznju.... a to za zvucnike i pise na samom forumu da nije bas naj naj kombinovati, jer je tesko upariti da to sve budekako treba , a pogotovo nije za pocetnike.... pozdrav Darko! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petar frenky Posted May 10, 2009 Author Report Share Posted May 10, 2009 Vecinu zvucnika je bolje okrenuti ka sebi i zajedno sa njima covek koji uziva u muzici treba ciniti priblizno jednakostranicni trougao... Ovo je malo neprecizno ,stice se utisak da su zvucnici okrenuti jedan prema drugom pod uglom od 60 stepeni,a negde mislim da sam procitao da oni ipak treba da ostanu paralelni Link to comment Share on other sites More sharing options...
gojkov Posted May 10, 2009 Report Share Posted May 10, 2009 to gojko zavisi i od modela zvucnika, tvoja pozicija cak i treba da bude iza tacke gde se seku zamisljene linije koje idu iz zvucnika.... tako da ja sam rekao da bi trebalo cinito priblizno jednakostranicni trougao, ne bas ali priblizno.... retko koji zvucnici bolje zvuce kada se postave paralelno.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
impuls Posted May 10, 2009 Report Share Posted May 10, 2009 Gojkov, ne slusaj Petra jer ne zna. Nijednu izjavu koju je dao ne moze obrazloziti sem Samsungovog kucnog bioskopa koji je cuo. Forum ima mnogo korisnih saveta samo treba redom citati. Ovakve zaludjenicke teme bez cilja, ili je cilj samo postizanje broja postova, ne vode nicemu nego odbojnosti ostalih clanova foruma prema samom forumu sto se moze videti iz reakcija clanova na Petrove teme. Sto se tice zvucnika postavi ih paralelno ili malo prema unutra. To ces oceniti na osnovu tvog polozaja sedenja i usmerenosti visokotonca. Nemoj samo da ti jedan zvucnik bude dalji od drugog iz pozicije slusanja. Sto se mene tice zbog ovakvih uzaludnih tema pomenutog pokretaca, na koje sam mu vec skrenuo paznju u nekoj od prethodnih tema i privatnom porukom, ali covek nije razumeo poentu, posecivacu forum samo kada dobijem mejl o privatnoj poruci, jer ovu kolicinu gluposti ne mogu vise da citam. Petre bez ljutnje, nadam se da ces moci zameniti moje odsustvo ovde brojem postova, jer znanjem sigurno neces. I molio bih bez slanja privatnih poruka. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Posted May 10, 2009 Report Share Posted May 10, 2009 Petre, ovo sto si napisao zaista nema puno smisla. Molim te da ovakve teme ostavis clanovima sa vise iskustva. Hvala na razumevanju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petar frenky Posted May 10, 2009 Author Report Share Posted May 10, 2009 u redu, to su moja iskustva, sa zakretanjem zvucnika... ali neka svako proba sta mu najvise odgovara.... pored, toga zar na samom sajmu koji je nedavno odrzan zvucnici nisu bili zaokrenuti.... ? inace nisam mislio da zvucnike treba zaokrenuti toliko da se linije seku vec da covek treba biti udaleljen malo vise od zvucnika akli problizno jednakostranicnom trouglu.... pa da se onda zamisljene linije seku.... dakle ne treba preterivati u zaokretanju zvucnika... ali iz mog iskustva je potrebno zaokrenuti zvucnike ka slusaocu.... naravno o ukusima ne treba raspravljati.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Posted May 10, 2009 Report Share Posted May 10, 2009 Petre, ne slusas sta ti ljudi pricaju. Evo linka koji ce ti pojasniti mnogo toga Link to comment Share on other sites More sharing options...
