LINN & NAIM republika
sondek
Ето, дођосмо и до потврде о непотребности ДСПа.
свака част на упорности, труд се увек на крају исплати.
сада без тог непотребног додатка ће тај сјајан систем показати своју праву раскош.
5 sati ranije, NL. said:
Malo sam poslednjih dana eksperimentisao sa pozicijom sa koje slušam i došao sam do zapanjujućih zaključaka. Na eksperimente me je podstakao interesantan članak i video (https://www.youtube.com/watch?v=lbLVjHfHahg ) gde savetuju da pozicija za slušanje treba da bude na 38% dužine sobe, idealno od prednjeg zida, ali može i od zadnjeg. Kako je moja soba 5m duga, to je 190cm od zadnjeg zida. Stara pozicija za slušanje mi je 1.1m od zadnjeg zida. To u praksi kod mene znači da sam postavio fotelju tačno ispred radnog stola za kojim inače sedim. Na 210cm od zadnjeg je bass najprijatniji, odnosno zaglušujući nesnosni 34Hz mod se potpuno gubi. Nakon toga sam pronašao i kalkulator sobnih modova gde se kada unesem dimenzije svoje sobe tačno vidi da je mod ućasno jak u zoni od 1m od prednjeg i zadnjeg zida, a da prema sredini sobe jako slabi. https://www.hunecke.de/en/calculators/room-eigenmodes.html Odmah sam isključio DSP i sve je Ok!
Zatim sam uključio REW i uzeo merni mikrofon... i dobio potvrdu svega što sam čuo. Na screenshotu ispod je ljubičasta kriva koja odgovara merenjima sa 210 cm od zadnjeg zida, a svetloplava kriva sa starog mesta za slušanje na 1m od zida. Oba merenja su naravno sa isključenim DSP. Pomerao sam mikrofon na po 10cm od starog mesta pa do 220cm od zadnjeg zida, najlepše mi i zvuči, a i meri na 210cm. Sada samo moram malo da međusobno približim zvučnike, da bi rastojanje od novog mesta za slučanje bilo jednako rastojanju između dva zvučnika međusobno.
Super sto si se poigrao i popravio stanje oko famoznog basa :thumbsup2
Jedino, iako je skala malo nesrecna, ljubicasta kriva nema teoretske sanse da bude merenje bez DSP-a. I sa DSP-jem (koji ne radi korekciju na osnovu merenja) je skoro pa nerealno ravna.
Ne bih se bas mnogo oslanjao na Ethanove savete, video je napravljen 2006 godine, od tog vremena akustika maliih prostora je daleko napredovala. Svaka soba je prica za sebe, univerzalno resenje ne postoji.
Daleko je informativniji ovaj video:
Primecujem da se dosta clanova oslanja na kalkulatore za proracun sobnih modova, sto je takodje pogresno. Modovi zavise od mnogo cega, sto kalkulatori ne mogu uzeti u obzir. Primera radi, kod mene, prva sobna rezonanca se krece od 28Hz do skoro 32Hz, u zavisnosti jesu li pojedina vrata sobe otvorena ili zatvorena.
Na to mesto za slusanje sam ti odmah ukazao,cak sam prvi put i seo...
Kod mnogih forumasa je imalo isti efekat na probleme u basu, a zatim i avega ostalog. Natocito kod par njih koji slusaju sa ugaone garniture.Cak sam im rekao da bi izbegli svadju sa zenom da ispred nje stave stolicu kad ozbiljno slusaju i mirna backa. Neki i poslusali. To slusanje sa mesta blizu zida moze samo da paše uz neke minizvucnike bez basa.
za old school fanatike,mozda jedan interesantan oglas sa ove strane,retko se vidja sta sklopljeno ovako,pa ajd mozda nekom bude interesantno,cena cca 6300 eura,u kompletu,sa svim zicama,Target stalcima sa slike,znaci:
Linn Isobarik PMS par
Naim NAXO3 crossover
Naim NAP250 3 komada
Naim HI CAP 3 komada
Naim NAPSC
Naim NAT02 tuner
NAC 82 preamp
 Target stalci,2 komada
mimo toga,moze se pazariti i :
Naim CD5X + Flatcap 2 (cca 1250 eura)
rezervni NAC32 (cca 360 eura)
1 sat ranije, Thecoki said:
Jeste fotka interesanta,samo ko bih za ovu starudiju dao 6300e?:heat
Vidi se da ne poznajes materiju, ali nema veze mlad si pa je vreme pred tobom 🙂
Te komponente se danas prodaju u par dana na ebay, medju najtrazenijim Vintage spravama i potpuno servisabilne,svake su  godine sve skuplje. Ok je cena uz malo cenkanja koje se podrazumeva na tolikoj gomili...
Btw prosle godine sam slusao bas taj sistem, prvi put u toj full aktivnoj varijanti
  • 3 weeks later...
Dragi Republikanci, zadovoljstvo mi je da vam predstavim apgrejd svog Linn Selekt DSM-a - na punu 5.1 specifikaciju. Sada Selekt ne samo da svira stereo, već i 5.1… ali je to audiofilski 5.1 :D
Kao prednje zvučnike koristim Linn Majik 109, srednji je Linn Majik 112, a zadnji su Linn Unik. Primećujem da su moduli pojačala u Selektu ipak malo slabije snage, u odnosu na A/B pojačala u starom Arcam AVR550. Ali je zvuk osetno sofisticiraniji, jednostavno se oseti da je Linn. Mislim da je to najviše do Katalyst DAC-a koji je ugrađen u Selekt module za prednje i srednji zvučnik. Na modulu koji pojačava zadnje svučnike je ostao obični DAC starije generacije.
Celi apgrejd je protekao kao da slažem Lego Technic kocke, znači samo sam pratio uputstvo i uživao.
Na donjoj slici je Selekt DSM bez poklopca, a pored njega je Dolby/DTS modul, koji je zapravo dekoder višekanalnog signala. U Selektu se sa desne strane vide tri modula pojačala snage, jedan za prednje, jedan za zadnje zvučnike, a treći je hibridni - za centralni zvucnik i dva sub-a. U svakom modulu je po jedan DAC.
Ispod je pomenuti Dolby/DTS modul, koji se kači na HDMI ploču.
Zadnja strana Dolby/DTS modula
HDMI plioča, beli konektor za Dolby/DTS modul je na levoj strani.
Strana HDMI ploča koja ide pozadi, sa konektorima za kablove.
Zadnja strana HDMI plioče
Ovo su DAC-ovi, priključeni su na module, a svaki je u kućištu od providnog pleksiglasa. Ako bolje pogledate, videćete unutar prvog DAC-a natpis “Katalyst”.
Ispod je još jedan pogled sa zadnje strane na ugrađene module pojačala.
Na slikama ispod je kompletirani Selekt, koji sam priključio pre vraćanja poklopca, kako bih se uverio da sam sve dobro povezao i da sve radi.
Kao što sam na početku rekao, svira veoma lepo, naročito ako se uzme u obzir da je to all-in-one uređaj.
Pozdrav svima :cheers
Samo da napomenem, gledati Nikolu kako se igra sa Linn hifi legom je prava uzivancija.Od svega mi zao sto propustih to da snimim ali bice prilike sledeci put. Ne samo da je sjajan domacin i da nam je predstavio citav spektar Linn uredjaja vec je gradivo savladao za cistu 10. Dobiti priliku da Linn programom presetas od osnovne majik serije sa dva modela zvucnika preko Akurate dsm i ampa iz visoke srednje klase pa do neverovatnog klimax kompleta full aktivnih zvucnika sa aktivnom skretnicom i Klimax Organic dac-om i Sondeka u odlicnoj specifikaciji je nesto sto ekipa audiofila moze da samo pozeli bilo gde u svetu.Ja sam pre nekog vremena taj luksuz i privilegiju doziveo zahvaljujuci  Nikoli koji je apsolutno jedan sjajan lik ...naravno i ovom nasem druzenju ekipe iz Republike sa foruma.
Moram u to ime da abdiciram, nisam vise preCednik, pojelo me vreme i vintage virus,istrosio sam 2-3 mandata vreme je za moderne sprave i moderne ljude i Nikola je novi predsednik.
Srecna Nova godina svima i uzivajte uz Vase omiljene igracke  :cheers
Da naše Linn&Naim igračke ove godine divno sviraju, a mi uz njih da provedemo puno lepih trenutaka!
Srećna Nova godina! :xmas
P.S. Moj entuzijazam i oduševljenje Linn i Naim uređajima je jako, ali ne traje dovoljno dugo, da bih se prihvatio tako odgovorne uloge! :)  Sondek se trudio mnogo godina da održi Republiku, on je prekaljeni i dokazani borac! Zbog tih zasluga Sondek mora da bude naš doživotni predsednik! :D
Svaka cast .
